    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ModBus
    Драйвер ModBus
      dito85 last edited by
      Как это пофиг с чем работать? И как же заставить его слать запросы в режиме modbus rtu, пусть даже через ethernet? Дело в том, что моих знаний не хватает, чтобы покопаться в драйвере (. Ждём комментарии Bluefox.
      • aurodionov
        aurodionov last edited by
        ветка на немецком , там поболее написано
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … &hilit=rtu
          Aurodionov, ты, как я понял, подключаешь болидовское оборудование к iobroker? И насколько я помню, болид использует свой протокол "орион" и чтобы его перегнать в modbus нужно использовать C2000-ПП. А этот девайс работает с протоколом modbus rtu и не будет отвечать на modbus tcp. И если у тебя получилось интегрировать его в iobroker, значит ты нашёл решение и моей проблемы ). Расскажи что делал и получилось ли?
            electric69 last edited by
            @dito85:
            Доброго всем дня! Вот решил вступить в ряды пользователей ioBroker. На данном этапе больше всего интересует протокол ModBus, драйвер установил и попробовал. Появился вопрос, ребят, а на данный момент реализован только протокол ModBus TCP? Или ModBus RTU тоже можно как то запустить? `
            Вроде на гитхабе https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus#iobrokermodbus "Actually only Modbus over TCP is supported"
            @dito85:
            И вот встала проблема выбора скады, а это, как оказалось, большая проблема. В отличии от промышленных скада-систем, скады для умного дома плохо знают промышленные протоколы (((. С самим проектом ioBroker знаком плохо, первое впечатление хорошее, но хочется понять подойдет ли он для моих хотелок. Поэтому и спрашиваю, как обстоит дело с протоколом ModBus RTU? Может я что то упустил и RTU можно прикрутить. `
            Могу поделиться опытом по надежности, запустил несколько объектов с ioBroker и контроллерами на основе ардуино и пр. по протоколу MQTT в основном. Некоторые работают уже более 100 дней без сбоев, вот прям щас посмотрел - аптайм 127 дней.
            В качестве сервера использую платку бананапи/кубитрак/кубибоард/оранжпи и образ системы http://www.armbian.com/.
            @dito85:
            Aurodionov, ты, как я понял, подключаешь болидовское оборудование к iobroker? И насколько я помню, болид использует свой протокол "орион" и чтобы его перегнать в modbus нужно использовать C2000-ПП. А этот девайс работает с протоколом modbus rtu и не будет отвечать на modbus tcp. И если у тебя получилось интегрировать его в iobroker, значит ты нашёл решение и моей проблемы ). Расскажи что делал и получилось ли? `
            Здесь http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=2020 прост - MQTT)))
            З.Ы. У меня есть контроллер http://shop.entels.ru/index.php?route=product/product&path=20_80&product_id=230 (это тот же Овен http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk_100/opisanie, только исполнительная у него http://shop.entels.ru/index.php?route=product/category&path=60_65)
            Производитель вроде пишет, что должен работать по ModBUS TCP. Посоветуйте какой тестер модбаса - хотя бы попробовать…
            • aurodionov
              Как вариант использовать это
              OpenMODBUS/TCP to RS-232/485 MODBUS RTU gateway
              https://github.com/3cky/mbusd
                Спасибо за ответы! Насколько я понял, если использовать MQTT, то к каждому контроллеру нужно тянуть витую пару для Ethernet, что в итоге приведет к большому количеству проводов. При использовании RS485, это всего два провода (питание не в счет).
                @aurodionov:
                https://github.com/3cky/mbusd `
                Если возможно, подскажи как и к чему это можно прикрутить?
