    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
      MyMeyer @dslraser last edited by MyMeyer
      @dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml:
      @MyMeyer
      ja, diese Version hatte das Problem. Wurde aber behoben.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/441
      👍 Danke...
      Habe die neue Version installiert und nun lief auch der Import.
      MyMeyer
        linux150 @dslraser last edited by
        @dslraser
        Hallo!
        Ich hab ja dein Script mit meinen Sensoren ausgebaut.
        Was genau muss ich denn da jetzt bei meinem Script ändern?
        Bei mir kommt im Log jetzt
        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.542	warn	(1369) at processImmediate (timers.js:658:5)
        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.541	warn	(1369) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.541	warn	(1369) at runCallback (timers.js:705:18)
        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.540	warn	(1369) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.540	warn	(1369) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.539	warn	(1369) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.539	warn	(1369) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.538	warn	(1369) at Object.<anonymous> (script.js.common.Temperaturansage_komplett:620:3)
        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.537	warn	(1369) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1302:25)
        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.537	warn	(1369) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.534	warn	(1369) State "alexa2.0.Echo-Devices.5DD04228BFA44B5684355A5DFB817B43.Commands.ssml" not found
        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.534	warn	(1369) at processImmediate (timers.js:658:5)
        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.533	warn	(1369) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.533	warn	(1369) at runCallback (timers.js:705:18)
        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.532	warn	(1369) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.532	warn	(1369) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.531	warn	(1369) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.531	warn	(1369) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.530	warn	(1369) at Object.<anonymous> (script.js.common.Temperaturansage_komplett:619:3)
        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.529	warn	(1369) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1302:25)
        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.528	warn	(1369) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
        javascript.0	2019-12-23 14:29:45.518	warn	(1369) State "alexa2.0.Echo-Devices.5DD04228BFA44B5684355A5DFB817B43.Commands.speak-volume" not found
        Java Adapter ist bei mir 4.1.12
        lg
        linux150
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @linux150 last edited by
          @linux150
          welches Blockly hast Du genommen und von wann ? Ich hatte heute was geändert, nicht das da was fehlt ?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @linux150 last edited by dslraser
            @linux150
            das wird nicht gefunden...
            Hast Du den Alexa2 Adapter installiert ?
            Schau mal nach ob es diesen DP aus der Fehlermeldung bei Dir in den Objekten gibt.
            Wenn ja, was ist das für ein Gerät, womit Du die Abfrage startest ?
            Sollte es Dein Handy sein, oder This Device, da wird diese Abfrage nicht unterstützt. Dort gibt es diese Sprachausgabe nicht.
              linux150 @dslraser last edited by linux150
              @dslraser
              habe über Webinterface den Datenpunkt getriggert, und da dürfte beim Alexa Adapter was nicht gestimmt haben.
              Hab jetzt mal vor Ort die Ansage direkt gestartet, und jetzt hat wieder alles funktioniert. Auch per WI übern Datenpunkt startet die Ansage jetzt wieder. Evtl. hat die Seriennummer nicht gepasst ... Egal
              Mit deinem Blockly hab ich vor ca. 2 Wochen begonnen, und alle meine Sensoren eingebunden.
              Aber wie gesagt es wäre schön wenn du mir sagen könntest was du geändert hast damit ich mein Script anpassen könnte.
              Ein neuer Import bringt mir ja nix, denn dann sind ja meine Anpassungen alle weg...
              Außer ich hab eh keinen Bedarf was zu ändern ?
              lg
              linux150
              • dslraser
                @linux150
                Ich habe das setzen der Lautstärke verändert. Importieren kannst Du das neue Blockly ja trotzdem. Wenn Du nur einen Teil aus Deinem Blockly anschließend tauschen willst, dann geht das ja auch recht einfach.
                Du mußt nur das aus Deinem Blockly, was Du gern exportieren möchtest, z.B. Deine Geräte, anklicken, oder wenn es mehrere sind in z.B. einen falls Baustein ins Maul packen (nicht speichern) und nur den gesamten Baustein(also z.B. das falls) samt Inhalt makieren / anklicken und auf exportieren gehen. Dann wird nur dieser Teil erxportiert. Diesen dann ins neue Blockly importieren und austauschen.
