    4. Test adapter ZWave2 (v0.9.x)
    • maloross
      maloross last edited by maloross
      ich pack das erst mal hier rein, obwohl ich nicht sicher bin, dass es ein Adapter-Problem ist! Ansonsten bitte passend verschieben.
      Da AlCalzones Adapter meinen FGS222 Double Relay Switch nicht korrekt erkannt hat, bin ich zurück zum alten Adapter. Hier habe ich jetzt aber das Phänomen, dass sich der Switch unmittelbar nach dem Einschalten gleich wieder in den Aus-Zustand zurückversetzt.
      ioB-Log zeigt weder Warnung noch Fehler, auch schalten mittels Taster geht nicht mehr. Bin grad ein wenig am Verzweifeln....
      EDIT: Gelöst!
      Nachdem ich die Konfiguration beider Adapter verglichen habe, ist mir bei AlCalzones Adapter ein neuer Konfigurationspunkt aufgefallen: Off-Delay-Time. Der war der "Bösewicht" - muss logischerweise auf 0 stehen...
        taba_luga @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
        @taba_luga Fibaro Dimmer und RollerShutter sind nicht batteriebetrieben 😉
        Da hast du natürlich völlig Recht! Das hatte ich nicht mehr gesondert erwähnt. Ich wollte die Hardware nennen, die ich mit deinem Adapter teste. 😉
        Ich habe mir jetzt die Version 0.9.1 installiert und sehe im Log, dass gerade mächtig Traffic auf dem Netz ist. Es werden diverse neue Datenpunkte der Nodes angelegt.
        Weitere Infos folgen...
        Vielen Dank an der Stelle auch von mir für deine Leistung!!
          buche11 @Rolf_KA last edited by
          @Rolf_KA
          Ja am pi4+ /an der Hardware liegt es wohl nicht. Hab es mit einer z-way Installation probiert und da läuft alles. Razberry Z-Wave Karte wird erkannt, ich kann einen Fibaro Bewegungsensor anlernen und er erkennt auch Bewegung.
          Und auch der andere Adapter mit open Z-Wave aus iobroker funktioniert. Wird als "grün" angezeigt und den Fibaro Sensor konnte ich hier problemlos anmelden.
          (Hatte alles nicht parallel laufen sondern hintereinander).
          Daher habe ich vermutet es müsste am Adapter zwave2 liegen und hab es in diesen Thread geschrieben. Oder gibt es zur Installation des Adapters einen eigenen Thread und dieser ist dann nur zum Testing von Devices/Geräten?
            taba_luga last edited by
            @AlCalzone ich habe zwei Nodes, die nach wie vor im Netzwerk erkannt werden, Node 6 und jetzt mit der Version 0.9.1 auch Node 23. Beide sind aber physikalisch nicht mehr vorhanden. Da sie defekt waren konnte ich sie nicht offiziell aus dem Netzwerk abmelden. Gibt es eine Möglichkeit diese beiden zu löschen? Vielleicht führen die noch bei mir zu Problemen.
            Bei den Rollershuttern3 sind jetzt wieder mehr Datenpunkte angelegt worden. Bei einem Rollershutter3 fehlt allerdings immer noch "Up" und "Down" in "multilevel_switch". Hierbei handelt es sich um den Node, der auch schon in den Vorgängerversion diese DP nicht angelegt hatte.
            Obwohl ich den Adapter deinstalliert habe, sind nach erneuter Installation alte Werte bei dem ein oder anderen Node vorhanden. Der Node 15 (Rollershutter3) hat als current_value immer noch den Wert 19. Das Rollo stand aber definitiv nach der Installation nicht auf diesem Wert. Kann ich irgenwie manuell in Iobroker alles zurücksetzen oder löschen´, so dass ich mich darauf verlassen kann, das ein Node zu 100% neu angelegt und eingelesen worden ist?
            Ebenso sind auch alle Räume und Funktionen direkt wieder eingetragen worden bei den einzelnen Datenpunkten. Woher kommen diese Zuordnungen, wenn doch eigentlich alles deinstalliert und gelöscht worden war?
