    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @vauvau07 last edited by
      @vauvau07 bedeutet : ist doppelt ?
      vauvau07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • vauvau07
        vauvau07 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        so ist es
          liv-in-sky @vauvau07 last edited by liv-in-sky
          @vauvau07
          teste mal bitte das hier
          du brauchst einen neuen datenpunkt dafür - ist beschrieben
          //@liv-in-sky Januar 2020
          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
          const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
          let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
          let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-aalarm
          let wantAmessage=false;
          let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
          var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
          var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
          // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
          var tradfri=true;
          var hue=true;
          var hueExt=true;
          var homematic=true;
          var homematicIp=true;
          var xiaomi=true;                                                // mihome.0
          var fritzDect=true;
          var netatmo=true;
          var homee=true;
          var tado=true;
          var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
          var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
          var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
          var handy2=false;
          //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
          var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
          var symbolOK="✅";
          var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz
          var symbolWARN="⚠️";
          var filterArray=[]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                        // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
          let mySchedule=" */5 * * * * ";                       //jede minute
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
          var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld2='V bzw. %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
          //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
          let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
          let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
          const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
          let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
          //GANZE TABELLE
          let abstandZelle="1";
          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
          const htmlSchriftart="Helvetica";
          const htmlSchriftgroesse="14px";
          //FELDER UND RAHMEN
          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
          // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          let borderHelpBottum;
          let borderHelpRight;
          let htmlcenterHelp;
          let htmlcenterHelp2;
          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
          const htmlZentriert='<center>'
          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                           " </style></head><body> <div>";
          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
          const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
          const htmlTabUeber3="</tr>";
          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
           	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber="";
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var AkkuAlarm=[];
          var alarmMessage=[];
          let AkkuMessageLengthAlt=0;
          var arrDoppelt=[];
          //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
          var val1; var val0; var val2;
          function writeHTML(){
           AkkuAlarm=[];
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          switch (mehrfachTabelle) {
           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
          var myColl=[];
          var val1help;
            if (fritzDect){
                       // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                         tabelleAusbessern();
                         counter=0;
                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                         tabelleBind();
                         counter=-1;
           $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              if (!filterArray.includes(id)){
                  var ida = id.split('.');
                    counter++;
                  //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                    val1help=parseFloat((getState(id).val));
                    if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                    if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                    if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                    if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                    if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
               tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
             }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
          } //ende fritzdect
             if (homee){
                counter=0;
                val0=""; val1=""; val2="";
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
           $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    counter++;
                   //    var val2_1;
                  //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                  //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                  //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
          } //ende fritzdect
             if (netatmo){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>NETATMO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
           $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
                    counter++;
                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                    //   var val2_1;
          } //ende fritzdect
           if (xiaomi){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                // log (id)
                    counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                  //  val0=ida[3];
                   val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                  // log(val0+"   "+id);
           } //ende xiaomi
          if (hue){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   counter++;
                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
           }  //ende hue
          if (hueExt){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
            } //ende hue-extended
          if (tradfri){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  val1help=getState(id).val;
           if (tado){
              counter=0;
              val0=val0=""; val1=""; val2="";
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>TADO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
          $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {           // tado.0.337268.Rooms.11.devices.VA3078030592.info.batteryState
              //  log(id)
                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
        //tado.0.337268.Rooms.11
                 //log(val0+"   "+id);
                if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
                //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
               } // ende filterArr
            }  //ende tado
          if (homematic){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
              arrDoppelt=[];
          $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              var arrFilt=[];
                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                      var idc = id.split('.');
                   arrFilt.push(idc[4])
                arrDoppelt.push(id);
             if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                         val0=getObject(id).common.name ;
                         var ida = val0.split('.');
                         val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                         var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                         //bigBatterien
                         //log (val1helper.toFixed(1))
                         if (val1helper>3.2){
                                if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                   {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
                                if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                   {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                                if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                         else {
                               if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                               if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                  {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                               if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                               if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}
               } else {
                        if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                        if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                        if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                        if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
          $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              //log(arrDoppelt.toString())
               if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
              //  log(id)
                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                 //log(val0+"   "+id);
