    3. Cloud Dienste
    4. Ohne Cloud: Alexa nur mittels Adapter steuern?
      Tictactoo last edited by
      Ich hab mich mit dem Ganzen auch schon ne Weile auseinandergesetzt und versucht, für etwas komplexere Sachen als An-Aus ne elegante Lösung zu finden.
      Das Problem ist aus meiner Sicht schlicht und ergreifend, dass man die Serverantworten von Amazon auf dem Echo nicht unterdrücken kann. Alexa wird dir also bei einem ihr unbekannten Gerät oder einer unbekannten Funktion immer zuerst antworten, dass sie nicht weiß, wie sie dir helfen soll. Ich hab auch nach mehreren Stunden rumprobieren nicht geschafft, dass sie nichts antwortet.
      Eine möglicher Lösungsansatz, den ich versucht hatte war den Kurz-Antwort-Modus einzuschalten. Hab es nicht mit allen Szenarien ausprobiert, weil es für mich generell nicht so interessant war ihn auf Dauer zu aktivieren.
      Lange Rede, kurzer Sinn: Schalten kannst du natürlich dein Smart Home über das Auslesen der Summary, aber letztlich werden die Antworten von Alexa halt nicht immer passen, wenn ihr was nicht passt.
      Aber bitte korrigier mich jemand, sollte es doch eine Lösung dafür geben!
        Adnim last edited by
        man kann doch eine Routine in der app anlegen bspw. wenn du sagst ich gehe duschen, Antwort OK.
        Steuern dann über Summary
        T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          ttarzan @Adnim last edited by
          @Adnim sagte in Ohne Cloud: Alexa nur mittels Adapter steuern?:
          Oh, stimmt, das könnte gehen. Werde ich heute Abend gleich mal probieren.
            Tictactoo @Adnim last edited by
            @Adnim Können kann man schon. Man kann auch einen Blueprint Skill "Frage & Antwort" machen. Für 2-3 Sachen hab ich das auch gemacht, aber zum einen musst du das dann ja für jeden einzelnen Befehl machen, denn du ausprogrammieren willst. Zum Anderen antwortet Sie dann immer "Ok" oder deinen gewünschten Antwortsatz, auch wenn etwas nicht funktioniert. Ist also auch nicht ganz ideal.
              ttarzan @Tictactoo last edited by
              @Tictactoo sagte in Ohne Cloud: Alexa nur mittels Adapter steuern?:
              Das ist auch eine Idee. Bisher hab ich mich immer gefragt, was man mit den Blueprints anfangen soll.
              • dslraser
                Also meine Erfahrungen sind genau die, wie von Einigen hier geschrieben.