                  @dslraser
                  Danke, das ist ein guter Ansatz. Das werde ich mal testen. 👍
                  • dslraser
                    Ich habe ich noch eine Möglichkeit der Ansagen erstellt. Dort geht die Ansage über die Funktionen und Aufzählungen. Dort gehen noch einige Dinge mehr...
                    https://forum.iobroker.net/post/346230
                    • Eulo
                      Eulo last edited by Eulo
                      Bei mir sind die Datenpunkte erstellt, sie sind im iot vorhanden aber ich habe alexa schon gefühlt 1000 mal suchen lassen, und sie findet einfach nichts. Woran könnte das liegen?
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Eulo last edited by
                        @ginvibe
                        welches Blockly hast Du genommen ?
                        Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Eulo
                          Eulo @dslraser last edited by Eulo
                          @dslraser said in Alexa Ansagen über ssml:
                          @ginvibe
                          Offene Fenster abfrage und Batteriestatus aus deinem Post Vorlage Telegram offene Fenster und mehr
                          • dslraser
                            @ginvibe sagte in Alexa Ansagen über ssml:
                            @ginvibe
                            Jetzt kann ich Dur nicht folgen...Das sind doch Blocklys für den Telegram Versand.
                            Warum postest Du hier bei den ssml Ansagen ? Oder verstehe ich was falsch ?
                            • Eulo
                              @ginvibe
                              naja der telegram versand soll ja via. Alexa Sprachbefehl ausgelöst werden. Oder habe ich da was falsch verstanden?
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Eulo last edited by dslraser
                                Nein, hast Du nicht falsch verstanden, hat aber trotzdem nichts mit ssml zu tun.
                                Der Sprachbefehl (über eine Routine in der Alexa App) drückt/aktualisiert eigentlich nur den angelegten Datenpunkt, das ist der Trigger.
                                Kommt denn ein Telegram wenn Du den Button in den Objekten drückst ?
                                Edit: zeig mal Deinen Button in iot.
                                • Eulo
                                  eine Telegram Nachricht bekomme ich wenn ich den Button in den Objekten drücke.
                                  • dslraser
                                    Das ist ja schon mal gut. Zeig mal bitte von dem erstellten Datenpunkt den RAW.
                                    Womit bzw. wie suchst Du neue Geräte ? Per Sprachbefehl, über die App oder über den Browser ? Sind andere Geräte da ?
                                    Wenn der in iot ist, dann sollte Alexa den auch finden, hm...
                                    Das diese DP nicht gefunden werden hatte ich bisher noch nie ...
                                    • Eulo
                                      einmal die RAW
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1579678810205,
                                        "common": {
                                          "name": "Batteriestatus",
                                          "role": "button",
                                          "type": "mixed",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false,
                                          "smartName": {
                                            "de": "Batteriestatus",
                                            "smartType": "SWITCH"
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1636
                                        "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04Telegram.Batteriestatus.Batteriestatus",
                                        "type": "state"
                                       "common": {
                                         "name": "Fensterstatus",
                                         "role": "button",
                                         "type": "mixed",
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                         "smartName": {
                                           "de": "Fensterstatus",
                                       "native": {},
                                       "type": "state",
                                       "ts": 1579678000070,
                                       "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04Telegram.Fensterstatus.Fensterstatus",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                      Ich habe sie einerseits per Sprachbefehl gesucht, und anderer seits über die App. Wobei ich bei der App entweder unter "Smart Home > Sonstiges" gesucht habe oder unter "Smart Home > Schalter" gesucht habe.
                                      Alle anderen geräte wie Hue Lampen, Heizkörper Thermostate sind drin.
                                      • dslraser
                                        @ginvibe
                                        probiere mal bitte als type boolean (nicht mixed) und dann nochmal iot öffnen und wieder schliessen, danach nochmal neue Geräte suchen.
                                        (obwohl es daran nicht liegen dürfte)
                                        • Eulo
                                          @ginvibe
                                          wie änder ich das auf boolean?
                                          • dslraser
                                            @ginvibe
                                            ich nutze mittlerweile 0_userdata.0
                                            Probiere mal das hier. Bitte auch die "alten" erstellten Datenpunkte löschen, sonst wären die doppelt in iot. (wenn Du als Speicherort javascript.x haben willst, lässt sich das in der JS Funktion "Datenpunkte anlegen" einstellen)
                                            Du mußt das Blockly ja noch nicht komplett fertig machen, nur starten, damit der DP angelegt wird, dann im iot schauen, ob vorhanden und dann die Gerätesuche nochmal starten. Schau mal ob es damit geht.
                                            Telegram-Batterieliste.txt
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361545
