    4. VIS Bugs
    VIS Bugs
    • htrecksler
      htrecksler Forum Testing last edited by
      Copy & Paste funktioniert bei mir einwandfrei. Auch wenn mehrere Widgets markiert sind.
      Ich habe gerade meine Views komplett neu gemacht und dabei relativ häufig damit gearbeitet.
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        @htrecksler:
        Copy & Paste funktioniert bei mir einwandfrei. `
        Auch mit CTRL-C und CTRL-V?
        Das war ja die Frage.
        Gruß,
        Eric
        • Jey Cee
          Ja mit CTRL-C und CTRL-V.
          Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
          • htrecksler
            jap…mit CTRL+C und CTRL+V
            Aber ich geb die Recht, Hilfslinien (oder ein sichtbares Raster) wären nicht schlecht.
            Im Moment helfe ich mir indem ich die Widgets mit LEFT und TOP setze (also Werte eintrage - immer brav mit px dahinter 😄 )
              Arminhh last edited by
              moin,
              in Vis gibt es ein Raster ist zwar nicht sichtbar, aber die Widgets rasten ein. Zu finden unter Tools –> Gitter.
              mfg
              Arminhh
              • etv
                etv last edited by
                Liebe Leute,
                das Einfrieren von VIS finde ich spannend - ev. ist das auch bei mir das Problem, das ich in diesem Post geschrieben habhttp://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=2013.
                Interessanter Weise treten diesen Hänger immer während oder kurz nach dem Editieren in VIS auf, aber diesen Zusammenhang hab ich "übersehen".
                Ich hab in den letzten Tagen sehr viel in VIS editiert, da ich nun endlich alles fertig machen möchte und das Tablett in den kommenden Tagen an die Wand kommt - immerhin ist ja schon der Aktor zum automatischen Laden gekommen und montiert 😄
                etv
                • htrecksler
                  @Arminhh - Das Gitter (Raster) kenne ich und nutze ich auch, aber es wäre schon schick wenn das auch sichtbar wäre. Fällt aber eher in die Rubrik "nice to have"
                  Komisch, das mit dem Einfrieren kann ich absolut nicht bestätigen. Das einzige was etwas stört ist die Zeit die nach dem EInschalten des Tablet verstreicht bis die Widgets aktuelle Daten enthalten.
                  Ich hab mir jetzt so geholfen das ich 2 Widgets in der View habe in denen ich ich mir den Timestamp von rpc.alive und rega.alive anzeigen lasse.
                  So sehe ich wenigstens das die Werte noch nicht aktuell sind.
                  Die View mit "Reload" neu zu laden ist für mich keine gute Lösung. Ich habe zwar auch das Widget eingebunden, nutze es aber nur dann wenn ich im Edit etwas verändert habe.
                  Allerdings muss ich dazu sagen, das meine Main-View auf das Wesentliche beschränkt ist. Anfangs hatte ich so viel Infos wie irgend möglich, aber ich hab dann festgestellt das ich eh nicht alles auf einmal verarbeiten kann was da an Infos angezeigt wird. Also habe ich in der Main-View nur wichtiges - alles andere in Subviews die ich eben bei Bedarf aufrufe.
                    derrapf last edited by
                    Hallo alle
                    Also das Einfrieren war übrigens auch bei CCU.IO oft der Fall. Da habe ich als manchmal Stunden editiert und irgendwann mal gesehen dass gar nichts gespeichert wird. Dann war ein reboot notwendig und ich durfte alles nochmal machen. Das hat Verhalten hat sich zu VIS rübergerettet (leider)
                    Und CTRL-C / CTRL-V funktioniert bei mir nicht. Hab's grad eben nochmal probiert.
                    Ich hab noch einen "Fehler" gefunden; den häng ich aber am besten an den ersten Post damit alle schön zusammenbleibt.
                    Gruss Ralf
                      Ich habe den ersten Post nochmal erweitert.
                      Falls Ihr auch noch Fehler reporten wollt, nur her damit; ich füge sie dann ganz oben ein.
