    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер javascript
    Драйвер javascript
    • I
      instalator last edited by
      Браузер Хром, В окне скриптов когда открыто окно редактирования не работает ctrl+f приходится чз меню лазить, можно ли поправить как нибудь?
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        В следующей версии поправлю. Можно проверить
        • I
          Bluefox!
          Может добавить в драйвер https://github.com/agnat/node_wake_on_lan
          Чтобы работало из коробки? Для включения компьютера и медиацентра
          • Bluefox
            @instalator:
            Bluefox!
            Чтобы работало из коробки? Для включения компьютера и медиацентра `
            С самого начала было:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... ome-module
            > Following modules are pre-loaded: fs, crypto, wake_on_lan, request, suncalc, util, path, os, net, events, dns.
            • I
              @Bluefox:
              @instalator:
              Bluefox!
              > Following modules are pre-loaded: fs, crypto, wake_on_lan, request, suncalc, util, path, os, net, events, dns. `
              :roll:
                Haus last edited by
                Сегодня поле обновления javascript и vis сыпятся ошибки при рестарте сервера, тоже самое при рестарте компа.
                Нажмите Ctrl+A и Ctrl+C, что бы скопировать в буффер обмена и после этого нажмите мышкой в любом месте.
                scenes-0	2016-01-21 23:32:27	info	starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
                host-Server1	2016-01-21 23:32:26	info	instance system.adapter.scenes.0 started with pid 2874
                simple-api-0	2016-01-21 23:32:19	info	http server listening on port 8087
                simple-api-0	2016-01-21 23:32:19	info	simpleAPI server listening on port 8087
                simple-api-0	2016-01-21 23:32:19	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                host-Server1	2016-01-21 23:32:18	info	instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 2861
                sayit-1	2016-01-21 23:32:15	info	Upload announce mp3 files
                sayit-1	2016-01-21 23:32:15	info	starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                host-Server1	2016-01-21 23:32:14	info	instance system.adapter.sayit.1 started with pid 2844
                sayit-0	2016-01-21 23:32:11	info	Upload announce mp3 files
                sayit-0	2016-01-21 23:32:11	info	starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                host-Server1	2016-01-21 23:32:10	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 2838
                ping-2	2016-01-21 23:32:07	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                host-Server1	2016-01-21 23:32:06	info	instance system.adapter.ping.2 started with pid 2827
                email-0	2016-01-21 23:32:03	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email
                host-Server1	2016-01-21 23:32:02	info	instance system.adapter.email.0 started with pid 2791
                ping-1	2016-01-21 23:31:59	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                host-Server1	2016-01-21 23:31:58	info	instance system.adapter.ping.1 started with pid 2767
                socketio-0	2016-01-21 23:31:56	info	socket.io server listening on port 8084
                socketio-0	2016-01-21 23:31:56	info	starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                host-Server1	2016-01-21 23:31:54	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2754
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	Connected to mysql
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_out
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_in
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.circ_flap
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.circ_flap_percent
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_out
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_in
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_bottom
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_top
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.temp_in_stair
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.temp_in_sf
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.temp_out
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_4
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_3
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_2
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_1
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.heat_boller_out
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.heat_boller_exit
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.circ_temp_water
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_in
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_out
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of sayit.1.tts.volume
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of sayit.0.tts.volume
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_100
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_65
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_98
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_66
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.1.Server1.192_168_1_76
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_16
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.0.Server1.213_180_193_3
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_10
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_254
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_14
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_4
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_3
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_2
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_1
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_out
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_exit
                sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of system.host.Server1.mem
                sql-0	2016-01-21 23:31:48	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
                host-Server1	2016-01-21 23:31:46	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 2748
                mqtt-0	2016-01-21 23:31:44	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] subscribes on 'mqtt.0.myhome.Boiler_room.#' with regex /^mqtt\.0\.myhome\.Boiler_room\..*/
                mqtt-0	2016-01-21 23:31:44	info	publishOnSubscribe send all known states
                mqtt-0	2016-01-21 23:31:44	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] subscribes on 'myhome.Boiler_room.#' with regex /myhome.Boiler_room.#/
                mqtt-0	2016-01-21 23:31:44	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] connected
                mqtt-0	2016-01-21 23:31:44	info	Starting MQTT server on port 1883
                mqtt-0	2016-01-21 23:31:43	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                host-Server1	2016-01-21 23:31:42	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 2735
                ping-0	2016-01-21 23:31:35	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                host-Server1	2016-01-21 23:31:34	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 2720
                host-Server1	2016-01-21 23:31:24	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	script.js.Time_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	Start javascript script.js.Time_say
                javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Time_say object missing!
                javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Time_say_S object missing!
                javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Script6 object missing!
                javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Script5 object missing!
                javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Volume_sayit_0_N object missing!
                javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Interval object missing!
                javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Phone_sayit object missing!
                javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Voice_mqtt object missing!
                javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	script.js.Script4: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	Start javascript script.js.Script4
                javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Script4 object missing!
                javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Ping_2_say object missing!
                javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Email object missing!
                javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	script.js.Email_aliarm: registered 1 subscription and 0 schedules
                javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	Start javascript script.js.Email_aliarm
                javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Email_aliarm object missing!
                yr-0	2016-01-21 23:31:18	info	got weather data from yr.no
                javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	script.js.Temp_Outside: registered 1 subscription and 0 schedules
                javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	Start javascript script.js.Temp_Outside
                javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Temp_Outside object missing!
                javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	script.js.Volume_sayit_1: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	Start javascript script.js.Volume_sayit_1
                javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Volume_sayit_1 object missing!
                javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	script.js.Volume_sayit_0: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                javascript-0	2016-01-21 23:31:17	info	Start javascript script.js.Volume_sayit_0
                yr-0	2016-01-21 23:31:17	info	starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
                javascript-0	2016-01-21 23:31:17	error	setObject scriptEnabled.Volume_sayit_0 object missing!
                javascript-0	2016-01-21 23:31:17	error	setObject scriptEnabled.Weather_say_tomorrow object missing!
                javascript-0	2016-01-21 23:31:17	error	setObject scriptEnabled.Weather_say_today object missing!
                javascript-0	2016-01-21 23:31:17	info	script.js.Ping_0_say: registered 6 subscriptions and 0 schedules
                javascript-0	2016-01-21 23:31:17	info	Start javascript script.js.Ping_0_say
                javascript-0	2016-01-21 23:31:17	error	setObject scriptEnabled.Ping_0_say object missing!
                javascript-0	2016-01-21 23:31:17	info	script.js.Ping_1_say: registered 1 subscription and 0 schedules
                javascript-0	2016-01-21 23:31:17	info	Start javascript script.js.Ping_1_say
                javascript-0	2016-01-21 23:31:17	error	setObject scriptEnabled.Ping_1_say object missing!
                javascript-0	2016-01-21 23:31:17	error	setObject scriptEnabled.Astro_suncalc object missing!
                javascript-0	2016-01-21 23:31:17	info	script.js.Mqtt_LCD: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                javascript-0	2016-01-21 23:31:17	info	Start javascript script.js.Mqtt_LCD
                javascript-0	2016-01-21 23:31:17	error	setObject scriptEnabled.Mqtt_LCD object missing!
                javascript-0	2016-01-21 23:31:17	error	setObject scriptEnabled.Script3 object missing!
                javascript-0	2016-01-21 23:31:16	error	setObject scriptEnabled.Script1 object missing!
                javascript-0	2016-01-21 23:31:16	error	setObject scriptEnabled.Mega13_script_p7 object missing!
                javascript-0	2016-01-21 23:31:16	error	setObject scriptEnabled.Script2 object missing!
                javascript-0	2016-01-21 23:31:16	info	script.js.Weather_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                javascript-0	2016-01-21 23:31:16	info	Start javascript script.js.Weather_say
                javascript-0	2016-01-21 23:31:16	error	setObject scriptEnabled.Weather_say object missing!
                javascript-0	2016-01-21 23:31:16	error	setObject scriptEnabled.Weather_say_yr object missing!
                javascript-0	2016-01-21 23:31:16	info	received all states
                javascript-0	2016-01-21 23:31:16	info	received all objects
                host-Server1	2016-01-21 23:31:15	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 2707
                host-Server1	2016-01-21 23:31:14	info	instance scheduled system.adapter.yr.0 0 */2 * * *
                javascript-0	2016-01-21 23:31:13	info	requesting all objects
                javascript-0	2016-01-21 23:31:13	info	requesting all states
                javascript-0	2016-01-21 23:31:13	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                host-Server1	2016-01-21 23:31:12	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                admin-0	2016-01-21 23:31:11	info	Repository received successfully.
