    4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
    • Atifan
      Atifan @Dominik F. last edited by
      @Dominik-F sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
      @Atifan
      kannst du bitte genau schreiben was ich eingeben muss? ich weiß nicht wie ich in den Ordner komme und sehen kann was dort drin ist -.-
      gib ein "cd /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/" dann <Enter>
      danach "ls" <Enter>, dann sollte die shepherd.db angezeigt werden
      dann "rm shepherd.db" <Enter>
      dann nochmal "ls" <Enter>, dann dürfte nix mehr angezeigt werden.
      Alle Eingaben ohne Anführungszeichen ""
        dimaiv @Dominik F. last edited by
        @Dominik-F
        1. Alle! Geräte löschen, Adapter deinstallieren.
        2. Adapter neue installieren. Wenn dann noch welche Geräte zu sehen sind, dann punkt 1.!
        3. Com Port einrichten
        4. Stick resetten.
        5. Geräte pairen.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @dimaiv last edited by
          @dimaiv sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
          @Dominik-F
          4. Stick resetten.
          5. Geräte pairen.
          Zusätzlich: Sicherstellen das im Objektbaum keine Geräte verbleiben. Auch diese werden ggf. durch den Adapter als Kachel angezeigt, und es kann passieren das beim Löschen Objekte und Datenpunkte erhalten bleiben.
            dimaiv @Atifan last edited by dimaiv
            @Atifan
            Ich würde empfehlen komplette Ordner Zigbee löschen.
              dimaiv @Asgothian last edited by
              @Asgothian sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
              @Dominik-F
              4. Stick resetten.
              5. Geräte pairen.
              Richtig. Gehört eigentlich zum Punkt 1.
                Und wenn man kein Plan von Linux hat, würde ich MobaXterm empfehlen.
                Hat ordentliche Datei Explorer, und hilft beim Befehle eingeben.
                • Dominik F.
                  so, habe nach mehreren versuchen geschafft die sherperd db zu löschen und habe dann nach der weiteren anleitung den adapter gelöscht etc. Jetzt erscheinen keine Geräte mehr in der Übersicht und hoffe, dass jetzt alles klappt. danke euch.
                    Muchul @Dominik F. last edited by
                    Ich habe heute meinen CC1352P-2 bekommen und schon mal auf der Arbeit geflasht.
                    Kann ich problemlos eine neue Instanz anlegen und den CC1352P-2 parallel zum jetzigen Stick einrichten?
                    Ich habe auch noch ein paar Sensoren da die noch nicht eingebunden sind. Wenn das funktioniert, würde ich die bereits eingerichteten Geräte dann schrittweise aus der ersten Instanz löschen und in der zweiten einrichten.
                    Muss ich mit Problemen rechnen?
                      dimaiv @Muchul last edited by
                      @Muchul
                      ExtPanID und PanID muss du auch ändern!
                      • Dominik F.
                        @Atifan
                        @dimaiv
                        Ich habe nur ein Osram Plug versucht anzulernen, hat auch soweit geklappt. Wie kann es sein dass, wenn ich alles gelöscht habe, er weiß in welchem Raum sich dieser befindet? Habe ja vorher die sheperd db, den zigbee ordner, den Adapter gelöscht und einen hard reset durchgeführt.
                        Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Muchul @dimaiv last edited by
                          @dimaiv
                          Danke, ich hätte gedacht das ein anderer Kanal reichen würde, aber ich werde dann ExtPanID und PanID auch ändern.
                          • Atifan
                            @Atifan
                            @dimaiv
                            Hm, keine Ahnung.
                            Welchen Zigbee Ordner hast du denn gelöscht, unter Objekte den?
                            Dann müsste eigentlich alles weg sein, würde ich sagen.
                            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Dominik F.
                              Dominik F. @Atifan last edited by
                              @Atifan
                              Zigbee.0 habe ich gelöscht
                                @Atifan
                                In Objektbaum oder auf dem Speicher? Oder beides?
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @dimaiv last edited by
                                  @dimaiv
                                  im Objektbaum. Wie lösche ich das denn aus dem Speicher?
                                    dimaiv @Dominik F. last edited by dimaiv
                                    @dimaiv
                                    Habe ich oben geschrieben.
                                    Egal.
                                    Lassen sich Geräte pairen?
                                    • Dominik F.
                                      @dimaiv
                                      Wenn du das weiter oben geschrieben hast, dann habe ich das sicher gemacht ohne zu wissen das ich damit das aus dem speicher lösche^^ Habe deine Anweisungen befolgt, jedoch hab ich nirgends gelesen das etwas aus dem Speicher gelöscht wird, daher hab ich das sicher unbewusst durch deine Anweisungen gemacht.
                                      Habe einen Smart Plug ausprobiert, lässt sich pairen und das wird mir angezeigt:
                                      New device joined '0x7cb03eaa0a068b8d' model Plug 01
                                      Interview successful: {"friendly_name":"0x7cb03eaa0a068b8d","model":"AB3257001NJ","vendor":"OSRAM","description":"Smart+ plug","supported":true}
                                      Device '0x7cb03eaa0a068b8d' announced itself
                                      Pairing time left: 41
                                      Interview started: 0x7cb03eaa0a068b8d
                                      Er weiß lustiger Weise trotzdem welchen Raumnamen ich diesem mal gegeben hatte und funktioniert sofort unter Vis als ob nie was gewesen wäre^^
                                      • Atifan
                                        Atifan @Dominik F. last edited by Atifan
                                        @Dominik-F
                                        Das Plug 01 ist der Name des Gerätes, hattest du die da auch umbenannt?
                                        Das unten "EG_Wohnzimmer" wird bei meinen Xiaomi Temperatursensoren nicht angezeigt bzw. ich wüsste nicht wo ich da was eingeben kann.
                                        Kann es sein dass du irgendwie die Geräte eingerichtet hast und dass da Daten auf den Geräten gespeichert werden die jetzt einfach wieder ausgelesen werden?
                                        Ich kenn mich mit Zigbee nicht so aus, ist für mich auch alles neu.
                                        Aber ich denke mal die Daten kommen aus deinem Gerät und dein Reset war vollständig.
                                        Möglicherweise irre ich mich da aber auch 🙂
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. @Atifan last edited by Dominik F.
                                          @Atifan
                                          Das kann man unter den Objekten auswählen wenn man unter aufzählungen Räume definiert hat.
                                          Das die Daten auf den Geräten wäre eine Möglichkeit und würde mich beruhigen 😄
                                          Den Namen des Gerätes hatte ich auch unbenannt, dieser wurde anscheinend dann nicht gespeichert.
                                          D Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Dominik-F
                                            Die Geräte speichern nix.
                                            Und du bringst die sowieso vor dem Pairing auf Werkszustand.
                                            Die zugewiesenen Namen werden woanders bei IoBroker gespeichert, glaube ich.
                                            Mach einfach weiter, wir drücken die Daumen.
                                            cc2530 cc2531 cc2538 cc2592 ersetzten reichweite
                                            62
                                            374
                                            68697
