    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • Negalein
      @liv-in-sky
      Script hab ich angepasst, jedoch bekomm ich jetzt wieder Warn-Meldungen
      18:23:17.185	warn	javascript.0 (592) at tabelleFinish (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:923:36)
      18:23:17.185	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:834:6)
      18:23:17.185	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:849:1
      18:23:17.186	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:836:76)
      18:23:17.186	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:849:1
      //@liv-in-sky Januar 2020
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
      let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
      let dpAlarmMessage="0_userdata.0.Tabellen.AkkuMessage";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
      let wantAmessage=true;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
      let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
      var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
      var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
       // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
      var tradfri=false;
      var hue=true;
      var hueExt=false;
      var homematic=true;
      var homematicIp=true;
      var xiaomi=true;                                                // mihome.0
      var fritzDect=false;
      var netatmo=false;
      var homee=false;
      var tado=false;
      var zigbee=false;
      var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
      var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
      var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
      var handy2=false;
      //für spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
      var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
      var symbolOK="✅";
      var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz
      var symbolWARN="⚠️";
      var filterArray=["mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.percent","mihome.0.devices.plug_158d00020d98af.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                     // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
      let mySchedule=" */5 * * * * ";                       //jede minute
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
      var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='V bzw. %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="1";
      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="14px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="white";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
      // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                        "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                        " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                       // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                        " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                        " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                        "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                        " </style></head><body> <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                           "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
        	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                        "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber="";
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var AkkuAlarm=[];
      var alarmMessage=[];
      let AkkuMessageLengthAlt=0;
       var arrDoppelt=[];
      //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
      var val1; var val0; var val2;
      function writeHTML(){
        AkkuAlarm=[];
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
        case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
        case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
        case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
        case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
      var myColl=[];
      var val1help;
         if (fritzDect){
                    // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                      tabelleAusbessern();
                      counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                      tabelleBind();
                      counter=-1;
        $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
           if (!filterArray.includes(id)){
               var ida = id.split('.');
                 counter++;
               //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                 val1help=parseFloat((getState(id).val));
                 if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                 if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                 if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                 if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                 if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                 if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                 if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
            tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
          }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
       } //ende fritzdect
          if (homee){
             counter=0;
             val0=""; val1=""; val2="";
             counter=0;
             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
             counter=-1
        $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 counter++;
                //    var val2_1;
               //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
               //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
               //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
       } //ende fritzdect
          if (netatmo){
             counter=0;
             counter=0;
             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>NETATMO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
             counter=-1
        $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
       //  if (!filterArray.includes(id)){
                 counter++;
                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                 //   var val2_1;
          /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
       } //ende fritzdect
        if (xiaomi){
             counter=0;
             counter=0;
             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
             counter=-1
      $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             // log (id)
                 counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
               //  val0=ida[3];
                val0=val0.replace(/.battery$/,"");
               // log(val0+"   "+id);
        } //ende xiaomi
       if (hue){
             counter=0;
             counter=0;
             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
             counter=-1
      $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                counter++;
                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
        }  //ende hue
       if (hueExt){
             counter=0;
             counter=0;
             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
             counter=-1
      $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
         } //ende hue-extended
          if (zigbee){
             counter=0;
             counter=0;
             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>ZIGBEE</b>"; val1=""; val2="";
             counter=-1
      $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               val1help=getState(id).val;
       if (tradfri){
             counter=0;
             counter=0;
             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
             counter=-1
      $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
        if (tado){
           counter=0;
           val0=val0=""; val1=""; val2="";
           counter=0;
           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>TADO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
           counter=-1
      $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {           // tado.0.337268.Rooms.11.devices.VA3078030592.info.batteryState
           //  log(id)
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
        //tado.0.337268.Rooms.11
              //log(val0+"   "+id);
             if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
             //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
             if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
             //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
             if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
             if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
            } // ende filterArr
         }  //ende tado
      if (homematic){
           counter=0;
           counter=0;
           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
           counter=-1
           arrDoppelt=[];
      $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
           var arrFilt=[];
