    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @vauvau07 last edited by
      @vauvau07 da stimmt die aussortierung immer noch nicht - das werde ich nochmal kontrollieren
        A Former User @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Wird geupdatet 🙂
        Bildschirmfoto 2020-01-22 um 14.06.14.JPG Bildschirmfoto 2020-01-22 um 14.06.03.JPG
          liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
          @HeinrichB heute sammeln sich seltsame fehler an !
          schreibm mal log("bin in netatmo"); und log("bin in netatmo2");
          ins script und schau mal im log ob das kommt
            @liv-in-sky
            Das habe ich ergänzt:
            Im Log steht nix 🤔
            22.1.2020, 14:19:14.662	[info ]: javascript.0 (1916) Stop script script.js.Batterien_Tabelle
            22.1.2020, 14:19:16.404	[info ]: javascript.0 (1916) Start javascript script.js.Batterien_Tabelle
            22.1.2020, 14:19:16.434	[info ]: javascript.0 (1916) script.js.Batterien_Tabelle: BATTERIE Alarm     : 7
            22.1.2020, 14:19:16.435	[info ]: javascript.0 (1916) script.js.Batterien_Tabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            22.1.2020, 14:19:40.747	[info ]: javascript.0 (1916) Stop script script.js.Batterien_Tabelle
            22.1.2020, 14:19:40.807	[info ]: javascript.0 (1916) Start javascript script.js.Batterien_Tabelle
            22.1.2020, 14:19:40.833	[info ]: javascript.0 (1916) script.js.Batterien_Tabelle: BATTERIE Alarm     : 7
            22.1.2020, 14:19:40.834	[info ]: javascript.0 (1916) script.js.Batterien_Tabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            22.1.2020, 14:20:00.038	[info ]: javascript.0 (1916) script.js.Batterien_Tabelle: BATTERIE Alarm     : 7
              @HeinrichB schreibe bitte
              log("bin in netatmo  und id :"+id);
              über
              if (!filterArray.includes(id)){
              kommt da was
                @liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                Nee leider nicht
                22.1.2020, 14:26:05.982	[info ]: javascript.0 (1916) Stop script script.js.Batterien_Tabelle
                22.1.2020, 14:26:09.787	[info ]: javascript.0 (1916) Start javascript script.js.Batterien_Tabelle
                22.1.2020, 14:26:09.812	[info ]: javascript.0 (1916) script.js.Batterien_Tabelle: BATTERIE Alarm     : 7
                22.1.2020, 14:26:09.813	[info ]: javascript.0 (1916) script.js.Batterien_Tabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                22.1.2020, 14:26:35.230	[info ]: javascript.0 (1916) Stop script script.js.Batterien_Tabelle
                  @HeinrichB im selektor bitte die 3 sterne
                    $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {
                    @liv-in-sky
                    22.1.2020, 14:29:31.459	[info ]: javascript.0 (1916) Start javascript script.js.Batterien_Tabelle
                    22.1.2020, 14:29:31.492	[info ]: javascript.0 (1916) script.js.Batterien_Tabelle: BATTERIE Alarm     : 7
                    22.1.2020, 14:29:31.493	[info ]: javascript.0 (1916) script.js.Batterien_Tabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    22.1.2020, 14:30:00.034	[info ]: javascript.0 (1916) script.js.Batterien_Tabelle: BATTERIE Alarm     : 7
                    22.1.2020, 14:30:15.480	[info ]: javascript.0 (1916) Stop script script.js.Batterien_Tabelle
                      liv-in-sky @Bulli Bultmann last edited by liv-in-sky
                      @Bulli-Bultmann den fehler kann ich auch nicht nachvollziehen - den object object wäre ja eher der inhalt eines datenpunktes, den ich nicht abfrage
                      daher mal ein test:
                      stoppe fritzdect instanz
                      lösche alle datenpunkte der frtzdect instanz
                      starte fritzdect instanz wieder
                      kannst auch das skript während dessen stoppen
                      Bulli Bultmann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @HeinrichB
                        lust auf teamviewer oder anydesk session ?
                          @liv-in-sky kannst dich gerne auf meinen rechner aufschalten und es dir ansehen. muss ich was installieren?
                          liv-in-sky ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @HeinrichB wenn du teamviewer nicht hast, würde ich anydesk downloaden - da bekommst du eine exe datei, die du direkt aufrufen kannst - meine telefonnummer ist im chat
                            • Bulli Bultmann
                              Bulli Bultmann @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky 😊 👍
                              Läuft. Dankeschön.