                web-0	2016-01-21 23:31:10	info	http server listening on port 8082
                web-0	2016-01-21 23:31:10	info	socket.io server listening on port 8082
                host-Server1	2016-01-21 23:31:10	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2701
                vis-0	2016-01-21 23:31:08	info	starting. Version 0.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                web-0	2016-01-21 23:31:08	info	simpleAPI server listening on port 8082
                web-0	2016-01-21 23:31:08	info	starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                host-Server1	2016-01-21 23:31:02	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2689
                host-Server1	2016-01-21 23:31:00	info	Update repository 'default' under 'conf/sources-dist.json'
                admin-0	2016-01-21 23:31:00	info	received all states
                admin-0	2016-01-21 23:31:00	info	received all objects
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_out
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_in
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.circ_flap
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.circ_flap_percent
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_out
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_in
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_bottom
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_top
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.temp_in_stair
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.temp_in_sf
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.temp_out
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_4
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_3
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_2
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_1
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.heat_boller_out
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.heat_boller_exit
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.circ_temp_water
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_in
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_out
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of sayit.1.tts.volume
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of sayit.1.tts.text
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of sayit.0.tts.volume
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of sayit.0.tts.text
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_100
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_65
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_98
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_66
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.1.Server1.192_168_1_76
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_16
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.0.Server1.213_180_193_3
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_10
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_254
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_14
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_4
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_3
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_2
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_1
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_out
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_exit
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of yr.0.forecast.day0.temperature_actual
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of yr.0.forecast.day0.precipitation_level
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of yr.0.forecast.day0.wind_speed
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of yr.0.forecast.day0.pressure
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of system.host.Server1.mem
                history-0	2016-01-21 23:31:00	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history
                host-Server1	2016-01-21 23:30:58	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 2642
                admin-0	2016-01-21 23:30:57	info	Use link 'http://localhost:8081' to configure.
                admin-0	2016-01-21 23:30:57	info	http server listening on port 8081
                admin-0	2016-01-21 23:30:57	info	Request actual repository...
                admin-0	2016-01-21 23:30:57	info	requesting all objects
                admin-0	2016-01-21 23:30:57	info	requesting all states
                admin-0	2016-01-21 23:30:57	info	starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                host-Server1	2016-01-21 23:30:54	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 2636
                host-Server1	2016-01-21 23:30:54	info	starting 24 instances
                host-Server1	2016-01-21 23:30:54	info	30 instances found
                host-Server1	2016-01-21 23:30:54	info	InMemoryDB connected
                inMem-objects	2016-01-21 23:30:54	info	listening on port 9001
                inMem-states	2016-01-21 23:30:53	info	listening on port 9000
                host-Server1	2016-01-21 23:30:53	info	ip addresses: 192.168.1.11 fe80::2e0:c5ff:fe6b:eca8
                host-Server1	2016-01-21 23:30:53	info	hostname: Server1
                host-Server1	2016-01-21 23:30:53	info	Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                host-Server1	2016-01-21 23:30:53	info	iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
                mqtt-0	2016-01-21 23:30:51	info	terminating with timeout
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	terminated
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.scenes.0 not running
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.scenes.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.vis-bars.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.simple-api.0 not running
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.simple-api.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.sayit.1 not running
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.sayit.1
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.sayit.0 not running
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.sayit.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.ping.2 not running
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.ping.2
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.email.0 not running
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.email.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.ping.1 not running
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.ping.1
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.socketio.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.megad.0 not running
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.megad.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.sql.0 not running
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.sql.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.mqtt.0 not running
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.ping.0 not running
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.ping.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.vis-plumb.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.yr.0 not scheduled
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.yr.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.javascript.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.owfs.0 not running
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.owfs.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.vis.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.web.0 not running
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.web.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.history.0 not running