                      Gruss Ralf
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        Sehr gute BugReport. Danke. Muss dran.
                          Pman last edited by
                          Super Zusammenfassung, hier noch ein Punkt:
                          Ich und einige andere hier im Forum können das custom CSS Feature nicht nutzen, es wird nie gespeichert, sobald man den Editor neu lädt ist das Custom CSS Feld wieder leer und wird auch leer gespeichert. Ich habe den Fehler auf den Puffer von Web eingegränzt, schaltet man den aus funktioniert es. Anscheinend lädt der Editor eine falsche leere CSS aus dem Puffer und speichert diese leere dann wieder.
                            Hallo Pman
                            Ich habe Deinen Punkt oben in der Liste aufgenommen.
                            @BueFox: Danke, dass Du Dich den Bugs annimmst. Ich freue mich schon drauf wenn das alles funktioniert.
                            Bei der Gelegenheit, (wenn Du eh schon an VIS dran bist): Könntest Du vielleicht auch die Stabilitätsprobleme untersuchen?
                            Ich hab mich, seit ich alle Views verloren habe, nicht mehr getraut was im VIS zu machen.
                            Gruss Ralf
                              Habe eben nochmal gespielt.
                              Ich habe VIS grad wieder zum Abrauchen gebracht als ich CTRL-Z gedrückt habe. Kann das sein? Kann das jemand bestätigen dass VIS da relativ instabil reagiert?
                              Gruss Ralf
                                • ehemaliger Beitrag gelöscht-
                                Ich war zu doof zu sehen dass es ein zusammengeklapptes Menü "Untertitel gibt"
                                Völlig übersehen. Wer liest ist stark im Vorteil. Ich nehme den "Fehler" oben auch gleich wieder raus.
                                • Bluefox
                                  Hallo derrapf,
                                  du hast vergessen, das wichtigste zu sagen. Du benutzt Firefox!
                                  Natürlich es muss auch in Firefox gehen, aber ich habe viele von Fehlern einfach nicht in Chrome gesehen.
                                  Und wichtig auch, leider nicht "Für die Entwickler:" sondern "Für den Entwickler:" :?
                                    @Bluefox:
                                    Und wichtig auch, leider nicht "Für die Entwickler:" sondern "Für den Entwickler:" :? `
                                    Das kann ich bis heute nicht glauben. Du hast dich doch bestimmt geklont und lässt die Klone im Keller arbeiten 😉
                                      Echt jetzt?
                                      Du schmeisst das ganz alleine?
                                      Ich dachte immer da ist ne Gruppe von 5 - 10 Leuten am Werk…..
                                      Wahnsinn....
                                      Der Tipp mit Firefox ist gut. Ich kann natuerlich alles spasseshalber mal mit IE und Chrome probieren. Firefox ist halt leider mein Standardbrowser...
                                      Gruss Ralf
                                      • Bluefox
                                        Hallo derrapf,
                                        kannst du deine Bugs-Liste durchgehen und dann für jeden Bug ein Issue erzeugen?
                                        So kann man besser nach verfolgen und diskutieren. Ich habe schon 2 mal versucht einen Antwort zu schreiben aber…. 50 Punkte das ist einfach zu viel auf ein mal.
                                          msev last edited by
                                          Derrapf do you also have the problem that you can just once toggle the toggle-buttons, so from true -> false, then it always stays false?
                                          Do you use it with IOBroker or with regular node-red?
                                            Hi msev
                                            No, I don't have that experienced since. I use it with IObroker.
                                            @bluefox: Kannst Du mir kurz erklären wo man wie die genannten "issues" erzeugt, dann kann ich das in den Weihnachtsferien machen.
                                            ACHTUNG: Ich kann deine Fehlerbehebungen leider nicht testen, da es mir unmöglich ist VIS upzudaten. Das liegt daran dass ich es nicht geschafft habe den Bananapi bisher auf Jessie und damit auf die neueste Nodes Version upzudaten. Ich stecke also fest beim Admin 0.5.11 und bei VIS 0.6.17
                                            Gruss Ralf
                                            26
                                            5859
