    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
      backons last edited by
      wenn man das Script z.B. Mitte des Jahres das erste Mal aktiviert dann wird der Stromverbrauch des Jahres ja erst ab dem ersten Start bis zu Ende des Jahres gezählt. Da ich meinen Zählerstand vom 31.12. des Vorjahres weis stellt sich mir die Frage ob ich hier irgendwie manuell eingreifen kann und ihm sagen kann was der Startwert des Jahres ist ?
        ChrisXY last edited by
        hm hab nen EM1000 der gibt mir schon current peak seq und total aus.
          bumbumb last edited by
          Hallo leider kommen bei mir div. Fehlermeldung das variablen nicht definiert wurden. Woran kann es liegen
            bumbumb last edited by Negalein
            bei diesem Script
            //jshint maxerr:1000
            // https://github.com/hdering/homematic_stromverbrauch_protokollieren
            // Version: 1.3.3
            // +++++++++  USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
            // debug logging
            var logging = false;
            // Aktivieren der History Instanz
            var enable_history = false;
            // history Instanz
            var instance_history = 'history.0';
            // Geräte können unterschiedliche Preise haben
            var enable_unterschiedlichePreise = true;
            // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.
            // Wenn 0, dann deaktiviert
            var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit       = 7;
            var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit     = 4;
            var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit     = 12;
            var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit   = 4;
            var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit      = 2;
            // Grundpreis einberechnen
            var enable_Grundpreis_einberechnen = false;
            var instance    = '0';
            var instanz     = 'javascript.' + instance + '.';
            // Pfad innerhalb der Instanz
            var pfad        = 'Verbrauchszaehler.';
            var default_unit = 'Wh';
            var default_unit_kilo = 'kWh';
            // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt
            var blacklist   = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8'];
            var AnzahlKommastellenKosten = 2;
            var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;
            var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;
            var KumulierterWertIstBereitsInKilo = true;
            var eigeneDatenpunkte = [
            [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
            [ 'smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value', 'Lieferungszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ] // Lieferungswerte
                // Beispiel:
                // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],
                // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],
                // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],
                // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
                // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
            // Pushmeldung
            function send_message(text) {
                // Hier können die Pushmeldung über alle möglichen Wege verschickt werden.
                //console.log(text);
                //sendTelegram(text);
            // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
            createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', {
                name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)',
                unit: '€/' + default_unit_kilo,
                type: 'number',
                def:  0,
                min:  0
            createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis',  {
                name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)',
                unit: '€/Monat',
                type: 'number',
                def:  0,
                min: 0
            createState(pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis', {
                name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)',
                type: 'number',
                def:  0,
                min:  0
            createState(pfad + 'Preis.neu.Grundpreis',  {
                name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)',
                unit: '€/Monat',
                type: 'number',
                def:  0,
                min: 0
            createState(pfad + 'Preis.neu.Datum',  {
                name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)',
                type: 'string',
                def: "01.01.1970",
            createState(pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt', false, {
              read: true,
              write: true,
              type: "boolean",
              def: false
            var cacheSelectorStateMeter  = $('channel[state.id=*.METER]');
            var cacheSelectorStateEnergyCounter  = $('channel[state.id=*.ENERGY_COUNTER$]');
            function parseObjects(id) {
                var obj = getObject(id);
                return entferneDatenpunkt(obj.common.name);
            function setRecognizedChange(type, anzahl) {
                cacheSelectorStateMeter.each(function (id, i) {
                    var geraetename = parseObjects(id);
                    rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, type, anzahl);
                    resetVerbrauchUndKosten(geraetename, type);
                    schreibeZaehlerstand(geraetename, type);
                cacheSelectorStateEnergyCounter.each(function (id, i) {
                if (eigeneDatenpunkte.length > 0) {
                    for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) {
                        var alias = eigeneDatenpunkte[i][1];
                        rotateVerbrauchUndKosten(alias, type, anzahl);
                        resetVerbrauchUndKosten(alias, type);
                        schreibeZaehlerstand(alias, type);
            // Tageswechsel
            schedule("0 0 * * *", function() {
                setRecognizedChange('Tag', Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
            // Wochenwechsel
            schedule("0 0 * * 1", function() {
                setRecognizedChange('Woche', Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
            // Monatswechsel
            schedule("0 0 1 * *", function() {
                setRecognizedChange('Monat', Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
            // Quartalswechsel
            schedule("0 0 1 */3 *", function() {
                setRecognizedChange('Quartal', Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
            // Jahreswechsel
            schedule("0 0 1 1 *", function() {
                setRecognizedChange('Jahr', Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
            // Eigene Datenpunkte
            function pruefeEigeneDatenpunkte() {
                        var datenpunkt = eigeneDatenpunkte[i][0];
                        var einheit = eigeneDatenpunkte[i][2];
