    4. [gelöst] ical Adapter, Owncloud Kalender und Widget
    • etv
      etv last edited by
      @wendy2702:
      Hm,
      OK. Kann ich erst heute Abend machen. Sollte ich denn jetzt einen Eintrag im Widget sehen oder nicht?
      Benutze ich denn das "richtige" Widget?
      Danke `
      …das kann ich dir leider nicht beantworten - da müssen die Spezialisten ran, aber wenn du nicht "am Gerät" bist hier die Auflösung zum Thema "0"
      Dort stehen immer nur die Anzahl der Events von heute, egal wie viele Tage du in die Zukunft schaust...leider...
      etv
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Ok. Werde mal einen Eintrag für heute anlegen und sehen ob der dann sichtbar ist.
        • wendy2702
          So,
          Habe mal einen Eintrag für heute Angelegt. Ca. 1Std. Gewartet, konnte im logfile sehen das der Prozess zur Abfrage der kalenderabfrage mehrfach gestartet wurde.
          Der Count steht immer noch auf "0".
          Hat eventuell noch jemand eine Idee und kann mir helfen?
            steinwedel last edited by
            was hast Du in der ical-Instanz bei Ereignissen eingetragen? Der Adapter hat die Aufgabe aus dem Kalender bestimmte Ereignisse herauszulesen und zur Verfügung zu stellen. Wenn Du also den Abfuhrtermin angezeigt bekommen möchtest, dann musst du als Ereignis beispielsweise "Abfuhrtermin" eintragen und den Termin im Kalender genauso nennen. Vielleicht ist das ja Dein Problem.
            Herzlciehn Gruß
            Gerhard
            • wendy2702
              Danke für den Hinweis. Habe das jetzt so eingestellt:
              Owncloud Kalender:
              Instanz habe ich so eingestellt: Den Link habe ich aus Owncloud bei der Freigabe (oben) kopiert, machen da eventuell die Steuerzeichen probleme oder welchen Link muss ich nehmen? Was muss ich bei Zertifikatsfehler eintragen, stimmt das "ignore" ?
              Im Log steht das:
              host-openmediavault	2016-01-20 20:08:44	info	instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (OK)
              ical-2	2016-01-20 20:08:38	info	processing URL: Abfall https://192.168.178.18:8443/remote.php/caldav/calendars/Abfall/pers%C3%B6nlich
              ical-2	2016-01-20 20:08:38	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
              host-openmediavault	2016-01-20 20:08:38	info	instance system.adapter.ical.2 started with pid 15290
              host-openmediavault	2016-01-20 20:08:38	info	instance scheduled system.adapter.ical.2 0,30 * * * *
              host-openmediavault	2016-01-20 20:08:38	info	instance canceled schedule system.adapter.ical.2
              host-openmediavault	2016-01-20 20:08:38	info	object change system.adapter.ical.2
              Aber im Datenpunkt wird nichts eingelesen bzw ich bekomme nichts angezeigt.
                die Verbindung zwischen ioBroker und owncloud scheint zu klappen. Schau doch mal bei Zuständen, ob dort etwas angezeigt wird.
                Gruß Gerhard
                • wendy2702
                  Unter den "Zuständen" ist nichts von ical.2 zu finden.
                  Ich verzweifel langsam. 😢
                  Mirko
                    nicht verzagen. Ich weiß, dass ich auch erhebliche Probleme gehabt hatte. Bei mir sieht der Zugriff wie folgt aus:
                    http://xxx.xxx.xxx.xxx/index.php/apps/c … p?calid=yy
                    xxx muss Du durch die Adressse des Servers ersetzen. yy ist die Nummer des Kalenders. Die Addresse ist bei Owncloud der Link zum Herunterladen des Kalenders. Ich meine mich dunkel zu entsinnen, dass der Zugriff über den CalDav Link nicht funktionierte. Komisch ist aber, dass das Protokoll keinen Fehler anzeigt. Ich drück Dir die Daumen. Mal sehen, ob Du dann neben den Events auch die übrigen Einträge sehen kannst. Ich drück Dir die Daumen. Einen Tipp: Falls es endlich geht, wirst Du möglicherweise bei Serienterminen einen Fehler finden. Wenn man aus einer Serie einen Termin verschiebt (z.B. nur für einen der Tage), so wird die Änderung nicht in ical angezeigt. Dies scheint aber kein Fehler in iCal zu sein. Ich habe nämlich festgestellt, dass owncloud die Daten nicht korrekt exportiert. Grumpf. Also etas vorsicht und viel Glück.
