    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ModBus
    Драйвер ModBus
    • aurodionov
      aurodionov last edited by
      ветка на немецком , там поболее написано
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … &hilit=rtu
        dito85 last edited by
        Aurodionov, ты, как я понял, подключаешь болидовское оборудование к iobroker? И насколько я помню, болид использует свой протокол "орион" и чтобы его перегнать в modbus нужно использовать C2000-ПП. А этот девайс работает с протоколом modbus rtu и не будет отвечать на modbus tcp. И если у тебя получилось интегрировать его в iobroker, значит ты нашёл решение и моей проблемы ). Расскажи что делал и получилось ли?
          electric69 last edited by
          @dito85:
          Доброго всем дня! Вот решил вступить в ряды пользователей ioBroker. На данном этапе больше всего интересует протокол ModBus, драйвер установил и попробовал. Появился вопрос, ребят, а на данный момент реализован только протокол ModBus TCP? Или ModBus RTU тоже можно как то запустить? `
          Вроде на гитхабе https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus#iobrokermodbus "Actually only Modbus over TCP is supported"
          @dito85:
          И вот встала проблема выбора скады, а это, как оказалось, большая проблема. В отличии от промышленных скада-систем, скады для умного дома плохо знают промышленные протоколы (((. С самим проектом ioBroker знаком плохо, первое впечатление хорошее, но хочется понять подойдет ли он для моих хотелок. Поэтому и спрашиваю, как обстоит дело с протоколом ModBus RTU? Может я что то упустил и RTU можно прикрутить. `
          Могу поделиться опытом по надежности, запустил несколько объектов с ioBroker и контроллерами на основе ардуино и пр. по протоколу MQTT в основном. Некоторые работают уже более 100 дней без сбоев, вот прям щас посмотрел - аптайм 127 дней.
          В качестве сервера использую платку бананапи/кубитрак/кубибоард/оранжпи и образ системы http://www.armbian.com/.
          @dito85:
          Aurodionov, ты, как я понял, подключаешь болидовское оборудование к iobroker? И насколько я помню, болид использует свой протокол "орион" и чтобы его перегнать в modbus нужно использовать C2000-ПП. А этот девайс работает с протоколом modbus rtu и не будет отвечать на modbus tcp. И если у тебя получилось интегрировать его в iobroker, значит ты нашёл решение и моей проблемы ). Расскажи что делал и получилось ли? `
          Здесь http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=2020 прост - MQTT)))
          З.Ы. У меня есть контроллер http://shop.entels.ru/index.php?route=product/product&path=20_80&product_id=230 (это тот же Овен http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk_100/opisanie, только исполнительная у него http://shop.entels.ru/index.php?route=product/category&path=60_65)
          Производитель вроде пишет, что должен работать по ModBUS TCP. Посоветуйте какой тестер модбаса - хотя бы попробовать…
          • aurodionov
            Как вариант использовать это
            OpenMODBUS/TCP to RS-232/485 MODBUS RTU gateway
            https://github.com/3cky/mbusd
              Спасибо за ответы! Насколько я понял, если использовать MQTT, то к каждому контроллеру нужно тянуть витую пару для Ethernet, что в итоге приведет к большому количеству проводов. При использовании RS485, это всего два провода (питание не в счет).
              @aurodionov:
              https://github.com/3cky/mbusd `
              Если возможно, подскажи как и к чему это можно прикрутить?
              • aurodionov
                @dito85:
                @aurodionov:
                Если возможно, подскажи как и к чему это можно прикрутить? `
                Насчет mqtt возможно есть гейт в модбас
                по поводу шлюза , пока сам разбираюсь, будет что рассказать буду тут отписыватся
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @electric69:
                  Производитель вроде пишет, что должен работать по ModBUS TCP. Посоветуйте какой тестер модбаса - хотя бы попробовать… `
                  Я думаю, что твой прибор работает в режиме slave.
                  http://www.tuomio.fi/ananas/
                  http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
                  • Bluefox
                    @dito85:
                    Я тоже не с нуля писал, а использовал вот эту библиотеку:
                    https://github.com/TooTallNate/node-modbus-stack
                    Очень плохого качества и мне пришлось многое дописывать самому. Так что поддержку RTU мне придётся делать самому.