                        var einheit_kilo = eigeneDatenpunkte[i][3];
                        if(logging) console.log("Alias:" + alias + " Datenpunkt:" + datenpunkt + " Einheit:" + einheit + " Einheit_kilo:" + einheit_kilo);
                        on(datenpunkt, function(obj) {
                                if(eigeneDatenpunkte[i][0] === obj.id)
                                    run(obj, eigeneDatenpunkte[i][1], eigeneDatenpunkte[i][2], eigeneDatenpunkte[i][3]);
            pruefeEigeneDatenpunkte();
            // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler
            function run(obj, alias, unit, unit_kilo) {
                if (logging) {
                    log('-------- Strommesser ---------');
                    log('RegExp-Funktion ausgelöst');
                    log('id:           ' + obj.id);
                    log('Name:         ' + obj.common.name);   // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER
                    log('channel ID:   ' + obj.channelId);     // hm-rpc.0.MEQ0170864.2
                    log('channel Name: ' + obj.channelName);   // Waschmaschine Küche:2
                    log('device ID:    ' + obj.deviceId);      // hm-rpc.0.MEQ0170864
                    log('device name:  ' + obj.deviceName);    // Küche Waschmaschine
                    log('neuer Wert:   ' + obj.newState.val);  // 16499.699982
                    log('alter Wert:   ' + obj.oldState.val);  // 16499.699982
                // Gerätenamen erstellen
                if (logging) log('vor der Aufbereitung: ' + obj.common.name);
                var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name);
                if(typeof alias !== "undefined")  {
                    if(logging) console.log("Es wird der Aliasname gesetzt:" + alias);
                    geraetename = alias;
                if (logging) log('Nach der Aufbereitung: ' + geraetename);
                if(typeof geraetename !== "undefined") {
                    _unit = default_unit;
                    _unit_kilo = default_unit_kilo;
                    // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät)
                    if(typeof unit !== "undefined")  {
                        _unit = unit;
                    if(typeof unit_kilo !== "undefined")  {
                        _unit_kilo = unit_kilo;
                    erstelleStates(geraetename, _unit, _unit_kilo);
                    // Schreiben der neuen Werte
                    var idKumuliert =  instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert';
                    var NeustartEventuellErkannt = false;
                    var NeustartSicherErkannt = false;
                    var oldState = obj.oldState.val;
                    var newState = obj.newState.val;
                    var difference = newState - oldState;
                    if(difference > 0) {
                        if(oldState !== 0) {
                            // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren
                            var newValueKumuliert = getState(idKumuliert).val + difference;
                            newValueKumuliert = parseFloat(newValueKumuliert);
                            setState(idKumuliert, newValueKumuliert);
                        } else {
                            if(newState < getState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert').val) {
                                NeustartSicherErkannt = true;
                    } else {
                        // Fall 2 oder 3
                        // Irgendetwas läuft außerplanmäßig. Wert wird sicherheitshalber gespeichert und nächster Lauf abgewartet
                        NeustartEventuellErkannt = true;
                        setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', obj.oldState.val);
                    if(NeustartEventuellErkannt) {
                        if(logging) {
                            var message =  geraetename + '\n'
                                            + 'Entweder die CCU oder Stromzähler wurden neugestartet/zurückgesetzt.\n'
                                            + 'Dieser Wert wird einmal ignoriert und auf den nächsten Wert gewartet.';
                            send_message(message);
                    if(NeustartSicherErkannt) {
                        // zurücksetzen der Variable
                        setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0);
                        var message2 = geraetename + '\n'
                                    + 'Der Stromzähler (' + geraetename + ') ist übergelaufen, gelöscht oder neugestartet worden (ggf. Stromausfall).\n'
                                    + 'newState:' + obj.newState.val + '\n'
                                    + 'oldState:' + obj.oldState.val + '\n'
                                    + 'differenz:' + difference + '\n'
                                    + 'idKumuliert:' + getState(idKumuliert).val;
                        send_message(message2);
                    pruefePreisaenderung();
                    if(enable_unterschiedlichePreise)
                        pruefePreisaenderung(geraetename);
                    var idStrompreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
                    var idGrundpreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis';
                    // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten
                    if(KumulierterWertIstBereitsInKilo)
                        _zaehler    = (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
                    else
                        _zaehler    = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
                    _preis      = getState(idStrompreis).val;
                    _grundpreis = getState(idGrundpreis).val;
                    // Wenn das Gerät einen eigenen Strompreis / Grundpreis hat
                    if(enable_unterschiedlichePreise) {
                        if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val > 0) {
                            _preis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val;
                            if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Strompreis: " + _preis);
                        if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val > 0) {
                            _grundpreis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val;
                            if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Grundpreis: " + _grundpreis);
                    berechneVerbrauchUndKosten(geraetename, _zaehler, _preis, _grundpreis); // in kWh
                    if (logging) log('------------ ENDE ------------');
                } else {
                    var message3 = 'Fehler beim Erstellen des Gerätenamens:\n'
                                + 'obj.common.name: ' + obj.common.name;
                    send_message(message3);
            cacheSelectorStateMeter.on(function(obj) {
               run(obj);
            cacheSelectorStateEnergyCounter.on(function(obj) {
               run(obj);
            function entferneDatenpunkt(geraet) {
                var rueckgabe = geraet;