                    Gerhard
                    • wendy2702
                      danke für deine Geduld.
                      Mit dem Download Link komme ich scheinbar schon etwas weiter aber jetzt hagelt es Error messages im Log.
                      Muss da im iCal Adapter noch etwas angepasst werden oder liegt das an meiner Owncloud Version 8.2.2 ?
                      host-openmediavault	2016-01-21 12:55:39	error	instance system.adapter.ical.2 terminated with code 6 (uncaught exception)
                      TypeError:	2016-01-21 12:55:39	error	at process._tickCallback (node.js:355:11)
                      TypeError:	2016-01-21 12:55:39	error	at _stream_readable.js:908:16
                      TypeError:	2016-01-21 12:55:39	error	at IncomingMessage.emit (events.js:129:20)
                      TypeError:	2016-01-21 12:55:39	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:962:12)
                      TypeError:	2016-01-21 12:55:39	error	at Request.emit (events.js:129:20)
                      TypeError:	2016-01-21 12:55:39	error	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:1035:10)
                      TypeError:	2016-01-21 12:55:39	error	at Request.emit (events.js:110:17)
                      TypeError:	2016-01-21 12:55:39	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:198:22)
                      TypeError:	2016-01-21 12:55:39	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:209:25)
                      TypeError:	2016-01-21 12:55:39	error	at checkDates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:241:15)
                      TypeError:	2016-01-21 12:55:39	error	Cannot read property 'getHours' of undefined
                      uncaught	2016-01-21 12:55:39	error	exception: Cannot read property 'getHours' of undefined
                      ical-2	2016-01-21 12:55:39	info	processing URL: Abfall https://192.168.178.18:8443/index.php/apps/calendar/export.php?calid=4
                      ical-2	2016-01-21 12:55:38	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                      host-openmediavault	2016-01-21 12:55:38	info	instance system.adapter.ical.2 started with pid 1309
                      host-openmediavault	2016-01-21 12:55:37	info	instance scheduled system.adapter.ical.2 0,30 * * * *
                      host-openmediavault	2016-01-21 12:55:37	info	instance canceled schedule system.adapter.ical.2
                      host-openmediavault	2016-01-21 12:55:37	info	object change system.adapter.ical.2
                      OK. Habe herrausgefunden das die iCal Einträge welche ich von unserem Abfallunternehmen bekommen habe beim Import in OC ein fehler im Datum bekommen. Da liegt das Ende Plötzlich immer einen Tag vor dem Start Termin.
                      Wenn ich das Korrigiere funktioniert die Abfrage.
                      Kann ich bei den Events einen Platzhalter oder so verwenden damit Grundsätzlich alle Termine eingelesen und Angezeigt werden?
                      Mirko
                      • wendy2702
                        So,
                        es läuft.
                        Bei Events gar nichts eingetragen und alles wird angezeigt.
                        Funktioniert jetzt wie gewollt.
                        Mirko
                          rascal last edited by
                          ich hänge mich mal hier an. Ich habe heute den ical Adapter installiert und bin beeindruckt.. 3 meiner 4 Owncloud Kalender funktionieren super.. nur der 4. macht mich verrückt.