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.history.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.admin.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	received SIGTERM
                host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 0 (OK)
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	terminated
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (OK)
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                admin-0	2016-01-21 23:30:50	info	terminating
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 1764
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.vis-bars.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.simple-api.0 killing pid 1757
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.sayit.1 killing pid 1740
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.sayit.0 killing pid 1734
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.ping.2 killing pid 1708
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.email.0 killing pid 1695
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.ping.1 killing pid 1688
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.socketio.0 killing pid 1676
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	warn	stopInstance system.adapter.megad.0 not running
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.megad.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.sql.0 killing pid 1670
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 1657
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 1602
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.vis-plumb.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.yr.0
                socketio-0	2016-01-21 23:30:49	info	terminating
                simple-api-0	2016-01-21 23:30:49	info	terminating
                web-0	2016-01-21 23:30:49	info	terminating
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.yr.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 1590
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	warn	stopInstance system.adapter.owfs.0 not running
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.owfs.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.vis.0
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1573
                simple-api-0	2016-01-21 23:30:49	info	terminating http server on port 8087
                mqtt-0	2016-01-21 23:30:49	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] closed
                socketio-0	2016-01-21 23:30:49	info	terminating http server on port 8084
                web-0	2016-01-21 23:30:49	info	terminated http server on port 8082
                web-0	2016-01-21 23:30:49	info	terminating http server on port 8082
                admin-0	2016-01-21 23:30:49	info	terminating http server on port 8081
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.history.0 killing pid 1567
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 1277
                host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	received SIGTERM
                iobroker	2016-01-21 23:30:49	info	exit 0
                iobroker	2016-01-21 23:30:49	info	Starting node restart.js
                iobroker	2016-01-21 23:30:48	info	_restart
                scenes-0	2016-01-21 23:23:01	info	starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
                host-Server1	2016-01-21 23:22:59	info	instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1764
                simple-api-0	2016-01-21 23:22:52	info	http server listening on port 8087
                simple-api-0	2016-01-21 23:22:52	info	simpleAPI server listening on port 8087
                simple-api-0	2016-01-21 23:22:52	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                host-Server1	2016-01-21 23:22:51	info	instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1757
                sayit-1	2016-01-21 23:22:48	info	Upload announce mp3 files
                sayit-1	2016-01-21 23:22:48	info	starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                host-Server1	2016-01-21 23:22:47	info	instance system.adapter.sayit.1 started with pid 1740
                sayit-0	2016-01-21 23:22:44	info	Upload announce mp3 files
                sayit-0	2016-01-21 23:22:44	info	starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                host-Server1	2016-01-21 23:22:43	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 1734
                • Bluefox
                  Спасибо. Пофиксил.
                    Haus last edited by
                    @Bluefox:
                    Спасибо. Пофиксил. `
                    Сейчас не как не могу обновить сервер 0.8.3
                    • Bluefox
                      @Haus:
                      @Bluefox:
                      Спасибо. Пофиксил. Сейчас не как не могу обновить сервер 0.8.3
                      Обновлять только через консоль:
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      npm install iobroker.js-controller
                      iobroker start
                        Haus last edited by
                        @Bluefox:
                        @Haus:
                        @Bluefox:
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        iobroker start
                        Сделал
                        root@Server1:~# cd /opt/iobroker/
                        root@Server1:/opt/iobroker# iobroker stop
                        Stopping iobroker controller daemon...
                        iobroker controller daemon stopped.
                        Exit code for "killall.sh": 0
                        root@Server1:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                        iobroker.js-controller@0.8.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        node lib/setup.js setup first
                        ! iobroker.js-controller@0.8.3 node_modules/iobroker.js-controller
                        ├── daemonize2@0.4.2
                        ├── mime@1.3.4
                        ├── ncp@2.0.0
                        ├── adm-zip@0.4.7
                        ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
                        ├── semver@4.3.6
                        ├── node-schedule@0.2.9 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@0.6.2)
                        ├── yargs@3.32.0 (camelcase@2.0.1, window-size@0.1.4, y18n@3.2.0, decamelize@1.1.2, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0, cliui@3.1.0)
                        ├── winston@1.1.2 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, pkginfo@0.3.1, async@1.0.0, colors@1.0.3)
                        ├── socket.io@1.4.4 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, engine.io@1.6.7, socket.io-adapter@0.4.0)
                        ├── tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31)
                        ├── prompt@0.2.14 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.3.1, read@1.0.7, utile@0.2.1, winston@0.8.3)
                        ├── socket.io-client@1.4.4 (to-array@0.1.3, indexof@0.0.1, component-emitter@1.2.0, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, parseuri@0.0.4, socket.io-parser@2.2.5, engine.io-client@1.6.7)
                        ├── request@2.67.0 (is-typedarray@1.0.0, aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, tunnel-agent@0.4.2, oauth-sign@0.8.0, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, node-uuid@1.4.7, combined-stream@1.0.5, qs@5.2.0, mime-types@2.1.9, tough-cookie@2.2.1, form-data@1.0.0-rc3, bl@1.0.1, har-validator@2.0.6, http-signature@1.1.0, hawk@3.1.3)
                        └── npm@2.14.15
                        root@Server1:/opt/iobroker# iobroker start
                        Starting iobroker controller daemon...
