    • Crazy32
      Crazy32 @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
      @Crazy32
      So wie aktuell deine Einstellung ist, fährt er nach Sonnenaufgang hoch, wenn der Sonnenaufgang zwischen 14:15 und 16: Uhr liegt.
      Sonst spätestens 16:00 Uhr, was in deinem Fall eintreten wird, da der Sonnenaufgang unrealistisch ist 😉
      Danke für die schnelle Antwort 🙂
      Runterfahren stimmt? Sonnenuntergang, aber frühestens 20.15 Uhr? Denn er fährt ja auch nicht runter.
      Wenn ich das richtig verstehe, dann kann ich es nicht so einstellen, dass er morgens zu einer festen Zeit hochfährt und abends nach Sonnenuntergang, aber frühestens 20.15 Uhr? Wenn ich aber will, dass er unter der Woche um 14.15 erst hochfährt, dann setze ich den Wert Min. Zeit für´s hochfahren in der Woche auf 12.00 Uhr und den Wert die Max. Zeit auf 14.15 Uhr. Müsste dann doch funktionieren, oder?
      Der Wert für´s Hochfahren ist fix? 11.00 Uhr eingestellt = 11.00 Uhr hochfahren?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Crazy32 last edited by
        @Crazy32
        Wenn du morgens eine bestimmte Zeit zum hochfahren willst, setze min und max auf die gleiche Uhrzeit.
        Crazy32 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Crazy32
          @Crazy32
          Habe ich gemacht. Ich würde mich freuen, wenn Du mir sagen könntest, ob die Einträge für´s Runterfahren so passen. Falls ja, muss ich mich weiter auf Fehlersuche begeben, da er mit den aktuellen Einstellungen nicht runterfährt.
          • simatec
            @Crazy32
            Was sagen die Datenpunkte für den Automatikbetrieb deines Testrollladens?
            Bild Text
            • Crazy32
              @simatec
              Den blau hinterlegten habe ich für shuttercontrol ausgewählt.Anmerkung 2020-01-22 103241.png
              • simatec
                @Crazy32
                Nein ich meine im Ordner shuttercontrol.0
                • Crazy32
                  @simatec
                  Ups, sorry....
                  • simatec
                    @Crazy32
                    Genau, das konnte ich mir denke ... Die Fahrrichtungen, die automatisch laufen sollen, musst du auf true stellen.
                    Über die Objekte kannst du z.B. über deine VIS, Homekit, Alexa ... etc. den Automatikbetrieb dann aktivieren/deaktivieren.
                    So wie es jetzt ist, sind alle Automatikfunktionen aus.
                    • Crazy32
                      @simatec
                      Ich habe jetzt AutoDown und AutoUp auf true gesetzt, mal sehen was passiert. Heute Abend weiß ich mehr 🙂 Vielen Dank schon mal für deine Hilfe 👍
                        mameier1234 @Rene_HM last edited by mameier1234
                        Zum Thema Holiday....
                        @Rene_HM Ich habe jetzt gerade nochmal den Paramter manuell gesetzt und unter info geht die Zeit von uptime-XXX sofort von 8.24 auf 10.00 hoch...
                        Möglicherweise geht es jetzt einfach ?
                        Ich teste nochmal.
                          Bachl last edited by
                          ich bin auch noch relative neu hier und versuche schon seit 2 Tagen den Adapter shuttercontrol richtig zu konfigurieren.
                          Ich bekomme aber, egal was ich auch mache meine Rollläden nicht bewegt.
                          Ich habe insgesamt 3 Shellys 2.5 verbaut und versuche diese mit dem Wert "Position" zu steuern.
                          Meine Konfiguration habe ich mal mit angehängt. Wäre echt super, wenn Ihr mir hier einen Tipp geben könntet.
                          Viele Grüße!
                          system.adapter.shuttercontrol.0.json
                          Crazy32 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Crazy32
                            Crazy32 @Bachl last edited by Crazy32
                            @Bachl
                            Hast Du unter Objekte>shuttercontrol.0>shutters bei autoDown und autoUp den Wert auf true gesetzt? Das war nämlich mein Fehler.
                              Bachl @Crazy32 last edited by
                              @Crazy32 Vielen Dank!
                              Das wars - nun bewegt sich zumindest mal was.
                              Vermutlich ein typischer Anfängerfehler halt 😊
                              • Crazy32
                                @Bachl sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                                Willkommen im Club 😀
                                  R1Snake last edited by
                                  ich habe ein Problem mit dem automatischen Hochfahren der Zeit.
                                  Klar viele sagen jetzt es ist ein Luxuproblem jedoch will ich verstehen wieso das Plugin so handelt.
                                  Jeden Morgen sollen die Rolladen zum Sonnenaufgang hochfahren. Laut der Objekte war der Sonnenaufgang heute morgen um 08:20.
                                  Ich habe die Position von der Rollade geloggt und festgestellt, dass die Rollade jedoch erst um 08:50 gefahren ist.
                                  Wo kommen die 30 Minuten versatz her?
                                  S Crazy32 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    steimi @R1Snake last edited by
                                    @R1Snake ohne Screenshots der Einstellungen alles möglich 😉 Vlt Verzögerung beim Hoch-/Runterfahren eingestellt?
                                    • Crazy32
                                      Crazy32 @R1Snake last edited by
                                      @R1Snake
                                      Das ist unter den Extra-Einstellungen so voreingestellt.Anmerkung 2020-01-24 111127.png
                                        Hab es jetzt mal auf 0 beim hochfahren gestellt.
                                        Verstehe ich das Feld richtig, dass wenn ein Event eintrifft wird die Zahl dazugerechnet?
                                        Angenommen ich stelle "Sonnenuntergang" ein dann wartet der die Anzahl der Minuten noch ab und schaltet dann erst?
                                        X Crazy32 S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • X
                                          xbow42 @R1Snake last edited by
                                          @R1Snake ja, genau richtig!
                                          • Crazy32
                                            @R1Snake
                                            Genau so. Ich bin ganz frisch dabei und habe das vorgestern beobachtet. Um 16:52 Uhr war Sonnenuntergang, um 17:22 Uhr ist der Rollladen runtergfahren.
                                            332
                                            7408
                                            10575196