                          Vielleicht sagt einem von euch das .log was:
                          host-cubietruck	2016-01-21 20:49:20	error	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 6 (uncaught exception)
                          TypeError:	2016-01-21 20:49:20	error	at process._tickCallback (node.js:355:11)
                          TypeError:	2016-01-21 20:49:20	error	at _stream_readable.js:908:16
                          TypeError:	2016-01-21 20:49:20	error	at IncomingMessage.emit (events.js:129:20)
                          TypeError:	2016-01-21 20:49:20	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:962:12)
                          TypeError:	2016-01-21 20:49:20	error	at Request.emit (events.js:129:20)
                          TypeError:	2016-01-21 20:49:20	error	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:1035:10)
                          TypeError:	2016-01-21 20:49:20	error	at Request.emit (events.js:110:17)
                          TypeError:	2016-01-21 20:49:20	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:198:22)
                          TypeError:	2016-01-21 20:49:20	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:193:39)
                          TypeError:	2016-01-21 20:49:20	error	Cannot read property 'setDate' of undefined
                          uncaught	2016-01-21 20:49:20	error	exception: Cannot read property 'setDate' of undefined
                          ical-1	2016-01-21 20:49:20	info	processing URL: Alexander https://192.168.1.10/index.php/apps/calendar/export.php?calid=3
                          ical-1	2016-01-21 20:49:17	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                          host-cubietruck	2016-01-21 20:49:10	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 18095
                          host-cubietruck	2016-01-21 20:49:10	info	instance scheduled system.adapter.ical.1 0,30 * * * *
                          Danke für die Hilfe im Voraus
                          Martin
                          • wendy2702
                            ich hatte diese Einträge im Log:
                            Das lag daran das nach dem Import des Ical in Owncloud Anfang und End Datum vertauscht waren.
                            Vielleicht überprüfst du mal die Einträge von dem Kalender der nicht funktioniert ob alles stimmig ist und Sinn ergibt.
                              danke für den Hinweis.. habe bei diesem einen Kalender alle Einträge vor Heute gelöscht und siehe da… es funkt
                              ich wünsche ein schönes Wochenende
                              • V
                                von Rothensteyn last edited by
                                @wendy2702
                                Hi bitte entschuldige aber ich würde gerne wissen wie du mit den widget Daten abrufst.
                                Ich suche jetz schon eine ganze weile und das Handbuch ist grad nicht verfügbar.
                                Was muss ich da im vis eintragen damit die daten abgeholt werden.
                                Danke im voruas
                                PS.
                                Mit der PN Funktion wird man schon etwas ausgebremst wen man neu ist.
                                • wendy2702
                                  @von Rothensteyn:
                                  @wendy2702
                                  Danke im voruas
                                  PS.
                                  Mit der PN Funktion wird man schon etwas ausgebremst wen man neu ist. `
                                  wenn du einen Ical Adapter installiert und konfiguriert hast kannst du es z.B. mit diesem Widget machen:
                                  [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"ical.1.data.html","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"test_html":""},"style":{"left":"341px","top":"45px","width":"318px","height":"187px"},"widgetSet":"basic"}]
                                  ical.1.data.html –> muss natürlich deinem ical.X.data.html entsprechen
                                    Hey,
                                    ich hab's in vis so gemacht:
                                    widget: basic - String (unescaped))
                                    im Object ID: steht der Datenpunkt vom ical Adapter drin: ical.0.data.html
                                    sieht dann so aus: (wobei die Widgets teilweise verschoben sind im edit modus 😞
                                    • wendy2702
                                      Frohes neues Jahr zusammen,
                                      ich muss dieses Thema mal wieder aktivieren. Habe heute ein Update von Owncloud 8.x auf 9.0.6 gemacht.
                                      Seitdem funktioniert das Einlesen der Kalender mit den iCal Adaptern nicht mehr 😞
                                      Zum Einlesen des Geburtstagskalender hatte ich bisher immer diesen Link aus Owncloud verwendet:
                                      https://192.168.178.18:8443/index.php/apps/calendar/export.php?calid=21
                                      Das ist der Download link für den Kalender gewesen und damit scheint es nicht mehr zu funktionieren.
                                      Wenn ich in der neuen Version von Owncloud jetzt auf "Herunterladen" des Kalenders klicke wird dieser direkt geladen und ich weiß nicht wie ich an den aktuellen Download link kommen kann oder muss in iCal jetzt etwas anderes eingetragen werden?
