    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
      @SBorg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      "Ihr kleinen kaum gebe ich den kleinen Finger, zack, ist die Hand weg..."
      Kann man hier nur die Zahl anzeigen lassen?
      @sigi234 Ja, mach ich fertig...
      @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      Kein Problem, ein DP mit kein Alarm oder Alarm wäre noch Super.
      Ist mir gerade beim schreiben eine Idee dazu eingefallen...
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
        Bitte schön:
        • Zwei Feuerwehren mit "oder" (Anzeige nur der letzten Meldung des Feeds!)
        • "Alarmstufe" + "Feuerwehren" entfernt
        • Bei "Zeit" den "-" durch "Uhr" ersetzt (ein "bis" Uhrzeit gibt es IMO nicht. Ist der Einsatz beendet wird auch die Meldung gleich aus dem Feed gelöscht)
        • neuer Datenpunkt für "neuen Alarm"
        let   WACHE0   = /.*/ig;                        //RegEx
        let   WACHE1   = /.*/ig;                        //RegEx
        let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr";      //Datenpunkt
        const Zeitplan = "23 */1 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
        //Datenpunkt anlegen
        createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json",    role: "state" });
        createState(DP+'.neuer_Alarm', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
        //scheduler
        schedule(Zeitplan, polldata);
        polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
        function polldata() {
            var FeedParser = require('feedparser');
            var request = require('request'); // for fetching the feed
            var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml')
            var feedparser = new FeedParser();
            setState(DP+'.neuer_Alarm', false);  //DP leeren
            req.on('error', function (error) {
             // handle any request errors
            req.on('response', function (res) {
              var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
              if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
              else { stream.pipe(feedparser); }
            feedparser.on('error', function (error) {
             // always handle errors
            feedparser.on('readable', function () {
             // This is where the action is!
            var stream = this;    // `this` is `feedparser`, which is a stream
            var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
            var item;
            while (item = stream.read()) {
              if (item.description.search(WACHE0) || item.description.search(WACHE1) != -1) {
                    let tmp = (item.description.split("<br>"));
                    let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                    let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                    tmp1[1] = tmp1[1].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                    tmp2[0] = tmp2[0].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                    tmp2[1] = tmp2[1].replace("-", "Uhr");
                    setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                    console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                    setState(DP+'.neuer_Alarm', true);
        } //end polldata
          sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by sigi234
          @SBorg
          SUPER 👍
          Sehe gerade Anzahl der Feuerwehren sollte 2 sein.
            salmi last edited by
            @SBorg 👍 einfach toll und danke für die Hilfe
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
              Kommt wenn man was beim C&P vergisst...
              Zeile #49 (beginnt mit tmp2[0])
              Ich ändere aber gleich oben den Quelltext ab.
              @salmi Wenn es die Zeit erlaubt, immer gerne 🙂
                Geht. Danke.
                  @SBorg
                  ich habe jetzt versucht den Filter zu setzen leider aber ohne Erfolg.
                  Testen könnte man es mit dem 6 Stunden feed vom LFK
                  http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_6stunden.xml
                  da bei beide Feuerwehren heute einen Einsatz gehabt haben.
                  Habe es wie folgt eingegeben:
                  let   WACHE0   = /FF Lambach*/ig;                        //RegEx
                  let   WACHE1   = /FF Bad Wimsbach-Neydharting*/ig;                        //RegEx
                  //scheduler
                      var item;
                  } //end polldata
                  Beim 1. Script habt der Filter funktioniert.
                  Danke vorerst
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @salmi last edited by
                    @salmi Würde ich beim kopieren auch noch mitdenken könnte es sogar etwas werden... :
                    //scheduler
                        var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml');
                        var item;
                          if (item.description.search(WACHE0) != -1 || item.description.search(WACHE1) != -1) {
                                tmp2[1] = tmp2[1].replace("- ", "Uhr");
                    } //end polldata
                    • Bostil
                      Bostil last edited by
                      Bekommt man etwas Ähnliches auch auf den RSS-Feed der Tagesschau z. B. umgemünzt ?
                      http://www.ard.de/home/ard/RSS_Feeds_der_ARD/89464/index.html
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Bostil last edited by
                        @Bostil Ja, dass ist ja das schöne an den Feeds. Es geht "eigentlich" recht einfach, wenn dann nicht immer mehr daraus werden würde 😀
                        siehe bspw. gleich hier, oder bei "Lebensmittelwarnung" ... 😉
                          Hi, mir ist aufgefallen das der Einsatz nach beenden nicht aus dem DP entfernt wird.
                          Lg stefan
                          SBorg sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SBorg
                            @salmi Das hatte ich drin gelassen, damit man sich ggf. die letzte Meldung noch anschauen kann. Die Sichtbarkeit kann man dann über den neuen DP regeln. Wenn du dies nicht willst, hinter #22 einfach in eine neue Zeile einfügen:
                            setState(DP+'.RSS_Meldung', '');     //DP leeren
                              sigi234 Forum Testing Most Active @salmi last edited by sigi234
                              @salmi
                              gelöscht
                                @SBorg
                                Kann ich die Info Meldungen deaktivieren, oder so einstellen das die nur einmal kommt? Kommt immer wieder.
                                javascript.0	2020-01-24 11:42:23.067	info	(16144) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: Einsatzmeldung vorhanden...
                                javascript.0	2020-01-24 11:41:23.070	info	(16144) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: Einsatzmeldung vorhanden...
                                • SBorg
                                  @sigi234 Deaktivieren geht recht einfach. Ziemlich am Ende, einfach // vor
                                  //console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                                  Dann ist Ruhe 🙂
                                    Dann ist Ruhe 🙂
                                    Wirklich einfach. 😀
                                    • SBorg
                                      @sigi234 Irgendwie ist immer alles recht einfach...
                                      ...wenn man es weiß 🤓
                                      ...und im nach hinein wird die Anzeige von mehreren Meldungen im Atom-Feed auch einfach sein...
                                      ...wenn man es dann mal weiß 😉
                                        Da freue ich mich schon darauf.
                                          @SBorg ist es möglich einen DP zu erstellen der bei Einsatz einen Wert erhält, der aber nicht alle minuten Aktualiesiert wird ?
                                          Habe nämlich das Problem das sonst meine Steuerung des Licht jedesmal neu gestartet wird also alle Minuten wird das Licht neu eigeschaltet. Es solte aber nur einmal eingeschaltet werden.
                                          DANKE
                                          LG Stefan
                                          • SBorg
                                            @salmi Leider selbes Problem wie mehrere Treffer anzeigen. Gibt es den Feed nicht als RSS, dann wäre es einfacher. So bin ich auf den Atom-Feed-Parser angewiesen 😞
                                            Du kannst aber auf den DP "neuer Alarm" triggern. Musst nur "größer als letztes" nehmen, und nicht "aktualisiert"/"wurde geändert". Da der Wert Bool ist (true/false oder 1/0) ändert der sich nur einmalig von false > true (oder 0 > 1) und wäre damit "größer als letzter wert".
                                            S sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            426
                                            66938
