    4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
    • Dominik F.
      Dominik F. last edited by
      ich brauche euren Rat. Ich habe nun den CC2538 und möchte den CC2531 ersetzten.
      Ich habe gestern einfach nur den COM Anschluss geändert und es hat lustigerweise alles sofort funktioniert, die Sendeleistung war viel besser, ich musste auch nix neu anlernen. Durch lesen von Threads hier kam ich dann zum Entschluss das dies nicht der Richtige weg sein kann und habe den Adapter einmal komplett gelöscht und versucht neu einzurichten.
      Die Geräte waren danach alle undefined ( muss ich diese löschen?) Durch neu anlernen wurden diese dann erkannt. Ich habe mehrere Smart Plugs als Router. Ich kann jedoch nicht mehr alle Fensterkontakte anlernen, auch wenn ein Router 1 Meter daneben ist.
      Jetzt meine Frage? Wie sollte ich den Adapter, Stick etc neu aufsetzen, damit es möglich "sauber" ist?
      Könnte mir da jemand vielleicht eine einfach zu verstehende Schritt für Schritt Anleitung schreiben? Habe da zwar mal ne Anleitung gefunden, jedoch hat sich mein System da nicht so verhalten wie in der Anleitung beschrieben.
        Tobi81 last edited by
        Hat jemand schon mal beim cc1352p die Antenne genutzt und somit auch den Kondensator umgelötet?
        Bei 8 Meter Luftlinie habe ich mit den Xiaomi Buttons nur so eine link quality von 6-12.
        Wenn ich einen Meter neben dem Coordinator stehe habe ich eine Quality von 50 und 70 (einmal auch 102).
        Wenn ich nun die Antenne abschraube habe ich immer noch eine Quality von 33-50... Hmmm. Hat das jemand auch?
        Ich stelle mir ersthaft die Frage ob die Umlötaktion geklappt hat, oder ob immer noch nur die interne Antenne genutzt wird.
        In der Anleitung steht:
        to use the SMA connector move the capacitor C482 to the C483. position.
        Passt doch soweit, oder?
        Wenn der Kondensator beim Umlöten kaputtgegangen ist, dann sollte doch gar keine Antenne mehr funktionieren, oder?
          Tobi81 @Dominik F. last edited by
          @Dominik-F
          Wenn du den neuen Herdsman Adapter nutzt (Version 1.0.0) dann sollte es so wie du es gemacht hast richtig sein. Warum hast du denn das Gefühl das es nicht richtig ist? Funktioniert irgendwas nicht?
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @Tobi81 last edited by
            @Tobi81
            Hab ich und die Antenne hat bei mir etwas mehr Leistung als die auf dem Board selber.
            Wenn der Kondu beim Umlöten zerstört wurde, hast gar keine Antenne mehr. Sieht aber gut aus, somit könnte Deine Antenne entweder defekt sein oder den falsche Anschluss haben, muss "male" sein.
            • Dominik F.
              Dominik F. @Tobi81 last edited by Dominik F.
              @Tobi81
              Ich nutze den neuen Herdsman Adapter. Die Netzwerkkarte zeigt bei mir jetzt keinen Kontakt bei den Fensterkontakten an(Ich weiß auf die Karte ist keinen verlass, jedoch hatte ich immer das Gefühl das die ein ungefähres Bild des Netzwerkes widerspiegelt. ) Vorher sah das ganze eher so aus als ob alles funktionieren würde. Dazu kommt, dass mich wundert, dass die alten Sensoren, Router etc als undefined noch vorhanden sind, ich bin davon ausgegangen, dass wenn ich einen neuen coordinator verwende und den Adapter neu installiere, alles gelöscht ist.
              Ich habe auch z.B. an einem Doppelfenster für die Rechte und Linke Seite jeweils einen Fensterkontakt. Diese sind 10 cm auseinander, den einen kann ich anlernen, den anderen nicht. Auch habe ich Probleme andere Fensterkontakte anzulernen, die vorher funktionierten.
