    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Guest last edited by
      @HeinrichB im selektor bitte die 3 sterne
        $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {
        A Former User @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        22.1.2020, 14:29:31.459	[info ]: javascript.0 (1916) Start javascript script.js.Batterien_Tabelle
        22.1.2020, 14:29:31.492	[info ]: javascript.0 (1916) script.js.Batterien_Tabelle: BATTERIE Alarm     : 7
        22.1.2020, 14:29:31.493	[info ]: javascript.0 (1916) script.js.Batterien_Tabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        22.1.2020, 14:30:00.034	[info ]: javascript.0 (1916) script.js.Batterien_Tabelle: BATTERIE Alarm     : 7
        22.1.2020, 14:30:15.480	[info ]: javascript.0 (1916) Stop script script.js.Batterien_Tabelle
          liv-in-sky @Bulli Bultmann last edited by liv-in-sky
          @Bulli-Bultmann den fehler kann ich auch nicht nachvollziehen - den object object wäre ja eher der inhalt eines datenpunktes, den ich nicht abfrage
          daher mal ein test:
          stoppe fritzdect instanz
          lösche alle datenpunkte der frtzdect instanz
          starte fritzdect instanz wieder
          kannst auch das skript während dessen stoppen
          Bulli Bultmann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @HeinrichB
            lust auf teamviewer oder anydesk session ?
              @liv-in-sky kannst dich gerne auf meinen rechner aufschalten und es dir ansehen. muss ich was installieren?
              liv-in-sky ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @HeinrichB wenn du teamviewer nicht hast, würde ich anydesk downloaden - da bekommst du eine exe datei, die du direkt aufrufen kannst - meine telefonnummer ist im chat
                • Bulli Bultmann
                  Bulli Bultmann @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky 😊 👍
                  Läuft. Dankeschön.
                    A Former User @Guest last edited by
                    @liv-in-sky
                    Danke für den schnellen und unkomplizierten Support eben 🙂
                    @All
                    bei mir war das Problem, dass ich eine JavaScript-Version 4.1.x hatte; nach dem Update auf die 4.3.x ging es dann 🙂
                      @Bulli-Bultmann das ist schon mal positiv - jetzt noch zum doppelt erscheinen der homematc-ip sache
                      kannst du mir mal ein json von deinen datenpunkten als datei geben
                      doppelte devices habe ich eigentlich bis jetzt nur in homematic (ohne ip ) gehabt
                        liv-in-sky @vauvau07 last edited by
                        @vauvau07 kannst du bitte mal
                        log(arrDoppelt.toString())
                        vor (ung. zeile543)
                        $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {
                        einsetzen und nachsehen im log, ob dort ein array ausgegeben wird, von den werten , die doppelt sind
                        vauvau07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • vauvau07
                          vauvau07 @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          javascript.2	2020-01-22 15:50:00.067	info	(16645) script.js.Test.Str:
                          javascript.2	2020-01-22 15:50:00.045	info	(16645) script.js.Test.Bat: hm-rpc.0.MEQ0476867.2.BATTERY_STATE,hm-rpc.0.MEQ0479694.2.BATTERY_STATE,hm-rpc.0.MEQ0794031.4.BATTERY_STATE,hm-rpc.0.MEQ0803173.4.BATTERY_STATE,hm-rpc.0.MEQ0804030.4.BATTER
                          javascript.2	2020-01-22 15:49:50.533	info	(16645) script.js.Test.Bat: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                          javascript.2	2020-01-22 15:49:50.520	info	(16645) script.js.Test.Bat: hm-rpc.0.MEQ0476867.2.BATTERY_STATE,hm-rpc.0.MEQ0479694.2.BATTERY_STATE,hm-rpc.0.MEQ0794031.4.BATTERY_STATE,hm-rpc.0.MEQ0803173.4.BATTERY_STATE,hm-rpc.0.MEQ0804030.4.BATTE
                          javascript.2	2020-01-22 15:49:50.471	info	(16645) Start javascript script.js.Test.Bat
                          javascript.2	2020-01-22 15:49:50.378	info	(16645) Stop script script.js.Test.Bat
                          javascript.2	2020-01-22 15:49:00.069	info	(16645) script.js.Test.Str:
                          javascript.2	2020-01-22 15:48:00.006	info	(16645) script.js.Test.Str:
                          javascript.2	2020-01-22 15:47:00.076	info	(16645) script.js.Test.Str:
                          es sind nicht alle Geräte
                            liv-in-sky @vauvau07 last edited by liv-in-sky
                            @vauvau07 zeig mal ein gerät (nur den pfad), welches da drin stehen sollte, aber nicht da ist - wo kommt das her
                            das array wird im block darüber gefüttert - wird es da mit VOLTAGE integriert, kommt es ins array
                            bei mir sieht das array so aus
                            hm-rpc.0.LEQ0080851.2.BATTERY_STATE,
                            hm-rpc.0.LEQ0081020.2.BATTERY_STATE,
                            hm-rpc.0.LEQ0417179.2.BATTERY_STATE,
                            hm-rpc.0.LEQ0440620.2.BATTERY_STATE,
                            hm-rpc.0.LTK0129844.2.BATTERY_STATE,
                            hm-rpc.0.MEQ0180889.2.BATTERY_STATE,
                            hm-rpc.0.MEQ0479049.2.BATTERY_STATE,
                            hm-rpc.0.NEQ0122166.2.BATTERY_STATE
                            diese werden dann im lowbat block nicht mehr angezeigt
                            damit
                             if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                            wird es dann gefiltert
                              liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                              @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                              @vauvau07
                              @vauvau07
                              du kanns tmir auch gerne die datei des json export senden wo diese datenp. enthalten sind
                              • vauvau07
                                @liv-in-sky
                                hm-rpc.0.PEQ1313474.json
                                hm-rpc.0.OEQ1713445.json
                                hm-rpc.0.OEQ1674852.json
                                hm-rpc.0.OEQ0301166.json
                                ein Ausschnitt, insgesamt 25 Stck
                                  @vauvau07 bitte testen - ich hoffe ich filtere jetzt nicht zuviel
                                  //@liv-in-sky Januar 2020
                                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                  const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                                  const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                  let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                  let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                  let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-aalarm
                                  let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
                                  let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
                                  var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
                                  var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
                                  // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                                  var tradfri=true;
                                  var hue=true;
                                  var hueExt=true;
                                  var homematic=true;
                                  var homematicIp=true;
                                  var xiaomi=true;                                                // mihome.0
                                  var fritzDect=true;
                                  var netatmo=true;
                                  var homee=true;
                                  var tado=true;
                                  var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                                  var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                                  var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                                  var handy2=false;
                                  //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                                  var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                                  var symbolOK="✅";
                                  var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz
                                  var symbolWARN="⚠️";
                                  var filterArray=[]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
        // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                                  let mySchedule=" */5 * * * * ";                       //jede minute
                                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                  var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                  //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                  let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                  let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                  const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                  const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                  let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                  //GANZE TABELLE
                                  let abstandZelle="1";
                                  let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                  let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                  const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                  const htmlSchriftart="Helvetica";
                                  const htmlSchriftgroesse="14px";
