    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234 fertig
        liv-in-sky @vauvau07 last edited by
        @vauvau07 scriptpreis ist nicht relevant - sourceAnalytixs ist angebend
          @sigi234 in dem json gibt es keinen datenpunkt mit hm-rpc.1.NEQ1662322
            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
            @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
            NEQ1662322
            GELÖSCHT
              @sigi234 ok ist drin
                Info, habe gerade ein Firmware update für dieses Gerät gemacht.
                Darum ist der Wert hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER auf 0
                  @sigi234
                  ich mache das morgen früh
                  bis dann
                    @sigi234 nur noch kurz - ist sofort da gewesen
                      A Former User @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky vielen Dank. Morgen setze ich mich da Ran ☺️
                        Ja, es geht um die kWh
                          liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                          @sigi234
                          geht über sourceAnalytixs auf dem POWER datenpunkt wo ENERGY_COUNTER drin ist
                          und im script
                          var homematic=true;       var sourceAnalyHM=true;
                            @liv-in-sky
                            Ich glaube ich habe noch ein altes Skript
                            GEHT!
                              wer testen will im ersten post - eine ausnahme - geräte dürfen nicht in einem ordner sein !!!
                              Das verstehe ich nicht?
                              Erledigt
                              • Bulli Bultmann
                                Bulli Bultmann @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky Gerade noch getestet. Scheint tadelos zu funktionieren.
                                Gruß UB, und gute Nacht.
                                  @liv-in-sky
                                  Danke Dir. Hat perfekt geklappt 🙂
                                    A Former User last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    Du hast im Batterien Script dieses eingebaut:
                                    var symbolOK="✅";
                                    var symbolKO="❌";
                                    Könntest Du das hier auch einbauen?
                                      liv-in-sky @Guest last edited by
                                      @Yetiberg geht klar
                                      • Lenny.CB
                                        Lenny.CB Most Active @liv-in-sky last edited by Lenny.CB
                                        @Lenny-CB habe die zeile eingefügt - bitte testen und feedback - erster post
                                        die switches sind noch nicht integriert
                                        konnte leider erst heut testen...
                                        Passt soweit (SHP6 fehlt aber noch). 👍
                                        pack mal bitte noch den Teil mit rein.
                                        || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6"
                                          liv-in-sky @Lenny.CB last edited by
                                          @Lenny-CB sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                          done
                                          update des scripts kommt etwas später
                                            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                            ich würde tester suchen
                                            thema:
                                            sourceanalytix
                                            ich wollte mal eine gesamtsumme darstellen
                                            • gesamtsumme ist dazugekommen (tabellenende)
                                            • bei nutzung kann man virtualPowermeter als einzelgeräte oder als gesamt (auch beides) anzeigen lassen
                                            leider habe ich festgestellt, dass die pow, blitzwolf, teckin - tasmota geflashed- ja eine gesamt kWh haben, also von beginn der ersten installation - das bedeutet, ich muss auch diese geräte mit sourceanalytixs verbinden, um wenigstens eine monatliche anzeige zu bekommen
                                            ob sourceanalytixs die richtigen werte leifert, habe ich noch nicht festgestellt - ich hoffe das mal
                                            das ganze project bekommt natürlich erst einen mehrwert, wenn die daten der letzten 4 spalten da sind - und die werden nun (ausnahme : hs.1000) alle über sourceanalytix eingelesen
                                            kompliziert wird es dann noch ein wenig, wenn man über den virtual-powermeter-adapter arbeitet, um zusätzliche werte zu generieren - das habe ich schon weiter oben erklärt
                                            daher haben sich die settings-variablen auch geändert - es gibt jetzt für jede geräte-kategorie auch eine sourceanalytixs variable - muss aber nicht aktiviert werden - bevor man dies macht, sollte sourceanalytics installiert sein (wichtig - instanz 0) und der datenpunkt auch auf actic stehen - sonst gibt es fehler. das gleiche gilt auch für die virtualPowermeter einstellung -zuerst installieren und eine datenpunkt auf activ schalten (siehe anleitung)
                                            @Lenny-CB - blitzwolf ist hier auch drin
                                            das script:
                                            //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 23.1.20-15
                                            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                            const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                                            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                            let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                            let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                            let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
                                            let HTMLbrandSetting="i"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                            let triggerBySonoffPower=true;
                                            let mySchedule="  */5 * * * * ";
                                            let kwhPreis=0.29;
                                            // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                                            var pow=true;             var sourceAnalyPow=false;
                                            var tuya=true;            var sourceAnalyTuya=false;
                                            var hs100=true;        //tplink
                                            var homematic=true;       var sourceAnalyHM=false;
                                            var blitzwolf=true;       var sourceAnalyBlitz=false;
                                            var teckin=true;          var sourceAnalyTeck=false;
                                            var mihome=true;          var sourceAnalyMihome=false;                                                            //smart-plug
                                            var homee=true;           var sourceAnalyHomee=false;
                                            var gosundSP1x=true;      var sourceAnalyGo=false;
                                            var shelly=true;          var sourceAnalyShelly=false;
                                            var virtualPower=false;    var virtualPowerGesamt=false;
                                            var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                                            var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
                                            var symbolKO="🔴";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"
                                            var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                                            var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                                            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                            var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                            let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                            const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                                            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                            let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                            const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                            //GANZE TABELLE
                                            let abstandZelle="1";
                                            let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                            const htmlSchriftart="Helvetica";
                                            const htmlSchriftgroesse="14px";
                                            //FELDER UND RAHMEN
