    4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
    • integer63
      integer63 @StrathCole last edited by
      @StrathCole Ach ja richtig, heute ist ja der 21. 💡 hatte ich schon wieder komplett verdrängt 🤦‍♂️ Na mal abwarten, was morgen noch so alles geht 🤔
      • integer63
        integer63 last edited by
        Ach so, was ich noch sagen wollte: ich habe eine Connexoon im Einsatz (also keine TaHoma Box) - funzt aber alles prima, ist also soweit kompatibel.
          blackeagle998 @integer63 last edited by
          @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.2.x GitHub:
          👍 ich habe auch "nur" die Connexoon Box und ja bisher läuft alles prima 😊
          • StrathCole
            So, alle zusammen.
            Es gibt nun eine neue Version 0.3.0.
            Diese sollte (ich kann es selbst nicht testen) den "low speed" oder "silent" Modus für unterstützte Rollläden ermöglichen. Außerdem wurden ein paar Dinge gefixt, unter anderem das Verhalten von "neuer Befehl, wenn alter noch läuft".
            @blackeagle998 Dein Problem sollte damit auch behoben sein.
              blackeagle998 last edited by
              @StrathCole
              Adapter Version 0.3.0
              Seit gestern im Einsatz und lief bis eben problemlos, jetzt kam aber eine Fehlermeldung, die zum Adapterneustart führte:
              tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
              tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
              tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
              tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
              tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
              tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
              tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
              tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at Request.emit (events.js:198:13)
              tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
              tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:339:79)
              tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	(13752) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
              tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.392	error	(13752) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
              StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • StrathCole
                StrathCole @blackeagle998 last edited by
                @blackeagle998 Danke, habe ich gerade im git behoben. Tritt auf, wenn nach der Anfrage an Tahomalink kein Antwortobjekt kommt (Anfrage-Timeout bspw).
                  blackeagle998 @StrathCole last edited by
                  @StrathCole
                  @StrathCole
                  Adapter Version: 0.2.6
                  Funzt astrein, trotzdem noch eine kleine Sache, folgendes Szenario:
                  1. Alle Rollläden hoch (oder runter)
                  2. kurz danach alle Rollläden stop
                    --> bis hier hin funktioniert das
                  Nach etwa 15 - 30 Sekunden gehen die Rollläden dann trotzdem weiter hoch (oder runter).
                  Hier wird irgendwo der Befehl vor STOP trotzdem weiter ausgeführt, das macht aber keinen Sinn, wenn ich STOP drücke 😉
                  Das "Problem" besteht auch weiterhin mit der Adapterversion 0.3.0.
                  Der Datenpunkt moving hat den Wert "up", dann kommt "stopped" und dann geht er nach ca. 2 Sekunden automatisch wieder auf "up".
                  • StrathCole
                    @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                    @StrathCole
                    @StrathCole
                    Bewegen sie sich denn dann auch wieder oder ist es nur ein falscher Statuswert?
                      @StrathCole
                      Sie bewegen sich in den Endzustand (ganz hoch oder ganz runter).
                      • StrathCole
                        @blackeagle998 Kannst du einmal die aus dem Git installieren, ob der Fehler da behoben ist?
                          @StrathCole
                          Adapter Version 0.3.1
                          Bleibt leider unverändert 😞
                          • StrathCole
                            @blackeagle998 Kommt denn irgendwas an Fehler oder Warnung im Log?
                              @StrathCole
                              Ich habe den Adapter auf DEBUG gestellt und das ioBroker LOG File auf einen Rollladen reduziert.
                              Ist trotzdem noch ganz schön umfangreich, kann ich dir das irgendwie so zukommen lassen (PN mit Anhang oder per Mail)?
                              • StrathCole
                                Falls aktuell niemand mehr ein akutes Problem mit dem Adapter hat, würde ich morgen die 0.3.1 veröffentlichen.
                                • S Trohmer
                                  S Trohmer last edited by
                                  Hi
                                  Nach der Erstinstallation war alles prima.
                                  Nun, nachdem ich eine Reihe Adapter ugedatet habe (Admin, js, etc.) stoppt der
                                  die Instanz mit folgender Meldung
                                  tahoma.0 2020-01-27 19:41:37.421 error (21093) uncaught exception: controller.login is not a function
                                  Eine Idee ?
                                  • StrathCole
                                    StrathCole @S Trohmer last edited by
                                    @S-Trohmer Könntest du mal die aktuellste GitHub Version installieren?
                                    • S Trohmer
                                      Ist die 0.3.1 von heute
                                      bin ganz neu dabei 🙂
                                      • S Trohmer
                                        Nach Neuinstallation der 0.3.0 ist wieder alles gut
                                        • StrathCole
                                          @S-Trohmer sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                                          Es wäre trotzdem hilfreich, ein paar weitere Infos dazu zu haben, also die kompletten Logzeilen des Fehlers und ob es die aktuelle Version aus github war.
                                          • S Trohmer
                                            Sorry, das Log habe ich gelöscht, nachdem alles wieder lief.
                                            Mache ich das nächste Mal besser.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            rollladensteuerung somfy tahoma
                                            34
                                            294
                                            36451