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                  const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                  const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                  const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                  const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                  let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                  const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                  // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                  let borderHelpBottum;
                                  let borderHelpRight;
                                  let htmlcenterHelp;
                                  let htmlcenterHelp2;
                                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                  const htmlZentriert='<center>'
                                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                   "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                   " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                  // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                   " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                   " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                   "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                   " </style></head><body> <div>";
                                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                      "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                  const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                   	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                   "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                  var htmlTabUeber="";
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var AkkuAlarm=[];
                                  var alarmMessage=[];
                                  let AkkuMessageLengthAlt=0;
                                  var arrDoppelt=[];
                                  //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                  var val1; var val0; var val2;
                                  function writeHTML(){
                                   AkkuAlarm=[];
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  switch (mehrfachTabelle) {
                                   case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                   case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                   case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                   case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                  if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                  var myColl=[];
                                  var val1help;
                                    if (fritzDect){
                                               // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                                 tabelleAusbessern();
                                                 counter=0;
                                                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                                                 tabelleBind();
                                                 counter=-1;
                                   $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      if (!filterArray.includes(id)){
                                          var ida = id.split('.');
                                            counter++;
                                          //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                            val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                            if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                            if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                            if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                            if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                            if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                                            if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                            if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                       tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                     }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                  } //ende fritzdect
                                     if (homee){
                                        counter=0;
                                        val0=""; val1=""; val2="";
                                        counter=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                        counter=-1
                                   $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            counter++;
                                           //    var val2_1;
                                          //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                                          //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                                          //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                                  } //ende fritzdect
                                     if (netatmo){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>NETATMO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                        counter=-1
                                   $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
                                  //  if (!filterArray.includes(id)){
                                            counter++;
                                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                                            //   var val2_1;
                                     /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                  } //ende fritzdect
                                   if (xiaomi){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                        counter=-1
                                  $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        // log (id)
                                            counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                          //  val0=ida[3];
                                           val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                                          // log(val0+"   "+id);
                                   } //ende xiaomi
                                  if (hue){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                        counter=-1
                                  $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           counter++;
                                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                   }  //ende hue
                                  if (hueExt){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                                        counter=-1
                                  $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                    } //ende hue-extended
                                  if (tradfri){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                                        counter=-1
                                  $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          val1help=getState(id).val;
                                   if (tado){
                                      counter=0;
                                      val0=val0=""; val1=""; val2="";
                                      counter=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>TADO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                      counter=-1
                                  $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {           // tado.0.337268.Rooms.11.devices.VA3078030592.info.batteryState
                                      //  log(id)
                                         val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
        //tado.0.337268.Rooms.11
                                         //log(val0+"   "+id);
                                        if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                                        //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                                        if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                        //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                                        if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                                        if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                                       } // ende filterArr
                                    }  //ende tado
                                  if (homematic){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                                      counter=-1
                                      arrDoppelt=[];
                                  $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      var arrFilt=[];
                                          $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                              var idc = id.split('.');
                                           arrFilt.push(idc[4])
                                        arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
                                     if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                                 val0=getObject(id).common.name ;
                                                 var ida = val0.split('.');
                                                 val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                                 var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                                                 //bigBatterien