                // ":2.ENERGY_COUNTER" --> ".ENERGY_COUNTER"
                if (geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER") != -1) {
                    rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER"));
                } else if (geraet.indexOf(".METER") != -1) {
                    rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER"));
                if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe1:' + rueckgabe);
                // Rückgabe sollte keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wenn doch, werden die entfernt oder ersetzt
                try {
                    rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe);
                catch(err) {
                    if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                finally {
                    if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe);
                try {
                    if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "-") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                    if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                    if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == ":") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                catch(err) {
                    if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                finally {
                    if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe);
                // per Regexp Leerzeichen entfernen
                try {
                    rueckgabe = rueckgabe.replace(/\s/g, "");
                catch(err) {
                    if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                finally {
                    if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe);
                return rueckgabe;
            function checkBlacklist(name) {
                var _name = "";
                if (blacklist.length > 0) {
                    for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) {
                        if (name.indexOf(blacklist[i]) != -1) {
                            // Zeichenketten, die in der Blacklist stehen, aus dem Namen löschen
                            _name = name.substring(0, name.indexOf(blacklist[i]));
                    if(_name === "") {
                        return name;
                    } else {
                        return _name;
                } else return (name);
            function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum) {
                var idKumuliert =    instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert',
                    idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum;
                // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen und in kWh speichern (also durch 1000)
                    setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) );
                else
                    setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) );
                if (logging) log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') in Objekten gespeichert');
            function rotateVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum, anzahl) {
                // Verbrauch
                if(anzahl > 0) {
                    for(var i = anzahl; i >= 0; i--) {
                        var j = i;
                        j++;
                        if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) {
                            if(i === 0)
                                setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum).val);
                            else
                                setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val);
                // Kosten
                if(anzahl > 0) {
                        var j = i;
                        j++;
                        if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) {
                            if(i === 0)
                                setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum).val);
                            else
                                setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val);
            function resetVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum) {
                // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum
                // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum
                setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0);
                setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0);
                if (logging) log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt');
            function berechneVerbrauchUndKosten(geraet, zaehler, preis, grundpreis) {
                // bei jedem eingehenden Wert pro Gerät
                if(preis === 0) {
                    var message0 = 'Achtung!' + '.\n'
                                + 'Es wurde noch kein Arbeitspreis angegeben.' + '\n'
                                + 'Ohne Arbeitspreis kann das Skript keine Berechnungen durchführen.' + '\n'
                                + 'Diese Information ist zwingend notwendig!';
                    log(message0, 'error');
                } else {
                    var _grundpreis = 0;
                    if(enable_Grundpreis_einberechnen) {
                        _grundpreis = grundpreis * 12 / 365;
                        _grundpreis = parseFloat(_grundpreis.toFixed(3));
                    grundpreis_tag      = _grundpreis;
                    grundpreis_woche    = _grundpreis * 7;
                    grundpreis_monat    = _grundpreis * 30;
                    grundpreis_quartal  = _grundpreis * 90;
                    grundpreis_jahr     = _grundpreis * 365;
                    // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert
                    setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag',        parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis) + grundpreis_tag).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );  // Kosten an diesem Tag in €
                    // Woche
                    setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche',      parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis) + grundpreis_woche).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                    // Monat
                    setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat',      parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis) + grundpreis_monat).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                    // Quartal
                    setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',    parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis) + grundpreis_quartal).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                    // Jahr
                    setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',       parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis) + grundpreis_jahr).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                    if (logging) log('Stromkosten (' + geraet + ') aktualisiert');
                // Verbrauch berechnen
                setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',     parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );           // Verbrauch an diesem Tag in kWh
                // Woche
                setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',   parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                // Monat
                setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',   parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                // Quartal
                setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                // Jahr
                setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',    parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                if (logging) log('Stromverbrauch (' + geraet + ') aktualisiert');
            function erstelleStates (geraet, _unit, _unit_kilo) {
                // Kumulierter Zählerstand (wird nie kleiner)
                createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', 0, {name: 'Kumulierter Zählerstand (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit });
                // Zählerstand
                createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag',     0, {name: 'Zählerstand Tagesbeginn ('       + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche',   0, {name: 'Zählerstand Wochenbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat',   0, {name: 'Zählerstand Monatsbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal', 0, {name: 'Zählerstand Quartalsbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr',    0, {name: 'Zählerstand Jahresbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                // Verbrauch
                createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',        0, {name: 'Verbrauch seit Tagesbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',      0, {name: 'Verbrauch seit Wochenbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',      0, {name: 'Verbrauch seit Monatsbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal',    0, {name: 'Verbrauch seit Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',       0, {name: 'Verbrauch seit Jahresbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                // Stromkosten
                createState(pfad + geraet + '.Kosten.Tag',           0, {name: 'Stromkosten heute ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                createState(pfad + geraet + '.Kosten.Woche',         0, {name: 'Stromkosten Woche ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat',         0, {name: 'Stromkosten Monat ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                createState(pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',       0, {name: 'Stromkosten Quartal ('           + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',          0, {name: 'Stromkosten Jahr ('              + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                // Speichern der Werte in zusätzlichen Variablen
                if(Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                    for(var i = 1; i <= Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                        createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Tag.Tag_' + i,             0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Tag(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                        createState(pfad + geraet + '.Kosten._Tag.Tag_' + i,                0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Tag(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                if(Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                    for(var i = 1; i <= Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                        createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Woche.Woche_' + i,         0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Woche(n) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                        createState(pfad + geraet + '.Kosten._Woche.Woche_' + i,            0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Woche(n) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                if(Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                    for(var i = 1; i <= Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                        createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Monat.Monat_' + i,         0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Monat(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                        createState(pfad + geraet + '.Kosten._Monat.Monat_' + i,            0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Monat(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                if(Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                    for(var i = 1; i <= Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                        createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Quartal.Quartal_' + i,     0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Quartal(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                        createState(pfad + geraet + '.Kosten._Quartal.Quartal_' + i,        0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Quartal(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                if(Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                    for(var i = 1; i <= Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                        createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Jahr.Jahr_' + i,           0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Jahr(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                        createState(pfad + geraet + '.Kosten._Jahr.Jahr_' + i,              0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Jahr(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                // Neustart von CCU oder Gerät erkannt
                createState(pfad + geraet + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0);
                // Gerät hat eigenen Strompreis
                    createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis'            , { name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis ab Datum (brutto)' ,     unit: '€/' + _unit_kilo,      type: 'number', def: 0 });
                    createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis'              , { name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis ab Datum (brutto)'   ,     unit: '€/Monat',    type: 'number', def: 0 });
                    createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis'                , { name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)' ,         unit: '€/' + _unit_kilo,      type: 'number', def: 0 });
                    createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis'                  , { name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)'   ,         unit: '€/Monat',    type: 'number', def: 0 });