                    Есть ещё такой пакет:
                    https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu
                    Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port?
                      @Bluefox:
                      Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port? `
                      Bluefox, а для ModBUS RTU есть варианты? Он вроде только через RS485/RS232 не?
                      А еще в документации к https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu указано: NOTE! node-serialport doesn't support node 0.11.11+
                      Т.е. с версией ноды 0.12.7 уже не будет работать…
                        Haus last edited by
                        @electric69:
                        @Bluefox:
                        Т.е. с версией ноды 0.12.7 уже не будет работать… `
                        Я не углублялся, гдето читал что стабильной считают node 0.10… и даже вроде с установкой iobroker в node 0.12 были warning
                        • Bluefox
                          @electric69:
                          @Bluefox:
                          Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port? ****Bluefox****, а для ModBUS RTU есть варианты?
                          Вроде как, ModBUS RTU over TCP (не путать с ModBUS TCP)
                            @Bluefox:
                            Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port `
                            Bluefox, если есть возможность прикрути, очень нужная вещь. Конечно слать запросы RTU по TCP было бы удобнее, но и с COM портом пойдет. Можно преобразователь на крайний случай поставить.
                              @dito85:
                              Bluefox, если есть возможность прикрути, очень нужная вещь. `
                              +1
                              Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU…
                              • V
                                vtec last edited by
                                @electric69:
                                Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU… `
                                По случаю достался? Или покупался. Если покупался, то для каких целей?
                                  @vtec:
                                  @electric69:
                                  Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU… По случаю достался? Или покупался. Если покупался, то для каких целей?
                                  По случаю мне досталось много чего - типа ПЛК-100, сименс лого и прочего, но мне ничего не понадобилось пока((
                                  ПЛК-63 хочу использовать для управления отоплением в квартире.
                                  Корпус под модульку (у меня шкаф из http://cs-cs.net/shhity-dlya-elektriki-edf -панелей).
                                  Аналоговые входы 8 шт. - подключение термометров сопротивления (в теплые полы, на обратку, температура воздуха в помещении и пр.)
                                  Дискретные входы/выходы - управление насосами/задвижками.
                                  Аналоговые выходы - управление задвижками и приводами.
                                  Порта Ethernet нету.
                                  Но это только в планах))
                                  А пока есть железки с которыми можно потренироваться…
                                    ford7 last edited by
                                    @electric69:
                                    По случаю мне досталось много чего - типа ПЛК-100, сименс лого и прочего, но мне ничего не понадобилось пока(( `
                                    Вот про сименс очень интересно что там "досталось", мне сейчас не хватает портов ввода для s7-1200, вдруг у вас без дела пылится?
                                      Так как проблема с отсутствием в ioBroker ModBus RTU так и не решилась, вот один из вариантов как подключать устройства с RTU и интерфейсом 485 к ioBroker по ModBus TCP. Может кому пригодится. http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/
                                        dimon last edited by
                                        Всем привет!
                                        А есть хоть какая нибудь инструкция, как пользоваться этим драйвером? Никак не пойму.
                                        Есть шлюз MODBUS TCP - MODBUS RTU.
                                        Как передать значение 500 на устройство с ID 10 во 2 регистр?
                                        • Bluefox
                                          Есть 4 типа регистров:
                                          • бинарные read only
                                          • бинарные read/write
                                          • аналоговые регистры входа
                                          • holding регистры.
                                          О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float?
                                            @Bluefox:
                                            • holding регистры.
                                            О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float? `
                                            holding регистры.
                                            174
                                            51355