                        iobroker controller daemon started. PID: 2509
                        после старта все равно пишет 0.8.2 есть 0.8.3 и есть error
                        scenes-0 2016-01-22 01:08:30 info starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
                        host-Server1 2016-01-22 01:08:29 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1798
                        simple-api-0 2016-01-22 01:08:22 info http server listening on port 8087
                        simple-api-0 2016-01-22 01:08:22 info simpleAPI server listening on port 8087
                        simple-api-0 2016-01-22 01:08:22 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                        host-Server1 2016-01-22 01:08:21 info instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1784
                        sayit-1 2016-01-22 01:08:18 info Upload announce mp3 files
                        sayit-1 2016-01-22 01:08:18 info starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                        host-Server1 2016-01-22 01:08:17 info instance system.adapter.sayit.1 started with pid 1766
                        sayit-0 2016-01-22 01:08:14 info Upload announce mp3 files
                        sayit-0 2016-01-22 01:08:14 info starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                        host-Server1 2016-01-22 01:08:13 info instance system.adapter.sayit.0 started with pid 1760
                        ping-2 2016-01-22 01:08:10 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                        host-Server1 2016-01-22 01:08:09 info instance system.adapter.ping.2 started with pid 1749
                        email-0 2016-01-22 01:08:06 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email
                        host-Server1 2016-01-22 01:08:05 info instance system.adapter.email.0 started with pid 1729
                        ping-1 2016-01-22 01:08:03 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                        socketio-0 2016-01-22 01:08:01 info socket.io server listening on port 8084
                        socketio-0 2016-01-22 01:08:01 info starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                        host-Server1 2016-01-22 01:08:01 info instance system.adapter.ping.1 started with pid 1677
                        host-Server1 2016-01-22 01:07:57 info instance system.adapter.socketio.0 started with pid 1669
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info Connected to mysql
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_out
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_in
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.circ_flap
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.circ_flap_percent
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_out
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_in
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_bottom
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_top
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.temp_in_stair
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.temp_in_sf
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.temp_out
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_4
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_3
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_2
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_1
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.heat_boller_out
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.heat_boller_exit
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.circ_temp_water
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_in
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_out
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of sayit.1.tts.volume
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of sayit.0.tts.volume
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_100
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_65
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_98
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_66
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.1.Server1.192_168_1_76
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_16
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.0.Server1.213_180_193_3
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_10
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_254
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_14
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_4
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_3
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_2
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_1
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_out
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_exit
                        sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of system.host.Server1.mem
                        sql-0 2016-01-22 01:07:54 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
                        host-Server1 2016-01-22 01:07:49 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 1663
                        mqtt-0 2016-01-22 01:07:49 info Client [LCD-accumulator_tanks_1] subscribes on 'mqtt.0.myhome.Boiler_room.#' with regex /^mqtt.0.myhome.Boiler_room..*/
                        mqtt-0 2016-01-22 01:07:49 info publishOnSubscribe send all known states
                        mqtt-0 2016-01-22 01:07:49 info Client [LCD-accumulator_tanks_1] subscribes on 'myhome.Boiler_room.#' with regex /myhome.Boiler_room.#/
                        mqtt-0 2016-01-22 01:07:49 info Client [LCD-accumulator_tanks_1] connected
                        mqtt-0 2016-01-22 01:07:49 info Starting MQTT server on port 1883
                        mqtt-0 2016-01-22 01:07:46 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                        host-Server1 2016-01-22 01:07:45 info instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 1651
                        ping-0 2016-01-22 01:07:38 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                        host-Server1 2016-01-22 01:07:37 info instance system.adapter.ping.0 started with pid 1638
                        host-Server1 2016-01-22 01:07:35 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                        admin-0 2016-01-22 01:07:34 info Repository received successfully.
                        javascript-0 2016-01-22 01:07:33 info script.js.Time_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        javascript-0 2016-01-22 01:07:33 info Start javascript script.js.Time_say
                        javascript-0 2016-01-22 01:07:33 info script.js.Script4: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript-0 2016-01-22 01:07:33 info Start javascript script.js.Script4
                        javascript-0 2016-01-22 01:07:33 info script.js.Email_aliarm: registered 1 subscription and 0 schedules
                        javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info Start javascript script.js.Email_aliarm
                        javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info script.js.Temp_Outside: registered 1 subscription and 0 schedules
                        javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info Start javascript script.js.Temp_Outside
                        javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info script.js.Volume_sayit_1: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                        javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info Start javascript script.js.Volume_sayit_1
                        javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info script.js.Volume_sayit_0: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                        javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info Start javascript script.js.Volume_sayit_0
