    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    • Z
      zahnheinrich @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Bitteschön:
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
        @liv-in-sky
        Habe keine Anzeige für die Homematic Steckdose vom Verbrauch:
        hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
          "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1577530833726,
          "common": {
            "name": "HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 NEQ1662322:2.ENERGY_COUNTER",
            "type": "number",
            "unit": "Wh",
            "def": 0,
            "min": 0,
            "max": 838860.699219,
            "read": true,
            "write": false,
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": "1000",
                "maxLength": "960",
                "retention": "31536000",
                "changesRelogInterval": 5,
                "changesMinDelta": 0,
                "aliasId": ""
          "native": {
            "CONTROL": "POWERMETER.ENERGY_COUNTER",
            "ID": "ENERGY_COUNTER",
            "TYPE": "FLOAT",
            "UNIT": "Wh",
            "DEFAULT": 0,
            "FLAGS": 1,
            "MAX": 838860.699219,
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 5,
            "TAB_ORDER": 0
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER",
          "type": "state"
        Aha, sehe gerade Wert ist in Wh
        vauvau07 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • vauvau07
          vauvau07 @sigi234 last edited by
          @sigi234
          habe das gleiche Problem
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active last edited by
            @liv-in-sky kannst dein Script noch etwas anpassen für Blitzwolf?
            if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP6" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8") {
            BlitzWolf SHP6:
            BlitzWolf SHP7:
            hier gibt es eine Besonderheit: beide Dosen lassen sich separat schalten (also wieder Switch 1/2) jedoch wird nur der Gesamtverbrauch gemessen.
            BlitzWolf SHP8:
              liv-in-sky @Lenny.CB last edited by
              bin gerade mit batterie script beschäfigt - mache später hier weiter
                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                habe den **virtual-powermeter adapter
                wer testen will im ersten post - eine ausnahme - geräte dürfen nicht in einem ordner sein !!!
                die folgenden Settings für den virtual powermeter adapter müssen genauso angelegt sein, wie in der anleitung - auch groß - und kleinschreibung
                nach dem anlegen erscheinen die folgenden datenpunkte und davon muss man einen auswählen für sourceanalytixs
                ? sigi234 Bulli Bultmann 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                  liv-in-sky @Lenny.CB last edited by liv-in-sky
                  @Lenny-CB habe die zeile eingefügt - bitte testen und feedback - erster post
                  die switches sind noch nicht integriert
                  Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    liv-in-sky @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                    @liv-in-sky
                    könntest du mir den ganzen json hm-rpc.1 als datei geben - so komm ich nicht dahinter
                    vauvau07 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • vauvau07
                      vauvau07 @liv-in-sky last edited by vauvau07
                      @liv-in-sky
                      mit dem neuen Script und der Einbindung in sourceAnalytixs funktionier meine Homematic Steckdose
                      Frage: welcher Preis wird angegeben Scriptpreis oder sourceAnalytixspreis
                        @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                        @liv-in-sky
                        gelöscht
                          @sigi234 fertig
                            liv-in-sky @vauvau07 last edited by
                            @vauvau07 scriptpreis ist nicht relevant - sourceAnalytixs ist angebend
                              @sigi234 in dem json gibt es keinen datenpunkt mit hm-rpc.1.NEQ1662322
                                NEQ1662322
                                GELÖSCHT
                                  @sigi234 ok ist drin
                                    Info, habe gerade ein Firmware update für dieses Gerät gemacht.
                                    Darum ist der Wert hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER auf 0
                                      @sigi234
                                      ich mache das morgen früh
                                      bis dann
                                        @sigi234 nur noch kurz - ist sofort da gewesen
                                          A Former User @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky vielen Dank. Morgen setze ich mich da Ran ☺️
                                            Ja, es geht um die kWh
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130445
