    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Guest last edited by
      @HeinrichB hilft ein instanz neustart ?
      • vauvau07
        vauvau07 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        bei Homematic wird mit hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE die Voltangabe für den Kanal 4 sichtbar, nur das Ausfiltern der Lowbat-Anzeige ?
          liv-in-sky @vauvau07 last edited by
          @vauvau07 bedeutet : ist doppelt ?
          vauvau07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • vauvau07
            @liv-in-sky
            so ist es
              liv-in-sky @vauvau07 last edited by liv-in-sky
              @vauvau07
              teste mal bitte das hier
              du brauchst einen neuen datenpunkt dafür - ist beschrieben
              //@liv-in-sky Januar 2020
              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
              const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
              let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
              let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-aalarm
              let wantAmessage=false;
              let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
              var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
              var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
              // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
              var tradfri=true;
              var hue=true;
              var hueExt=true;
              var homematic=true;
              var homematicIp=true;
              var xiaomi=true;                                                // mihome.0
              var fritzDect=true;
              var netatmo=true;
              var homee=true;
              var tado=true;
              var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
              var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
              var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
              var handy2=false;
              //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
              var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
              var symbolOK="✅";
              var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz
              var symbolWARN="⚠️";
              var filterArray=[]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                            // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
              let mySchedule=" */5 * * * * ";                       //jede minute
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
              var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld2='V bzw. %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
              //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
              let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
              let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
              const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
              let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
              const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
              //GANZE TABELLE
              let abstandZelle="1";
              let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
              const htmlSchriftart="Helvetica";
              const htmlSchriftgroesse="14px";
              //FELDER UND RAHMEN
              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
              const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
              const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
              // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              let borderHelpBottum;
              let borderHelpRight;
              let htmlcenterHelp;
              let htmlcenterHelp2;
              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
              const htmlZentriert='<center>'
              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                               " </style></head><body> <div>";
              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
              const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
              const htmlTabUeber3="</tr>";
              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
               	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber="";
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var AkkuAlarm=[];
              var alarmMessage=[];
              let AkkuMessageLengthAlt=0;
              var arrDoppelt=[];
              //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
              var val1; var val0; var val2;
              function writeHTML(){
               AkkuAlarm=[];
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              switch (mehrfachTabelle) {
               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
              var myColl=[];
              var val1help;
                if (fritzDect){
                           // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                             tabelleAusbessern();
                             counter=0;
                               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                             tabelleBind();
                             counter=-1;
               $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  if (!filterArray.includes(id)){
                      var ida = id.split('.');
                        counter++;
                      //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                        val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                        val1help=parseFloat((getState(id).val));
                        if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                        if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                        if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                        if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                        if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                        if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                        if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                   tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                 }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
              } //ende fritzdect
                 if (homee){
                    counter=0;
                    val0=""; val1=""; val2="";
                    counter=0;
                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                    counter=-1
               $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        counter++;
                       //    var val2_1;
                      //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                      //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                      //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
              } //ende fritzdect
                 if (netatmo){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>NETATMO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                    counter=-1
               $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
                        counter++;
                        val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                        //   var val2_1;
              } //ende fritzdect
               if (xiaomi){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                    counter=-1
              $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    // log (id)
                        counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                      //  val0=ida[3];
                       val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                      // log(val0+"   "+id);
               } //ende xiaomi
              if (hue){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                    counter=-1
              $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                       counter++;
                        val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
               }  //ende hue
              if (hueExt){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                    counter=-1
              $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                         val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                } //ende hue-extended
              if (tradfri){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                    counter=-1
              $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      val1help=getState(id).val;
               if (tado){
                  counter=0;
                  val0=val0=""; val1=""; val2="";
                  counter=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>TADO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                  counter=-1
              $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {           // tado.0.337268.Rooms.11.devices.VA3078030592.info.batteryState
