    4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
      blackeagle998 @integer63 last edited by
      @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.2.x GitHub:
      Ach so, was ich noch sagen wollte: ich habe eine Connexoon im Einsatz (also keine TaHoma Box) - funzt aber alles prima, ist also soweit kompatibel.
      👍 ich habe auch "nur" die Connexoon Box und ja bisher läuft alles prima 😊
      • StrathCole
        StrathCole last edited by
        So, alle zusammen.
        Es gibt nun eine neue Version 0.3.0.
        Diese sollte (ich kann es selbst nicht testen) den "low speed" oder "silent" Modus für unterstützte Rollläden ermöglichen. Außerdem wurden ein paar Dinge gefixt, unter anderem das Verhalten von "neuer Befehl, wenn alter noch läuft".
        @blackeagle998 Dein Problem sollte damit auch behoben sein.
          blackeagle998 last edited by
          @StrathCole
          Adapter Version 0.3.0
          Seit gestern im Einsatz und lief bis eben problemlos, jetzt kam aber eine Fehlermeldung, die zum Adapterneustart führte:
          tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
          tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
          tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
          tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
          tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
          tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
          tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
          tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at Request.emit (events.js:198:13)
          tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:339:79)
          tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	(13752) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
          tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.392	error	(13752) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
          StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • StrathCole
            StrathCole @blackeagle998 last edited by
            @blackeagle998 Danke, habe ich gerade im git behoben. Tritt auf, wenn nach der Anfrage an Tahomalink kein Antwortobjekt kommt (Anfrage-Timeout bspw).
              blackeagle998 @StrathCole last edited by
              @StrathCole
              @StrathCole
              Adapter Version: 0.2.6
              Funzt astrein, trotzdem noch eine kleine Sache, folgendes Szenario:
              1. Alle Rollläden hoch (oder runter)
              2. kurz danach alle Rollläden stop
                --> bis hier hin funktioniert das
              Nach etwa 15 - 30 Sekunden gehen die Rollläden dann trotzdem weiter hoch (oder runter).
              Hier wird irgendwo der Befehl vor STOP trotzdem weiter ausgeführt, das macht aber keinen Sinn, wenn ich STOP drücke 😉
              Das "Problem" besteht auch weiterhin mit der Adapterversion 0.3.0.
              Der Datenpunkt moving hat den Wert "up", dann kommt "stopped" und dann geht er nach ca. 2 Sekunden automatisch wieder auf "up".
              • StrathCole
                @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                @StrathCole
                @StrathCole
                Bewegen sie sich denn dann auch wieder oder ist es nur ein falscher Statuswert?
                  @StrathCole
                  Sie bewegen sich in den Endzustand (ganz hoch oder ganz runter).
                  • StrathCole
                    @blackeagle998 Kannst du einmal die aus dem Git installieren, ob der Fehler da behoben ist?
                      @StrathCole
                      Adapter Version 0.3.1
                      Bleibt leider unverändert 😞
                      • StrathCole
                        @blackeagle998 Kommt denn irgendwas an Fehler oder Warnung im Log?
                          @StrathCole
                          Ich habe den Adapter auf DEBUG gestellt und das ioBroker LOG File auf einen Rollladen reduziert.
                          Ist trotzdem noch ganz schön umfangreich, kann ich dir das irgendwie so zukommen lassen (PN mit Anhang oder per Mail)?
                          • StrathCole
                            Falls aktuell niemand mehr ein akutes Problem mit dem Adapter hat, würde ich morgen die 0.3.1 veröffentlichen.
                            • S Trohmer
                              S Trohmer last edited by
                              Hi
                              Nach der Erstinstallation war alles prima.
                              Nun, nachdem ich eine Reihe Adapter ugedatet habe (Admin, js, etc.) stoppt der
                              die Instanz mit folgender Meldung
                              tahoma.0 2020-01-27 19:41:37.421 error (21093) uncaught exception: controller.login is not a function
                              Eine Idee ?
                              • StrathCole
                                StrathCole @S Trohmer last edited by
                                @S-Trohmer Könntest du mal die aktuellste GitHub Version installieren?
                                • S Trohmer
                                  Ist die 0.3.1 von heute
                                  bin ganz neu dabei 🙂
                                  • S Trohmer
                                    Nach Neuinstallation der 0.3.0 ist wieder alles gut
                                    • StrathCole
                                      @S-Trohmer sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                                      Es wäre trotzdem hilfreich, ein paar weitere Infos dazu zu haben, also die kompletten Logzeilen des Fehlers und ob es die aktuelle Version aus github war.