                    createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum'                       , { name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)', def: "01.01.1970", type: 'string' });
                    createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt' ,     false, { read: true, write: true, type: "boolean", def: false });
                // history bei allen Datenpunkten aktivieren
                if(enable_history) {
                    enableHistory(geraet, 'Tag');
                    enableHistory(geraet, 'Woche');
                    enableHistory(geraet, 'Monat');
                    enableHistory(geraet, 'Quartal');
                    enableHistory(geraet, 'Jahr');
                if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt');
            function enableHistory(geraet, zeitraum) {
                if(instance_history !== '') {
                    sendTo(instance_history, 'enableHistory', {
                        id: instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum,
                        options: {
                            changesOnly:  true,
                            debounce:     0,
                            retention:    31536000,
                            maxLength:    3,
                            changesMinDelta: 0.5
                    }, function (result) {
                        if (result.error) {
                            if (logging) log("Fehler beim Aktivieren von History: " + result.error);
                        id: instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum,
                        options: {
                            changesOnly:  true,
                            debounce:     0,
                            maxLength:    3,
                        if (result.error) {
                        id: instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum,
                        options: {
                            changesOnly:  true,
                            debounce:     0,
                            maxLength:    3,
                        if (result.error) {
            function pruefePreisaenderung(geraet) {
                var _Datum = "";
                var _PreisaenderungDurchgefuehrt = "";
                var _Arbeitspreis = "";
                var _Grundpreis = "";
                var _ArbeitspreisNeu = "";
                var _GrundpreisNeu = "";
                if(typeof geraet === "undefined") {
                     // Default Arbeitspreis ändern
                    _Datum                          = instanz + pfad + 'Preis.neu.Datum';
                    _PreisaenderungDurchgefuehrt    = instanz + pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt';
                    _Arbeitspreis       = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
                    _Grundpreis         = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis';
                    _ArbeitspreisNeu    = instanz + pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis';
                    _GrundpreisNeu      = instanz + pfad + 'Preis.neu.Grundpreis';
                } else {
                    // Arbeitspreis für Gerät ändern
                    _Datum                          = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum';
                    _PreisaenderungDurchgefuehrt    = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt';
                    _Arbeitspreis       = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis';
                    _Grundpreis         = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis';
                    _ArbeitspreisNeu    = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis';
                    _GrundpreisNeu      = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis';
                if(getObject(_Datum)) {
                    var date = getState(_Datum).val;
                    var Datum_Tag;
                    var Datum_Monat;
                    var Datum_Jahr;
                    try {
                        var Datum = date.match(/\d{2}(\.|-)\d{2}(\.|-)\d{4}/g).toString();
                        Datum_Tag = Datum.split(".")[0];
                        Datum_Monat = Datum.split(".")[1];
                        Datum_Jahr = Datum.split(".")[2];
                    } catch (err) {
                        console.log("Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? " + date + " (Error:" + err + ")");
                    newdate = new Date(Datum_Monat + " " + Datum_Tag + " " + Datum_Jahr);
                    var today = new Date();
                    today.setHours(0,0,0,0);
                    if(today.getTime() === newdate.getTime()) {
                        if(!getState(_PreisaenderungDurchgefuehrt).val) {
                            setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, true);
                            var alterArbeitspreis = getState(_Arbeitspreis).val;
                            var alterGrundpreis = getState(_Grundpreis).val;
                            var neuerArbeitspreis = getState(_ArbeitspreisNeu).val;
                            var neuerGrundpreis = getState(_GrundpreisNeu).val;
                            setState(_Arbeitspreis, neuerArbeitspreis);
                            setState(_Grundpreis, neuerGrundpreis);
                            var message =  'Preisänderung für ' + geraet + ' wurde durchgeführt:' + '\n'
                                        + 'alter Arbeitspreis:' + alterArbeitspreis + '.\n'
                                        + 'alter Grundpeis:' + alterGrundpreis + '.\n'
                                        + 'neuer Arbeitspreis:' + neuerArbeitspreis + '.\n'
                                        + 'neuer Grundpreis:' + neuerGrundpreis;
                    } else if(today.getTime() > newdate.getTime()) {
                        // Variable zurücksetzen
                        setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, false);
            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
            Hier gehts zur Hilfe.
              Homoran Global Moderator Administrators @bumbumb last edited by
              @bumbumb
              Bitte das Skript in Spoiler und Code-Tags setzen!
                @bumbumb said in [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert):
                bei diesem Script
                hat denn jemand eine Idee warum es 1zu1 nicht funktioniert.
                  Alexxx2005 last edited by Alexxx2005
                  das Skript ist Mega !
                  mir fehlen noch paar Denkanstöße zur visualisierung , das Skript
                  gibt schon viele Daten aus. Habt ihr mir paar Ideen ?
                  gibt es jemand wo die VIS mit dem Stromzähler Bild gelöst hat ?
                  Habe mal ein Foto gesehen wo es den Zählerstand anzeigt wie
                  auf einem richtigen konventionellen Stromzähler
                  Grüße Alex
                    @dering
                    ist geplant eine Abschlagsberechnung einzuplanen ?
                    z.b. könnte ich meinen monatlichen Abschlag definieren
                    und ich sehe monatlich , halbjährlich oder kurz vor Jahresende
                    ob ich nachzahlen muss und wenn ja wieviel ?
