    4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    • Stuebi
      Stuebi @marcuskl last edited by
      @marcuskl und off wieder aus?
      Hmm, dann funktioniert der Link noch. Änderst du parallel bzw davor die Farben oder dimmst du das Licht?
      Was passiert wenn du in ioBroker in der Admin Onberfläche nur den Switch true/false und umgekehrt setzt?
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @Stuebi last edited by
        @Stuebi , bitte in der Admin Oberfläche unter Objekte testen. Nicht per VIS etc.
        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • marcuskl
          marcuskl @Stuebi last edited by
          @Stuebi Geht auch, also der Fehler ist schon länger weg, nicht das du mich falsch verstehst 😄
            eve11 last edited by
            Hallo, ich habe die Fehlermeldung noch. Aber die LED gehen an mit dem Link, und wenn ich unter Objekte mit "Switch" die LED ein- und ausschalte ist alles wie es seien soll. Nur manchmal kommt die beschriebene Fehlermeldung ohne dass ich etwas verändere.
            eve
            • Stuebi
              Stuebi @eve11 last edited by
              @eve11, wundert mich, dass der genau der gleiche Fehler mit gleichem Link auftritt, wenn Du nichts mit dem Shelly RGBW2 tust. Kann es sein, dass ein anderer Link im Fehler erscheint?
              Der Fehler sagt, dass Du ein Timeout vom Shelly bekommst. Das ist der Fall, wenn z.B. der Shelly nicht erreichbar ist oder wenn Du z.B. in einer Tour die Farbe änderst. Der "kleine" Webserver auf dem Shelly ist mit zu vielen Anfragen überfordert
                Conquest last edited by
                Hallo ich habe heute das Update auf die Version 3.1.6 gemacht . Leider ist seitdem der Adapter auf Rot. Hat noch jemand Probleme damit?
                Folgendes steht im Log:
                shelly.0	2020-01-15 17:52:14.249	info	(13837) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.1
                shelly.0	2020-01-15 17:52:10.100	info	(13753) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                shelly.0	2020-01-15 17:52:10.017	info	(13753) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.1
                shelly.0	2020-01-15 17:52:09.362	info	(13753) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                shelly.0	2020-01-15 17:52:08.852	debug	(13753) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                shelly.0	2020-01-15 17:52:08.841	debug	(13753) statesDB connected
                shelly.0	2020-01-15 17:52:08.841	debug	(13753) States create PubSub Client
                shelly.0	2020-01-15 17:52:08.836	debug	(13753) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                shelly.0	2020-01-15 17:52:08.835	debug	(13753) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                shelly.0	2020-01-15 17:52:08.832	debug	(13753) objectDB connected
                shelly.0	2020-01-15 17:52:08.818	debug	(13753) Objects client initialize lua scripts
                shelly.0	2020-01-15 17:52:08.818	debug	(13753) Objects create PubSub Client
                shelly.0	2020-01-15 17:52:08.816	debug	(13753) Objects client ready ... initialize now
                shelly.0	2020-01-15 17:52:08.797	debug	(13753) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                Grüße Torsten
                  PatrickFro last edited by
                  Ich habe eine grundsätzliche Frage zu Shelly: Baue ich einen Shelly-Adapter in eine Gegensprechanlage ein, kann dadurch ein Datenpunkt bei Nutzung der Gegensprechanlage geändert werden?
                  Ich würde gerne eine Info erhalten, wenn jemand klingelt und habe hier einen Shelly rumliegen ( der erste, noch nie genutzt).
                  Danke!!
                  P Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Ash2k last edited by Ash2k
                    Ich habe seit mehreren Tagen auch Unmengen an Logs von meinem RGBW2-Shelly:
                    Adapter Version 3.1.6
                    Scheint mit dem Update von Shelly vor ein paar Tagen zusammenhängen, vorher lief alles problemlos.
                    hier mal ein Eintrag aus dem Log:
                    2020-01-22 17:41:58.172 - error: shelly.0 (28303) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#5A38F4#1.white3.Switch and request{"url":"http://192.168.1.45/white/3","timeout":5000,"qs":{"turn":"on"},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46YWRtaW4="}} for 192.168.1.45 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A38F4 / SHRGBW2#5A38F4#1) (Error: ETIMEDOUT)
                    Meistens schaltet er trotzdem,manchmal aber nicht.