                                      • S Trohmer
                                        Sorry, das Log habe ich gelöscht, nachdem alles wieder lief.
                                        Mache ich das nächste Mal besser.
                                          blackeagle998 last edited by blackeagle998
                                          @StrathCole
                                          das dritte Wochenende in Folge habe ich jetzt das Phänomen, dass sich der Adapter "aufhängt" und nicht mehr reagiert, bleibt aber im Status grün.
                                          Laut Schedule hätten meine Rollläden um 17:35 Uhr schließen müssen, passiert ist nichts, obwohl die ClosureStates sauber mit 100% geschrieben wurden (= geschlossen). Trotzdem blieben die Rollladen im Status open, siehe hier:
                                          Als ich das bemerkt habe, versuchte ich ein manuelles Schließen um 18:25Uhr per iQontrol (Visualisierung) und erhielt im LOG folgende Meldungen:
                                          2020-02-02 18:25:20.971 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: events/0229f3fd-d9b6-8679-0606-16daac3bd30d/fetch with payload:{}
                                          2020-02-02 18:25:30.996 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: events/0229f3fd-d9b6-8679-0606-16daac3bd30d/fetch with payload:{}
                                          2020-02-02 18:26:01.039 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: events/0229f3fd-d9b6-8679-0606-16daac3bd30d/fetch with payload:{}
                                          2020-02-02 18:26:11.060 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: /setup/devices/states/refresh with payload:{}
                                          2020-02-02 18:26:11.061 - warn: tahoma.0 (5662) refresh device state failed
                                          2020-02-02 18:26:41.113 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: /setup/devices/states/refresh with payload:{}
                                          2020-02-02 18:26:41.114 - warn: tahoma.0 (5662) refresh device state failed
                                          2020-02-02 18:26:51.132 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: events/0229f3fd-d9b6-8679-0606-16daac3bd30d/fetch with payload:{}
                                          2020-02-02 18:27:11.201 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: events/0229f3fd-d9b6-8679-0606-16daac3bd30d/fetch with payload:{}
                                          2020-02-02 18:28:01.246 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: events/0229f3fd-d9b6-8679-0606-16daac3bd30d/fetch with payload:{}
                                          2020-02-02 18:28:11.256 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: events/0229f3fd-d9b6-8679-0606-16daac3bd30d/fetch with payload:{}
                                          2020-02-02 18:28:21.260 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: /setup/devices/states/refresh with payload:{}
                                          2020-02-02 18:28:21.261 - warn: tahoma.0 (5662) refresh device state failed
                                          2020-02-02 18:28:51.305 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: events/0229f3fd-d9b6-8679-0606-16daac3bd30d/fetch with payload:{}
                                          2020-02-02 18:29:01.335 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: events/0229f3fd-d9b6-8679-0606-16daac3bd30d/fetch with payload:{}
                                          Zur Zeit des eigentlichen Schedules um 17:35Uhr gab es im LOG keinerlei Einträge.
                                          Ein einfacher Adapter Restart löst das Problem und die Rollläden lassen sich wieder wie gewohnt steuern, allerdings zieht dann das Schedule nicht mehr nach, da die ClosureStates wieder mit 0% und open überschrieben werden.
                                          Vielleicht ist es nur Zufall, dass ich es immer am Wochenende merke und bisher als "kann ja mal vorkommen" abgestempelt habe, vielleicht ist es mir in der Woche auch noch nicht aufgefallen und das Problem behebt sich nach einiger Zeit von selbst?!
                                          Momentan bin ich etwas ratlos, kann hier jemand ähnliches nachvollziehen?
                                          • StrathCole
                                            @blackeagle998 Ja, leider habe ich das Problem selbst auch seit den Serverupdates, die Somfy am 21.1. vorgenommen hat. Ich bin gerade dabei, das näher zu untersuchen, allerdings klappt es bei manuellen Tests und morgens beim Öffnen problemlos bisher. Nur das Schließen am Abend geht nicht immer, den Grund habe ich noch nicht gefunden. Ich habe nun die Logausgabe dahingehend im Git noch erweitert.
                                            rollladensteuerung somfy tahoma
                                            34
                                            294
                                            37692
