    4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
    • Dominik F.
      Dominik F. @dimaiv last edited by
      @dimaiv
      wie mache ich so einen HardReset?
      @Xsev
      ist jetzt 15std. her
      @Atifan
      darauf wird es wohl leider hinauslaufen
        dimaiv @Dominik F. last edited by
        @Dominik-F
        Adapter -> Einstellungen -> ganz unten Reset -> Hard Reset
        • Dominik F.
          auch nach dem hard Reset sind wieder alle Geräte als undefined drin. Habe versucht die Sherperd db zu finden und zu löschen, aber irgendwie klappt das nicht.
          habe in putty folgendes eingegeben:
          nano /opt/ioroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
          dort steht dann das das verzeichnis nicht vorhanden ist. Wie kann ich die db denn löschen?
          • Atifan
            Atifan last edited by
            @Dominik-F sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
            Du hast ein Schreibfehler bei "ioroker"
            geh mal in den Ordner "/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/" und schau ob die Datei da ist.
            Dann mit "sudo rm shepherd.db" löschen.
            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              Dominik F. @Atifan last edited by
              @Atifan
              kannst du bitte genau schreiben was ich eingeben muss? ich weiß nicht wie ich in den Ordner komme und sehen kann was dort drin ist -.-
              Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Natürlich.
                Die Geräte dürfen noch gar nicht drin sein.
                • Dominik F.
                  @dimaiv
                  so siehts nach dem hard reset aus
                  • Atifan
                    Atifan @Dominik F. last edited by
                    @Atifan
                    gib ein "cd /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/" dann <Enter>
                    danach "ls" <Enter>, dann sollte die shepherd.db angezeigt werden
                    dann "rm shepherd.db" <Enter>
                    dann nochmal "ls" <Enter>, dann dürfte nix mehr angezeigt werden.
                    Alle Eingaben ohne Anführungszeichen ""
                      @Dominik-F
                      1. Alle! Geräte löschen, Adapter deinstallieren.
                      2. Adapter neue installieren. Wenn dann noch welche Geräte zu sehen sind, dann punkt 1.!
                      3. Com Port einrichten
                      4. Stick resetten.
                      5. Geräte pairen.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @dimaiv last edited by
                        @dimaiv sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                        @Dominik-F
                        4. Stick resetten.
                        5. Geräte pairen.
                        Zusätzlich: Sicherstellen das im Objektbaum keine Geräte verbleiben. Auch diese werden ggf. durch den Adapter als Kachel angezeigt, und es kann passieren das beim Löschen Objekte und Datenpunkte erhalten bleiben.
                          dimaiv @Atifan last edited by dimaiv
                          @Atifan
                          Ich würde empfehlen komplette Ordner Zigbee löschen.
                            dimaiv @Asgothian last edited by
                            @Asgothian sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                            @Dominik-F
                            4. Stick resetten.
                            5. Geräte pairen.
                            Richtig. Gehört eigentlich zum Punkt 1.
                              Und wenn man kein Plan von Linux hat, würde ich MobaXterm empfehlen.
                              Hat ordentliche Datei Explorer, und hilft beim Befehle eingeben.
                              • Dominik F.
                                so, habe nach mehreren versuchen geschafft die sherperd db zu löschen und habe dann nach der weiteren anleitung den adapter gelöscht etc. Jetzt erscheinen keine Geräte mehr in der Übersicht und hoffe, dass jetzt alles klappt. danke euch.
                                  Muchul @Dominik F. last edited by
                                  Ich habe heute meinen CC1352P-2 bekommen und schon mal auf der Arbeit geflasht.
                                  Kann ich problemlos eine neue Instanz anlegen und den CC1352P-2 parallel zum jetzigen Stick einrichten?
                                  Ich habe auch noch ein paar Sensoren da die noch nicht eingebunden sind. Wenn das funktioniert, würde ich die bereits eingerichteten Geräte dann schrittweise aus der ersten Instanz löschen und in der zweiten einrichten.
                                  Muss ich mit Problemen rechnen?
                                    dimaiv @Muchul last edited by
                                    @Muchul
                                    ExtPanID und PanID muss du auch ändern!
                                    • Dominik F.
                                      @Atifan
                                      @dimaiv
                                      Ich habe nur ein Osram Plug versucht anzulernen, hat auch soweit geklappt. Wie kann es sein dass, wenn ich alles gelöscht habe, er weiß in welchem Raum sich dieser befindet? Habe ja vorher die sheperd db, den zigbee ordner, den Adapter gelöscht und einen hard reset durchgeführt.
                                        Muchul @dimaiv last edited by
                                        @dimaiv
                                        Danke, ich hätte gedacht das ein anderer Kanal reichen würde, aber ich werde dann ExtPanID und PanID auch ändern.
                                        • Atifan
                                          @Atifan
                                          @dimaiv
                                          Hm, keine Ahnung.
                                          Welchen Zigbee Ordner hast du denn gelöscht, unter Objekte den?
                                          Dann müsste eigentlich alles weg sein, würde ich sagen.
                                          • Dominik F.
                                            @Atifan
                                            Zigbee.0 habe ich gelöscht
                                            cc2530 cc2531 cc2538 cc2592 ersetzten reichweite
                                            62
                                            374
                                            68722
