    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @vauvau07 last edited by
      @vauvau07 solange keine fehler kommen 🙂
        liv-in-sky @Bulli Bultmann last edited by
        @Bulli-Bultmann ich wollte eigentlich den xiaomi json haben - der macht doch ärger ? bzw wird bei dir nicht angezeigt - bei mir ist er drin
        • Bulli Bultmann
          Bulli Bultmann @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          👍 😇 Hat geklappt. Zigbee ist jetzt drin, Gerät wird angezeigt.
          Toll.
          • Bulli Bultmann
            @liv-in-sky Einen habe ich noch. 🤓
            HM Fenstersensor mit einer Batterie 1,5 volt.
            hm-rpc.2.0000DA499B2068.json
            Gehen die auch ?
            • Negalein
              @liv-in-sky
              Script hab ich angepasst, jedoch bekomm ich jetzt wieder Warn-Meldungen
              18:23:17.185	warn	javascript.0 (592) at tabelleFinish (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:923:36)
              18:23:17.185	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:834:6)
              18:23:17.185	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:849:1
              18:23:17.186	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:836:76)
              18:23:17.186	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:849:1
              //@liv-in-sky Januar 2020
              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
              const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
              let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
              let dpAlarmMessage="0_userdata.0.Tabellen.AkkuMessage";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
              let wantAmessage=true;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
              let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
              var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
              var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
               // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
              var tradfri=false;
              var hue=true;
              var hueExt=false;
              var homematic=true;
              var homematicIp=true;
              var xiaomi=true;                                                // mihome.0
              var fritzDect=false;
              var netatmo=false;
              var homee=false;
              var tado=false;
              var zigbee=false;
              var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
              var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
              var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
              var handy2=false;
              //für spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
              var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
              var symbolOK="✅";
              var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz
              var symbolWARN="⚠️";
              var filterArray=["mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.percent","mihome.0.devices.plug_158d00020d98af.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                             // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
              let mySchedule=" */5 * * * * ";                       //jede minute
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
              var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld2='V bzw. %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
              //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
              let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
              const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
              let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
              const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
              //GANZE TABELLE
              let abstandZelle="1";
              let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
              const htmlSchriftart="Helvetica";
              const htmlSchriftgroesse="14px";
              //FELDER UND RAHMEN
              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
              const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
              const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              const htmlFarbTableBorderColor="white";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
              // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              let borderHelpBottum;
              let borderHelpRight;
              let htmlcenterHelp;
              let htmlcenterHelp2;
              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
              const htmlZentriert='<center>'
              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                               // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                " </style></head><body> <div>";
              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                   "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
              const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
              const htmlTabUeber3="</tr>";
              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber="";
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var AkkuAlarm=[];
              var alarmMessage=[];
              let AkkuMessageLengthAlt=0;
               var arrDoppelt=[];
              //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
              var val1; var val0; var val2;
              function writeHTML(){
                AkkuAlarm=[];
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              switch (mehrfachTabelle) {
                case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
              var myColl=[];
              var val1help;
                 if (fritzDect){
                            // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                              tabelleAusbessern();
                              counter=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                              tabelleBind();
                              counter=-1;
                $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   if (!filterArray.includes(id)){
                       var ida = id.split('.');
                         counter++;
                       //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                         val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                         val1help=parseFloat((getState(id).val));
                         if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                         if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                         if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                         if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                         if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                         if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                         if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                    tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                  }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
               } //ende fritzdect
                  if (homee){
                     counter=0;
                     val0=""; val1=""; val2="";
                     counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                     counter=-1
                $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                         counter++;
                        //    var val2_1;
                       //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                       //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                       //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
               } //ende fritzdect
                  if (netatmo){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>NETATMO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                     counter=-1
                $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
               //  if (!filterArray.includes(id)){
                         counter++;
                         val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                         //   var val2_1;
                  /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
               } //ende fritzdect
                if (xiaomi){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                     counter=-1
              $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     // log (id)
                         counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                       //  val0=ida[3];
                        val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                       // log(val0+"   "+id);
                } //ende xiaomi
               if (hue){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                     counter=-1
              $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        counter++;
                         val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                }  //ende hue
               if (hueExt){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                     counter=-1
              $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                 } //ende hue-extended
                  if (zigbee){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>ZIGBEE</b>"; val1=""; val2="";
                     counter=-1
              $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                       val1help=getState(id).val;
               if (tradfri){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                     counter=-1
