    4. Test adapter ZWave2 (v0.9.x)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @taba_luga last edited by
      @taba_luga Das Entfernen der Nodes ist wie bereits im alten Thread beschrieben bereits unterstützt, aber es gibt noch keine UI im Adapter dafür. Dauert noch ein paar Tage.
      Nach dem Deinstallieren ist wahrscheinlich noch eine alte Cache-Datei da. Also:
      1. deinstallieren
      2. Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0 löschen
      3. installieren
      Ebenso sind auch alle Räume und Funktionen direkt wieder eingetragen worden bei den einzelnen Datenpunkten. Woher kommen diese Zuordnungen, wenn doch eigentlich alles deinstalliert und gelöscht worden war?
      😮 Keine Ahnung.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @buche11 last edited by
        @buche11 sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
        Error: No such file or directory, cannot open ttyAMA0
        Das heißt, dass unter diesem Pfad kein USB-Stick oder Razberry-Platine gefunden wurde. Wenn ich mich recht entsinne, muss das auch /dev/ttyAMA0 heißen (sofern der Name korrekt ist).
        Mache mal folgendes:
        1. Adapter stoppen
        2. Pfad aus Konfiguration löschen
        3. Adapter starten
        4. Korrekten Port aus Konfiguration auswählen (dropdown)
        • maloross
          maloross last edited by
          FGRGBWM441 RGBW Controller
          Im alten Adapter gibt es noch diesen DP; ich glaube dieser wird für Color Picker benötigt..
          Zumindest in meiner Installation fehlt dieser DP.
          Die DP CurrentValue 1-5 scheinen den letzten gewählten Wert vor einer Änderung des Targetwertes und nicht den tatsächlich aktuellen Zustand anzuzeigen. Hoffe du verstehst was ich meine.
          FGS222 Double Relay Switch
          Ich habe jetzt 2x täglich den Cache geleert und abends zusätzlich das Netzwerk heilen lassen. Bleibt weiterhin bei
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @maloross last edited by
            @maloross sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
            Ich fürchte das ist ein Kommunikationsproblem beim Interview. Bei mir läuft das Gerät problemlos. Wie gesagt, deswegen etwas Geduld bitte.
            Ui, das ist das erste Mal, dass ich diese Kommandoklasse im Einsatz sehe.
            Log von einer Betätigung der DPs bitte 🙂
            Und die Cache-Datei bitte (mit Hinweis, welche Node-IDs diese Geräte sind).
            maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • maloross
              maloross @AlCalzone last edited by maloross
              @AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
              Naja, mehrere Stunden liegen dazwischen, da habe ich die Befürchtung, dass da ein Schweigegelübde abgelegt wurde. Die Distanz beträgt 5 vom Stick bis zum Gartenhaus. Versuche morgen mal mit dem Stick in direkter Nähe zum Schalter zu kommen.
              zwave-13582.log, Node 17
              • AlCalzone
                @maloross Ich meinte eigentlich Geduld mit mir 😉 Ich versuche in Kürze die Robustheit des Interviews bei Timeouts o.ä. zu verbessern, dann ist das hoffentlich vorbei.
                • maloross
                  lach..da hatte ich dich missverstanden, dachte es bezog sich auf den Schalter!
                  Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie schwierig und zeitaufwendig die Programmierung eines Adapters ist, der derart komplexe Inhalte hat. Meinen Respekt dafür
                  • AlCalzone
                    @maloross Joar, ich hab mal kurz in eines meiner Online-Tools geschaut:
                    maloross R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • maloross
                      @AlCalzone manch eine Thesis hat nicht halb so viel 😉
                        Rolf_KA @AlCalzone last edited by
                        @AlCalzone
                        Da kann man mal sehen, was in so einem Adapter an Arbeit steckt 😳 👍
                        Bei mir läuft bisher alles bestens, ich habe aber auch nicht so viele unterschiedliche Aktoren im Einsatz wie die anderen, das meiste ist alles von Fibaro.