            Zwei RollerShutter3 geben mir jetzt auch den richtigen current_value zurück. 🙂
            Bei den restlichen tut sich leider noch nichts. Die Werte für Target Value werden hier aber auch nicht bestätigt.
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Schuko80 last edited by
              @Schuko80 sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
              Vielleicht habe ich mich auch schlecht ausgedrückt. Mit dem alten Adapter gingen Befehle direkt durch, Verzögerung so gering, das ich vom Display durch die Tür zur Heizung gegangen bin und diese schon umgeschaltet war.
              Jetzt könnte ich einen wenn sie überhaupt durchgehen, einen Kaffee trinken gehen.
              Dann muss ich mal vergleichen, was die Adapter machen. Kannst du mir bitte mit dem alten und dem neuen jeweils ein Log erzeugen (OZW_Log.txt und zwave-<12345>.log), die jeweils das Interview plus 1-2 Schaltbefehle an die entsprechenden Thermostate beinhalten?
              Schuko80 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @taba_luga last edited by
                @taba_luga Das Entfernen der Nodes ist wie bereits im alten Thread beschrieben bereits unterstützt, aber es gibt noch keine UI im Adapter dafür. Dauert noch ein paar Tage.
                Nach dem Deinstallieren ist wahrscheinlich noch eine alte Cache-Datei da. Also:
                1. deinstallieren
                2. Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0 löschen
                3. installieren
                😮 Keine Ahnung.
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @buche11 last edited by
                  @buche11 sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                  Error: No such file or directory, cannot open ttyAMA0
                  Das heißt, dass unter diesem Pfad kein USB-Stick oder Razberry-Platine gefunden wurde. Wenn ich mich recht entsinne, muss das auch /dev/ttyAMA0 heißen (sofern der Name korrekt ist).
                  Mache mal folgendes:
                  1. Adapter stoppen
                  2. Pfad aus Konfiguration löschen
                  3. Adapter starten
                  4. Korrekten Port aus Konfiguration auswählen (dropdown)
                  • maloross
                    FGRGBWM441 RGBW Controller
                    Im alten Adapter gibt es noch diesen DP; ich glaube dieser wird für Color Picker benötigt..
                    Zumindest in meiner Installation fehlt dieser DP.
                    Die DP CurrentValue 1-5 scheinen den letzten gewählten Wert vor einer Änderung des Targetwertes und nicht den tatsächlich aktuellen Zustand anzuzeigen. Hoffe du verstehst was ich meine.
                    Ich habe jetzt 2x täglich den Cache geleert und abends zusätzlich das Netzwerk heilen lassen. Bleibt weiterhin bei
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @maloross last edited by
                      @maloross sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                      Ich fürchte das ist ein Kommunikationsproblem beim Interview. Bei mir läuft das Gerät problemlos. Wie gesagt, deswegen etwas Geduld bitte.
                      Ui, das ist das erste Mal, dass ich diese Kommandoklasse im Einsatz sehe.
                      Log von einer Betätigung der DPs bitte 🙂
                      Und die Cache-Datei bitte (mit Hinweis, welche Node-IDs diese Geräte sind).
                      maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • maloross
                        maloross @AlCalzone last edited by maloross
                        Naja, mehrere Stunden liegen dazwischen, da habe ich die Befürchtung, dass da ein Schweigegelübde abgelegt wurde. Die Distanz beträgt 5 vom Stick bis zum Gartenhaus. Versuche morgen mal mit dem Stick in direkter Nähe zum Schalter zu kommen.
                        zwave-13582.log, Node 17
                        • AlCalzone
                          @maloross Ich meinte eigentlich Geduld mit mir 😉 Ich versuche in Kürze die Robustheit des Interviews bei Timeouts o.ä. zu verbessern, dann ist das hoffentlich vorbei.
                          • maloross
                            lach..da hatte ich dich missverstanden, dachte es bezog sich auf den Schalter!
