    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    • O
      Oli @crunchip last edited by
      @crunchip
      hat sich erledigt, Preise werden jetzt im Adapter angezeigt, ich habe aber leider teilweise Minuswerte beim Verbrauch im Adapter, weist du woran das liegen kann?
        crunchip Forum Testing Most Active @Oli last edited by crunchip
        @Oli du musst bei Please enter start values in kWh or m3 überall deinen gleichen Start-Wert eintragen, das füllt sich dann entsprechend mit den korrekten Werten, wenn das Ereignis(Tag,Woche,Monat...) erreicht ist
          liv-in-sky @zahnheinrich last edited by
          @zahnheinrich wärst du so nett und machst mir ein bild der datenpunkte mit sichtbaren werten rechts
          • Z
            zahnheinrich @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Bitteschön:
              sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
              @liv-in-sky
              Habe keine Anzeige für die Homematic Steckdose vom Verbrauch:
              hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
                "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1577530833726,
                "common": {
                  "name": "HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 NEQ1662322:2.ENERGY_COUNTER",
                  "type": "number",
                  "unit": "Wh",
                  "def": 0,
                  "min": 0,
                  "max": 838860.699219,
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "changesOnly": true,
                      "debounce": "1000",
                      "maxLength": "960",
                      "retention": "31536000",
                      "changesRelogInterval": 5,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "aliasId": ""
                "native": {
                  "CONTROL": "POWERMETER.ENERGY_COUNTER",
                  "ID": "ENERGY_COUNTER",
                  "TYPE": "FLOAT",
                  "UNIT": "Wh",
                  "DEFAULT": 0,
                  "FLAGS": 1,
                  "MAX": 838860.699219,
                  "MIN": 0,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "TAB_ORDER": 0
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER",
                "type": "state"
              Aha, sehe gerade Wert ist in Wh
              vauvau07 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • vauvau07
                vauvau07 @sigi234 last edited by
                @sigi234
                habe das gleiche Problem
                • Lenny.CB
                  Lenny.CB Most Active last edited by
                  @liv-in-sky kannst dein Script noch etwas anpassen für Blitzwolf?
                  if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP6" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8") {
                  BlitzWolf SHP6:
                  BlitzWolf SHP7:
                  hier gibt es eine Besonderheit: beide Dosen lassen sich separat schalten (also wieder Switch 1/2) jedoch wird nur der Gesamtverbrauch gemessen.
                  BlitzWolf SHP8:
                    liv-in-sky @Lenny.CB last edited by
                    bin gerade mit batterie script beschäfigt - mache später hier weiter
                      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                      habe den **virtual-powermeter adapter
                      wer testen will im ersten post - eine ausnahme - geräte dürfen nicht in einem ordner sein !!!
                      die folgenden Settings für den virtual powermeter adapter müssen genauso angelegt sein, wie in der anleitung - auch groß - und kleinschreibung
                      nach dem anlegen erscheinen die folgenden datenpunkte und davon muss man einen auswählen für sourceanalytixs
                      ? sigi234 Bulli Bultmann 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                        liv-in-sky @Lenny.CB last edited by liv-in-sky
                        @Lenny-CB habe die zeile eingefügt - bitte testen und feedback - erster post
                        die switches sind noch nicht integriert
                        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          liv-in-sky @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                          @liv-in-sky
                          könntest du mir den ganzen json hm-rpc.1 als datei geben - so komm ich nicht dahinter
                          vauvau07 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • vauvau07
                            vauvau07 @liv-in-sky last edited by vauvau07
                            @liv-in-sky
                            mit dem neuen Script und der Einbindung in sourceAnalytixs funktionier meine Homematic Steckdose
                            Frage: welcher Preis wird angegeben Scriptpreis oder sourceAnalytixspreis
                              @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                              @liv-in-sky
                              gelöscht
                                @sigi234 fertig
                                  liv-in-sky @vauvau07 last edited by
                                  @vauvau07 scriptpreis ist nicht relevant - sourceAnalytixs ist angebend
                                    @sigi234 in dem json gibt es keinen datenpunkt mit hm-rpc.1.NEQ1662322
                                      NEQ1662322
                                      GELÖSCHT
                                        @sigi234 ok ist drin
                                          Info, habe gerade ein Firmware update für dieses Gerät gemacht.
                                          Darum ist der Wert hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER auf 0
                                            @sigi234
                                            ich mache das morgen früh
                                            bis dann
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130414
