    5. [gelöst] BWM Blockly
      Homoran Global Moderator Administrators @Andre R. last edited by
      @Andre-R sagte in BWM Blockly:
      solange Bewegung erkannt wird
      Ändert sich denn dann der State von isopen?
      eher wohl nein
        Andre R. @Homoran last edited by Andre R.
        @Homoran stimmt, was müsste ich denn ändern. Müssen dann beim Trigger Block BWM und Türsensor rein?
          Ich weiß ja nicht mal was das für ein Datenpunkt ist und wo der herkommt.
          Daher kann meine Glaskugel auch nicht die übrigen Informationen abrufen.
            @Homoran
            is open ist ein Türsensor
            HMip ist ein Helligkeitssensor und das andere der Schalter
              Homoran Global Moderator Administrators @Andre R. last edited by Homoran
              @Homoran
              Sorry, bin ich im falschen Film?
              wo ist der Bewegungsmelder?
              Ich habe noch einen BWM im Gang montiert
                der ist noch nicht im Script weil ich nicht weiss wie ich den einfügen soll
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Andre R. last edited by
                  @Andre-R Müsste man das nicht so machen?
                    Andre R. @Meister Mopper last edited by
                    @Meister-Mopper da fehlt dann aber der Türsensor
                    • Meister Mopper
                      @Andre-R Dann beschreib doch mal was-wann-wie-womit passieren soll.
                      • Ulli1
                        Ulli1 last edited by
                        Ich habe die Schaltung testweise aufgebaut, aber die Lichtstärkeabfrage rausgenommen. Das Licht geht nicht mehr aus, der BWM steht auf "on", presence "false", duration"5". Lampe ist eine Philips smart+. Warum geht das Licht nicht aus?
                          DaBa6 last edited by DaBa6
                          Hi @Andre-R,
                          ich habe ebenfalls ein Blockly für meine Bewegungsmelder erstellt. Bei Bewegung geht das Licht mit 20% Helligkeit an und nach 5 Minuten ohne Bewegung geht das Licht wieder aus.
                          Hier das Blockly:
                          Ulli1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ulli1
                            Ulli1 @DaBa6 last edited by
                            @DaBa6 kannst du mal bitte einen Screenshot der BWM-Werte posten? Danke!
                            D Ulli1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              DaBa6 @Ulli1 last edited by DaBa6
                              @Ulli1 Meinst du die Object-Werte?
                              • Ulli1
                                Ulli1 @Ulli1 last edited by
                                @Ulli1 ja OK. Bei mir sieht es bißl anders aus. Trotzdem schaltet der BWM einfach nicht ab..a572b38c-55c0-433a-bb14-3cef47deb0c9-image.png
                                • Ulli1
                                  Ich hatte irgendwo schon mal die Frage gestellt, was denn die Werte tatsächlich bedeuten bzw. welche Möglichkeiten sie bieten. Dann wären manche Überlegungen einfacher und schneller erklärt. Ist ne Menge Rumprobiererei und Annahme. Sehr gut würde ich finden, wenn es eine entsprechende Information zu technischen Gegebenheiten gäbe.
                                    @Ulli1 du musst den Wert "presence" für dein Blockly nutzen. Dann sollt es funktionieren.
                                    • Ulli1
                                      das habe ich auch gemacht! Der "Bewegungsmelder on" hat mich aber irritiert, da die nachgeschaltete Lampe nicht mehr ausging und ich angenommen habe, das der "on" ursächlich dafür war. Wie ich nach langem rumprobieren aber festgestellt habe, ist eine zu kurze "duration"-Zeit (10) in Verbindung mit einem timeout in Blockly (60 sek.) verantwortlich für das nichtabschalten der Lampe. Wenn ich die duration auf 60 stelle und Timeout auf 59 funktioniert das ganze Problemlos und ist nach dem Abschalten auch sofort wieder "scharf". Im Moment versuche ich jetzt die Lichtparameter zu verstehen, damit ich diese entsprechend verwenden kann.
                                        Habs jetzt bei mir so gelöst
                                        blockly
                                        1099