                        javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info script.js.Ping_0_say: registered 6 subscriptions and 0 schedules
                        javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info Start javascript script.js.Ping_0_say
                        javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info script.js.Ping_1_say: registered 1 subscription and 0 schedules
                        javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info Start javascript script.js.Ping_1_say
                        javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info script.js.Mqtt_LCD: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                        javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info Start javascript script.js.Mqtt_LCD
                        javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info script.js.Weather_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        javascript-0 2016-01-22 01:07:31 info Start javascript script.js.Weather_say
                        2016-01-22 01:07:31 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        2016-01-22 01:07:31 error at Client.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/client.js:193:14)
                        2016-01-22 01:07:31 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/socket.js:295:12)
                        2016-01-22 01:07:31 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/socket.js:335:8)
                        2016-01-22 01:07:31 error at Socket.emit (events.js:106:17)
                        2016-01-22 01:07:31 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2505:28)
                        2016-01-22 01:07:31 error at ObjectsInMemServer.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:672:13)
                        2016-01-22 01:07:31 error at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:532:16)
                        2016-01-22 01:07:31 error at ObjectsInMemServer. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:676:33)
                        2016-01-22 01:07:31 error at ObjectsInMemServer.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:683:13)
                        2016-01-22 01:07:31 error ReferenceError: adapter is not defined
                        javascript-0 2016-01-22 01:07:31 info received all states
                        javascript-0 2016-01-22 01:07:31 info received all objects
                        yr-0 2016-01-22 01:07:29 info got weather data from yr.no
                        yr-0 2016-01-22 01:07:27 info starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
                        host-Server1 2016-01-22 01:07:25 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        javascript-0 2016-01-22 01:07:24 info requesting all objects
                        javascript-0 2016-01-22 01:07:24 info requesting all states
                        javascript-0 2016-01-22 01:07:24 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                        host-Server1 2016-01-22 01:07:21 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 1621
                        host-Server1 2016-01-22 01:07:21 info instance scheduled system.adapter.yr.0 0 /2 * * *
                        vis-0 2016-01-22 01:07:11 info starting. Version 0.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                        admin-0 2016-01-22 01:07:15 info received all states
                        host-Server1 2016-01-22 01:07:15 info Update repository 'default' under 'conf/sources-dist.json'
                        admin-0 2016-01-22 01:07:14 info received all objects
                        host-Server1 2016-01-22 01:07:13 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1619
                        admin-0 2016-01-22 01:07:12 info Use link 'http://localhost:8081' to configure.
                        admin-0 2016-01-22 01:07:12 info http server listening on port 8081
                        admin-0 2016-01-22 01:07:12 info Request actual repository...
                        admin-0 2016-01-22 01:07:12 info requesting all objects
                        admin-0 2016-01-22 01:07:12 info requesting all states
                        admin-0 2016-01-22 01:07:12 info starting. Version 0.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                        web-0 2016-01-22 01:07:10 info starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                        host-Server1 2016-01-22 01:07:05 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1603
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_out
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_in
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.circ_flap
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.circ_flap_percent
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_out
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_in
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_bottom
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_top
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.temp_in_stair
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.temp_in_sf
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.temp_out
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_4
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_3
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_2
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_1
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.heat_boller_out
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.heat_boller_exit
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.circ_temp_water
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_in
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_out
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of sayit.1.tts.volume
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of sayit.1.tts.text
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of sayit.0.tts.volume
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of sayit.0.tts.text
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_100
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_65
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_98
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_66
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.1.Server1.192_168_1_76
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_16
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.0.Server1.213_180_193_3
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_10
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_254
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_14
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_4
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_3
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_2
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_1
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_out
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_exit
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of yr.0.forecast.day0.temperature_actual
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of yr.0.forecast.day0.precipitation_level
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of yr.0.forecast.day0.wind_speed
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of yr.0.forecast.day0.pressure
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of system.host.Server1.mem
                        history-0 2016-01-22 01:07:04 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history
                        host-Server1 2016-01-22 01:07:01 info instance system.adapter.history.0 started with pid 1500
                        host-Server1 2016-01-22 01:06:57 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 1183
                        host-Server1 2016-01-22 01:06:57 info starting 24 instances
                        host-Server1 2016-01-22 01:06:57 info 30 instances found
