    5. Licht Steuerung ** Gelöst **
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher @Muchul last edited by
      @Muchul
      Ich habe Phillips Hue und Birnen von Müllerlicht / Aldi
      ja ich weiß das der schalter immer aktiv sein muss genau deshalb will ich sowas ja umsetzen meine kinder sind zu faul um das licht auszuschalten 🙂
      Peoples M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Peoples
        Peoples @Horst Böttcher last edited by
        @Horst-Böttcher
        dann sollte es doch unter den Datenpunkten einen für die Helligkeit der HUE geben? Kann das leider nicht nachstellen da ich kein HUE habe
          Muchul @Horst Böttcher last edited by Muchul
          @Horst-Böttcher
          Ok, nächster Schritt, wie sind die Leuchtmittel in iobroker eingebunden?
          Welchen Adapter nutzt du.
          Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Horst Böttcher
            @Muchul über eine hue britch
              @Horst-Böttcher
              Ok unter Objekte hast du deinen Hue Bridge.
              Darunter hast du deine Lampe.
              Die Lampe hat einen Helligkeitsdatenpunkt.
              Wenn du den Wert anklickst und überschreibst, sollte die Lampe jetzt darauf reagieren.
              Teste das bitte einmal.
              Noch etwas:
              Wie willst du die Lampe denn steuern?
              Wie einschalten und wie ausschalten?
              • Horst Böttcher
                @Muchul Hallo erst mal danke für eure Tolle Hilfe
                alt text
                Also wenn ich bei Iobroker die werte verstelle geht es dimmen und ausschalten
                vorerst müssen die lampen noch über den normalen schalter eine geschalten werden demächst aber mit einem Dimmschalter
                  @Horst-Böttcher
                  Dann nimm das blockly von unten und trage deinen on/off Datenpunkt bei beiden Objekt ids ein
                  hier zum importieren:
                    <block type="on_ext" id="1t0ewV#Oj/dH|bQSs*iE" x="-1063" y="-362">
                      <field name="CONDITION">gt</field>
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="2xz7PDsT(b3;:uk:#Au;">
                        <block type="control" id="_KhjPZa*^DcecUomn)DC">
                          <mutation delay_input="true"></mutation>
                          <field name="DELAY_MS">1</field>
                            <block type="logic_boolean" id="muu_Bk/#QkVLjY_5I9Q6">
                  • Horst Böttcher
                    @Muchul Teste es gerade
                      @Horst-Böttcher
                      Achtung, habe es noch geändert gehabt
                      • Horst Böttcher
                        @Muchul hab es so gemacht nur leider passiert nichts
                        alt text
                          @Horst-Böttcher
                          Versuche es mal mit
                          ist gleich oder größer als letztes
                          Schalte das licht über den Datenpunkt manuell aus.
                          Dann schalte das Licht über den Schalter aus und wieder ein.
                          Mit der Zeit wird das nie ganz genau passen, da die Lampe erst hochfahren und sich anmelden muss, wenn Sie wieder Strom hat.
                          Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Horst Böttcher
                            Horst Böttcher @Muchul last edited by Horst Böttcher
                            @Muchul ja jetzt geht es
                            Grossen dank an dich
                              @Horst-Böttcher
                              Prima, dann kannst du die Frage ja als gelöst markieren 👍
                              1325