                if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
               } // ende filterArr
            } //ende hm
          if (homematicIp ){
                 counter=0;
                 counter=0;
                 val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                 counter=-1
          $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                var arrFilt=[];
                // log(arrFilt.toString());
               if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                         //  val0=getObject(id).common.name ;
                           var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                           //bigBatterien
                           else {
                                 if (val1helper<2.2) {AkkuAlarm.push(1);}
                 } else {
           }  //ende hm-ip
           if (fullyBrowser){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
           } //ende fullybrowser
           if (iogo){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 //   val0=ida[3];
           } //ende iogo
            if (handy1){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                    counter=-1
                 $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  val0=ida[3];
            } //ende handy1
            if (handy2){
                     $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  val0=ida[3];
                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
            } //ende handy2
          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
              if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
             // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
             if (AkkuMessageLengthAlt!=AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
             alarmMessage=[];
          } // function ende
          //MAIN:
          schedule(mySchedule,  function () {
          writeHTML();
          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
          writeHTML();
          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
          function tabelleBind(){
                 case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                 case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                 case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                       else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                  } break;
                 case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                           else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                  } break; } //switch ende
          function tabelleAusbessern() {
                 case 1:    break;
                 case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break;
                 case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break;
                 case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break; }
          function tabelleFinish() {
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                   var htmlOutVIS="";
                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                    if (htmlUberschrift)
                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                      } else {
                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
          // log("bin raus aus tabelleBind");
                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                   //console.log dpVIS;
          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
          var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
          //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
          //log(htmlOut);
            A Former User @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Ich habe die JavaScript-Instanz neugestartet, das Skript nochmals von oben hinzugefügt, DP angepasst. Sie tauchen einfach nicht auf 🙂
              liv-in-sky @Guest last edited by
              @HeinrichB hast du im filterArray (steht über mySchedule) etwas drinstehen
              • Bulli Bultmann
                Bulli Bultmann last edited by
                Hallo zusammen, ich hänge mich sa auch mal ran.
                Erst einmal muss ich sagen: Tolle Arbeit !
                Vielen Dank an liv-in-sky und alle die da mit entwickeln.
                Ich habe mir das Script geladen , die Datenpunkte angelegt und ein Vis erstellt.
                Jetzt bekomme ich auch die ersten Daten angezeigt. Leider fehlen bei meinen Dect Thermostaten, die Beschreibungen in der Tabelle, und bei meinen Homematic IP Geräten werden die Teile doppelt aufgeführt.
                Kann mir jemend einen Tipp geben was ich da noch ändern muss ?
                const path = "/htmlakku1.html";                   //FIlenamen definieren
                let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                let dpVIS="datenpunkte.0.Tabellen.Akku"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                let dpAlarm="datenpunkte.0.Tabellen.Akku-Alarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                var battAlarm=20;                                     //alarm batterie wert
                var tradfri=false;
                var hue=false;
                var hueExt=false;
                var homematic=false;
                var fritzDect=true;
                var netatmo=false;
                var homee=false;
                var tado=false;
                var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                var handy2=false;
                var symbolOK="✅";
                let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
                let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var AkkuAlarm=[];
                 var arrDoppelt=[];
                  AkkuAlarm=[];
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                var myColl=[];
                var val1help;
                   if (fritzDect){
                                counter=0;
                                tabelleBind();
                                counter=-1;
                           counter++;
                 } //ende fritzdect
                    if (homee){
                       counter=0;
                       counter=0;
                       counter=-1
                           counter++;
                          //    var val2_1;
                 } //ende fritzdect
                    if (netatmo){
                       counter=0;
                       counter=0;
                       counter=-1
                  $('netatmo.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                           counter++;
                           //   var val2_1;
                 } //ende fritzdect
                  if (xiaomi){
                       counter=0;
                       counter=0;
                       counter=-1
                       // log (id)
                         //  val0=ida[3];
                  } //ende xiaomi
                 if (hue){
                       counter=0;
                       counter=0;
                       counter=-1
                          counter++;
                  }  //ende hue
                 if (hueExt){
                       counter=0;
                       counter=0;
                       counter=-1
                 if (tradfri){
                       counter=0;
                       counter=0;
                       counter=-1
                  if (tado){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     counter=-1
                     //  log(id)
                        //log(val0+"   "+id);
                      } // ende filterArr
                   }  //ende tado
                if (homematic){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     counter=-1
                     arrDoppelt=[];
                     var arrFilt=[];
                                //bigBatterien
                                else {
                                      if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
                      } else {
                      if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".2.BATTERY_STATE") ) {
                     //  log(id)
                        //log(val0+"   "+id);
                      } // ende filterArr
                   } //ende hm
                 if (homematicIp ){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                       var arrFilt=[];
                                  //bigBatterien
                                  else {
                        } else {
                  }  //ende hm-ip
                  if (fullyBrowser){
                       counter=0;
                       counter=0;
                       counter=-1
                  if (iogo){
                       counter=0;
                       counter=0;
                       counter=-1
                        //   val0=ida[3];
                  } //ende iogo
                   if (handy1){
                           counter=0;
                           counter=0;
                           counter=-1
                         val0=ida[3];
                   } //ende handy1
                   if (handy2){
                         val0=ida[3];
                   } //ende handy2
                } // function ende
                //MAIN:
                writeHTML();
                writeHTML();
                                                         } break;
                        case 1:    break;
                                   break;
                                   break;
                                   break; }
                        case 1:    break;
                                   break;
                                   break;
                                   break; }
                          var htmlOutVIS="";
                             } else {
                //log(htmlOut);
                 Hab gerade gesehen das die HM IP doppelt drinnen sind, unter den Objekten. ?
