    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky @zahnheinrich last edited by
      @zahnheinrich wärst du so nett und machst mir ein bild der datenpunkte mit sichtbaren werten rechts
      • Z
        zahnheinrich @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Bitteschön:
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
          @liv-in-sky
          Habe keine Anzeige für die Homematic Steckdose vom Verbrauch:
          hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
            "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1577530833726,
            "common": {
              "name": "HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 NEQ1662322:2.ENERGY_COUNTER",
              "type": "number",
              "unit": "Wh",
              "def": 0,
              "min": 0,
              "max": 838860.699219,
              "read": true,
              "write": false,
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "changesOnly": true,
                  "debounce": "1000",
                  "maxLength": "960",
                  "retention": "31536000",
                  "changesRelogInterval": 5,
                  "changesMinDelta": 0,
                  "aliasId": ""
            "native": {
              "CONTROL": "POWERMETER.ENERGY_COUNTER",
              "ID": "ENERGY_COUNTER",
              "TYPE": "FLOAT",
              "UNIT": "Wh",
              "DEFAULT": 0,
              "FLAGS": 1,
              "MAX": 838860.699219,
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 5,
              "TAB_ORDER": 0
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER",
            "type": "state"
          Aha, sehe gerade Wert ist in Wh
          vauvau07 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • vauvau07
            vauvau07 @sigi234 last edited by
            @sigi234
            habe das gleiche Problem
            • Lenny.CB
              Lenny.CB Most Active last edited by
              @liv-in-sky kannst dein Script noch etwas anpassen für Blitzwolf?
              if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP6" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8") {
              BlitzWolf SHP6:
              BlitzWolf SHP7:
              hier gibt es eine Besonderheit: beide Dosen lassen sich separat schalten (also wieder Switch 1/2) jedoch wird nur der Gesamtverbrauch gemessen.
              BlitzWolf SHP8:
                liv-in-sky @Lenny.CB last edited by
                bin gerade mit batterie script beschäfigt - mache später hier weiter
                  liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                  habe den **virtual-powermeter adapter
                  wer testen will im ersten post - eine ausnahme - geräte dürfen nicht in einem ordner sein !!!
                  die folgenden Settings für den virtual powermeter adapter müssen genauso angelegt sein, wie in der anleitung - auch groß - und kleinschreibung
                  nach dem anlegen erscheinen die folgenden datenpunkte und davon muss man einen auswählen für sourceanalytixs
                  ? sigi234 Bulli Bultmann 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                    liv-in-sky @Lenny.CB last edited by liv-in-sky
                    @Lenny-CB habe die zeile eingefügt - bitte testen und feedback - erster post
                    die switches sind noch nicht integriert
                    Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      liv-in-sky @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                      @liv-in-sky
                      könntest du mir den ganzen json hm-rpc.1 als datei geben - so komm ich nicht dahinter
                      vauvau07 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • vauvau07
                        vauvau07 @liv-in-sky last edited by vauvau07
                        @liv-in-sky
                        mit dem neuen Script und der Einbindung in sourceAnalytixs funktionier meine Homematic Steckdose
                        Frage: welcher Preis wird angegeben Scriptpreis oder sourceAnalytixspreis
                          @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                          @liv-in-sky
                          gelöscht
                            @sigi234 fertig
                              liv-in-sky @vauvau07 last edited by
                              @vauvau07 scriptpreis ist nicht relevant - sourceAnalytixs ist angebend
                                @sigi234 in dem json gibt es keinen datenpunkt mit hm-rpc.1.NEQ1662322
                                  NEQ1662322
                                  GELÖSCHT
                                    @sigi234 ok ist drin
                                      Info, habe gerade ein Firmware update für dieses Gerät gemacht.
                                      Darum ist der Wert hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER auf 0
                                        @sigi234
                                        ich mache das morgen früh
                                        bis dann
                                          @sigi234 nur noch kurz - ist sofort da gewesen
                                            A Former User @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky vielen Dank. Morgen setze ich mich da Ran ☺️
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130445