                                            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                            const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                            const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                            const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                            const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                            const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                            let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                            // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                            let borderHelpBottum;
                                            let borderHelpRight;
                                            let htmlcenterHelp;
                                            let htmlcenterHelp2;
                                            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                            const htmlZentriert='<center>'
                                            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                               " </style></head><body> <div>";
                                            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                            const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                            const htmlTabUeber3="</tr>";
                                            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                            var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                                              ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                                              "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                               "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                                               " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                            let triggerBySonoffSwitch=false;
                                            var anzahl;
                                            var AkkuAlarm=[];
                                            var htmlOut="";
                                            var mix;
                                            var counter;
                                            var arrTrigger=[];
                                            var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
                                            var htmlTabUeber="";
                                            function writeHTML(){
                                            var gesamtNow=0;
                                            var gesamtMonth=0;
                                            var gesamtMoneyTod=0;
                                            var gesamtMoneyMon=0;
                                            anzahl=0;
                                            htmlOut="";
                                            counter=-1;
                                            htmlTabUeber="";
                                            switch (mehrfachTabelle) {
                                               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                              var arrSouAna=[];
                                             if (sourceAnalyHM) {
                                                            $("sourceanalytix.0.*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                                          var idc = id.split('.');
                                                         if (idc[2].includes("POWER")  ) {
                                                          if (!arrSouAna.includes(idc[2]) ) { // && idc[2].includes("POWER") ) {
                                                       arrSouAna.push(idc[2])} }
                                                var arrSouAnaAll=[];
                                             if (sourceAnalyTuya || sourceAnalyMihome || sourceAnalyHomee || sourceAnalyShelly || virtualPower || virtualPowerGesamt || sourceAnalyGo || sourceAnalyPow || sourceAnalyBlitz|| sourceAnalyTeck) {
                                                          if (!arrSouAnaAll.includes(idc[2]) ) { // && idc[2].includes("POWER") ) {
                                                       arrSouAnaAll.push(idc[2]);}
                                            // log(arrSouAnaAll.toString());
                                            if (virtualPower){
                                                         // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                                  tabelleAusbessern();
                                                  counter=0;
                                                  val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                                  tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                                  counter=0;
                                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                  val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                                                  val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                                  val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                                  val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                                  val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                                  counter=-1
                                                var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                                              // log(arrVirtDev[1])
                                               for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                                                     anzahl++;
                                                   // var ida = arrVirtDev[i].split('.');
                                                      counter++;
                                               //   log(arrVirtDev[i])
                                                  var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1"); // log("mein dp: "+val0help)    // sonoff.0.Sonoff15.Script_Power
                                                  val0=getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
                                                //  val0=val0.replace(";","");
                                                  val1=true;
                                                   val2=" - "; val3=" - ";
                                                   val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                                                  var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                                                  //var sourcerhelper2=(val0help+".Script_Power").replace(".","___");
                                                   //   var  val5_2=getState(val5_1).val ;          //                                                            log(" wo isser " +val5_2.toString())
                                                      val5=" - "
                                                      val6=" - ";//=getState(id).val + " kWh";
                                                      val7=" - ";//getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val+ " kWh";
                                                      val8=" - ";//(parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                                      val9=" - ";//(parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
        val8=(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".cost.01_current_day").val).toString()+" €";
        val9=(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".cost.03_current_month").val).toString()+" €";
        val7=(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".consumption.03_current_month").val).toString()+" kWh";
        val6=(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".consumption.01_current_day").val).toString()+" kWh" ;
                                                      if (!val1) {
                                                         // log("false")
                                                          val1=symbolKO;
                                                          val4=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                          val2=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                          val3=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                          val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                          val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                          val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                          val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;
                                                          val8=(" <font color=\"red\"> ")+val8;
                                                          val9=(" <font color=\"red\"> ")+val9}
                                                      else{
                                                         // log("true")
                                                          val1=symbolOK;