                Gruß UB
                • vauvau07
                  @liv-in-sky
                  im neuen Datenpunkt kein Eintrag , Ergebnis s.O. keine Verbesserung
                    @vauvau07 bitte geräte namen
                    und hast du unter dem neuendatenpunkt wantMessage auf true gesetzt ?
                      liv-in-sky @Bulli Bultmann last edited by
                      @Bulli-Bultmann
                      zeig mir mal bitte das hier
                      für deien datenpunkt
                      Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @liv-in-sky Danke für die Hilfe. Hier der Screen; ist leer 🙂
                        • vauvau07
                          @liv-in-sky
                          alle Namen die mit Heizk_ anfangen
                          true ist gesetzt
                            @HeinrichB im html teil kannst du die überschrift aktivieren - mach das mal - da siehst du ob das script überhaut updatet
                            • Bulli Bultmann
                              Bulli Bultmann @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Danke das du dich so schnell meldest.
                              Das hier ?
                                @vauvau07 da stimmt die aussortierung immer noch nicht - das werde ich nochmal kontrollieren
                                  @liv-in-sky Wird geupdatet 🙂
                                  Bildschirmfoto 2020-01-22 um 14.06.14.JPG Bildschirmfoto 2020-01-22 um 14.06.03.JPG
                                    liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
                                    @HeinrichB heute sammeln sich seltsame fehler an !
                                    schreibm mal log("bin in netatmo"); und log("bin in netatmo2");
                                    ins script und schau mal im log ob das kommt
                                      @liv-in-sky
                                      Das habe ich ergänzt:
                                      Im Log steht nix 🤔
                                      22.1.2020, 14:19:14.662	[info ]: javascript.0 (1916) Stop script script.js.Batterien_Tabelle
                                      22.1.2020, 14:19:16.404	[info ]: javascript.0 (1916) Start javascript script.js.Batterien_Tabelle
                                      22.1.2020, 14:19:16.434	[info ]: javascript.0 (1916) script.js.Batterien_Tabelle: BATTERIE Alarm     : 7
                                      22.1.2020, 14:19:16.435	[info ]: javascript.0 (1916) script.js.Batterien_Tabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      22.1.2020, 14:19:40.747	[info ]: javascript.0 (1916) Stop script script.js.Batterien_Tabelle
                                      22.1.2020, 14:19:40.807	[info ]: javascript.0 (1916) Start javascript script.js.Batterien_Tabelle
                                      22.1.2020, 14:19:40.833	[info ]: javascript.0 (1916) script.js.Batterien_Tabelle: BATTERIE Alarm     : 7
                                      22.1.2020, 14:19:40.834	[info ]: javascript.0 (1916) script.js.Batterien_Tabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      22.1.2020, 14:20:00.038	[info ]: javascript.0 (1916) script.js.Batterien_Tabelle: BATTERIE Alarm     : 7
                                        @HeinrichB schreibe bitte
                                        log("bin in netatmo  und id :"+id);
                                        über
                                        kommt da was
                                          @liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                          Nee leider nicht
                                          22.1.2020, 14:26:05.982	[info ]: javascript.0 (1916) Stop script script.js.Batterien_Tabelle
                                          22.1.2020, 14:26:09.787	[info ]: javascript.0 (1916) Start javascript script.js.Batterien_Tabelle
                                          22.1.2020, 14:26:09.812	[info ]: javascript.0 (1916) script.js.Batterien_Tabelle: BATTERIE Alarm     : 7
                                          22.1.2020, 14:26:09.813	[info ]: javascript.0 (1916) script.js.Batterien_Tabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                          22.1.2020, 14:26:35.230	[info ]: javascript.0 (1916) Stop script script.js.Batterien_Tabelle
                                            @HeinrichB im selektor bitte die 3 sterne
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            486387