                        host-Server1 2016-01-22 01:06:57 info InMemoryDB connected
                        inMem-objects 2016-01-22 01:06:57 info listening on port 9001
                        inMem-states 2016-01-22 01:06:56 info listening on port 9000
                        host-Server1 2016-01-22 01:06:56 info ip addresses: 192.168.1.11 fe80::2e0:c5ff:fe6b:eca8
                        host-Server1 2016-01-22 01:06:56 info hostname: Server1
                        host-Server1 2016-01-22 01:06:56 info Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                        host-Server1 2016-01-22 01:06:56 info iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
                        simple-api-0 2016-01-22 01:05:45 info terminating http server on port 8087
                        socketio-0 2016-01-22 01:05:45 info terminating http server on port 8084
                        scenes-0 2016-01-22 01:05:43 info starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
                        host-Server1 2016-01-22 01:05:42 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 2873
                        simple-api-0 2016-01-22 01:05:35 info http server listening on port 8087
                        simple-api-0 2016-01-22 01:05:35 info simpleAPI server listening on port 8087
                        simple-api-0 2016-01-22 01:05:35 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                        host-Server1 2016-01-22 01:05:34 info instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 2859
                        sayit-1 2016-01-22 01:05:31 info Upload announce mp3 files
                        sayit-1 2016-01-22 01:05:31 info starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                        host-Server1 2016-01-22 01:05:30 info instance system.adapter.sayit.1 started with pid 2835
                        sayit-0 2016-01-22 01:05:27 info Upload announce mp3 files
                        sayit-0 2016-01-22 01:05:27 info starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                        host-Server1 2016-01-22 01:05:26 info instance system.adapter.sayit.0 started with pid 2829
                        ping-2 2016-01-22 01:05:23 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                        host-Server1 2016-01-22 01:05:22 info instance system.adapter.ping.2 started with pid 2818
                        email-0 2016-01-22 01:05:19 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email
                        host-Server1 2016-01-22 01:05:18 info instance system.adapter.email.0 started with pid 2804
                        ping-1 2016-01-22 01:05:15 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                        host-Server1 2016-01-22 01:05:14 info instance system.adapter.ping.1 started with pid 2797
                        socketio-0 2016-01-22 01:05:12 info socket.io server listening on port 8084
                        socketio-0 2016-01-22 01:05:12 info starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                        host-Server1 2016-01-22 01:05:10 info instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2785
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info Connected to mysql
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_out
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_in
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.circ_flap
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.circ_flap_percent
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_out
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_in
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_bottom
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_top
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.temp_in_stair
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.temp_in_sf
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.temp_out
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_4
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_3
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_2
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_1
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.heat_boller_out
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.heat_boller_exit
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.circ_temp_water
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_in
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_out
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of sayit.1.tts.volume
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of sayit.0.tts.volume
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_100
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_65
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_98
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_66
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.1.Server1.192_168_1_76
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_16
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.0.Server1.213_180_193_3
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_10
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_254
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_14
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_4
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_3
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_2
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_1
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_out
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_exit
                        sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of system.host.Server1.mem
                        sql-0 2016-01-22 01:05:04 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
                        host-Server1 2016-01-22 01:05:02 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 2779
                        mqtt-0 2016-01-22 01:05:00 info Client [LCD-accumulator_tanks_1] subscribes on 'mqtt.0.myhome.Boiler_room.#' with regex /^mqtt.0.myhome.Boiler_room..
                        mqtt-0 2016-01-22 01:05:00 info publishOnSubscribe send all known states
                        mqtt-0 2016-01-22 01:05:00 info Client [LCD-accumulator_tanks_1] subscribes on 'myhome.Boiler_room.#' with regex /myhome.Boiler_room.#/
                        mqtt-0 2016-01-22 01:05:00 info Client [LCD-accumulator_tanks_1] connected
                        mqtt-0 2016-01-22 01:05:00 info Starting MQTT server on port 1883
                        mqtt-0 2016-01-22 01:04:59 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                        host-Server1 2016-01-22 01:04:58 info instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 2717
                        ping-0 2016-01-22 01:04:51 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                        host-Server1 2016-01-22 01:04:50 info instance system.adapter.ping.0 started with pid 2704
                        host-Server1 2016-01-22 01:04:38 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                        javascript-0 2016-01-22 01:04:34 info script.js.Time_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info Start javascript script.js.Time_say
                        javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info script.js.Script4: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info Start javascript script.js.Script4
                        javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info script.js.Email_aliarm: registered 1 subscription and 0 schedules
                        javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info Start javascript script.js.Email_aliarm
                        javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info script.js.Temp_Outside: registered 1 subscription and 0 schedules
                        javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info Start javascript script.js.Temp_Outside