                    Jemand eine Idee?
                    • Stuebi
                      Stuebi @Ash2k last edited by
                      @Ash2k , der Fehler ist, dass Du ein Timeout vom Shelly erhälst. Das ist der Fall, wenn z.B. der Shelly nicht erreichbar ist oder wenn Du z.B. in einer Tour die Farbe änderst. Der "kleine" Webserver auf dem Shelly ist mit zu vielen Anfragen überfordert.
                      Hast du eine neue Shelly Firmware aufgespielt? Ich könnte mir gut vorstellen dass durch den immer größeren Funktionumfang der Shelly immer langsamer wird.
                        PatrickFro @PatrickFro last edited by
                        @PatrickFro said in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                        Danke!!
                        Kann mir jemand diese Frage beantworten? Morgen kommt ein Elektriker vorbei, der den Einbau des Shelly in die Gegensprechanlage auch umsetzen könnte. Mir gehts nur darum ob bei Klingeln = Strom kommt an = Shelly erkennt es und schreibt etwas in einen Datenpunkt möglich ist.
                        • Stuebi
                          Stuebi @PatrickFro last edited by
                          @PatrickFro , welchen Shelly hast Du denn im Einsatz? Also wenn überhaupt (bezweifle ich aber) ist das überhaupt nur mit dem Shelly 1 oder 1pm möglich. Du müsstet den wahrscheinlich mit Tasmota flashen. Mit dem Shelly Adapter wird das aber definitiv nicht funktionieren.
                            PatrickFro @Stuebi last edited by
                            @Stuebi Ich habe Shelly 2.5, bisher noch nicht genutzt.
                            Schade, ich hatte gehofft, dass es mit den mir vorliegenden Mitteln klappt...
                            • Stuebi
                              @PatrickFro , das kannst Du Dir einmal anschauen: https://www.reichelt.de/magazin/how-to/smarte-tuerklingel/
                                @Stuebi vielen Dank, vielleicht später einmal. Bin kein Bastler 😉
                                  Banjo89 last edited by
                                  Mein Shelly Adapter (Version 3.1.7) startet immer wieder neu:
                                  Exception: Error: No reply in 247s
                                  Instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                  Woran könnte das liegen?
                                  Node.js: v10.18.1
                                  NPM: v6.13.4
                                  • Stuebi
                                    Stuebi @Banjo89 last edited by
                                    @Banjo89 sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                    Moin,
                                    leider gibt es den Fehler schon seit Längerem und ich kann diesen im Shelly Adapter nicht fixen. Siehe auch https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/106
                                    Ich werde gleich die neue Shelly Version (3.1.8) veröffentlichen (latest version). Ich habe am Fehlerhandling etwas verändert. Vielleicht hilft es, möchte aber nicht zu viel versprechen! Ich würde mich aber über ein Feedback freuen.
                                    VG
                                    Stübi
                                    HGlab01 created this issue in schmupu/ioBroker.shelly
                                    closed error: shelly.0 (2903) Exception: Error: No reply in 247s #106
                                      Hey Stuebi,
                                      vielen Dank für deine Rückmeldung, ich werde es testen.
                                      Macht es einen Unterschied ob ich COAP oder MQTT verwende?
                                      • Stuebi
                                        @Banjo89 , ja das macht es. Bei MQTT wird der Fehler nicht auftreten. Du musst dann aber alle Deine Shellys einzeln auf MQTT umstellen und du kannst die Shelly Cloud nicht mehr nutzen.
                                        Tue mir bitte den Gefallen und teste einmal die Version 3.1.8 bevor Du auf MQTT wechseln solltest.
                                        VG
                                        • Stuebi
                                          @Banjo89, falls Du die Shelly Version 3.1.8 noch nicht als Update siehst kannst Du diese auch wie hier beschrieben laden: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/103#issuecomment-578205301
                                          Zefau created this issue in schmupu/ioBroker.shelly
                                          closed Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token ` in JSON #103
                                            Ok habe es installiert und werde es jetzt mal mit COAP testen
                                            adapter shelly
                                            36
                                            282
                                            44706