                    Grüße Alex
                    • X
                      xbow42 @bumbumb last edited by
                      @bumbumb
                      // Version: 1.3.3
                      // debug logging
                      // history Instanz
                      var instanznr    = '0';
                      var instanz     = 'javascript.' + instanznr + '.';
                          // Beispiel:
                      // Pushmeldung
                          type: 'number',
                          def:  0,
                          min:  0
                          unit: '€/Monat',
                          type: 'number',
                          def:  0,
                          min: 0
                          type: 'number',
                          def:  0,
                          min:  0
                          unit: '€/Monat',
                          type: 'number',
                          def:  0,
                          min: 0
                          type: 'string',
                          def: "01.01.1970",
                        read: true,
                        write: true,
                        type: "boolean",
                        def: false
                      // Tageswechsel
                      // Wochenwechsel
                      // Monatswechsel
                      // Quartalswechsel
                      // Jahreswechsel
                          if (logging) {
                              var _unit = default_unit;
                              var _unit_kilo = default_unit_kilo;
                                  _unit = unit;
                                  } else {
                              } else {
                                  // Fall 2 oder 3
                                  if(logging) {
                              var _zaehler = null;
                              else
                              var _preis      = getState(idStrompreis).val;
                              var _grundpreis = getState(idGrundpreis).val;
                          } else {
                         run(obj);
                         run(obj);
                          try {
                          catch(err) {
                          finally {
                          try {
                          catch(err) {
                          finally {
                          try {
                          catch(err) {
                          finally {
                          return rueckgabe;
                          var _name = "";
                              if(_name === "") {
                                  return name;
                              } else {
                                  return _name;
                          else
                          // Verbrauch
                          if(anzahl > 0) {
                                  var j = i;
                                  j++;
                                      if(i === 0)
                                      else
                          // Kosten
                          if(anzahl > 0) {
                                  var j = i;
                                  j++;
                                      if(i === 0)
                                      else
                          if(preis === 0) {
                          } else {
                              var grundpreis_tag      = _grundpreis;
                              var grundpreis_woche    = _grundpreis * 7;
                              var grundpreis_monat    = _grundpreis * 30;
                              var grundpreis_quartal  = _grundpreis * 90;
                              var grundpreis_jahr     = _grundpreis * 365;
                              // Woche
                              // Monat
                              // Quartal
                              // Jahr
                          // Woche
                          // Monat
                          // Quartal
                          // Jahr
                          // Zählerstand
                          // Verbrauch
                          // Stromkosten
                                  options: {
                                      changesOnly:  true,
                                      debounce:     0,
                                      maxLength:    3,
                                  if (result.error) {
                                  options: {
                                      changesOnly:  true,
                                      debounce:     0,
                                      maxLength:    3,
                                  if (result.error) {
                                  options: {
                                      changesOnly:  true,
                                      debounce:     0,
                                      maxLength:    3,
                                  if (result.error) {
                          var _Datum = "";
                          } else {
                              var Datum_Tag;
                              var Datum_Monat;
                              var Datum_Jahr;
                              try {
                              } catch (err) {
                              var newdate = new Date(Datum_Monat + " " + Datum_Tag + " " + Datum_Jahr);
                      1zu1 wird das script auch nicht funktionieren du muss die "USER ANPASSUNGEN" schon an deine Datenpunkte anpassen.
                      Wenn du das Script was du gepostet hast in ioBroker importiert wirst du sehen wo die Fehler liegen(rote Wellenlinien im Code). Die meisten Fehler sind->waren nicht deklarierte Variablen.
                      Also probiere nochmal mit den Script aus dem Spoiler mit deinen Anpassungen.
                      Hab es selbst noch nicht ausprobiert, scheint aber genau das zu sein was ich brauche für meine shellys. Danke schon mal an der Schöpfer👍
                        jensus11 last edited by
                        ich habe bei mir mehrere Energiemessdosen welche unter Objekte aufgelistet werden.
                        Eine Option das von allen Geräten die Werte zusammengezählt wird ist nicht vorhanden oder?
                        Gruss
                        Hat jemand Telegramm am laufen und könnte seine Config davon posten?
                        • Dutchman
                          Hey, euch ist bewusst das diese script nicht mehr weiter entwickelt wird und der effort nach SourceAnalytrix gegangen ist 🙂
                          X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • X
                            xbow42 @Dutchman last edited by
                            @Dutchman danke für den Hinweis, Adapter hatte ich schon installiert aber jetzt erst gerafft wie ich die gewünschten DP dazu konfiguriere!
