    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      crunchip Forum Testing Most Active @Oli last edited by crunchip
      @Oli du musst bei Please enter start values in kWh or m3 überall deinen gleichen Start-Wert eintragen, das füllt sich dann entsprechend mit den korrekten Werten, wenn das Ereignis(Tag,Woche,Monat...) erreicht ist
        liv-in-sky @zahnheinrich last edited by
        @zahnheinrich wärst du so nett und machst mir ein bild der datenpunkte mit sichtbaren werten rechts
        • Z
          zahnheinrich @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Bitteschön:
            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
            @liv-in-sky
            Habe keine Anzeige für die Homematic Steckdose vom Verbrauch:
            hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
              "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1577530833726,
              "common": {
                "name": "HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 NEQ1662322:2.ENERGY_COUNTER",
                "type": "number",
                "unit": "Wh",
                "def": 0,
                "min": 0,
                "max": 838860.699219,
                "read": true,
                "write": false,
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": true,
                    "debounce": "1000",
                    "maxLength": "960",
                    "retention": "31536000",
                    "changesRelogInterval": 5,
                    "changesMinDelta": 0,
                    "aliasId": ""
              "native": {
                "CONTROL": "POWERMETER.ENERGY_COUNTER",
                "ID": "ENERGY_COUNTER",
                "TYPE": "FLOAT",
                "UNIT": "Wh",
                "DEFAULT": 0,
                "FLAGS": 1,
                "MAX": 838860.699219,
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 5,
                "TAB_ORDER": 0
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER",
              "type": "state"
            Aha, sehe gerade Wert ist in Wh
            vauvau07 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • vauvau07
              vauvau07 @sigi234 last edited by
              @sigi234
              habe das gleiche Problem
              • Lenny.CB
                Lenny.CB Most Active last edited by
                @liv-in-sky kannst dein Script noch etwas anpassen für Blitzwolf?
                if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP6" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8") {
                BlitzWolf SHP6:
                BlitzWolf SHP7:
                hier gibt es eine Besonderheit: beide Dosen lassen sich separat schalten (also wieder Switch 1/2) jedoch wird nur der Gesamtverbrauch gemessen.
                BlitzWolf SHP8:
                  liv-in-sky @Lenny.CB last edited by
                  bin gerade mit batterie script beschäfigt - mache später hier weiter
                    liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                    habe den **virtual-powermeter adapter
                    wer testen will im ersten post - eine ausnahme - geräte dürfen nicht in einem ordner sein !!!
                    die folgenden Settings für den virtual powermeter adapter müssen genauso angelegt sein, wie in der anleitung - auch groß - und kleinschreibung
                    nach dem anlegen erscheinen die folgenden datenpunkte und davon muss man einen auswählen für sourceanalytixs
                    ? sigi234 Bulli Bultmann 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                      liv-in-sky @Lenny.CB last edited by liv-in-sky
                      @Lenny-CB habe die zeile eingefügt - bitte testen und feedback - erster post
                      die switches sind noch nicht integriert
                      Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        liv-in-sky @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                        @liv-in-sky
                        könntest du mir den ganzen json hm-rpc.1 als datei geben - so komm ich nicht dahinter
                        vauvau07 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • vauvau07
                          vauvau07 @liv-in-sky last edited by vauvau07
                          @liv-in-sky
                          mit dem neuen Script und der Einbindung in sourceAnalytixs funktionier meine Homematic Steckdose
                          Frage: welcher Preis wird angegeben Scriptpreis oder sourceAnalytixspreis
                            @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                            @liv-in-sky
                            gelöscht
                              @sigi234 fertig
                                liv-in-sky @vauvau07 last edited by
                                @vauvau07 scriptpreis ist nicht relevant - sourceAnalytixs ist angebend
                                  @sigi234 in dem json gibt es keinen datenpunkt mit hm-rpc.1.NEQ1662322
                                    NEQ1662322
                                    GELÖSCHT
                                      @sigi234 ok ist drin
                                        Info, habe gerade ein Firmware update für dieses Gerät gemacht.
                                        Darum ist der Wert hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER auf 0
                                          @sigi234
                                          ich mache das morgen früh
                                          bis dann
                                            @sigi234 nur noch kurz - ist sofort da gewesen
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130414