              Ich bekomme auch seit neuestem eine Fehlermeldung bei einem Skript was vorher einwandfrei funktionierte
              javascript.0	2020-01-23 09:57:06.172	warn	(27219) at processImmediate (timers.js:658:5)
              javascript.0	2020-01-23 09:57:06.171	warn	(27219) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              javascript.0	2020-01-23 09:57:06.171	warn	(27219) at runCallback (timers.js:705:18)
              javascript.0	2020-01-23 09:57:06.170	warn	(27219) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4848:37)
              javascript.0	2020-01-23 09:57:06.170	warn	(27219) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
              javascript.0	2020-01-23 09:57:06.170	warn	(27219) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
              javascript.0	2020-01-23 09:57:06.169	warn	(27219) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zigbee_Fenster:81:5)
              javascript.0	2020-01-23 09:57:06.169	warn	(27219) at countFenster (script.js.common.Zigbee_Fenster:46:15)
              javascript.0	2020-01-23 09:57:06.168	warn	(27219) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
              javascript.0	2020-01-23 09:57:06.168	warn	(27219) at script.js.common.Zigbee_Fenster:47:22
              javascript.0	2020-01-23 09:57:06.166	warn	(27219) getState "zigbee.0.00158d00034d7fb0.opened" not found (3)
              Atifan D Xsev 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Atifan
                Atifan @Dominik F. last edited by
                ich würde mal an deiner Stelle alle Geräte löschen und neu anlernen.
                Löschen geht aber anscheinend nur, wenn die Geräte erreichbar sind.
                Ich wollte einen Router löschen den ich nicht mehr eingesteckt hatte, das ging nicht.
                Als ich ihn wieder einsteckte und er erreichbar war konnte ich ihn löschen.
                Falls du irgendwas nicht löschen kannst dann lösche die Instanz Zigbee.0 und die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db und richte alles neu ein.
                  Jan1 @Atifan last edited by
                  @Atifan
                  Es reicht auch wenn man den entsprechenden Eintrag in der Datei löscht, dann muss man nicht alles neu machen.
                    dimaiv @Dominik F. last edited by
                    @Dominik-F
                    Und wenn du alles gelöscht hast, und Adapter neue installiert hast, com port eingetragen hast, dann mach als aller erstes HardReset über die vorhandene Funktion im Adapter bei dem Stick.
                    • Xsev
                      Xsev @Dominik F. last edited by
                      @Dominik-F Die Osram Plugs brauchen auch ein paar Stunden damit das Netz stabil wird. Würde mal paar Stunden warten.
                      • Dominik F.
                        Dominik F. @dimaiv last edited by
                        @dimaiv
                        wie mache ich so einen HardReset?
                        @Xsev
                        ist jetzt 15std. her
                        @Atifan
                        darauf wird es wohl leider hinauslaufen
                          @Dominik-F
                          Adapter -> Einstellungen -> ganz unten Reset -> Hard Reset
                          • Dominik F.
                            auch nach dem hard Reset sind wieder alle Geräte als undefined drin. Habe versucht die Sherperd db zu finden und zu löschen, aber irgendwie klappt das nicht.
                            habe in putty folgendes eingegeben:
                            nano /opt/ioroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                            dort steht dann das das verzeichnis nicht vorhanden ist. Wie kann ich die db denn löschen?
                            • Atifan
                              @Dominik-F sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                              Du hast ein Schreibfehler bei "ioroker"
                              geh mal in den Ordner "/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/" und schau ob die Datei da ist.
                              Dann mit "sudo rm shepherd.db" löschen.
                              • Dominik F.
                                Dominik F. @Atifan last edited by
                                @Atifan
                                kannst du bitte genau schreiben was ich eingeben muss? ich weiß nicht wie ich in den Ordner komme und sehen kann was dort drin ist -.-
                                Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Natürlich.
                                  Die Geräte dürfen noch gar nicht drin sein.
                                  • Dominik F.
                                    @dimaiv
                                    so siehts nach dem hard reset aus
                                    • Atifan
                                      @Atifan
                                      gib ein "cd /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/" dann <Enter>
                                      danach "ls" <Enter>, dann sollte die shepherd.db angezeigt werden
                                      dann "rm shepherd.db" <Enter>
                                      dann nochmal "ls" <Enter>, dann dürfte nix mehr angezeigt werden.
                                      Alle Eingaben ohne Anführungszeichen ""
                                        @Dominik-F
                                        1. Alle! Geräte löschen, Adapter deinstallieren.
                                        2. Adapter neue installieren. Wenn dann noch welche Geräte zu sehen sind, dann punkt 1.!
                                        3. Com Port einrichten
                                        4. Stick resetten.
                                        5. Geräte pairen.
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @dimaiv last edited by
                                          @dimaiv sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                          @Dominik-F
                                          4. Stick resetten.
                                          5. Geräte pairen.
                                          Zusätzlich: Sicherstellen das im Objektbaum keine Geräte verbleiben. Auch diese werden ggf. durch den Adapter als Kachel angezeigt, und es kann passieren das beim Löschen Objekte und Datenpunkte erhalten bleiben.
                                            dimaiv @Atifan last edited by dimaiv
                                            @Atifan
                                            Ich würde empfehlen komplette Ordner Zigbee löschen.
                                            cc2530 cc2531 cc2538 cc2592 ersetzten reichweite
                                            62
                                            374
                                            68761