                            • Xsev
                              Xsev last edited by Xsev
                              Ich suche ein Skript welches mir den Verbauch meiner Shellys zusammen rechnet (geht ja sonst nur über die Shelly Cloud) und idealerweise dann via Float anzeigen lässt in Stunde, Tag, Woche, Monat und Jahr wäre perfekt. Kostenrechner etc brauche ich nicht mir geht es rein um die Verbrauchswerte in Summe der einzelnen Geräte.
                              • X
                                xbow42 @Xsev last edited by xbow42
                                @Xsev der Hinweis steht doch schon hier 3 Post drüber, denn der neue Adapter von Dutchman "SourceAnalytrix " kann das. logge damit erst mal die shelly-DP.ENERY_Total. dann machst du ein Script was die Werte aus den sourceanalytrix .0.geräten... zusammenzählt. Oder wartest noch etwas bis der Dutchman die Funktionnalität in den Adapter eingebaut hat. 😉
                                lies dich mal ein hier
                                Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Xsev
                                  Xsev @xbow42 last edited by Xsev
                                  @xbow42 Danke für die Info!
                                  • Sunshinemaker
                                    Sunshinemaker last edited by
                                    Hi, irgendwie bekomme ich das Script nicht richitg zum laufen. Mir ist bewußt das es nicht mehr weiter entwickelt wird und das die entwicklung inzwischen in den SourceAnlaytix-Adapter eingeflossen ist. Aber da der zur zeit noch nicht richtig Arbeitet und auch ansonsten das Script für mene bedürfnisse besser passt, würde ich das gerne nehmen.
                                     // Version: 1.3.3
                                     // debug logging
                                     var logging = true;
                                     // history Instanz
                                     var enable_unterschiedlichePreise = false;
                                     var instance    = '0';
                                     var KumulierterWertIstBereitsInKilo = false;
                                     // Fernseher
                                        [ 'hm-rpc.1.0001D3C99CC3C5.6.ENERGY_COUNTER', 'Steckdose Fernseher', 'Wh', 'kWh' ],
                                    // Kühlschrank
                                        [ 'hm-rpc.1.0001D3C99C8D73.6.ENERGY_COUNTER', 'Steckdose Kühlschrank', 'Wh', 'kWh' ],
                                    // Waschmaschine
                                        [ 'hm-rpc.1.0001D3C99C65D6.6.ENERGY_COUNTER', 'Steckdose Waschmaschine', 'Wh', 'kWh' ]
                                         // Beispiel:
                                     // Pushmeldung
                                         type: 'number',
                                         def:  0,
                                         min:  0
                                         unit: '€/Monat',
                                         type: 'number',
                                         def:  0,
                                         min: 0
                                         type: 'number',
                                         def:  0,
                                         min:  0
                                         unit: '€/Monat',
                                         type: 'number',
                                         def:  0,
                                         min: 0
                                         type: 'string',
                                         def: "01.01.1970",
                                       read: true,
                                       write: true,
                                       type: "boolean",
                                       def: false
                                     // Tageswechsel
                                     // Wochenwechsel
                                     // Monatswechsel
                                     // Quartalswechsel
                                     // Jahreswechsel
                                         if (logging) {
                                                 _unit = unit;
                                                 } else {
                                             } else {
                                                 // Fall 2 oder 3
                                                 if(logging) {
                                             else
                                         } else {
                                        run(obj);
                                        run(obj);
                                         try {
                                         catch(err) {
                                         finally {
                                         try {
                                         catch(err) {
                                         finally {
                                         try {
                                         catch(err) {
                                         finally {
                                         return rueckgabe;
                                         var _name = "";
                                             if(_name === "") {
                                                 return name;
                                             } else {
                                                 return _name;
                                         else
                                         // Verbrauch
                                         if(anzahl > 0) {
                                                 var j = i;
                                                 j++;
                                                     if(i === 0)
                                                     else
                                         // Kosten
                                         if(anzahl > 0) {
                                                 var j = i;
                                                 j++;
                                                     if(i === 0)
                                                     else
                                         if(preis === 0) {
                                         } else {
                                             // Woche
                                             // Monat
                                             // Quartal
                                             // Jahr
                                         // Woche
                                         // Monat
                                         // Quartal
                                         // Jahr
                                         // Zählerstand
                                         // Verbrauch
                                         // Stromkosten
                                                 options: {
                                                     changesOnly:  true,
                                                     debounce:     0,
                                                     maxLength:    3,
                                                 if (result.error) {
                                                 options: {
                                                     changesOnly:  true,
                                                     debounce:     0,
                                                     maxLength:    3,
                                                 if (result.error) {
                                                 options: {
                                                     changesOnly:  true,
                                                     debounce:     0,
                                                     maxLength:    3,
                                                 if (result.error) {
                                         var _Datum = "";
                                         } else {
                                             var Datum_Tag;
                                             var Datum_Monat;
                                             var Datum_Jahr;
                                             try {
                                             } catch (err) {
                                    Ich weiß leider nicht was das Problem mit den eigenen Datenpunkten ist bzw was ich falsch gemacht habe. Der dazugehörige fhler aus dem log.
