    4. Benötige Anleitung zum flashen von CC1352P-2
      Muchul last edited by
      ich habe mir den CC1352P-2 bestellt und wurde auch heute geliefert.
      Ich habe die Software uniflash_5.2.0 zum Flashen von TI runtergeladen:
      Jetzt habe ich mir diese Firware runtergeladen
      https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P_2_20191106.zip
      und stelle fest das da gar keine *.BIN sondern eine *.HEX Datei drin ist.
      Tja... und doof wie ich bin, ohne englisch Kenntnisse, stehe ich nun da.
      Ich habe weder die Software noch die Kenntnisse um das hex File zu konvertieren.
      Da hier schon der eine oder andere dies gemacht hat, wollte ich um Hilfe bitten.
        Jan1 @Muchul last edited by
        @Muchul
        Das soll doch auch ne hex und nicht die bin geflasht werden.
        Ich schau mir das zu Hause aber noch mal an, da das so einfach war und ich mir deshalb keine weiteren Gedanken dazu gemacht hatte.
          Muchul @Jan1 last edited by
          @Jan1
          Hattest du nicht auch ein anderes flashtool gehabt?
            schau dur das mal an https://www.youtube.com/watch?v=PMMB40mPUnk
              @Muchul
              Das von TI auf der Seite, gibts ja nur zwei.
                Danke, werde mir das mal anschauen.
                  Muchul last edited by Muchul
                  Dank der Infos von @Jan1 und dem Video von @arteck, habe ich mich getraut und einfach mal losgelegt:
                  CC1352P-2 an den PC angeschlossen.
                  Uniflash gestartet
                  Platine (CC1352P-2) erkennen lassen, kann aber auch aus einer Liste ausgewählt werden.
                  CC1352P_2_20191106.hex ausgewählt
                  Load Image angeklickt -> keine Fehlerausgabe.
                  Verify Image angeklickt ->keine Fehlerausgabe.
                  Heute Abend kann ich sagen, ob es funktioniert, aber es müsste funktioniert haben.
                    @Muchul
                    Das mit Hex bezieht sich aber auch auf die Anleitung zum Flash Programmer 2 von der TI Seite und Du nutzt zwar auch ein Flasher von einer TI Seite, aber nicht den den ich meine.
                    Ich hatte den.
                      @Jan1
                      Ja für deinen muss man sich registrieren.
                      Meiner ging ohne.
                      Und ich konnte auch die hex nehmen.
                      Glaube ich..
                      Bisher läuft es noch nicht mit beiden parallel.
                        TheFoX last edited by
                        Bin selber erst vor ein paar Tagen auf den CC1352P umgezogen und super zufrieden.
                        Flashanleitung von hier genommen:
                        https://www.zigbee2mqtt.io/information/flashing_via_uniflash.html
                        Firmware von hier genommen:
                        cc1352p2 flashen
                        1823