                            Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie schwierig und zeitaufwendig die Programmierung eines Adapters ist, der derart komplexe Inhalte hat. Meinen Respekt dafür
                            • AlCalzone
                              @maloross Joar, ich hab mal kurz in eines meiner Online-Tools geschaut:
                              maloross R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • maloross
                                @AlCalzone manch eine Thesis hat nicht halb so viel 😉
                                  Rolf_KA @AlCalzone last edited by
                                  @AlCalzone
                                  Da kann man mal sehen, was in so einem Adapter an Arbeit steckt 😳 👍
                                  Bei mir läuft bisher alles bestens, ich habe aber auch nicht so viele unterschiedliche Aktoren im Einsatz wie die anderen, das meiste ist alles von Fibaro.
                                  • maloross
                                    maloross @Rolf_KA last edited by
                                    @Rolf_KA ich habe jetzt auch nur wenige Geräte von unterschiedlichen Herstellern, bisher auch alle ohne Probleme. Da dies hier ein Adapter in der Entwicklung ist, kann nicht alles gleich zu 100% funktionieren. Aber es macht Spass, einen engangierten Entwickler bei der Fertigstelung "über die Schulter" schauen zu können.
                                    • Schuko80
                                      Schuko80 @AlCalzone last edited by Schuko80
                                      So, anbei die Dateien, war gar nicht so einfach, die zu finden ... es könnte sein, das am Anfang Probleme mit dem Start zu sehen sind, habe die Adapter nicht mehr zum Starten bekommen, da der OZW noch im Hintergrund aktiv geblieben ist.
                                      Was mir noch aufgefallen ist, eine Heizung stand auf 20.5 Grad, das kann dein Adapter auch nicht, der hat den Wert als 20 ausgelesen.
                                      Mit deinem Adapter habe ich Versucht Node 2 & 3 zu beschreiben, bei dem OZW lediglich einen, dafür zwei mal, einmal rauf und einmal runter 🙂
                                      Inhalt ist über Windows kopiert, ich hoffe es sind trotzdem alle wichtigen Daten da.
                                      OZW_log.txt zwave2_Adapter.txt
                                        @AlCalzone, ich habe die Netzerk Heilung bei mir getestet. Sie läuft bei mir immer noch. Ich denke ich habe den Fehler bei mir gefunden:
                                        Hier der Auszug aus dem Log:
                                        Die Nodes 6 und 23 gibt es nicht mehr und können nicht antworten.
                                        In der Geräte Übersicht sind beide Nodes nicht gelistet.
                                        In den Objekten sind sie allerdings bei den Nodes gelistet:
                                        Sie stehen beide im Status "asleep". Ist das so richtig? Da der Node auf keine Anfrage antworten kann, müsste er da nicht direkt im Status "dead" stehen und ist es gewollt, dass diese nicht in der Geräte Übersicht auftauchen?
                                        Ebenso kannst du im Screenshot der Geräte Übersicht sehen, dass die Spinner neben jedem Node erscheinen. Ist das so gewollt und richtig?
                                          Mir ist noch was aufgefallen. In der Netzwerk Übersicht sind die Nodes auch gelistet und haben auch Kommunikationswege eingezeichnet.
                                          Das kann eigentlich auch nicht stimmen, oder?
                                          • AlCalzone
                                            @taba_luga Das hilft mir weiter, danke!
                                            Die Kommunikationswege sind im Controller gespeichert und sind die letzten bekannten Nachbarn. Da bei batteriebetriebenen Nodes keine Antwort kommt, wenn diese schlafen, kann man sie nicht ohne weiteres als tot einstufen - sie könnten auch einfach eine lange Aufweckzeit haben.
                                            Hast du v0.9.1 installiert und hast du nach der Installation einen Upload (iobroker upload zwave2) durchgeführt? Dann sollte eigentlich neben fehlgeschlagenen Nodes ein (!) erscheinen. Dein Netzwerk sieht eigentlich recht gut vernetzt aus - lediglich der Controller selbst hat nur 3 Direktverbindungen. Vielleicht gibt es für den eine bessere Position?
                                            Wenn Node 6 und 23 entfernt sind (komme ggf. am Wochenende zur Erweiterung der UI), sind diese beiden immerhin als Fehlerquelle ausgeschlossen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            test z-wave zwave
                                            15
                                            175
                                            17072
