    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
      @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
      @sigi234 sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
      @liv-in-sky
      Habe keine Anzeige für die Homematic Steckdose vom Verbrauch:
      Aha, sehe gerade Wert ist in Wh
      könntest du mir den ganzen json hm-rpc.1 als datei geben - so komm ich nicht dahinter
      gelöscht
        liv-in-sky @sigi234 last edited by
        @sigi234 fertig
          liv-in-sky @vauvau07 last edited by
          @vauvau07 scriptpreis ist nicht relevant - sourceAnalytixs ist angebend
            @sigi234 in dem json gibt es keinen datenpunkt mit hm-rpc.1.NEQ1662322
              NEQ1662322
              GELÖSCHT
                @sigi234 ok ist drin
                  Info, habe gerade ein Firmware update für dieses Gerät gemacht.
                  Darum ist der Wert hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER auf 0
                    @sigi234
                    ich mache das morgen früh
                    bis dann
                      @sigi234 nur noch kurz - ist sofort da gewesen
                        A Former User @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky vielen Dank. Morgen setze ich mich da Ran ☺️
                          Ja, es geht um die kWh
                            liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                            @sigi234
                            geht über sourceAnalytixs auf dem POWER datenpunkt wo ENERGY_COUNTER drin ist
                            und im script
                            var homematic=true;       var sourceAnalyHM=true;
                              @liv-in-sky
                              Ich glaube ich habe noch ein altes Skript
                              GEHT!
                                wer testen will im ersten post - eine ausnahme - geräte dürfen nicht in einem ordner sein !!!
                                Das verstehe ich nicht?
                                Erledigt
                                • Bulli Bultmann
                                  Bulli Bultmann @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky Gerade noch getestet. Scheint tadelos zu funktionieren.
                                  Gruß UB, und gute Nacht.
                                    @liv-in-sky
                                    Danke Dir. Hat perfekt geklappt 🙂
                                      A Former User last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Du hast im Batterien Script dieses eingebaut:
                                      var symbolOK="✅";
                                      var symbolKO="❌";
                                      Könntest Du das hier auch einbauen?
                                        liv-in-sky @Guest last edited by
                                        @Yetiberg geht klar
                                        • Lenny.CB
                                          Lenny.CB Most Active @liv-in-sky last edited by Lenny.CB
                                          @Lenny-CB habe die zeile eingefügt - bitte testen und feedback - erster post
                                          die switches sind noch nicht integriert
                                          konnte leider erst heut testen...
                                          Passt soweit (SHP6 fehlt aber noch). 👍
                                          pack mal bitte noch den Teil mit rein.
                                          || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6"
                                            liv-in-sky @Lenny.CB last edited by
                                            @Lenny-CB sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                            done
                                            update des scripts kommt etwas später
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130451
