    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
      Reongard @dos1973 last edited by
      @dos1973
      Import hat auch bei mir geklappt, vielen Dank dafür. Ich bin hauptsächlich an dem Layout interessiert und wurschtel mich mal durch deinen Aufbau und deine CSS Klassen (habe da so gut wie keine Ahnung von) und schaue mal was ich davon adaptieren kann. Klasse Arbeit!
        @Abry
        Das sind blockly scripte, die passen bei dir nicht... zum zählen der Fenster, lichter, Heizung.
        @Reongard
        Die css klassen sind nicht alle vorhanden... ich erstelle mir erst manuell das Design und baue dann darauf die css Klassen mit dem Design damit ich es dann für die Subseiten nutzen kann... hintenrum, aber für mich einfacher
        StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • StM47
          StM47 @dos1973 last edited by
          @dos1973 sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
          Hi dos1973,
          vielen Dank für das Bereitstellen deiner Visu.
          Deine Blockly Skripte würden mich aber auch interessieren.
          Diese kann man ja auch auf die eigenen Bedürfnisse anpassen.
          LG
          • Zandrial
            Zandrial last edited by
            @dos1973 Danke für das Design, ich habs mir mal angeschaut und festgestellt das ioBroker ja gar nicht hässlich sein muss 😄
            Die anderen Visualisierung (größtenteils) sind ja auf Funktionalität und nicht auf Frauenkompatibilität ausgelegt. Bisher wusste ich nicht wie man CSS styles usw. einbindet aber dank deinem Export kann ich jetzt auch endlich was schönes basteln und so die Chance erhöhen noch mehr Tablets im Haus zu verteilen 🙂
              dos1973 @Zandrial last edited by
              @Zandrial
              Danke für die Blumen. Das freut mich 😆
              Ich gebe zu, ich achte mehr auf design als auf zuviele Funktionalität. Ist ja nicht mein erster (bestimmt nicht letzter) Versuch.
                smartysmart @dos1973 last edited by
                @dos1973
                Danke fürs teilen.
                Um das zu Importieren gehe ich auf Projekt importieren und ziehe die zip Datei da rein oder ?
                Brauch ich sonst noch welche Plugins, da bei mir das Menü nicht funktioniert und ich generell nur die Startseite sehe
                • Glasfaser
                  Glasfaser @smartysmart last edited by
                  @mend
                  Adapter Material Design Widgets
                    tiroler @lesiflo last edited by
                    @lesiflo
                    dein Vis gefällt mir sehr gut, Frage könntest du mir deinen javascript für die PV-Anlage überlassen.
                      lesiflo Most Active @tiroler last edited by
                      @tiroler geht leider nicht. Das Script läuft noch unter Homematic. Habe es noch nicht portiert.
                        @lesiflo Danke für die info
                        • X
                          xADDRx last edited by
                          Hi becksyyy,
                          hier die Bilder.
                          • V
                            vatoslocos @lesiflo last edited by
                            @lesiflo Bin ja begeisterter Fan (von erster Stunde an) von deinem View und habe es auch in meinem Haus hängen!
                            Habe gesehen das du jetzt ein paar neue Styles etc. reingebracht hast!
                            Kannst du das Projekt nochmal bereit stellen. Würde mich gerne ein bisschen umschauen was du so neues gemacht hast!
                              Wiggins @dos1973 last edited by Wiggins
                              @dos1973 Hi, coole VIS. Ich krieg das leider nicht so hin mit dem Import.
                              Kannst Du mir sagen welche Widgets das sind für die Toggles?
                              Und wenn ich Dein Export importiere bekomme ich bei "Beleuchtung Wohnen gesamt" leider nur die Liste links mit den Lampen, aber keine Beschriftung und eben auch keine der Google/Switche.
                              Den Inhalt Deines css Files kopier in Global oder Projekt?
                              Kannst Du vielleicht nochmal Deinen aktuellen Stand komplett als Projekt zur Verfügung stellen?
                              Das wäre meeeeega!!! DANKE 😉
                                dos1973 @Wiggins last edited by
                                @Wiggins
                                Du brauchts auf jedenfall das material design
                                https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
                                Dis css kommt nach project.
                                Ich hatte nicht wirklich Zeit, der Rest sind bisher nur ideen, nichts was zum zeigen wäre
                                  @dos1973 Dankeschön! OK, dann spiel ich mal weiter damit. Aber find Dein Design mega!
                                  • N
                                    NukNuk last edited by
                                    @darkiop sag mal würdest du deine Views zur Verfügung stellen? Sieht auf dem kleinen Vorblick echt schick aus.
                                      darkiop Most Active @NukNuk last edited by
                                      @NukNuk sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                      Gern, schau mal hier (gibt aber auch noch die ein oder andere Baustelle in meiner VIS :)):
                                      2020-02-08-vis-darkiop.zip
                                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        skokarl @dos1973 last edited by
                                        @dos1973
                                        Hammer !!!
                                          skokarl @dos1973 last edited by skokarl
                                          Startseite
                                          würdest Du auch mal nur die Startseite exportieren ?
                                          Ich möchte mir mal die Farben und das Design angucken.
                                            dos1973 last edited by dos1973
                                            @skokarl
                                            Paar posts vorher gibt es den export.
                                            S Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            313236