                                                 //log (val1helper.toFixed(1))
                                                 if (val1helper>3.2){
                                                        if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                           {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
                                                        if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                           {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                                                        if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                                        if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                                 else {
                                                       if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                       if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                          {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                       if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                                       if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}
                                       } else {
                                                if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                                                if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                                if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                                if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                                  $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    //  log(id)
                                      //log(arrDoppelt.toString())
                                   //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                                               if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                                      //  log(id)
                                         val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                         //log(val0+"   "+id);
                                        if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                       } // log(id)// ende filterArr
                                    } //ende hm
                                  if (homematicIp ){
                                         counter=0;
                                         counter=0;
                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                                         counter=-1
                                  $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        var arrFilt=[];
                                        // log(arrFilt.toString());
                                       if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                                 //  val0=getObject(id).common.name ;
                                                   var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                                   //bigBatterien
                                                   else {
                                                         if (val1helper<2.2) {AkkuAlarm.push(1);}
                                         } else {
                                   }  //ende hm-ip
                                   if (fullyBrowser){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                                        counter=-1
                                  $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                                   } //ende fullybrowser
                                   if (iogo){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
                                        counter=-1
                                  $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         //   val0=ida[3];
                                   } //ende iogo
                                    if (handy1){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                                            counter=-1
                                         $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          val0=ida[3];
                                    } //ende handy1
                                    if (handy2){
                                             $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          val0=ida[3];
                                          if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                    } //ende handy2
                                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                      tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                      if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                                     // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                                     if (AkkuMessageLengthAlt!=AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
                                     alarmMessage=[];
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                  schedule(mySchedule,  function () {
                                  writeHTML();
                                  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                  writeHTML();
                                  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                                  function tabelleBind(){
                                         case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                         case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                         case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                               else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                         case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                                  function tabelleAusbessern() {
                                         case 1:    break;
                                         case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                    if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                    break;
                                         case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                    if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                    break;
                                         case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                    if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                    break; }
                                  function tabelleFinish() {
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                         var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                        if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                          //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                           var htmlOutVIS="";
                                         //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                            if (htmlUberschrift)
                                                { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                              } else {
                                               zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                  // log("bin raus aus tabelleBind");
                                           if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                           //console.log dpVIS;
                                  var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                  var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                  //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                  //log(htmlOut);
                                  • vauvau07
                                    @liv-in-sky
                                    ich habe nochmal nachgesehen alle Geräte im Log
                                      @vauvau07 lag auch eher am filter - im 2ten block
                                      • vauvau07
                                        @liv-in-sky 84110e71-833d-4945-8dab-6843a9df1159-image.png 5c153e9e-cf9c-4c28-a8a7-aabb2c82ba21-image.png
                                        alle Geräte vorhanden und nur einmal
                                          UPDATE
                                          ich habe mal das neuste script im ersten post hinterlegt - es gibt nun einen dritten datenpunkt - bitte nicht vergessen anzulegen und im script einzutragen- in diesem datenpunkt ist eine comma-separated liste mit den geräten, die einen low-bat-stand haben - darunter muss muss dies freigeschaltet werden - erst dann wird der datenpunkt beschrieben - er wird nur upgedate, wenn ein alarm dazukommt oder das script neugestartet wird
                                          bitte macht das update- ansonsten ist der support viel schwieriger
                                          • Bulli Bultmann
                                            @liv-in-sky Ja Danke erstmal.
                                            Bei den HM hatte ich mehrere Instanzen laufen. Habe ich bei mir gelöst.
                                            Aber ich habe noch einen Xiaomi Fenstersensor der nicht aufgeführt wird.
                                            Den habe ich nur als Testsensor im System, bin also nicht darauf angewiesen.
                                            Das mit dem Zigbee ist bei mir nicht so der brüller. 3 * 130 m², da brauche ich zu viele Repeater. Aber für deine Tests hier noch das Objekt.
                                            Wenn ich noch was probieren soll mit dem Xiaomi, unterstütze ich gern.
                                            Melde mich noch in einem anderen Tread zu den Tabellen.
                                            1.0k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            486665
