    4. Raspberry All-in-one-Image-Datei defekt?
    SOLVED Raspberry All-in-one-Image-Datei defekt?
      stommeln last edited by
      Habe versucht, die Raspberry Pi 2-3-4 Datei (2019-07-23) herunterzuladen. Leider klappt das entpacken schon nicht. Auch beim zweiten Versuch nicht. Offenbar ist die Datei beschädigt?
      Something went wrong while opening ioBroker_Image_RPi_2-3-4_piVCCU_20190723_buster.zip
      Error: unsupported compression method: 9
        PaulusMaximus last edited by
        Nach langem hin und her habe ich es gelöst. Mit einem anderen Zip-Tool klappt es. Bei mir: Zip mit "The Unachiver" entpackt und dann das Image per Etcher auf die SD.
          Homoran Global Moderator Administrators @stommeln last edited by
          @stommeln sagte in Raspberry All-in-one-Image-Datei defekt?:
          Dann einfach nochmal runterladen.
          Passiert manchmal, dass beim Download ein Bit hängt 😉
            gnomy2 last edited by
            Ich habe leider das selbe Problem. Auch das mehrfache herunterladen der Datei hat nicht geholfen. Hat jemand eine Lösung?
              Homoran Global Moderator Administrators @gnomy2 last edited by
              @gnomy2
              Gerade für dich getestet - klappt einwandfrei.
              Wie entpackst du das zip?
                gnomy2 @Homoran last edited by
                @Homoran Macht der Mac automatisch. Wenn ich versuche die zip Datei zu einpacken erhalte ich jedes mal die Meldung Fehler 79 Dateityp oder -format ungültig.
                Habe auch versucht die zip Datei mittels balencaEtcher auf die SD Karte zu spielen. Beim Auswählen der zip Datei erhalte ich dann auch immer die selbe Mitteilung wie auch "stommerln" schon oben beschrieben hat. Habe auch schon verschiedene Browser versucht und die Datei auch schon etliche male herunter geladen. Leider ohne Erfolg
                  @gnomy2 sagte in Raspberry All-in-one-Image-Datei defekt?:
                  Dann liegt es daran.
                  Die automatik abschalten und ein funktionierendes Programm wie 7zip benutzen
                  Das geht nicht
                  Leider ohne Erfolg
                  Klar
                  G D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Homoran Also habe nun das automatische Entpacken ausgeschaltet. Und ApplePiMaker anstelle genommen. Sorry aber auch da gibt es nur eine Fehlermeldung.
                      Daisser last edited by
                      Den Fehler kann ich bestätigen. Ich habe das Image auf verschiedenen Rechnern (Win10, MacOS) und in zwei unterschiedlichen Netzen mehrfach versucht herunterzuladen. Die zip-Datei hat einen Header-Fehler. Das Image ist korrupt.
                        Daisser @Homoran last edited by Daisser
                        @Homoran sagte
                        Das geht nicht
                        Sorry Homoran, da muss ich dir widersprechen. BalenaEtcher kann gezippte Images direkt entpacken und schreiben.
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by Bluefox
                          Участник @stommeln написал в Raspberry All-in-one-Image-Datei defekt?:
                          Ich habe jetzt versucht unter Windows 10 downloaden und mit Windowsmitteln (also im Explorer drug&drop) extrahieren. Kein Problem...
                              Homoran Global Moderator Administrators @PaulusMaximus last edited by
                              @PaulusMaximus sagte in Raspberry All-in-one-Image-Datei defekt?:
                              Sorry, aber das sagte ich bereits:
                              @Homoran sagte in Raspberry All-in-one-Image-Datei defekt?:
                              image file broken
                              1444