               $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                   var idc = id.split('.');
                arrFilt.push(idc[4])
             arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
          if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                      val0=getObject(id).common.name ;
                      var ida = val0.split('.');
                      val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                      var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                      //bigBatterien
                      //log (val1helper.toFixed(1))
                      if (val1helper>3.2){
                             if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
                             if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                             if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                             if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                      else {
                            if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                            if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                               {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                            if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                            if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}
            } else {
                     if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                     if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                     if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                     if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
      //log(arrDoppelt.toString())
      $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
         //  log(id)
        //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
           //  log(id)
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
              //log(val0+"   "+id);
             if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
            } // log(id)// ende filterArr
         } //ende hm
       if (homematicIp ){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
      $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             var arrFilt=[];
             // log(arrFilt.toString());
            if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                      //  val0=getObject(id).common.name ;
                        var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                        //bigBatterien
                        else {
                              if (val1helper<2.2) {AkkuAlarm.push(1);}
              } else {
        }  //ende hm-ip
        if (fullyBrowser){
             counter=0;
             counter=0;
             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
             counter=-1
      $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
        } //ende fullybrowser
        if (iogo){
             counter=0;
             counter=0;
             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
             counter=-1
      $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              //   val0=ida[3];
        } //ende iogo
         if (handy1){
                 counter=0;
                 counter=0;
                 val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                 counter=-1
              $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               val0=ida[3];
         } //ende handy1
         if (handy2){
                  $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               val0=ida[3];
               if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
         } //ende handy2
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
           tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
           if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
          // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
          if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
          alarmMessage=[];
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule,  function () {
      writeHTML();
      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
      writeHTML();
      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
      function tabelleBind(){
              case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
              case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
              case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                               } break;
              case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                               } break; } //switch ende
      function tabelleAusbessern() {
              case 1:    break;
              case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                         if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                         break;
              case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                         if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                         break;
              case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                         if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                         break; }
      function tabelleFinish() {
              case 1:    break;
                         break;
                         break;
                         break; }
              var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
            var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
             if (!htmlSignature) htmlUnter="";
               //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                var htmlOutVIS="";
              //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                 if (htmlUberschrift)
                     { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                   } else {
                    zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
       // log("bin raus aus tabelleBind");
                if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                //console.log dpVIS;
      var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
      var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
      //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
      //log(htmlOut);
        liv-in-sky @Negalein last edited by
        @Negalein du hast die datenpunkte von mir noch imscript - da müssen deine rein (controll-own... sind meine)
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
          Ah, ich Depp
          Hab den neuen geändert, aber die alten komplett übersehen
          Danke, läuft
          • tugsi
            tugsi last edited by tugsi
            Hey @liv-in-sky ,
            hab gestern Abend Dein Script schnell mal zum testen eingebaut, klappt soweit.
            Danke dafür!
            Könntest Du auch noch ZWave mit einbinden?
            Bei meinen Fensterkontakten gibt es für die Batterie folgenden Datenpunkt:
            zwave.0.NODE4.BATTERY.Battery_Level_1
            Zum Beispiel.
            Wird ist 0-100% dann.
            Gruß Thomas
              liv-in-sky @tugsi last edited by
              @tugsi es wäre vorteilhaft, wenn du mir deinen json - export von der zwave instanz geben könntest - möglich auch über mail - dann im chat melden
                liv-in-sky @Bulli Bultmann last edited by
                @Bulli-Bultmann ich versuche heute mal diese 1.5V einzubinden - war noch offenes theam
                Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bulli Bultmann
                  Bulli Bultmann @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                  Ok. Melde mich dann Nachmittags wieder. Hab noch Termine. Dann gerne wieder testen.😊
                    liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                    UPDATE
                    neues:
                    • es werden nun 1,5 , 3 und 5 volt batterien unterschieden (homematic) - hier eine auflistung der werte wann sich der zustand ändert - falls da andere werte sinnvoller sind, bitte melden
                    • man kann jetzt der überschrift der marken noch einen style geben - fett, kursiv oder normal (im script beschrieben) - die farbe war ja schon einstellbar
                    daher (neue variable) das ganze script austauschen und - nicht vegessen - die datenpunkte wieder angleichen
                    um die settings nicht wieder alle einzugeben, könnt ihr auch alles bis "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" wieder in das neue script kopieren und anschliessend diese zeile
                    let HTMLbrandSetting="i"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                    einfügen (unter "let htmlColorDeviceUeberschrift=" einfügen - zeile12)
                    Meister Mopper Negalein Bulli Bultmann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Perfekt, jetzt stimmts für mich.
                      Danke!
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Meister Mopper last edited by
                        @Meister-Mopper Wie hast Du die 1,5er von den anderen unterschieden?