                        • maloross
                          maloross @Rolf_KA last edited by
                          @Rolf_KA ich habe jetzt auch nur wenige Geräte von unterschiedlichen Herstellern, bisher auch alle ohne Probleme. Da dies hier ein Adapter in der Entwicklung ist, kann nicht alles gleich zu 100% funktionieren. Aber es macht Spass, einen engangierten Entwickler bei der Fertigstelung "über die Schulter" schauen zu können.
                          • Schuko80
                            Schuko80 @AlCalzone last edited by Schuko80
                            @Schuko80 sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                            Vielleicht habe ich mich auch schlecht ausgedrückt. Mit dem alten Adapter gingen Befehle direkt durch, Verzögerung so gering, das ich vom Display durch die Tür zur Heizung gegangen bin und diese schon umgeschaltet war.
                            Jetzt könnte ich einen wenn sie überhaupt durchgehen, einen Kaffee trinken gehen.
                            Dann muss ich mal vergleichen, was die Adapter machen. Kannst du mir bitte mit dem alten und dem neuen jeweils ein Log erzeugen (OZW_Log.txt und zwave-<12345>.log), die jeweils das Interview plus 1-2 Schaltbefehle an die entsprechenden Thermostate beinhalten?
                            So, anbei die Dateien, war gar nicht so einfach, die zu finden ... es könnte sein, das am Anfang Probleme mit dem Start zu sehen sind, habe die Adapter nicht mehr zum Starten bekommen, da der OZW noch im Hintergrund aktiv geblieben ist.
                            Was mir noch aufgefallen ist, eine Heizung stand auf 20.5 Grad, das kann dein Adapter auch nicht, der hat den Wert als 20 ausgelesen.
                            Mit deinem Adapter habe ich Versucht Node 2 & 3 zu beschreiben, bei dem OZW lediglich einen, dafür zwei mal, einmal rauf und einmal runter 🙂
                            Inhalt ist über Windows kopiert, ich hoffe es sind trotzdem alle wichtigen Daten da.
                            OZW_log.txt zwave2_Adapter.txt
                            Schuko80 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              @AlCalzone, ich habe die Netzerk Heilung bei mir getestet. Sie läuft bei mir immer noch. Ich denke ich habe den Fehler bei mir gefunden:
                              Hier der Auszug aus dem Log:
                              Die Nodes 6 und 23 gibt es nicht mehr und können nicht antworten.
                              In der Geräte Übersicht sind beide Nodes nicht gelistet.
                              In den Objekten sind sie allerdings bei den Nodes gelistet:
                              Sie stehen beide im Status "asleep". Ist das so richtig? Da der Node auf keine Anfrage antworten kann, müsste er da nicht direkt im Status "dead" stehen und ist es gewollt, dass diese nicht in der Geräte Übersicht auftauchen?
                              Ebenso kannst du im Screenshot der Geräte Übersicht sehen, dass die Spinner neben jedem Node erscheinen. Ist das so gewollt und richtig?
                                Mir ist noch was aufgefallen. In der Netzwerk Übersicht sind die Nodes auch gelistet und haben auch Kommunikationswege eingezeichnet.
                                Das kann eigentlich auch nicht stimmen, oder?
                                • AlCalzone
                                  @taba_luga Das hilft mir weiter, danke!
                                  Die Kommunikationswege sind im Controller gespeichert und sind die letzten bekannten Nachbarn. Da bei batteriebetriebenen Nodes keine Antwort kommt, wenn diese schlafen, kann man sie nicht ohne weiteres als tot einstufen - sie könnten auch einfach eine lange Aufweckzeit haben.
                                  Hast du v0.9.1 installiert und hast du nach der Installation einen Upload (iobroker upload zwave2) durchgeführt? Dann sollte eigentlich neben fehlgeschlagenen Nodes ein (!) erscheinen. Dein Netzwerk sieht eigentlich recht gut vernetzt aus - lediglich der Controller selbst hat nur 3 Direktverbindungen. Vielleicht gibt es für den eine bessere Position?
                                  Wenn Node 6 und 23 entfernt sind (komme ggf. am Wochenende zur Erweiterung der UI), sind diese beiden immerhin als Fehlerquelle ausgeschlossen.
