    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
      @liv-in-sky
      Habe keine Anzeige für die Homematic Steckdose vom Verbrauch:
      hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
        "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1577530833726,
        "common": {
          "name": "HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 NEQ1662322:2.ENERGY_COUNTER",
          "type": "number",
          "unit": "Wh",
          "def": 0,
          "min": 0,
          "max": 838860.699219,
          "read": true,
          "write": false,
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": true,
              "debounce": "1000",
              "maxLength": "960",
              "retention": "31536000",
              "changesRelogInterval": 5,
              "changesMinDelta": 0,
              "aliasId": ""
        "native": {
          "CONTROL": "POWERMETER.ENERGY_COUNTER",
          "ID": "ENERGY_COUNTER",
          "TYPE": "FLOAT",
          "UNIT": "Wh",
          "DEFAULT": 0,
          "FLAGS": 1,
          "MAX": 838860.699219,
          "MIN": 0,
          "OPERATIONS": 5,
          "TAB_ORDER": 0
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER",
        "type": "state"
      Aha, sehe gerade Wert ist in Wh
      vauvau07 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • vauvau07
        vauvau07 @sigi234 last edited by
        @sigi234
        habe das gleiche Problem
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active last edited by
          @liv-in-sky kannst dein Script noch etwas anpassen für Blitzwolf?
          if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP6" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8") {
          BlitzWolf SHP6:
          BlitzWolf SHP7:
          hier gibt es eine Besonderheit: beide Dosen lassen sich separat schalten (also wieder Switch 1/2) jedoch wird nur der Gesamtverbrauch gemessen.
          BlitzWolf SHP8:
            liv-in-sky @Lenny.CB last edited by
            bin gerade mit batterie script beschäfigt - mache später hier weiter
              liv-in-sky last edited by liv-in-sky
              habe den **virtual-powermeter adapter
              wer testen will im ersten post - eine ausnahme - geräte dürfen nicht in einem ordner sein !!!
              die folgenden Settings für den virtual powermeter adapter müssen genauso angelegt sein, wie in der anleitung - auch groß - und kleinschreibung
              nach dem anlegen erscheinen die folgenden datenpunkte und davon muss man einen auswählen für sourceanalytixs
              ? sigi234 Bulli Bultmann 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                liv-in-sky @Lenny.CB last edited by liv-in-sky
                @Lenny-CB habe die zeile eingefügt - bitte testen und feedback - erster post
                die switches sind noch nicht integriert
                Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  liv-in-sky @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                  @liv-in-sky
                  könntest du mir den ganzen json hm-rpc.1 als datei geben - so komm ich nicht dahinter
                  vauvau07 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • vauvau07
                    vauvau07 @liv-in-sky last edited by vauvau07
                    @liv-in-sky
                    mit dem neuen Script und der Einbindung in sourceAnalytixs funktionier meine Homematic Steckdose
                    Frage: welcher Preis wird angegeben Scriptpreis oder sourceAnalytixspreis
                      @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                      @liv-in-sky
                      gelöscht
                        @sigi234 fertig
                          liv-in-sky @vauvau07 last edited by
                          @vauvau07 scriptpreis ist nicht relevant - sourceAnalytixs ist angebend
                            @sigi234 in dem json gibt es keinen datenpunkt mit hm-rpc.1.NEQ1662322
                              NEQ1662322
                              GELÖSCHT
                                @sigi234 ok ist drin
                                  Info, habe gerade ein Firmware update für dieses Gerät gemacht.
                                  Darum ist der Wert hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER auf 0
                                    @sigi234
                                    ich mache das morgen früh
                                    bis dann
                                      @sigi234 nur noch kurz - ist sofort da gewesen
                                        A Former User @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky vielen Dank. Morgen setze ich mich da Ran ☺️
                                          Ja, es geht um die kWh
                                            liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                                            @sigi234
                                            geht über sourceAnalytixs auf dem POWER datenpunkt wo ENERGY_COUNTER drin ist
                                            und im script
                                            var homematic=true;       var sourceAnalyHM=true;
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130446