                  //  log(id)
                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
        //tado.0.337268.Rooms.11
                     //log(val0+"   "+id);
                    if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                    //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                    if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
                    //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                    if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                    if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                   } // ende filterArr
                }  //ende tado
              if (homematic){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                  counter=-1
                  arrDoppelt=[];
              $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  var arrFilt=[];
                      $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                          var idc = id.split('.');
                       arrFilt.push(idc[4])
                    arrDoppelt.push(id);
                 if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                             val0=getObject(id).common.name ;
                             var ida = val0.split('.');
                             val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                             var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                             //bigBatterien
                             //log (val1helper.toFixed(1))
                             if (val1helper>3.2){
                                    if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                       {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
                                    if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                       {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                                    if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                    if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                             else {
                                   if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                   if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                      {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                   if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                   if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}
                   } else {
                            if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                            if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                            if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                            if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
              $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  //log(arrDoppelt.toString())
                   if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                  //  log(id)
                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                     //log(val0+"   "+id);
                    if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
                   } // ende filterArr
                } //ende hm
              if (homematicIp ){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                     counter=-1
              $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    var arrFilt=[];
                    // log(arrFilt.toString());
                   if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                             //  val0=getObject(id).common.name ;
                               var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                               //bigBatterien
                               else {
                                     if (val1helper<2.2) {AkkuAlarm.push(1);}
                     } else {
               }  //ende hm-ip
               if (fullyBrowser){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                    counter=-1
              $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
               } //ende fullybrowser
               if (iogo){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
                    counter=-1
              $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     //   val0=ida[3];
               } //ende iogo
                if (handy1){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                        counter=-1
                     $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      val0=ida[3];
                } //ende handy1
                if (handy2){
                         $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      val0=ida[3];
                      if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                } //ende handy2
              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                  tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                  if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                 // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                 if (AkkuMessageLengthAlt!=AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
                 alarmMessage=[];
              } // function ende
              //MAIN:
              schedule(mySchedule,  function () {
              writeHTML();
              if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
              writeHTML();
              if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
              function tabelleBind(){
                     case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                     case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                     case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                           else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                            else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                      } break;
                     case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                               else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                            else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                      } break; } //switch ende
              function tabelleAusbessern() {
                     case 1:    break;
                     case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                     case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                     case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break; }
              function tabelleFinish() {
                     case 1:    break;
                                break;
                                break;
                                break; }
                     var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                      //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                       var htmlOutVIS="";
                     //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                        if (htmlUberschrift)
                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                          } else {
                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
              // log("bin raus aus tabelleBind");
                       if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                       //console.log dpVIS;
              var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
              var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
              //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
              //log(htmlOut);
                A Former User @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Ich habe die JavaScript-Instanz neugestartet, das Skript nochmals von oben hinzugefügt, DP angepasst. Sie tauchen einfach nicht auf 🙂
                  @HeinrichB hast du im filterArray (steht über mySchedule) etwas drinstehen
                  • Bulli Bultmann
                    Bulli Bultmann last edited by
                    Hallo zusammen, ich hänge mich sa auch mal ran.
                    Erst einmal muss ich sagen: Tolle Arbeit !
                    Vielen Dank an liv-in-sky und alle die da mit entwickeln.
                    Ich habe mir das Script geladen , die Datenpunkte angelegt und ein Vis erstellt.
                    Jetzt bekomme ich auch die ersten Daten angezeigt. Leider fehlen bei meinen Dect Thermostaten, die Beschreibungen in der Tabelle, und bei meinen Homematic IP Geräten werden die Teile doppelt aufgeführt.
                    Kann mir jemend einen Tipp geben was ich da noch ändern muss ?
                    const path = "/htmlakku1.html";                   //FIlenamen definieren
                    let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                    let dpVIS="datenpunkte.0.Tabellen.Akku"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                    let dpAlarm="datenpunkte.0.Tabellen.Akku-Alarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                    var battAlarm=20;                                     //alarm batterie wert