                                A Former User @Guest last edited by
                                @liv-in-sky
                                Danke für den schnellen und unkomplizierten Support eben 🙂
                                @All
                                bei mir war das Problem, dass ich eine JavaScript-Version 4.1.x hatte; nach dem Update auf die 4.3.x ging es dann 🙂
                                  @Bulli-Bultmann das ist schon mal positiv - jetzt noch zum doppelt erscheinen der homematc-ip sache
                                  kannst du mir mal ein json von deinen datenpunkten als datei geben
                                  doppelte devices habe ich eigentlich bis jetzt nur in homematic (ohne ip ) gehabt
                                    @vauvau07 kannst du bitte mal
                                    log(arrDoppelt.toString())
                                    vor (ung. zeile543)
                                    $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {
                                    einsetzen und nachsehen im log, ob dort ein array ausgegeben wird, von den werten , die doppelt sind
                                    vauvau07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • vauvau07
                                      vauvau07 @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      javascript.2	2020-01-22 15:50:00.067	info	(16645) script.js.Test.Str:
                                      javascript.2	2020-01-22 15:50:00.045	info	(16645) script.js.Test.Bat: hm-rpc.0.MEQ0476867.2.BATTERY_STATE,hm-rpc.0.MEQ0479694.2.BATTERY_STATE,hm-rpc.0.MEQ0794031.4.BATTERY_STATE,hm-rpc.0.MEQ0803173.4.BATTERY_STATE,hm-rpc.0.MEQ0804030.4.BATTER
                                      javascript.2	2020-01-22 15:49:50.533	info	(16645) script.js.Test.Bat: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      javascript.2	2020-01-22 15:49:50.520	info	(16645) script.js.Test.Bat: hm-rpc.0.MEQ0476867.2.BATTERY_STATE,hm-rpc.0.MEQ0479694.2.BATTERY_STATE,hm-rpc.0.MEQ0794031.4.BATTERY_STATE,hm-rpc.0.MEQ0803173.4.BATTERY_STATE,hm-rpc.0.MEQ0804030.4.BATTE
                                      javascript.2	2020-01-22 15:49:50.471	info	(16645) Start javascript script.js.Test.Bat
                                      javascript.2	2020-01-22 15:49:50.378	info	(16645) Stop script script.js.Test.Bat
                                      javascript.2	2020-01-22 15:49:00.069	info	(16645) script.js.Test.Str:
                                      javascript.2	2020-01-22 15:48:00.006	info	(16645) script.js.Test.Str:
                                      javascript.2	2020-01-22 15:47:00.076	info	(16645) script.js.Test.Str:
                                      es sind nicht alle Geräte
                                        liv-in-sky @vauvau07 last edited by liv-in-sky
                                        @vauvau07 zeig mal ein gerät (nur den pfad), welches da drin stehen sollte, aber nicht da ist - wo kommt das her
                                        das array wird im block darüber gefüttert - wird es da mit VOLTAGE integriert, kommt es ins array
                                        bei mir sieht das array so aus
                                        hm-rpc.0.LEQ0080851.2.BATTERY_STATE,
                                        hm-rpc.0.LEQ0081020.2.BATTERY_STATE,
                                        hm-rpc.0.LEQ0417179.2.BATTERY_STATE,
                                        hm-rpc.0.LEQ0440620.2.BATTERY_STATE,
                                        hm-rpc.0.LTK0129844.2.BATTERY_STATE,
                                        hm-rpc.0.MEQ0180889.2.BATTERY_STATE,
                                        hm-rpc.0.MEQ0479049.2.BATTERY_STATE,
                                        hm-rpc.0.NEQ0122166.2.BATTERY_STATE
                                        diese werden dann im lowbat block nicht mehr angezeigt
                                        damit
                                         if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                                        wird es dann gefiltert
                                          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                          @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                          @vauvau07
                                          @vauvau07
                                          du kanns tmir auch gerne die datei des json export senden wo diese datenp. enthalten sind
                                          • vauvau07
                                            @liv-in-sky
                                            hm-rpc.0.PEQ1313474.json
                                            hm-rpc.0.OEQ1713445.json
                                            hm-rpc.0.OEQ1674852.json
                                            hm-rpc.0.OEQ0301166.json
                                            ein Ausschnitt, insgesamt 25 Stck
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            419193