                                                         // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                                                         // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                                                         // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                                                         // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
                                                  if (gesamt) {
                                                //  let val6_1=(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".consumption.01_current_day").val);
                                                //   let val6_1=getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".consumption.01_current_day").val;
                                               // log(typeof (getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".consumption.01_current_day").val) )
                                                  gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".consumption.01_current_day").val);
                                                 // let val7_1=(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".consumption.03_current_month").val);
                                                  gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".consumption.03_current_month").val);
                                                 // let val8_1=(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".cost.01_current_day").val);
                                                  gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+parseFloat(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".cost.01_current_day").val);
                                                 // let val9_1=(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".cost.03_current_month").val);
                                                  gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+parseFloat(getState("sourceanalytix.0." + sourcerhelper+".cost.03_current_month").val);
                                             //   log("1------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
                                               }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                            } //ende virtual
                                             if (virtualPowerGesamt){
                                                  counter=0;
                                                  counter=0;
                                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                  counter=-1
                                              // keine schleife nötig
                                                     anzahl++;
                                                      counter++;
                                                  val0="Gesamt" //getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
                                                  val1=true;
                                                   val4= " - "; //getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                                                      val5=" - "
                                                      val6=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.consumption.01_current_day").val).toString(); //=getState(id).val + " kWh";
                                                      val7=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.consumption.03_current_month").val).toString(); //"" - ";//getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val+ " kWh";
                                                      val8=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.cost.01_current_day").val).toString();  //" - ";//(parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                                      val9=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.cost.03_current_month").val).toString(); //" - ";//(parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                                      if (!val1) {
                                                         // log("false")
                                                          val1=symbolKO;
                                                      else{
                                                         // log("true")
                                                          val1=symbolOK;
                                                  if(!virtualPower && gesamt) {
                                              //    let val6_1=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.consumption.01_current_day").val);
                                                  gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.consumption.01_current_day").val);
                                              //    let val7_1=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.consumption.03_current_month").val);
                                                  gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.consumption.03_current_month").val);
                                               //   let val8_1=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.cost.01_current_day").val);
                                                  gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+parseFloat(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.cost.01_current_day").val);
                                              //    let val9_1=(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.cost.03_current_month").val);
                                                  gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+parseFloat(getState("sourceanalytix.0.virtualpowermeter__0__group_script__Virtual_Energy_Total_group_script.cost.03_current_month").val);
                                               // log(".1------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
                                              // }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                            } //ende virtual
                                            if (pow){
                                                  counter=0;
                                                  counter=0;
                                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Pow (R2)</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                  counter=-1
                                            //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                             $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                  if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                                                     // log (id)
                                                     anzahl++;
                                                    var ida = id.split('.');
                                                      counter++;
                                                        //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                                                      val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                                      val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                                                      val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                                      val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                                      let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                                      val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                                      val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                                                      val7=" - ";//getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                                                      val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                                      val9=" - "; //(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                                      let idhlp=(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")); idhlp=idhlp.replace(/\./g,"__");  //log (idhlp + " --- "+ ida[2]); log(arrSouAna.toString())
                                                             if (sourceAnalyPow  && arrSouAnaAll.indexOf(idhlp)>-1) {
        let  myId=idhlp;
        val9=getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.03_current_month").val+" €";
        val7=getState("sourceanalytix.0." + myId+".consumption.03_current_month").val+" kWh";
        //val6=getState("sourceanalytix.0." + myId+".consumption.01_current_day").val+" kWh" ;
        if (gesamt) {
        // gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState("sourceanalytix.0." + myId+".consumption.03_current_month").val);
        //gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+parseFloat(getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.03_current_month").val);
                                                      if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                                                         val1=symbolKO;
                                                      else{
                                                          val1=symbolOK;