                    var tradfri=false;
                    var hue=false;
                    var hueExt=false;
                    var homematic=false;
                    var fritzDect=true;
                    var netatmo=false;
                    var homee=false;
                    var tado=false;
                    var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                    var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                    var handy2=false;
                    var symbolOK="✅";
                    let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
                    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var AkkuAlarm=[];
                     var arrDoppelt=[];
                      AkkuAlarm=[];
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    var myColl=[];
                    var val1help;
                       if (fritzDect){
                                    counter=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter=-1;
                               counter++;
                     } //ende fritzdect
                        if (homee){
                           counter=0;
                           counter=0;
                           counter=-1
                               counter++;
                              //    var val2_1;
                     } //ende fritzdect
                        if (netatmo){
                           counter=0;
                           counter=0;
                           counter=-1
                      $('netatmo.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                               counter++;
                               //   var val2_1;
                     } //ende fritzdect
                      if (xiaomi){
                           counter=0;
                           counter=0;
                           counter=-1
                           // log (id)
                             //  val0=ida[3];
                      } //ende xiaomi
                     if (hue){
                           counter=0;
                           counter=0;
                           counter=-1
                              counter++;
                      }  //ende hue
                     if (hueExt){
                           counter=0;
                           counter=0;
                           counter=-1
                     if (tradfri){
                           counter=0;
                           counter=0;
                           counter=-1
                      if (tado){
                         counter=0;
                         counter=0;
                         counter=-1
                         //  log(id)
                            //log(val0+"   "+id);
                          } // ende filterArr
                       }  //ende tado
                    if (homematic){
                         counter=0;
                         counter=0;
                         counter=-1
                         arrDoppelt=[];
                         var arrFilt=[];
                                    //bigBatterien
                                    else {
                                          if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
                          } else {
                          if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".2.BATTERY_STATE") ) {
                         //  log(id)
                            //log(val0+"   "+id);
                          } // ende filterArr
                       } //ende hm
                     if (homematicIp ){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                           var arrFilt=[];
                                      //bigBatterien
                                      else {
                            } else {
                      }  //ende hm-ip
                      if (fullyBrowser){
                           counter=0;
                           counter=0;
                           counter=-1
                      if (iogo){
                           counter=0;
                           counter=0;
                           counter=-1
                            //   val0=ida[3];
                      } //ende iogo
                       if (handy1){
                               counter=0;
                               counter=0;
                               counter=-1
                             val0=ida[3];
                       } //ende handy1
                       if (handy2){
                             val0=ida[3];
                       } //ende handy2
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    writeHTML();
                    writeHTML();
                                                             } break;
                            case 1:    break;
                                       break;
                                       break;
                                       break; }
                            case 1:    break;
                                       break;
                                       break;
                                       break; }
                              var htmlOutVIS="";
                                 } else {
                    //log(htmlOut);
                     Hab gerade gesehen das die HM IP doppelt drinnen sind, unter den Objekten. ?
                    Gruß UB
                    • vauvau07
                      @liv-in-sky
                      im neuen Datenpunkt kein Eintrag , Ergebnis s.O. keine Verbesserung
                        @vauvau07 bitte geräte namen
                        und hast du unter dem neuendatenpunkt wantMessage auf true gesetzt ?
                          liv-in-sky @Bulli Bultmann last edited by
                          @Bulli-Bultmann
                          zeig mir mal bitte das hier
                          für deien datenpunkt
                          Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            @liv-in-sky Danke für die Hilfe. Hier der Screen; ist leer 🙂
                            • vauvau07
                              @liv-in-sky
                              alle Namen die mit Heizk_ anfangen
                              true ist gesetzt
                                @HeinrichB im html teil kannst du die überschrift aktivieren - mach das mal - da siehst du ob das script überhaut updatet
                                • Bulli Bultmann
                                  Bulli Bultmann @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  Danke das du dich so schnell meldest.
                                  Das hier ?
                                    @vauvau07 da stimmt die aussortierung immer noch nicht - das werde ich nochmal kontrollieren
                                      @liv-in-sky Wird geupdatet 🙂
                                      Bildschirmfoto 2020-01-22 um 14.06.14.JPG Bildschirmfoto 2020-01-22 um 14.06.03.JPG
                                        liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
                                        @HeinrichB heute sammeln sich seltsame fehler an !
                                        schreibm mal log("bin in netatmo"); und log("bin in netatmo2");
                                        ins script und schau mal im log ob das kommt
                                          @liv-in-sky
                                          Das habe ich ergänzt:
                                          Im Log steht nix 🤔
                                          22.1.2020, 14:19:14.662	[info ]: javascript.0 (1916) Stop script script.js.Batterien_Tabelle
                                          22.1.2020, 14:19:16.404	[info ]: javascript.0 (1916) Start javascript script.js.Batterien_Tabelle
                                          22.1.2020, 14:19:16.434	[info ]: javascript.0 (1916) script.js.Batterien_Tabelle: BATTERIE Alarm     : 7
                                          22.1.2020, 14:19:16.435	[info ]: javascript.0 (1916) script.js.Batterien_Tabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                          22.1.2020, 14:19:40.747	[info ]: javascript.0 (1916) Stop script script.js.Batterien_Tabelle
                                          22.1.2020, 14:19:40.807	[info ]: javascript.0 (1916) Start javascript script.js.Batterien_Tabelle
                                          22.1.2020, 14:19:40.833	[info ]: javascript.0 (1916) script.js.Batterien_Tabelle: BATTERIE Alarm     : 7
                                          22.1.2020, 14:19:40.834	[info ]: javascript.0 (1916) script.js.Batterien_Tabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                          22.1.2020, 14:20:00.038	[info ]: javascript.0 (1916) script.js.Batterien_Tabelle: BATTERIE Alarm     : 7
                                            @HeinrichB schreibe bitte
                                            log("bin in netatmo  und id :"+id);
                                            über
                                            kommt da was
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            418907