                          liv-in-sky @Meister Mopper last edited by liv-in-sky
                          @Meister-Mopper bist du schnell
                          in der hoffnung das es funktioniert - suche ich einfach nach werten unter 1.5 - das sind dann die 1.5er
                          kleiner als 3 und größer als 1.5 sind die 3er
                          und größer 3 sind die 5er
                          wenn eine 3er unter 1.5 volt fällt wird es brenzlig - dann wird sie wieder grün - ich hoffe halt, dass die 3 er bei 1.5 volt nicht mehr senden
                          • Meister Mopper
                            @liv-in-sky Ich glaube auch, dass sie dann tot sind.
                            • Negalein
                              Danke, läuft! 🙂
                              Und cool, dass du es beschreibst, bis wohin man was austauschen muss.
                              Erspart etwas Arbeit.
                                Adnim last edited by
                                Hi!
                                es gibt/gab im Homematic Forum auch so ein Batterie Skript, hier wurden aber die Batterie Typen auch mit hinterlegt damit man gleich sieht was zu tauschen ist und man könnte darüber dann unterscheiden welche Spg anliegen muss.
                                Nur so ein Gedanken Spiel... evtl findest einen Weg das mit umzusetzten...
                                tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • tugsi
                                  tugsi @Adnim last edited by tugsi
                                  @Adnim
                                  Hast Du ein Link zu dem Script?
                                  Der Batterietyp ist ja nicht unter den Objects zu finden, also kann ich mir nur vorstellen, das man dies "händisch" zugeordnet hat.
                                  Eventuell mit einer Abfrage, bei Gerät des Types X braucht man Batterie Y etc.
                                  Dazu müsstest aber ja quasi alle möglichen Batterien und alle Geräte als Variable mit aufnehmen und wissen, welches Gerät welche Batterie braucht.
                                  Ich zB hab einiges in Zigbee, da gibt es CR2032 o.ä.
                                  Ich denke der Aufwand wäre zu groß, alle möglichen Geräte (Homematic, Zigbee, Tradfri...) aufzunehmen und Batterienarten zuzuweisen.
                                  Allerdings weiß ich auch nicht, wie das im Homematic-Forum gemacht wurde.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @tugsi last edited by dslraser
                                    @tugsi sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                    ich glaube hier sind auch Batterie Typen drinn.
                                    https://forum.iobroker.net/post/19436
                                    https://github.com/Baenker/Servicemeldungen-Homematic/blob/master/Servicemeldungen.js
                                      Adnim @dslraser last edited by
                                      @dslraser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                      function func_Batterie(native_type){
                                          let Batterie = 'unbekannt';
                                          let cr2016 = ['HM-RC-4', 'HM-RC-4-B', 'HM-RC-Key3', 'HM-RC-Key3-B', 'HM-RC-P1', 'HM-RC-Sec3', 'HM-RC-Sec3-B', 'ZEL STG RM HS 4'];
                                          let cr2032 = ['HM-PB-2-WM', 'HM-PB-4-WM', 'HM-PBI-4-FM', 'HM-SCI-3-FM', 'HM-Sec-TiS', 'HM-SwI-3-FM', 'HmIP-FCI1'];
                                          let lr14x2 = ['HM-Sec-Sir-WM', 'HM-OU-CFM-TW', 'HM-OU-CFM-Pl'];
                                          let lr44x2 = ['HM-Sec-SC', 'HM-Sec-SC2L', 'HM-Sec-SC-2', 'HM-Sec-RHS'];