                                    taba_luga @AlCalzone last edited by taba_luga
                                    Ja, ich habe die Version v.0.9.1 installiert. Allerdings nicht über die Konsole, sondern aus dem UI heraus. Daher habe ich auch kein iobroker upload zwave2 durchgeführt.
                                    Die "!" waren am Anfang direkt nach dem Start der Netzwerk Heilung zu sehen, aber fast an jedem Gerät. Sie wechselten dann sukzessive auf die Spinner. Nach dem der Spinner am Gerät erschienen ist kam kein "!" mehr.
                                    Ich werde es heute Nachmittag nochmal versuchen und gebe dann weitere Infos.
                                    • AlCalzone
                                      @taba_luga sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                                      Spar dir die Mühe. Ich ändere in der nächsten Version ein bisschen was am Heilprozess mit den Infos die du mir gegeben hast. Dann sag ich nochmal Bescheid (ggf. heute Abend).
                                        @AlCalzone
                                        Habe deinen neuen 0.9.2-beta Adapter installiert... 👍
                                        Was mit aufgefallen ist; wenn ein node für "dead" erklärt wurde, weil der z. B. kein Strom hatte (Sicherung draußen), wird dieser Node erst nach einem Adapter Neustart auch wieder aktiviert.
                                        Können Nodes nicht regelmäßig abgefragt werden, ob sie noch leben oder tot sind z.B. 1 x pro Minute - gilt natürlich nicht bei schlafende Node.
                                        Im Screen habe ich bei Node_004 den Strom bei laufendem Adapter abgeklemmt, als ich dann einen Wert ändern wollte, wurde
                                        der Node_004 dann für tot erklärt und eine Fehlermeldung im Log ausgegeben - soweit gut.
                                        Nachdem ich den Node_004 dann wieder mit Strom versorgt habe, bleibt er aber Tot - auch nach Minuten und nach Änderung eines Werts, welcher dann auch im Log wieder als Fehler ausgegeben wird (leider ohne Node Nr.)
                                        Nach einem Adapter Neustart war dann alles wieder okay.
                                        Der Rest läuft bei mir sonst wie gewohnt perfekt 🙂
                                        ioBroker Log: (Bei der langen Fehlermeldung war der Strom abgeklemmt, bei der kuzen wieder angeklemmt)
                                        • Schuko80
                                          Schuko80 @Schuko80 last edited by
                                          Habe gerade mal ein Update auf die 0.9.2 beta gemacht, die Temperatur wird nun korrekt mit Kommastelle ausgelesen, an dem Kommunikationsproblem hat sich bei mir aber leider nichts getan - die Thermostate verhalten sich weiterhin, als wenn sie abgemeldet sind, auch werden Änderungen scheinbar nicht gesendet, die gehen unter "Objekte" nach kurzer Zeit auf rot.
                                          AlCalzone R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @Schuko80 last edited by AlCalzone
                                            @Schuko80 @Rolf_KA
                                            Ach ihr seid zu schnell 😉 In ein paar Minuten kommt v0.9.2.
                                            Diese enthält einige Stabilitätsverbesserungen (die zum Teil aber auch schon in der Beta sind):
                                            • Das Interview wird sauber abgebrochen und später wiederholt, wenn es ein Timeout o.ä. gab ( @taba_luga, @maloross, das könnte euch helfen bzgl. fehlende Datenpunkte )
                                            • Nachrichten an Nodes, die schlafen können, werden jetzt erst wiederholt, anstatt den Node sofort als schlafend zu markieren.
                                            Außerdem gibt es folgende Features:
                                            • Wenn ein Node entfernt wird, werden auch Assoziationen zu diesem Node entfernt.
                                            • Der Netzwerk-Heil-Prozess wurde nochmal verbessert und sollte jetzt auch übersprungene Nodes (z.B. weil tot) anzeigen. (ist aber auch bei mir manchmal noch hakelig).
                                            @Schuko80 Deine Logs schaue ich mir gleich mal an.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            test z-wave zwave
                                            15
                                            175
                                            17079