              $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                if (tado){
                   counter=0;
                   val0=val0=""; val1=""; val2="";
                   counter=0;
                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>TADO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                   counter=-1
              $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {           // tado.0.337268.Rooms.11.devices.VA3078030592.info.batteryState
                   //  log(id)
                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
        //tado.0.337268.Rooms.11
                      //log(val0+"   "+id);
                     if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                     //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                     if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
                     //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                     if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                     if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                    } // ende filterArr
                 }  //ende tado
              if (homematic){
                   counter=0;
                   counter=0;
                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                   counter=-1
                   arrDoppelt=[];
              $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   var arrFilt=[];
                       $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                           var idc = id.split('.');
                        arrFilt.push(idc[4])
                     arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
                  if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                              val0=getObject(id).common.name ;
                              var ida = val0.split('.');
                              val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                              var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                              //bigBatterien
                              //log (val1helper.toFixed(1))
                              if (val1helper>3.2){
                                     if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                        {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
                                     if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                        {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                                     if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                     if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                              else {
                                    if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                    if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                       {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                    if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                    if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}
                    } else {
                             if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                             if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                             if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                             if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
              //log(arrDoppelt.toString())
              $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 //  log(id)
                //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                            if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                   //  log(id)
                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                      //log(val0+"   "+id);
                     if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
                    } // log(id)// ende filterArr
                 } //ende hm
               if (homematicIp ){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                      counter=-1
              $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     var arrFilt=[];
                     // log(arrFilt.toString());
                    if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                              //  val0=getObject(id).common.name ;
                                var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                //bigBatterien
                                else {
                                      if (val1helper<2.2) {AkkuAlarm.push(1);}
                      } else {
                }  //ende hm-ip
                if (fullyBrowser){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                     counter=-1
              $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                         val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                } //ende fullybrowser
                if (iogo){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
                     counter=-1
              $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      //   val0=ida[3];
                } //ende iogo
                 if (handy1){
                         counter=0;
                         counter=0;
                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                         counter=-1
                      $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                       val0=ida[3];
                 } //ende handy1
                 if (handy2){
                          $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                       val0=ida[3];
                       if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                 } //ende handy2
              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                   tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                   if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                  // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                  if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
                  alarmMessage=[];
              } // function ende
              //MAIN:
              schedule(mySchedule,  function () {
              writeHTML();
              if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
              writeHTML();
              if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
              function tabelleBind(){
                      case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                      case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                      case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                             else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                       } break;
                      case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                             else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                       } break; } //switch ende
              function tabelleAusbessern() {
                      case 1:    break;
                      case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                 if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                 break;
                      case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                 if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                 break;
                      case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                 if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                 break; }
              function tabelleFinish() {
                      case 1:    break;
                                 break;
                                 break;
                                 break; }
                      var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                     if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                       //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                        var htmlOutVIS="";
                      //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                         if (htmlUberschrift)
                             { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                           } else {
                            zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
               // log("bin raus aus tabelleBind");
                        if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                        //console.log dpVIS;
              var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
              var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
              //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
              //log(htmlOut);
                liv-in-sky @Negalein last edited by
                @Negalein du hast die datenpunkte von mir noch imscript - da müssen deine rein (controll-own... sind meine)
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                  Ah, ich Depp
                  Hab den neuen geändert, aber die alten komplett übersehen
                  Danke, läuft
                  • tugsi
                    tugsi last edited by tugsi
                    Hey @liv-in-sky ,
                    hab gestern Abend Dein Script schnell mal zum testen eingebaut, klappt soweit.
                    Danke dafür!
                    Könntest Du auch noch ZWave mit einbinden?
                    Bei meinen Fensterkontakten gibt es für die Batterie folgenden Datenpunkt:
                    zwave.0.NODE4.BATTERY.Battery_Level_1
                    Zum Beispiel.