                                    javascript.0	2020-06-14 16:52:04.156	error	(3230) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    javascript.0	2020-06-14 16:52:04.155	error	(3230) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                    javascript.0	2020-06-14 16:52:04.154	error	(3230) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                    javascript.0	2020-06-14 16:52:04.153	error	(3230) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    javascript.0	2020-06-14 16:52:04.153	error	(3230) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
                                    javascript.0	2020-06-14 16:52:04.152	error	(3230) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1112:17
                                    javascript.0	2020-06-14 16:52:04.152	error	(3230) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1521:17
                                    javascript.0	2020-06-14 16:52:04.150	error	(3230) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1468:37)
                                    javascript.0	2020-06-14 16:52:04.149	error	(3230) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1245:28)
                                    javascript.0	2020-06-14 16:52:04.149	error	(3230) at Object.createScript (vm.js:263:10)
                                    javascript.0	2020-06-14 16:52:04.148	error	(3230) at new Script (vm.js:88:7)
                                    javascript.0	2020-06-14 16:52:04.148	error	(3230) SyntaxError: Invalid destructuring assignment target
                                    javascript.0	2020-06-14 16:52:04.147	error	(3230) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                                    javascript.0	2020-06-14 16:52:04.147	error	(3230) [ 'hm-rpc.1.0001D3C99C8D73.6.ENERGY_COUNTER', 'Steckdose Kühlschrank', 'Wh', 'kWh' ],
                                    javascript.0	2020-06-14 16:52:04.146	error	at script.js.systemzustaende.Stromzähler:58
                                    javascript.0	2020-06-14 16:52:04.146	error	(3230) script.js.systemzustaende.Stromzähler compile failed:
                                    javascript.0	2020-06-14 16:52:04.137	info	(3230) Start javascript script.js.systemzustaende.Stromzähler
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Sunshinemaker last edited by
                                      @Sunshinemaker sagte in [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert):
                                      Ersetze mal die Zeilen 53 bis 73 .. gegen :
                                       // Fernseher
                                      // Kühlschrank
                                      // Waschmaschine
                                          [ 'hm-rpc.1.0001D3C99C65D6.6.ENERGY_COUNTER', 'Steckdose Waschmaschine', 'Wh', 'kWh' ] ,
                                       // Pushmeldung
                                      Sunshinemaker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Sunshinemaker
                                        Sunshinemaker @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser Ich danke dir 👍 😀
                                        Irgendwann werd ich sowas auchmal verstehen 😫 oder auch nicht
                                        • N
                                          novregen last edited by
                                          Ich würde ebenfalls gerne meinen Stromverbrauch Stündlich, Täglich etc. protokollieren.
                                          Hatte dazu schon dieses Script bei mir reinkopiert, jedoch bekomme ich keine Werte bzw. ich weiss nicht, ob man diese Objekte noch anlegen muss bzw. ob man das auf seinen Zähler anpassen muss.
                                          var idHAGTotal = "smartmeter.0.1-0:1_8_0.value"; /Stromverbrauch insgesammt/
                                          https://www.smarthomejetzt.de/script-fuer-die-berechnung-von-stunden-tages-wochen-monats-und-jahresverbraeuchen/#comment-55
                                          Vielleicht kann mir jemand helfen...
                                          • Sunshinemaker
                                            Sunshinemaker @novregen last edited by
                                            @novregen sagte in [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert):
                                            Wenn du das Script von der Seite verwendest sollst du dich vielleicht auch an denjenigen wenden der das bereit stellt bzw der es es geschrieben hat.....
                                            Hier geht es um das Script auf dem 1. Post.
                                            1.4k
                                            455
                                            115307