                • aurodionov
                  @dito85:
                  @aurodionov:
                  Если возможно, подскажи как и к чему это можно прикрутить? `
                  Насчет mqtt возможно есть гейт в модбас
                  по поводу шлюза , пока сам разбираюсь, будет что рассказать буду тут отписыватся
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    @electric69:
                    Производитель вроде пишет, что должен работать по ModBUS TCP. Посоветуйте какой тестер модбаса - хотя бы попробовать… `
                    Я думаю, что твой прибор работает в режиме slave.
                    http://www.tuomio.fi/ananas/
                    http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
                    • Bluefox
                      @dito85:
                      Я тоже не с нуля писал, а использовал вот эту библиотеку:
                      https://github.com/TooTallNate/node-modbus-stack
                      Очень плохого качества и мне пришлось многое дописывать самому. Так что поддержку RTU мне придётся делать самому.
                      Есть ещё такой пакет:
                      https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu
                      Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port?
                        @Bluefox:
                        Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port? `
                        Bluefox, а для ModBUS RTU есть варианты? Он вроде только через RS485/RS232 не?
                        А еще в документации к https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu указано: NOTE! node-serialport doesn't support node 0.11.11+
                        Т.е. с версией ноды 0.12.7 уже не будет работать…
                          Haus last edited by
                          @electric69:
                          @Bluefox:
                          Т.е. с версией ноды 0.12.7 уже не будет работать… `
                          Я не углублялся, гдето читал что стабильной считают node 0.10… и даже вроде с установкой iobroker в node 0.12 были warning
                          • Bluefox
                            @electric69:
                            @Bluefox:
                            Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port? ****Bluefox****, а для ModBUS RTU есть варианты?
                            Вроде как, ModBUS RTU over TCP (не путать с ModBUS TCP)
                              @Bluefox:
                              Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port `
                              Bluefox, если есть возможность прикрути, очень нужная вещь. Конечно слать запросы RTU по TCP было бы удобнее, но и с COM портом пойдет. Можно преобразователь на крайний случай поставить.
                                @dito85:
                                Bluefox, если есть возможность прикрути, очень нужная вещь. `
                                +1
                                Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU…
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  @electric69:
                                  Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU… `
                                  По случаю достался? Или покупался. Если покупался, то для каких целей?
                                    @vtec:
                                    @electric69:
                                    Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU… По случаю достался? Или покупался. Если покупался, то для каких целей?
                                    По случаю мне досталось много чего - типа ПЛК-100, сименс лого и прочего, но мне ничего не понадобилось пока((
                                    ПЛК-63 хочу использовать для управления отоплением в квартире.
                                    Корпус под модульку (у меня шкаф из http://cs-cs.net/shhity-dlya-elektriki-edf -панелей).
                                    Аналоговые входы 8 шт. - подключение термометров сопротивления (в теплые полы, на обратку, температура воздуха в помещении и пр.)
                                    Дискретные входы/выходы - управление насосами/задвижками.
                                    Аналоговые выходы - управление задвижками и приводами.
                                    Порта Ethernet нету.
                                    Но это только в планах))
                                    А пока есть железки с которыми можно потренироваться…
                                      ford7 last edited by
                                      @electric69:
                                      По случаю мне досталось много чего - типа ПЛК-100, сименс лого и прочего, но мне ничего не понадобилось пока(( `
                                      Вот про сименс очень интересно что там "досталось", мне сейчас не хватает портов ввода для s7-1200, вдруг у вас без дела пылится?
                                        Так как проблема с отсутствием в ioBroker ModBus RTU так и не решилась, вот один из вариантов как подключать устройства с RTU и интерфейсом 485 к ioBroker по ModBus TCP. Может кому пригодится. http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/
                                          dimon last edited by
                                          Всем привет!
                                          А есть хоть какая нибудь инструкция, как пользоваться этим драйвером? Никак не пойму.
                                          Есть шлюз MODBUS TCP - MODBUS RTU.
                                          Как передать значение 500 на устройство с ID 10 во 2 регистр?
                                          • Bluefox
                                            Есть 4 типа регистров:
                                            • бинарные read only
                                            • бинарные read/write
                                            • аналоговые регистры входа
                                            • holding регистры.
                                            О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float?
                                            174
                                            49378
