    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Разные ошибки
    Разные ошибки
      spectrekr last edited by
      За MySQL двумя руками и ногами за 🙂
        electric69 last edited by
        @Bluefox:
        Да так и есть. Redis и CouchDB не экзотические :lol: Но в данный момент всё равно не используются.
        Сейчас переписывается history+flot. После этого думаю подключить что-то с SQL. (MySQL вероятно) `
        Может что то более легковесное - SQLite к примеру?
        Хотя, думаю, вряд ли у кого взбредет в голову запускать ioBroker на системе типа MR3020 или что то вроде того))
        А на платах кубибоард, малины всякие и бананы - MySQL уже более-менее сносно работает…
          RDim last edited by
          Для сброса счетчика подключенного к ESP8266 отправляю запрос в скрипте:
          var request = require('request');
          request('http://192.168.0.63/i2cgo?adr=50&set=01000000');
          сыплет ошибки в логе:
          host-cubietruck 2015-11-29 10:45:37 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
          Error: 2015-11-29 10:45:37 error at TCP.close (net.js:466:12)
          Error: 2015-11-29 10:45:37 error at Socket.emit (events.js:117:20)
          Error: 2015-11-29 10:45:37 error at Socket.socketCloseListener (http.js:1523:23)
          Error: 2015-11-29 10:45:37 error at createHangUpError (http.js:1473:15)
          Error: 2015-11-29 10:45:37 error socket hang up
          uncaught 2015-11-29 10:45:37 error exception: socket hang up
          Error: 2015-11-29 10:45:37 error at TCP.onread (net.js:528:27)
          Error: 2015-11-29 10:45:37 error at Socket.socketOnData (http.js:1584:20)
          Error: 2015-11-29 10:45:37 error Parse Error
          uncaught 2015-11-29 10:45:37 error exception: Parse Error
          если отправить http://192.168.0.63/debug, ошибки те же.
          если просто http://192.168.0.63, то все ок.
          аналогичный запрос на мегу request('http://192.168.0.52/sec/?pt=2&cnt=0'); отрабатывает нормально.
          пробывал через request.post, та же ошибка.
          пытался логировать ответ, не выводит так как сразу в ошибку улетает error exception: Parse Error
          если отправить в строке браузера 'http://192.168.0.63/i2cgo?adr=50&set=01000000, то ответ ОК, в мажоре работало.
          Как правильно отправить запрос?
          • I
            instalator last edited by
            @RDim:
            Как правильно отправить запрос? `
            а так?
            request('http://192.168.0.63/i2cgo?adr=50&set=01000000', function (error, response, body){
                log(error);
              RDim last edited by
              @instalator:
              @RDim:
              а так?
                  log(error);
              Спасибо.
              Да так заработало.
              Только что сам обнаружил, хотел написать как исправил, но Вы опередили.
              В который раз убеждаюсь что спешить не стоит.
              Просто видимо ответ от ESP вызывал ошибку, а function (error, response, body) ответ проглатывает, я так понимаю?
                Bluefox, на гитхабе в описании адаптера https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api сначала указывается, что надо работать с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage, потом ниже по тексту примеры уже с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage-1. Рабочий порт все таки 8087, опечатка наверно, да?
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @electric69:
                  Bluefox, на гитхабе в описании адаптера https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api сначала указывается, что надо работать с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage, потом ниже по тексту примеры уже с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage-1. Рабочий порт все таки 8087, опечатка наверно, да? `
                  Конечно. Спасибо, поправил.