                                          let lr6x2 = ['HM-CC-VD', 'HM-CC-RT-DN', 'HM-Sec-WDS', 'HM-Sec-WDS-2', 'HM-CC-TC', 'HM-Dis-TD-T', 'HB-UW-Sen-THPL-I', 'HM-WDS40-TH-I', 'HM-WDS40-TH-I-2', 'HM-WDS10-TH-O', 'HmIP-SMI', 'HMIP-eTRV', 'HM-WDS30-OT2-SM-2', 'HmIP-SMO', 'HmIP-SMO-A', 'HmIP-SPI', 'HmIP-eTRV-2', 'HmIP-SPDR', 'HmIP-SWD', 'HmIP-STHO-A', 'HmIP-eTRV-B', 'HmIP-PCBS-BAT','HmIP-STHO'];
                                          let lr6x3 = ['HmIP-SWO-PL', 'HM-Sec-MDIR', 'HM-Sec-MDIR-2', 'HM-Sec-SD', 'HM-Sec-Key', 'HM-Sec-Key-S', 'HM-Sec-Key-O', 'HM-Sen-Wa-Od', 'HM-Sen-MDIR', 'HM-Sen-MDIR-O', 'HM-Sen-MDIR-O-2', 'HM-WDS100-C6-O', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HmIP-ASIR', 'HmIP-SWO-B', 'HM-Sen-MDIR-O-3'];
                                          let lr6x4 = ['HM-CCU-1', 'HM-ES-TX-WM', 'HM-WDC7000'];
                                          let lr3x1 = ['HM-RC-4-2', 'HM-RC-4-3', 'HM-RC-Key4-2', 'HM-RC-Key4-3', 'HM-RC-Sec4-2', 'HM-RC-Sec4-3', 'HM-Sec-RHS-2', 'HM-Sec-SCo', 'HmIP-KRC4', 'HmIP-KRCA', 'HmIP-SRH', 'HMIP-SWDO', 'HmIP-DBB', 'HmIP-RCB1'];
                                          let lr3x2 = ['HM-TC-IT-WM-W-EU', 'HM-Dis-WM55', 'HM-Dis-EP-WM55', 'HM-PB-2-WM55', 'HM-PB-2-WM55-2', 'HM-PB-6-WM55', 'HM-PBI-2-FM', 'HM-RC-8', 'HM-Sen-DB-PCB', 'HM-Sen-EP', 'HM-Sen-MDIR-SM', 'HM-Sen-MDIR-WM55', 'HM-WDS30-T-O', 'HM-WDS30-OT2-SM', 'HmIP-STH', 'HmIP-STHD', 'HmIP-WRC2', 'HmIP-WRC6', 'HmIP-WTH', 'HmIP-WTH-2', 'HmIP-SAM', 'HmIP-SLO', 'HMIP-SWDO-I', 'HmIP-FCI6', 'HmIP-SMI55', 'HM-PB-2-FM', 'HmIP-SWDM', 'HmIP-SCI', 'HmIP-SWDM-B2', 'HmIP-RC8', 'ALPHA-IP-RBG'];
                                          let lr3x3 = ['HM-PB-4Dis-WM', 'HM-PB-4Dis-WM-2', 'HM-RC-Dis-H-x-EU', 'HM-Sen-LI-O'];
                                          let lr3x3a = ['HM-RC-19', 'HM-RC-19-B', 'HM-RC-12', 'HM-RC-12-B', 'HM-RC-12-W'];
                                          let lr14x3 = ['HmIP-MP3P'];
                                          let block9 = ['HM-LC-Sw1-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw4-PCB', 'HM-MOD-EM-8', 'HM-MOD-Re-8', 'HM-Sen-RD-O', 'HM-OU-CM-PCB', 'HM-LC-Sw4-WM'];
                                          let fixed    = ['HM-Sec-SD-2', 'HmIP-SWSD'];
                                          let ohne = ['HM-LC-Sw1PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1', 'HM-LC-Sw1-DR', 'HM-LC-RGBW-WM', 'HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1', 'HmIP-HEATING', 'HM-LC-Sw1-FM', 'HM-LC-Sw2-FM', 'HM-LC-Sw4-DR', 'HM-LC-Sw1-Pl', 'HM-LC-Sw1-Pl-2', 'HM-LC-Sw4-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw1-SM', 'HM-LC-Sw4-SM', 'HM-Sys-sRP-Pl', 'HM-LC-Sw2PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-PCB'];
                                          let recharge = ['HM-Sec-Win', 'HM-Sec-SFA-SM',  'HM-RC-19-SW'];
                                      • tugsi
                                        @Adnim
                                        Jepp genau das was ich mir dachte.
                                        Es gibt eine Auflistung von Batterietyp und dahinter sind dann die passenden Homematic-Geräte.
                                        Dies muss natürlich immer wieder gepflegt werden, wenn ein neuer Gerätetyp auf den Markt kommt bzw man müsste dann ja auch die ganzen anderen wie Zigbee, Tradfri und Co mit dort aufnehmen.
                                        Ist einiges an Arbeit für das universelle Skript hier, zumindestens wenn man alle Gerätetypen aufnehmen möchte.
                                        Aber wie sagt man so schön, möglich wäre alles 😉
                                        • Bulli Bultmann
                                          UPDATE
                                          neues:
                                          Hallo, klappt prima. Alle Werte ok. Auch die 1,5 volt Typen.
                                          Danke. 👍 😊
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @Bulli Bultmann last edited by
                                            @liv-in-sky Bekomme plötzlich regelmäßig diesen error:
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            421876