                                                  if (gesamt) {
                                                  gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val);
                                                 // gesamtMonth=0; //gesamtMonth+getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val;
                                                  gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(parseFloat(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val))*kwhPreis;
                                                  //gesamtMoneyMon=0;//(gesamtMoneyMon+getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val)*kwhPreis;
                                               // log("2------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
                                              } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                            } //ende fritzdect
                                             if (teckin){
                                                  counter=0;
                                                  counter=0;
                                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                  counter=-1
                                                  if (getState(id).val=="Teckin") {
                                                     // log (id)
                                                     anzahl++;
                                                      counter++;
                                                      val9=" - ";//(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                                             if (sourceAnalyTeck  && arrSouAnaAll.indexOf(idhlp)>-1) {
        let  myId=idhlp;
        if (gesamt) {
                                                         val1=symbolKO;
                                                      else{
                                                          val1=symbolOK;
                                                  if (gesamt) {
                                                //  gesamtMoneyMon=0;//(gesamtMoneyMon+getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val)*kwhPreis;
                                                log("3------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
                                            } //ende fritzdect
                                            if (blitzwolf){
                                                 counter=0;
                                                 counter=0;
                                                 val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                 counter=-1
                                                 if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                                                    // log (id)
                                                    anzahl++;
                                                     counter++;
                                                     val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                                     let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                                     val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                                     var val7_2; var val8_2;
                                                     if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                                                         let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                                     val7_1 ? val7_2=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7_2=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                                     let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                                     val8_1 ? val8_2=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val8_2=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                                     val5=val7_2+" "+val8_2;
                                                             if (sourceAnalyBlitz  && arrSouAnaAll.indexOf(idhlp)>-1) {
        let  myId=idhlp;
        if (gesamt) {
                                                         val1=symbolKO;
                                                      else{
                                                          val1=symbolOK;
                                                  if (gesamt) {
                                            } //ende fritzdect
                                             if (gosundSP1x){
                                                  counter=0;
                                                  val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                                  counter=0;
                                                 val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                  counter=-1
                                                  if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                                                     // log (id)
                                                     anzahl++;
                                                       counter++;
                                                      val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                                                      val9=" - ";//(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                                                             if (sourceAnalyGo  && arrSouAnaAll.indexOf(idhlp)>-1) {
        let  myId=idhlp;
        if (gesamt) {
                                                         val1=symbolKO;
                                                      else{
                                                          val1=symbolOK;
                                                  if (gesamt) {
                                            } //ende fritzdect
                                             if (homee){
                                                  counter=0;
                                                  counter=0;
                                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                  counter=-1
                                            //let mySelector= "homee.*.*.CurrentEnergyUse-190"; mySelector=mySelector.replace(/-.+/,"");
                                             $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {    // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                  var arrHomee=[]
                                                        $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                                                          arrHomee.push(id)
                                                    // log (arrHomee.toString())
                                                     anzahl++;
                                                      counter++;
                                                      val1=true;
                                                      //var val2_1;var val3_1;
                                                      for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                                                      for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                                                      val4=getState(id).val.toString()+" W";
                                                      var val5_1;
                                                      for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                                                    //  log(val1.toString())
                                                         let idhlp=id.replace(/\./g,"__"); // log (idhlp + " --- "+ ida[2]); log(arrSouAna.toString())
                                                             if (sourceAnalyHomee  && arrSouAnaAll.indexOf(idhlp)>-1) {
                                                         var    myId=id.replace(/\./g,"__")
        val8=getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.01_current_day").val+" €";
        if (gesamt) {
        gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState("sourceanalytix.0." + myId+".consumption.01_current_day").val);
        gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+parseFloat(getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.01_current_day").val);
                                                      if (!val1) {
                                                         // log("false")
                                                          val1=symbolKO;
                                                      else{
                                                         // log("true")
                                                          val1=symbolOK;
                                              //  log("4------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
                                            } //ende fritzdect
                                             if (shelly){
                                                  counter=0;
                                                  counter=0;
                                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                  counter=-1
                                             $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                     // log (id)