                    Haus last edited by
                    Когда то был адаптер Example может это я его удалил?
                    translate.js:20 "schedule": {"en": "schedule", "de": "schedule", "ru": "schedule"},
                    adminAdapters.js:562 "artnet": "common adapters",
                    adminAdapters.js:563 Adapter "hmm" has own type. Remove from admin.
                    http://192.168.1.11:8081/adapter/example/example.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                    translate.js:20 "Перетащить файлы сюда": {"en": "Перетащить файлы сюда", "de": "Перетащить файлы сюда", "ru": "Перетащить файлы сюда"},
                    admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined
                    2translate.js:20 "Перетащить файлы сюда": {"en": "Перетащить файлы сюда", "de": "Перетащить файлы сюда", "ru": "Перетащить файлы сюда"},
                    admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not definedobjectChange @ admin.js:1902
                    • Bluefox
                      @Haus:
                      Это я его удалил. Не пойму, почему у тебя показывается.
                        Haus last edited by
                        @Bluefox:
                        @Haus:
                        Это я его удалил. Не пойму, почему у тебя показывается. `
                        Я уже и поставить успел npm install example, в папке лежи а в админке невидно. Удалить из папки ?
                        • Bluefox
                          @Haus:
                          @Bluefox:
                          @Haus:
                          Это я его удалил. Не пойму, почему у тебя показывается. Я уже и поставить успел npm install example, в папке лежи а в админке невидно. Удалить из папки ?
                          Да.
                            Haus last edited by
                            @Bluefox:
                            @Haus:
                            Нашёл откуда это берётся, может ещё чего лишнего видишь?
                              DAndre last edited by
                              При установке Open icon library set as PNG
                              ! $ ./iobroker add icons-open-icon-library-png
                              ! host.xbmc-desktop download https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … master.zip
                              ! downloaded /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../tmp/icons-open-icon-library-png.zip
                              ! host.xbmc-desktop unzip /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../tmp/icons-open-icon-library-png.zip
                              ! host.xbmc-desktop copying /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp/icons-open-icon-library-png/ioBroker.icons-open-icon-library-png-master to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../adapter/icons-open-icon-library-png(Version: 0.1.3)
                              ! ERROR: host.xbmc-desktop ncp error: Error: ENOENT, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/icons-open-icon-library-png'
                              ! ERROR: process exited with code 7
                              что не так?
                              • Bluefox
                                @DAndre:
                                что не так? `
                                Скорей всего js-controller старый
                                0.8.3 (2016-01-21)
                                (bluefox) add commands like "npm start"
                                (bluefox) check singletonHost one on host
                                (bluefox) add memoryLimitMB for controller and adapters
                                (bluefox) make install from NON-git sources possible again.
                                (bluefox) add rpi, weatherunderground, chromecast, geofency, samsung, squeezebox, vcard, yamaha
                                (husky-koglhof) occ und rpi Adapter
                                (angelnu) visdebug - check for different adapter directories
                                (bluefox) enable install of icons-open-icon-library-png
                                  Спасибо.
                                  sudo npm install iobroker.js-controller
                                  ./iobroker restart
                                  помогло.
                                  js-controller - обновлять нужно в ручную или это у меня глюк такой?
                                  • Bluefox
                                    Да вручную. Всё никак не доберусь деактивировать это в admin.
                                      Хм… странно, а почему у меня через админку обновляется? Единственное что перезапускать вручную приходится.
                                      • Bluefox
                                        @spectrekr:
                                        Единственное что перезапускать вручную приходится. `
                                        Не все до этого догадываются и мне приходится реагировать на десятки: "Помогите! Обновление не работает!" 😄
                                          @Bluefox:
                                          @spectrekr:
                                          Не все до этого догадываются и мне приходится реагировать на десятки: "Помогите! Обновление не работает!" 😄 `
                                          Объясните не догадливым как правильно обновить js-controller, Controller "js-controller" : 0.8.5 , installed 0.8.4 [Updateable]
                                          😄 "Помогите!!! Обновление не работает!!!"
                                          • I
                                            @DAndre:
                                            @Bluefox:
                                            @spectrekr:
                                            😄 "Помогите!!! Обновление не работает!!!" `
                                            Рестартани полностью iobroker. Рекомендую его рестартовать после больших обнов.
                                            192
                                            55990