                Auch das mit den Routinen geht so, aber ich habe auch gelesen, das die Routinen so ca. auf 100 begrenzt sind. So viele hatte ich zwar noch nie, aber ein User hat schon mal genau das geschrieben, das er dann keine weiteren Routinen mehr anlegen konnte.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Mic last edited by
                  @Mic
                  Hier ist so ein Testbeispiel in Blockly, allerdings nicht über den JSON (Hier werden einige Datenpunkte unter 0_userdata.0 angelegt, mit Deinem Script)
                  So nutze ich dann über ssml verschiedene Stimmen. Wer das probieren möchte, einfach das Blockly importieren und starten. (Erlaube das Kommando "setObject" im Javascript Adapter muß ein Haken drinn sein, sonst werden keine Datenpunkte angelegt)
                  Wenn das Blockly gestartet ist:
                  Alexa, testansage . (einfach das Wakeword und testansage sagen)
                   <variables>
                     <variable type="" id="]8CjUu1tTXk^pZvPD9pk">Lautstaerke</variable>
                     <variable type="" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$">angesprochener_echo</variable>
                     <variable type="" id="hsYte9@o`T2BDaS,~4hu">alexa_voice</variable>
                     <variable type="" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq">speak_volume</variable>
                     <variable type="" id="^$:ikT~4TjYuk|1umMYe">hans_voice</variable>
                     <variable type="" id="xn1_(a%|e4G}G4FdbhX:">Ansage</variable>
                     <variable type="" id="H/)RG7L1z9=:IM[[N)s]">vicki_voice</variable>
                     <variable type="" id=".Ef/-7s*/H3{8G|ut#TF">conchita_voice</variable>
                     <variable type="" id="h$;}IKI;/5Nr%M?LEdX]">ssml_ende</variable>
                     <variable type="" id=",8hPjyuv!|v-;xyG2[GM">stimmenwechsel_alexa</variable>
                     <variable type="" id="1R[1|dIw2YY/SWSjV8vi">stimmenwechsel_hans</variable>
                     <variable type="" id="hVUr^m=0SqBl!qr4l}8a">stimmenwechsel_vicki</variable>
                     <variable type="" id="5LniT)a9cR_h6Mo!t*1N">stimmenwechsel_conchita</variable>
                     <variable type="" id="eHmEd,;db!BBO)-s0Y{Z">fluestern_anfang</variable>
                     <variable type="" id="XITSHPBx:4U5JEzlW6ov">fluestern_ende</variable>
                     <variable type="" id="g)Ql[6CLA*U1}0AW@%59">Ansage2</variable>
                   </variables>
                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="|YOBZy0(J_8~^4VAn@z%" x="37" y="-38">