                                                     anzahl++;
                                                      counter++;
                                                 //     if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                                                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                                                      val1=true;
                                                      var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                                             if (sourceAnalyShelly  && arrSouAnaAll.indexOf(idhlp)>-1) {
                                                         let    myId=id.replace(/\./g,"__")
        if (gesamt) {
                                                      if (!val1) {
                                                         // log("false")
                                                          val1=symbolKO;
                                                      else{
                                                         // log("true")
                                                          val1=symbolOK;
                                            } //ende fritzdect
                                             if (mihome){
                                                  counter=0;
                                                  counter=0;
                                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                  counter=-1
                                             $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                     // log (id)
                                                     anzahl++;
                                                      counter++;
                                                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                                                      val1=true;
                                                      var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                                                             if (sourceAnalyMihome  && arrSouAnaAll.indexOf(idhlp)>-1) {
        if (gesamt) {
                                                      if (!val1) {
                                                         // log("false")
                                                          val1=symbolKO;
                                                      else{
                                                         // log("true")
                                                          val1=symbolOK;
                                            } //ende fritzdect
                                             if (hs100){
                                                  counter=0;
                                                  counter=0;
                                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                  counter=-1
                                             $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                     // log (id)
                                                     anzahl++;
                                                      counter++;
                                                      var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                                      var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                                                      val0=getObject(id).common.name ;
                                                      var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                                                      val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                                                      var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                                                      if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                                                      var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                                                      val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                                                      var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                                                      val6=getState(id).val + " kWh";
                                                      val7=getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val+ " kWh";
                                                      val8=(parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                                      val9=(parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                                      if (!val1) {
                                                         // log("false")
                                                          val1=symbolKO;
                                                      else{
                                                         // log("true")
                                                          val1=symbolOK;
                                                  if (gesamt) {
                                                  gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(id).val);
                                                  gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val);
                                                  gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis;
                                                  gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis;
                                            } //ende fritzdect
                                             if (homematic){
                                                  counter=0;
                                                  counter=0;
                                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                  counter=-1
                                             $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                         var arrFilt=[];
                                                      $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                                       arrFilt.push(idc[4])
                                                       //log(arrFilt.toString())
                                                  //  log (id)
                                                    if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                                                     anzahl++;
                                                      var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                                                      counter++;
                                                  //   var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                                      val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                                                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                                                      val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                                                      if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                                                      if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                                                     // log(stateIdHM+" -- " +ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3])
                                                      if (stateIdHM=="6") {
                                                         // log("stateIdHM: "+getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val);
                                                          var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                                                           if(val5_1) { val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                                                            else { //val5="-"}
        if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                                                      val6=" - "; // getState(id).val.substring(0,5)+ " kWh";
                                                      val7=" - "; // getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val.substring(0,5)+ " kWh";
                                                      val8=" - "; // (parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                                      val9=" - "; // (parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                                       //  log ( arrSouAna.indexOf(id.replace(/\./g,"__")).toString()+" id : " +id + " replace : " + id.replace(/\./g,"__")+" nochmal replace: "+id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER"))
                                                             let idhlp=id.replace(/\./g,"__"); idhlp=idhlp.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")
                                                             if (sourceAnalyHM  && arrSouAna.indexOf(idhlp)>-1) {
        let  myId=id.replace(/\./g,"__"); myId=myId.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")
        val9=(getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.03_current_month").val)+" €"
        if (gesamt) {
                                                      if(!val1) {