                    Wird ist 0-100% dann.
                    Gruß Thomas
                      liv-in-sky @tugsi last edited by
                      @tugsi es wäre vorteilhaft, wenn du mir deinen json - export von der zwave instanz geben könntest - möglich auch über mail - dann im chat melden
                        @Bulli-Bultmann ich versuche heute mal diese 1.5V einzubinden - war noch offenes theam
                        Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Bulli Bultmann
                          @liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                          Ok. Melde mich dann Nachmittags wieder. Hab noch Termine. Dann gerne wieder testen.😊
                            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                            UPDATE
                            neues:
                            • es werden nun 1,5 , 3 und 5 volt batterien unterschieden (homematic) - hier eine auflistung der werte wann sich der zustand ändert - falls da andere werte sinnvoller sind, bitte melden
                            • man kann jetzt der überschrift der marken noch einen style geben - fett, kursiv oder normal (im script beschrieben) - die farbe war ja schon einstellbar
                            daher (neue variable) das ganze script austauschen und - nicht vegessen - die datenpunkte wieder angleichen
                            um die settings nicht wieder alle einzugeben, könnt ihr auch alles bis "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" wieder in das neue script kopieren und anschliessend diese zeile
                            let HTMLbrandSetting="i"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                            einfügen (unter "let htmlColorDeviceUeberschrift=" einfügen - zeile12)
                            Meister Mopper Negalein Bulli Bultmann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky Perfekt, jetzt stimmts für mich.
                              Danke!
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @Meister Mopper last edited by
                                @Meister-Mopper Wie hast Du die 1,5er von den anderen unterschieden?
                                  liv-in-sky @Meister Mopper last edited by liv-in-sky
                                  @Meister-Mopper bist du schnell
                                  in der hoffnung das es funktioniert - suche ich einfach nach werten unter 1.5 - das sind dann die 1.5er
                                  kleiner als 3 und größer als 1.5 sind die 3er
                                  und größer 3 sind die 5er
                                  wenn eine 3er unter 1.5 volt fällt wird es brenzlig - dann wird sie wieder grün - ich hoffe halt, dass die 3 er bei 1.5 volt nicht mehr senden
                                  • Meister Mopper
                                    @liv-in-sky Ich glaube auch, dass sie dann tot sind.
                                    • Negalein
                                      Danke, läuft! 🙂
                                      Und cool, dass du es beschreibst, bis wohin man was austauschen muss.
                                      Erspart etwas Arbeit.
                                        Adnim last edited by
                                        Hi!
                                        es gibt/gab im Homematic Forum auch so ein Batterie Skript, hier wurden aber die Batterie Typen auch mit hinterlegt damit man gleich sieht was zu tauschen ist und man könnte darüber dann unterscheiden welche Spg anliegen muss.
                                        Nur so ein Gedanken Spiel... evtl findest einen Weg das mit umzusetzten...
                                        tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • tugsi
                                          tugsi @Adnim last edited by tugsi
                                          @Adnim
                                          Hast Du ein Link zu dem Script?
                                          Der Batterietyp ist ja nicht unter den Objects zu finden, also kann ich mir nur vorstellen, das man dies "händisch" zugeordnet hat.
                                          Eventuell mit einer Abfrage, bei Gerät des Types X braucht man Batterie Y etc.
                                          Dazu müsstest aber ja quasi alle möglichen Batterien und alle Geräte als Variable mit aufnehmen und wissen, welches Gerät welche Batterie braucht.
                                          Ich zB hab einiges in Zigbee, da gibt es CR2032 o.ä.
                                          Ich denke der Aufwand wäre zu groß, alle möglichen Geräte (Homematic, Zigbee, Tradfri...) aufzunehmen und Batterienarten zuzuweisen.
                                          Allerdings weiß ich auch nicht, wie das im Homematic-Forum gemacht wurde.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @tugsi last edited by dslraser
                                            @tugsi sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                            ich glaube hier sind auch Batterie Typen drinn.
                                            https://forum.iobroker.net/post/19436
                                            https://github.com/Baenker/Servicemeldungen-Homematic/blob/master/Servicemeldungen.js
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            486975
