    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active last edited by
      @liv-in-sky kannst dein Script noch etwas anpassen für Blitzwolf?
      if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP6" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8") {
      BlitzWolf SHP6:
      BlitzWolf SHP7:
      hier gibt es eine Besonderheit: beide Dosen lassen sich separat schalten (also wieder Switch 1/2) jedoch wird nur der Gesamtverbrauch gemessen.
      BlitzWolf SHP8:
        liv-in-sky @Lenny.CB last edited by
        bin gerade mit batterie script beschäfigt - mache später hier weiter
          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
          habe den **virtual-powermeter adapter
          wer testen will im ersten post - eine ausnahme - geräte dürfen nicht in einem ordner sein !!!
          die folgenden Settings für den virtual powermeter adapter müssen genauso angelegt sein, wie in der anleitung - auch groß - und kleinschreibung
          nach dem anlegen erscheinen die folgenden datenpunkte und davon muss man einen auswählen für sourceanalytixs
          ? sigi234 Bulli Bultmann 4 Replies Last reply Reply Quote 1
            liv-in-sky @Lenny.CB last edited by liv-in-sky
            @Lenny-CB habe die zeile eingefügt - bitte testen und feedback - erster post
            die switches sind noch nicht integriert
            Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
              @liv-in-sky
              Habe keine Anzeige für die Homematic Steckdose vom Verbrauch:
              Aha, sehe gerade Wert ist in Wh
              könntest du mir den ganzen json hm-rpc.1 als datei geben - so komm ich nicht dahinter
              vauvau07 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • vauvau07
                vauvau07 @liv-in-sky last edited by vauvau07
                @liv-in-sky
                mit dem neuen Script und der Einbindung in sourceAnalytixs funktionier meine Homematic Steckdose
                Frage: welcher Preis wird angegeben Scriptpreis oder sourceAnalytixspreis
                  sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                  @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                  @liv-in-sky
                  gelöscht
                    @sigi234 fertig
                      liv-in-sky @vauvau07 last edited by
                      @vauvau07 scriptpreis ist nicht relevant - sourceAnalytixs ist angebend
                        @sigi234 in dem json gibt es keinen datenpunkt mit hm-rpc.1.NEQ1662322
                          NEQ1662322
                          GELÖSCHT
                            @sigi234 ok ist drin
                              Info, habe gerade ein Firmware update für dieses Gerät gemacht.
                              Darum ist der Wert hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER auf 0
                                @sigi234
                                ich mache das morgen früh
                                bis dann
                                  @sigi234 nur noch kurz - ist sofort da gewesen
                                    A Former User @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky vielen Dank. Morgen setze ich mich da Ran ☺️
                                      Ja, es geht um die kWh
                                        liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                                        @sigi234
                                        geht über sourceAnalytixs auf dem POWER datenpunkt wo ENERGY_COUNTER drin ist
                                        und im script
                                        var homematic=true;       var sourceAnalyHM=true;
                                          @liv-in-sky
                                          Ich glaube ich habe noch ein altes Skript
                                          GEHT!
                                            Das verstehe ich nicht?
                                            Erledigt
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130447