                                                          val1=symbolKO;
                                                          val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0;
                                                          val8=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                          val9=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";}
                                                      else{
                                                          val1=symbolOK;
                                            } //ende fritzdect
                                             if (tuya){
                                                  counter=0;
                                                  counter=0;
                                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                  counter=-1
                                             $('tuya.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              //  var arrFilt=[];
                                              //   var idb;
                                                var checker=false;
                                                var checkCur=false;
                                                var checkVol=false;
                                                var checkPow=false;
                                                var checkOnline=false;
                                                var val5_1=false;  var val5_2=false;
                                                //log(getObject(id).common.name)
                                               if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                                                        // log(id)
                                                      $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                                                          if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                                                           if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                                                            if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                                                           val5_2=false;
                                                            if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
                                              // if (getObject(id.replace("cur_current","cur_voltage")).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true}
                                              // if (getObject(id.replace("cur_current","cur_power")).common.name == "cur_power")    {checkPow=true}
                                               if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
                                              // log(checkCur.toString() + checkVol.toString()+ checkPow.toString())///if (getObject(id).common.name == "cur_voltage") {}
                                               ///if (getObject(id).common.name == "cur_power") {}
                                               if (checker) {
                                                    //log (id)
                                                     anzahl++;
                                                      var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                                                      counter++;
                                                    //  val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".cur_current").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                                                     if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                                                        else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+" - ";}}
                                                             if (sourceAnalyTuya  && arrSouAnaAll.indexOf(idhlp)>-1) {
        if (gesamt) {
                                                      if(!val1) {
                                                          val1=symbolKO;
                                                      else{
                                                          val1=symbolOK;
                                            } //ende fritzdect
                                            if (gesamt){
                                                  counter=0;
                                                  counter=0;
                                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";
                                                  val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+">";
                                                  val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+">";
                                                  counter=-1
                                                  val0="alle Geräte";
                                                  val1=" - ";
                                                  val2=" - ";
                                                  val3=" - ";
                                                  val4=anzahl.toString();
                                                  if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                                                  if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                                                  if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                                                  val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                                                //  log(typeof gesamtNow +"wert "+gesamtNow )
                                                  val6=(gesamtNow.toFixed(3)+"kWh");
                                                  val7=(gesamtMonth.toFixed(3)+"kWh");
                                                  val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+"€");
                                                  val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+"€");
                                                   tabelleBind();
                                            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                                  tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                                // log(anzahl.toString());
                                                  if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                                                      setState(dpAnzahl,anzahl);
                                            } // function ende
                                            //MAIN:
                                            schedule(mySchedule,  function () {
                                             writeHTML();
                                             if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                             writeHTML();
                                               				 function tabelleBind(){
                                                 //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                                     case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                                    case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                    case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                                    case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                                 } //switch ende
                                            function tabelleAusbessern() {
                                                     case 1:    break;
                                                     case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
        break;
                                                     case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
        break;
                                                     case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
        break; }
                                            function tabelleFinish() {
                                                  // tabelle fertigstellen
                                                     case 1:    break;
        break;
        break;
        break; }
        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                      //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                       var htmlOutVIS="";
                                                     //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                        if (htmlUberschrift)
                                                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                          } else {
                                                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                            // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                       if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                             var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                             //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                             //log(htmlOut);
                                            sigi234 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130451
