    4. Test Adapter Velux v0.0.x
      tombox @tombox last edited by
      @tombox Ich habe eine neue Version auf github veröffentlich. Wie in Beitrag 1 beschrieben installieren und überprüfen ob die Räume und Module jetzt korrekt zugeordnet sind.
        andreas_bs last edited by
        SUPER!
        Soeben habe ich die Version 4 installiert - jetzt stimmen auch die Zuordnungen. Vielen Dank.
        • Iccube
          Iccube last edited by
          Hallo @tombox ,
          ertmal danke für den Adapter funktioniert top.
          Is das so gewollt das wenn die Rolläden ganz auf sind, das der Wert auf 100% steht und bei ganz zu auf 0% ?
          gibt beim manchen Widgets probleme
            tombox @Iccube last edited by
            @Icube So kommt es aus der App aber du kannst einfach die Werte mit einem Skript konvertieren
            createState("veluxRolladen", 0,{
                "role": "indicator"});
            on('velux.0.home.xxcx.target_position',function(obj){
               setState("veluxRolladen", 100 - parseInt(obj.state.val));
            Iccube 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Iccube
              Iccube @tombox last edited by
              @tombox okay danke dir
              • Iccube
                @tombox bekomme es irgenwie nicht zum laufen
                java ist für mich auch noch ziemlich neuland.
                on('velux.0.home.5624575a0b1a02fe.target_position',function(obj){
                Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Iccube
                  Iccube @Iccube last edited by
                  @Icube sagte in Test Adapter Velux v0.0.x:
                  Es funktioniert doch
                    tombox last edited by tombox
                    Ich habe noch eine interessante Anleitung gefunden wie man das KIX auch via homekit steuern könnte und auch Fenster öffnen.
                    https://github.com/jlusiardi/homekit_python/blob/master/doc/tested_devices/Velux KIX 300.md
                      Gibt es auch eine Möglichkeit die Fernbedienungstasten auszulesen?
                      (Ich plane einen weiteren Rolladen, den ich an einen shelly angeschlossen habe, auch damit zu steuern.)
                        tombox @andreas_bs last edited by
                        @andreas_bs Ich kann nur aussagen über die App machen. Fernbedienung auslesen ist eher ne harmony sache
                          Sweatchuck last edited by Sweatchuck
                          Hallo tombox,
                          da ich ein Dachflächenfenster erneuern muss wollte ich bei dir nachfragen ob das öffnen des Fenster bereit möglich ist bzw. ob diese Funktion noch integriert werden kann.
                          Aktuell denke ich daran, dass Fenster zu öffnen wenn die Luftfeuchtigkeit über einen Wert steigt, wir Zuhause sind und es aktuell nicht regnet. Die Sensoren dafür sind alle vorhanden (Homematic in ioBroker integriert). Wäre das mit deinem Adapter machbar?
                          Beste Grüße
                            tombox @Sweatchuck last edited by
                            @Sweatchuck Wie du weißt musst beim ersten Verwenden die Handyapp mit dem Gateway verbunden werden. Da ich selber kein Gateway habe konnte ich bisher nicht feststellen wie diese Verbindung abläuft. Eine alternative ist vielleicht eine Nutzung via Homebridge.
                              andreas_bs last edited by andreas_bs
                              eine Frage noch von meiner Seite - wie kann ich die aktuelle Position auslesen? Der Wert von current_position wird bei mir nicht aktualisiert.
                              Edit: ich habe jetzt gesehen, dass nach 5 Minuten der Wert doch aktualisiert wurde. Kann man das Aktualisierungsintervall einstellen?
                                @andreas_bs in den Instanz Optionen
                                  andreas_bs @tombox last edited by
                                  @tombox : Danke, da gibt es "Update interval in minutes" - d.h., dass ich als Minimum mindestens 1 Minute einstellen kann. Das ist aber mehr als das Rollo für einen kompletten Lauf benötigt.
                                  Ich wollte eine Stopp-Taste implementieren, indem ich "taget_position" auf "current_position" setze. Das geht dann wohl so nicht. Wie kann ich das sonst bewerkstelligen - irgendeine Idee?
                                    @andreas_bs man könnte mit settimeout arbeiten da die Rollos ja immer ein gewisse Zeit brauchen
                                      settimeout - das ist kein Datenpunkt, oder?
                                      Die original Fernbedienungen haben 3 Tasten: hoch / stopp / runter. Dies wollte ich auch in einer App haben.
                                      Ich kann hoch / runter mit targe_position = 0 / 100 implementieren. Aber dann läuft das Rollo immer bis zum Ende - ein stoppen bekomme ich nicht hin.
                                        @andreas_bs was ist bei Target Position 50
                                        • Iccube
                                          @tombox bekomme seit einiger zeit immer folgende Fehlermeldungen wenn ich einen Wert in den DP target_position schreibe
                                          2020-05-27 21:57:02.400 - info: velux.0 (23763) {"status":"ok","time_server":1590609422}
                                          2020-05-27 21:57:02.467 - error: velux.0 (23763) null
                                          2020-05-27 21:57:02.467 - error: velux.0 (23763) Request was not successful. The Adapter cannot open windows.
                                          2020-05-27 21:57:02.467 - error: velux.0 (23763) {"error":{"code":21,"message":"In module 5624575a0b1a02fe, property /target_position: should be integer"}}
                                          2020-05-27 21:57:02.468 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2020-05-27 21:57:02.468 - error: velux.0 (23763) unhandled promise rejection: undefined
                                          2020-05-27 21:57:02.468 - info: velux.0 (23763) cleaned everything up...
                                          2020-05-27 21:57:02.470 - info: velux.0 (23763) terminating
                                          2020-05-27 21:57:02.470 - info: velux.0 (23763) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2020-05-27 21:57:02.991 - info: host.iobroker instance system.adapter.velux.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2020-05-27 21:57:02.993 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.velux.0 because enabled
                                            @Iccube js controller 3.1.4? da muss ich noch fixen ja
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            kix 300 velux
                                            20
                                            74
                                            8884