                                      Danke für eure Hilfe
                                      Mirko
                                      • wendy2702
                                        konnte mir selber helfen 🙂
                                        Hier mal meine Lösung falls wer dasselbe Problem bekommt.
                                        Ich habe mich mit Google Chrome in meinen Owncloud Kalender eingeloggt. Im Beispiel Bild der Abfall Kalender.
                                        Dann mit F12 die Console gestartet und dann in der Console auf 1. Timeline gewechselt.
                                        Dann eine Aufzeichnung 2. gestartet, 3. Herunterladen des Kalenders gestartet, Aufzeichnung gestoppt, 4. Event gesucht "Receive Response", wenn man den dann anklickt erscheint unten 5. ein Teil des download link.
                                        Der Komplette Link sieht dann bei mir z.B. so aus:
                                        https://192.168.178.18:8443/remote.php/dav/calendars/Abfall/abfall?export
                                        Damit funktioniert die Abfrage wieder, ich weiß aber nicht ob das jetzt der "richtige" weg ist oder ob es noch eine andere Möglichkeit gibt.
                                        Schönen Sonntag
                                        Mirko
                                          DiLa last edited by
                                          ich habe ebenfalls eine Owncloud in der Version 9.1 und bekomme es einfach nicht hin, das der ioBroker den Kalender ausliest.
                                          Den Link habe ich wie oben beschrieben ausgelesen, dieser lautet bei mir wie folgt:
                                          https://192.168.1.10/owncloud/remote.ph … ics?export
                                          Den Namen habe ich "Dirk" genannt und Zertifikat steht auf "ignore".
                                          Benutzername und Passwort sind ebenfalls hinterlegt.
                                          Wenn ich den Link in eine Browser URL kopiere, fragt er nach dem Benutzer und Passwort, dann lädt er die Datei sauber runter.
                                          Der Export Link funktioniert also.
                                          Folgende Fehler bekomme ich immer im Log. Leider kann ich damit so gar nichts anfangen.
                                          Kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
                                          ical.0 2017-03-08 20:45:01.006 info terminating
                                          ical.0 2017-03-08 20:45:00.485 error at emitOne (events.js:77:13)
                                          ical.0 2017-03-08 20:45:00.485 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:1126:10)
                                          ical.0 2017-03-08 20:45:00.485 error at Request.emit (events.js:172:7)
                                          ical.0 2017-03-08 20:45:00.485 error at emitTwo (events.js:87:13)
                                          ical.0 2017-03-08 20:45:00.485 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:187:22)
                                          ical.0 2017-03-08 20:45:00.485 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:170:23)
                                          ical.0 2017-03-08 20:45:00.485 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:186:25
                                          ical.0 2017-03-08 20:45:00.485 error at Object.parseICS (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/node-ical/ical.js:408:20)
                                          ical.0 2017-03-08 20:45:00.485 error at Object.handleObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/node-ical/ical.js:369:41)
                                          ical.0 2017-03-08 20:45:00.485 error at Object.EXDATE (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/node-ical/ical.js:192:35)
                                          ical.0 2017-03-08 20:45:00.485 error TypeError: exdate[name].toISOString is not a function
                                          ical.0 2017-03-08 20:45:00.468 error uncaught exception: exdate[name].toISOString is not a function
                                          ical.0 2017-03-08 20:44:51.412 info starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v4.4.7
                                          Vielen Dank,
                                          Gruß,
                                          Dirk
                                          • wendy2702
                                            @DiLa:
                                            Vielen Dank,
                                            Gruß,
                                            Dirk `
                                            hast du Kalender Einträge bei denen Eventuell der Start hinter dem Ende liegt. Ich weiß, klingt komisch hatte ich aber auch schon.
                                            Desweiteren durften bei OC keine Bilder oder Emoticons in den Kalender Eintragen drin sein damit der Richtig mit dem Ical Adapter funktioniert.
                                            Bist du sicher das es der Richtige Link ist? ich wundere mich das er am Ende ein Datum und eine Zeit enthält.
                                            Meiner sieht da ein wenig anders aus.
                                            Mirko
                                            8346