                     <mutation statements="false"></mutation>
                     <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field>
                     <field name="SCRIPT">LyoqCiAqIENyZWF0ZSBzdGF0ZXMgdW5kZXIgMF91c2VyZGF0YS4wIG9yIGphdmFzY3JpcHQueAogKiBDdXJyZW50IFZlcnNpb246ICAgICBodHRwczovL2dpdGh1Yi5jb20vTWljLU0vaW9icm9rZXIuY3JlYXRlVXNlclN0YXRlcwogKiBTdXBwb3J0OiAgICAgICAgICAgICBodHRwczovL2ZvcnVtLmlvYnJva2VyLm5ldC90b3BpYy8yNjgzOS8KICogQXV0b3I6ICAgICAgICAgICAgICAgTWljIChpb0Jyb2tlcikgfCBNaWMtTSAoZ2l0aHViKQogKiBWZXJzaW9uOiAgICAgICAgICAgICAxLjAgKDE3IEphbnVhcnkgMjAyMCkKICogRXhhbXBsZToKICogLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0KICAgIGxldCBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSA9IFsKICAgICAgICBbJ1Rlc3QuVGVzdDEnLCB7J25hbWUnOidUZXN0IDEnLCAndHlwZSc6J3N0cmluZycsICdyZWFkJzp0cnVlLCAnd3JpdGUnOnRydWUsICdyb2xlJzonaW5mbycsICdkZWYnOidIZWxsbycgfV0sCiAgICAgICAgWydUZXN0LlRlc3QyJywgeyduYW1lJzonVGVzdCAyJywgJ3R5cGUnOidzdHJpbmcnLCAncmVhZCc6dHJ1ZSwgJ3dyaXRlJzp0cnVlLCAncm9sZSc6J2luZm8nLCAnZGVmJzonSGVsbG8nIH1dLAogICAgXTsKICAgIGNyZWF0ZVVzZXJTdGF0ZXMoJzBfdXNlcmRhdGEuMCcsIGZhbHNlLCBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSk7CiAqIC0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tCiAqIFBMRUFTRSBOT1RFOiBQZXIgaHR0cHM6Ly9naXRodWIuY29tL2lvQnJva2VyL2lvQnJva2VyLmphdmFzY3JpcHQvaXNzdWVzLzQ3NCwgdGhlIHVzZWQgZnVuY3Rpb24gc2V0T2JqZWN0KCkgCiAqICAgICAgICAgICAgICBleGVjdXRlcyB0aGUgY2FsbGJhY2sgUFJJT1IgdG8gY29tcGxldGluZyB0aGUgc3RhdGUgY3JlYXRpb24uIFRoZXJlZm9yZSwgd2UgdXNlIGEgc2V0VGltZW91dCBhbmQgY291bnRlci4gCiAqIC0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tCiAqIEBwYXJhbSB7c3RyaW5nfSB3aGVyZSAgICAgICAgICBXaGVyZSB0byBjcmVhdGUgdGhlIHN0YXRlOiBlLmcuICcwX3VzZXJkYXRhLjAnIG9yICdqYXZhc2NyaXB0LngnLgogKiBAcGFyYW0ge2Jvb2xlYW59IGZvcmNlICAgICAgICAgRm9yY2Ugc3RhdGUgY3JlYXRpb24gKG92ZXJ3cml0ZSksIGlmIHN0YXRlIGlzIGV4aXN0aW5nLgogKiBAcGFyYW0ge2FycmF5fSBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSAgU3RhdGUocykgdG8gY3JlYXRlLiBzaW5nbGUgYXJyYXkgb3IgYXJyYXkgb2YgYXJyYXlzCiAqIEBwYXJhbSB7b2JqZWN0fSBbY2FsbGJhY2tdICAgICBPcHRpb25hbDogYSBjYWxsYmFjayBmdW5jdGlvbiAtLSBUaGlzIHByb3ZpZGVkIGZ1bmN0aW9uIHdpbGwgYmUgZXhlY3V0ZWQgYWZ0ZXIgYWxsIHN0YXRlcyBhcmUgY3JlYXRlZC4KICovCmZ1bmN0aW9uIGNyZWF0ZVVzZXJTdGF0ZXMod2hlcmUsIGZvcmNlLCBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSwgY2FsbGJhY2sgPSB1bmRlZmluZWQpIHsKIAogICAgY29uc3QgV0FSTiA9IGZhbHNlOyAvLyBUaHJvd3Mgd2FybmluZyBpbiBsb2csIGlmIHN0YXRlIGlzIGFscmVhZHkgZXhpc3RpbmcgYW5kIGZvcmNlPWZhbHNlLiBEZWZhdWx0IGlzIGZhbHNlLCBzbyBubyB3YXJuaW5nIGluIGxvZywgaWYgc3RhdGUgZXhpc3RzLgogICAgY29uc3QgTE9HX0RFQlVHID0gZmFsc2U7IC8vIFRvIGRlYnVnIHRoaXMgZnVuY3Rpb24sIHNldCB0byB0cnVlCiAgICAvLyBQZXIgaXNzdWUgIzQ3NCAoaHR0cHM6Ly9naXRodWIuY29tL2lvQnJva2VyL2lvQnJva2VyLmphdmFzY3JpcHQvaXNzdWVzLzQ3NCksIHRoZSB1c2VkIGZ1bmN0aW9uIHNldE9iamVjdCgpIGV4ZWN1dGVzIHRoZSBjYWxsYmFjayAKICAgIC8vIGJlZm9yZSB0aGUgc3RhdGUgaXMgYWN0dWFsIGNyZWF0ZWQuIFRoZXJlZm9yZSwgd2UgdXNlIGEgc2V0VGltZW91dCBhbmQgY291bnRlciBhcyBhIHdvcmthcm91bmQuCiAgICAvLyBJbmNyZWFzZSB0aGlzIHRvIDEwMCwgaWYgaXQgaXMgbm90IHdvcmtpbmcuCiAgICBjb25zdCBERUxBWSA9IDUwOyAvLyBEZWxheSBpbiBtaWxsaXNlY29uZHMgKG1zKQoKCiAgICAvLyBWYWxpZGF0ZSAid2hlcmUiCiAgICBpZiAod2hlcmUuZW5kc1dpdGgoJy4nKSkgd2hlcmUgPSB3aGVyZS5zbGljZSgwLCAtMSk7IC8vIFJlbW92ZSB0cmFpbGluZyBkb3QKICAgIGlmICggKHdoZXJlLm1hdGNoKC9eamF2YXNjcmlwdC4oWzAtOV18WzEtOV1bMC05XSkkLykgPT0gbnVsbCkgJiYgKHdoZXJlLm1hdGNoKC9eMF91c2VyZGF0YS4wJC8pID09IG51bGwpICkgewogICAgICAgIGxvZygnVGhpcyBzY3JpcHQgZG9lcyBub3Qgc3VwcG9ydCB0byBjcmVhdGUgc3RhdGVzIHVuZGVyIFsnICsgd2hlcmUgKyAnXScsICdlcnJvcicpOwogICAgICAgIHJldHVybjsKICAgIH0KCiAgICAvLyBQcmVwYXJlICJzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSIgc2luY2Ugd2UgYWxzbyBhbGxvdyBhIHNpbmdsZSBzdGF0ZSB0byBjcmVhdGUKICAgIGlmKCFBcnJheS5pc0FycmF5KHN0YXRlc1RvQ3JlYXRlWzBdKSkgc3RhdGVzVG9DcmVhdGUgPSBbc3RhdGVzVG9DcmVhdGVdOyAvLyB3cmFwIGludG8gYXJyYXksIGlmIGp1c3Qgb25lIGFycmF5IGFuZCBub3QgaW5zaWRlIGFuIGFycmF5CgogICAgbGV0IG51bVN0YXRlcyA9IHN0YXRlc1RvQ3JlYXRlLmxlbmd0aDsKICAgIGxldCBjb3VudGVyID0gLTE7CiAgICBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZS5mb3JFYWNoKGZ1bmN0aW9uKHBhcmFtKSB7CiAgICAgICAgY291bnRlciArPSAxOwogICAgICAgIGlmIChMT0dfREVCVUcpIGxvZyAoJ1tEZWJ1Z10gQ3VycmVudGx5IHByb2Nlc3NpbmcgZm9sbG93aW5nIHN0YXRlOiBbJyArIHBhcmFtWzBdICsgJ10nKTsKCiAgICAgICAgLy8gQ2xlYW4KICAgICAgICBsZXQgc3RhdGVJZCA9IHBhcmFtWzBdOwogICAgICAgIGlmICghIHN0YXRlSWQuc3RhcnRzV2l0aCh3aGVyZSkpIHN0YXRlSWQgPSB3aGVyZSArICcuJyArIHN0YXRlSWQ7IC8vIGFkZCB3aGVyZSB0byBiZWdpbm5pbmcgb2Ygc3RyaW5nCiAgICAgICAgc3RhdGVJZCA9IHN0YXRlSWQucmVwbGFjZSgvXC4qXC4vZywgJy4nKTsgLy8gcmVwbGFjZSBhbGwgbXVsdGlwbGUgZG90cyBsaWtlICcuLicsICcuLi4nIHdpdGggYSBzaW5nbGUgJy4nCiAgICAgICAgY29uc3QgRlVMTF9TVEFURV9JRCA9IHN0YXRlSWQ7CgogICAgICAgIGlmKCAoJChGVUxMX1NUQVRFX0lEKS5sZW5ndGggPiAwKSAmJiAoZXhpc3RzU3RhdGUoRlVMTF9TVEFURV9JRCkpICkgeyAvLyBXb3JrYXJvdW5kIGR1ZSB0byBodHRwczovL2dpdGh1Yi5jb20vaW9Ccm9rZXIvaW9Ccm9rZXIuamF2YXNjcmlwdC9pc3N1ZXMvNDc4CiAgICAgICAgICAgIC8vIFN0YXRlIGlzIGV4aXN0aW5nLgogICAgICAgICAgICBpZiAoV0FSTiAmJiAhZm9yY2UpIGxvZygnU3RhdGUgWycgKyBGVUxMX1NUQVRFX0lEICsgJ10gaXMgYWxyZWFkeSBleGlzdGluZyBhbmQgd2lsbCBubyBsb25nZXIgYmUgY3JlYXRlZC4nLCAnd2FybicpOwogICAgICAgICAgICBpZiAoIVdBUk4gJiYgTE9HX0RFQlVHKSBsb2coJ1tEZWJ1Z10gU3RhdGUgWycgKyBGVUxMX1NUQVRFX0lEICsgJ10gaXMgYWxyZWFkeSBleGlzdGluZy4gT3B0aW9uIGZvcmNlICg9b3ZlcndyaXRlKSBpcyBzZXQgdG8gWycgKyBmb3JjZSArICddLicpOwoKICAgICAgICAgICAgaWYoIWZvcmNlKSB7CiAgICAgICAgICAgICAgICAvLyBTdGF0ZSBleGlzdHMgYW5kIHNoYWxsIG5vdCBiZSBvdmVyd3JpdHRlbiBzaW5jZSBmb3JjZT1mYWxzZQogICAgICAgICAgICAgICAgLy8gU28sIHdlIGRvIG5vdCBwcm9jZWVkLgogICAgICAgICAgICAgICAgbnVtU3RhdGVzLS07CiAgICAgICAgICAgICAgICBpZiAobnVtU3RhdGVzID09PSAwKSB7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKExPR19ERUJVRykgbG9nKCdbRGVidWddIEFsbCBzdGF0ZXMgc3VjY2Vzc2Z1bGx5IHByb2Nlc3NlZCEnKTsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBpZiAodHlwZW9mIGNhbGxiYWNrID09PSAnZnVuY3Rpb24nKSB7IC8vIGV4ZWN1dGUgaWYgYSBmdW5jdGlvbiB3YXMgcHJvdmlkZWQgdG8gcGFyYW1ldGVyIGNhbGxiYWNrCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmIChMT0dfREVCVUcpIGxvZygnW0RlYnVnXSBBbiBvcHRpb25hbCBjYWxsYmFjayBmdW5jdGlvbiB3YXMgcHJvdmlkZWQsIHdoaWNoIHdlIGFyZSBnb2luZyB0byBleGVjdXRlIG5vdy4nKTsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmV0dXJuIGNhbGxiYWNrKCk7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfQogICAgICAgICAgICAgICAgfSBlbHNlIHsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvLyBXZSBuZWVkIHRvIGdvIG91dCBhbmQgY29udGludWUgd2l0aCBuZXh0IGVsZW1lbnQgaW4gbG9vcC4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICByZXR1cm47IC8vIGh0dHBzOi8vc3RhY2tvdmVyZmxvdy5jb20vcXVlc3Rpb25zLzE4NDUyOTIwL2NvbnRpbnVlLWluLWN1cnNvci1mb3JlYWNoCiAgICAgICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgICAgIH0gLy8gaWYoIWZvcmNlKQogICAgICAgIH0KCiAgICAgICAgLyoqKioqKioqKioqKgogICAgICAgICAqIFN0YXRlIGlzIG5vdCBleGlzdGluZyBvciBmb3JjZSA9IHRydWUsIHNvIHdlIGFyZSBjb250aW51aW5nIHRvIGNyZWF0ZSB0aGUgc3RhdGUgdGhyb3VnaCBzZXRPYmplY3QoKS4KICAgICAgICAgKioqKioqKioqKioqLwogICAgICAgIGxldCBvYmogPSB7fTsKICAgICAgICBvYmoudHlwZSA9ICdzdGF0ZSc7CiAgICAgICAgb2JqLm5hdGl2ZSA9IHt9OwogICAgICAgIG9iai5jb21tb24gPSBwYXJhbVsxXTsKICAgICAgICBzZXRPYmplY3QoRlVMTF9TVEFURV9JRCwgb2JqLCBmdW5jdGlvbiAoZXJyKSB7CiAgICAgICAgICAgIGlmIChlcnIpIHsKICAgICAgICAgICAgICAgIGxvZygnQ2Fubm90IHdyaXRlIG9iamVjdCBmb3Igc3RhdGUgWycgKyBGVUxMX1NUQVRFX0lEICsgJ106ICcgKyBlcnIpOwogICAgICAgICAgICB9IGVsc2UgewogICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKExPR19ERUJVRykgbG9nKCdbRGVidWddIE5vdyB3ZSBhcmUgY3JlYXRpbmcgbmV3IHN0YXRlIFsnICsgRlVMTF9TVEFURV9JRCArICddJykKICAgICAgICAgICAgICAgIGxldCBpbml0ID0gbnVsbDsKICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKHBhcmFtWzFdLmRlZiA9PT0gdW5kZWZpbmVkKSB7