    4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
      A Former User @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
      Ein löschen der Objekte hat nichts gebracht. Die kommt immer weider.
      Das ist schon bekannt und wird demnächst optimiert
        A Former User @Guest last edited by
        @ilovegym @e-s @sigi234 und alle anderen, hat schon jemand die Geofence Funktion getestet?
        Also eine Location in der App anlegen und die States in ioBroker unter dem jeweiligen Device als Datepunkte prüfen...
          sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
          @nis
          Sollte true sein? Bin zu Hause.
          Wie kann ich mich benachrichtigen lassen?
          ? sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @sigi234 hast du es schonmal auf true gesehen? Probiere nochmal den Bereich verlassen und neu betreten. Jedesmal wenn du einen Bereich betritts oder verlässt, sollte dies in dem State abgebildet werden
              @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
              Nein, habe 20 Meter eingetragen.
                Würde ja auch genügen wenn ich das Handy ausschalte?
                ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @sigi234 das reicht nicht. Wenn das Handy aus ist, wird nix ermittelt. Es geht nur über deine GPS Positionen.
                    @sigi234 das es von Android jedoch noch ein paar unbekannte Phänomene gibt, und das Handy dann sämtliche Geofence Einträge verliert, benötige ich ein paar Tests.
                    Ein Neustart des Handy z.B. kann auch zum Verlusst der Geofences führen.
                      @nis
                      Ok, dann lege ich eine neue an mit 1 Meter um zu testen
                      Geht nicht auf true!
                      Noch eine angelegt mit 100 Meter, ist jetzt TRUE!
                        sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                        Ok, einfach bei True dann einen Text senden.😀
                          e-s @Guest last edited by
                          @nis
                          Sorry, hab dafür derzeit keine Zeit. Da ich bei mir extrem schlechten Empfang habe bringt mir das geofance nicht das was ich haben wollte.
                          Hatte es mit verschiedenen Adaptern getestet, bin aber jetzt mit tr64 am ehesten zufrieden.
                            @nis
                            Bekomme im Millisekunden Takt Logs von Geofence.
                            Tausende! JS stürzt ab. Immer True/false
                            Hat angefangen als ich das Haus Verlies und wieder zurück gekommen bin.
                              @sigi234 was steht denn im Log so drin?
                                Leider gelöscht.
                                Aber er war innerhalb 5 Sekunden voll mit 5 MB
                                ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @sigi234 Schade, waren das Error oder Info Meldungen
                                    @sigi234 Ich kann auf dem Server erkennen, dass die Anzahl an Datenbankverbindungen in der letzten Stunde einmal enorm hoch waren. Das kann durch deine Instanz passiert sein, wäre sehr wertvoll wenn wir da noch was rausfinden können.
                                      @sigi234 wa es vielleicht diese Meldung im Log?
                                      location update received for key: xyz ...
                                        location
                                        location war dabei und der Name von meinen 3 Geräten.
                                        Ob das Blockly zusammenhängt weis ich nicht.
                                        Bekam auch viele Messages aufs Handy, die habe ich noch.
                                        Habe auch ein Blockly erstellt:
                                          @sigi234 wie groß hast du den Radius eingestellt?
                                            Habe 3 drinnen
                                            100
                                            Bei 100 ging es mal, aber jetzt bin ich zu Hause er ist aber auf false.
                                            Ich gehe mal weg und schau ob es wieder passiert.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            android beta geofence iogo test
                                            10
                                            272
                                            24000