                        javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info script.js.Volume_sayit_1: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                        javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info Start javascript script.js.Volume_sayit_1
                        javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info script.js.Volume_sayit_0: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                        javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info Start javascript script.js.Volume_sayit_0
                        javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info script.js.Ping_0_say: registered 6 subscriptions and 0 schedules
                        javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info Start javascript script.js.Ping_0_say
                        javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info script.js.Ping_1_say: registered 1 subscription and 0 schedules
                        javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info Start javascript script.js.Ping_1_say
                        javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info script.js.Mqtt_LCD: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                        yr-0 2016-01-22 01:04:33 info got weather data from yr.no
                        yr-0 2016-01-22 01:04:32 info starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
                        javascript-0 2016-01-22 01:04:32 info Start javascript script.js.Mqtt_LCD
                        javascript-0 2016-01-22 01:04:32 info script.js.Weather_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        2016-01-22 01:04:32 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        2016-01-22 01:04:32 error at Client.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/client.js:193:14)
                        2016-01-22 01:04:32 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/socket.js:295:12)
                        2016-01-22 01:04:32 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/socket.js:335:8)
                        2016-01-22 01:04:32 error at Socket.emit (events.js:106:17)
                        2016-01-22 01:04:32 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2505:28)
                        2016-01-22 01:04:32 error at ObjectsInMemServer.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:672:13)
                        2016-01-22 01:04:32 error at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:532:16)
                        2016-01-22 01:04:32 error at ObjectsInMemServer. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:676:33)
                        2016-01-22 01:04:32 error at ObjectsInMemServer.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:683:13)
                        2016-01-22 01:04:32 error ReferenceError: adapter is not defined
                        javascript-0 2016-01-22 01:04:32 info Start javascript script.js.Weather_say
                        javascript-0 2016-01-22 01:04:32 info received all states
                        javascript-0 2016-01-22 01:04:32 info received all objects
                        host-Server1 2016-01-22 01:04:30 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 2691
                        host-Server1 2016-01-22 01:04:30 info instance scheduled system.adapter.yr.0 0 */2 * * *
                        javascript-0 2016-01-22 01:04:29 info requesting all objects
                        javascript-0 2016-01-22 01:04:29 info requesting all states
                        javascript-0 2016-01-22 01:04:29 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                        host-Server1 2016-01-22 01:04:28 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        admin-0 2016-01-22 01:04:26 info Repository received successfully.
                        host-Server1 2016-01-22 01:04:26 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2685
                        vis-0 2016-01-22 01:04:25 info starting. Version 0.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                        web-0 2016-01-22 01:04:25 info http server listening on port 8082
                        web-0 2016-01-22 01:04:25 info socket.io server listening on port 8082
                        web-0 2016-01-22 01:04:23 info simpleAPI server listening on port 8082
                        web-0 2016-01-22 01:04:23 info starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                        host-Server1 2016-01-22 01:04:18 info instance system.adapter.web.0 started with pid 2673
                        history-0 2016-01-22 01:04:17 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_out
                        history-0 2016-01-22 01:04:17 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_in
                        history-0 2016-01-22 01:04:17 info enabled logging of javascript.0.circ_flap
                        history-0 2016-01-22 01:04:17 info enabled logging of javascript.0.circ_flap_percent
                        history-0 2016-01-22 01:04:17 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_out
                        history-0 2016-01-22 01:04:17 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_in
                        history-0 2016-01-22 01:04:17 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_bottom
                        • I
                          BlueFox может добавить в драйвер возможность по кнопке сохранять все скрипты, каждый в файле с названием скрипта?
                          Удобно было бы синхронизировать с облаком, например залил на гугл диск и можно из любого места (пока время есть))) подредактировать.
                          • можно добавить темы подсветки кода
                          PS. Убирайте логи в сообщениях под спойлер
                          • Bluefox
                            @instalator:
                            PS. Убирайте логи в сообщениях под спойлер `
                            Я чего-то зашиваюсь…. Не знаю, но тема интересная: Экспорт/Импорт
                            • I
                              после сохранение скрипта содержимое скрипта выделяется и курсор встает в конец скрипта, что очень не удобно. приходится каждый раз искать где только что правил код. Лучшим вариантом было бы, если курсор будет оставаться в позиции до сохранения.
                              • Bluefox
                                @instalator:
                                после сохранение скрипта содержимое скрипта выделяется и курсор встает в конец скрипта, что очень не удобно. приходится каждый раз искать где только что правил код. Лучшим вариантом было бы, если курсор будет оставаться в позиции до сохранения. `
                                JIRA?
                                  spectrekr last edited by
                                  Если в скрипте указать "formatDate(obj.ts, "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss");" то он не обрабатывает день, так в результат пишет "2016.05.ТТ 19:46:11"
                                  • Bluefox
                                    @spectrekr:
                                    Если в скрипте указать "formatDate(obj.ts, "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss");" то он не обрабатывает день, так в результат пишет "2016.05.ТТ 19:46:11" `
                                    Поменяй в файле
                                    opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js
                                    Эту строчку https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … r.js#L1689
                                    const validFormatChars = 'YJГMDДhSчmмsс';
                                    на
                                    const validFormatChars = 'YJГMDTДhSчmмsс';
                                    У тебя она в другом месте должна быть.
                                    Спасибо за ошибку. 😉
                                    5971
