    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      habe den **virtual-powermeter adapter
      wer testen will im ersten post - eine ausnahme - geräte dürfen nicht in einem ordner sein !!!
      die folgenden Settings für den virtual powermeter adapter müssen genauso angelegt sein, wie in der anleitung - auch groß - und kleinschreibung
      nach dem anlegen erscheinen die folgenden datenpunkte und davon muss man einen auswählen für sourceanalytixs
      ? sigi234 Bulli Bultmann 4 Replies Last reply Reply Quote 1
        liv-in-sky @Lenny.CB last edited by liv-in-sky
        @Lenny-CB habe die zeile eingefügt - bitte testen und feedback - erster post
        die switches sind noch nicht integriert
        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
          @liv-in-sky
          Habe keine Anzeige für die Homematic Steckdose vom Verbrauch:
          Aha, sehe gerade Wert ist in Wh
          könntest du mir den ganzen json hm-rpc.1 als datei geben - so komm ich nicht dahinter
          vauvau07 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • vauvau07
            vauvau07 @liv-in-sky last edited by vauvau07
            @liv-in-sky
            mit dem neuen Script und der Einbindung in sourceAnalytixs funktionier meine Homematic Steckdose
            Frage: welcher Preis wird angegeben Scriptpreis oder sourceAnalytixspreis
              sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
              @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
              @liv-in-sky
              gelöscht
                @sigi234 fertig
                  liv-in-sky @vauvau07 last edited by
                  @vauvau07 scriptpreis ist nicht relevant - sourceAnalytixs ist angebend
                    @sigi234 in dem json gibt es keinen datenpunkt mit hm-rpc.1.NEQ1662322
                      NEQ1662322
                      GELÖSCHT
                        @sigi234 ok ist drin
                          Info, habe gerade ein Firmware update für dieses Gerät gemacht.
                          Darum ist der Wert hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER auf 0
                            @sigi234
                            ich mache das morgen früh
                            bis dann
                              @sigi234 nur noch kurz - ist sofort da gewesen
                                A Former User @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky vielen Dank. Morgen setze ich mich da Ran ☺️
                                  Ja, es geht um die kWh
                                    liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                                    @sigi234
                                    geht über sourceAnalytixs auf dem POWER datenpunkt wo ENERGY_COUNTER drin ist
                                    und im script
                                    var homematic=true;       var sourceAnalyHM=true;
                                      @liv-in-sky
                                      Ich glaube ich habe noch ein altes Skript
                                      GEHT!
                                        Das verstehe ich nicht?
                                        Erledigt
                                        • Bulli Bultmann
                                          Bulli Bultmann @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky Gerade noch getestet. Scheint tadelos zu funktionieren.
                                          Gruß UB, und gute Nacht.
                                            @liv-in-sky
                                            Danke Dir. Hat perfekt geklappt 🙂
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130447