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYocGFyYW1bMV0udHlwZSA9PT0gJ251bWJlcicpIGluaXQgPSAwOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKHBhcmFtWzFdLnR5cGUgPT09ICdib29sZWFuJykgaW5pdCA9IGZhbHNlOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKHBhcmFtWzFdLnR5cGUgPT09ICdzdHJpbmcnKSBpbml0ID0gJyc7CiAgICAgICAgICAgICAgICB9IGVsc2UgewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGluaXQgPSBwYXJhbVsxXS5kZWY7CiAgICAgICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgICAgICAgICBzZXRUaW1lb3V0KGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHNldFN0YXRlKEZVTExfU1RBVEVfSUQsIGluaXQsIHRydWUsIGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBpZiAoTE9HX0RFQlVHKSBsb2coJ1tEZWJ1Z10gc2V0U3RhdGUgZHVyY2hnZWbDvGhydDogJyArIEZVTExfU1RBVEVfSUQpOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBudW1TdGF0ZXMtLTsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKG51bVN0YXRlcyA9PT0gMCkgewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKExPR19ERUJVRykgbG9nKCdbRGVidWddIEFsbCBzdGF0ZXMgcHJvY2Vzc2VkLicpOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKHR5cGVvZiBjYWxsYmFjayA9PT0gJ2Z1bmN0aW9uJykgeyAvLyBleGVjdXRlIGlmIGEgZnVuY3Rpb24gd2FzIHByb3ZpZGVkIHRvIHBhcmFtZXRlciBjYWxsYmFjawogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmIChMT0dfREVCVUcpIGxvZygnW0RlYnVnXSBGdW5jdGlvbiB0byBjYWxsYmFjayBwYXJhbWV0ZXIgd2FzIHByb3ZpZGVkJyk7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmV0dXJuIGNhbGxiYWNrKCk7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIH0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB9KTsKICAgICAgICAgICAgICAgIH0sIERFTEFZICsgKDIwICogY291bnRlcikgKTsKICAgICAgICAgICAgfQogICAgICAgIH0pOwogICAgfSk7Cn0KCmxldCBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSA9IFsKICAgIFsnQWxleGFfQW5zYWdlbi5TdGltbWVuLjAxQWxleGEnLCB7J25hbWUnOicwMUFsZXhhJywgJ3R5cGUnOidib29sZWFuJywgJ3JlYWQnOnRydWUsICd3cml0ZSc6dHJ1ZSwgJ3JvbGUnOidzd2l0Y2gnLCAnZGVmJzp0cnVlLCAic21hcnROYW1lIjogeyJkZSI6ICJBbGV4YSIsInNtYXJ0VHlwZSI6ICJTV0lUQ0gifSB9XSwKICAgIFsnQWxleGFfQW5zYWdlbi5TdGltbWVuLjAySGFucycsIHsnbmFtZSc6JzAySGFucycsICd0eXBlJzonYm9vbGVhbicsICdyZWFkJzp0cnVlLCAnd3JpdGUnOnRydWUsICdyb2xlJzonc3dpdGNoJywgJ2RlZic6ZmFsc2UsICJzbWFydE5hbWUiOiB7ImRlIjogIkhhbnMiLCJzbWFydFR5cGUiOiAiU1dJVENIIn0gfV0sCiAgICBbJ0FsZXhhX0Fuc2FnZW4uU3RpbW1lbi4wM1ZpY2tpJywgeyduYW1lJzonMDNWaWNraScsICd0eXBlJzonYm9vbGVhbicsICdyZWFkJzp0cnVlLCAnd3JpdGUnOnRydWUsICdyb2xlJzonc3dpdGNoJywgJ2RlZic6ZmFsc2UsICJzbWFydE5hbWUiOiB7ImRlIjogIlZpY2tpIiwic21hcnRUeXBlIjogIlNXSVRDSCJ9IH1dLAogICAgWydBbGV4YV9BbnNhZ2VuLlN0aW1tZW4uMDRDb25jaGl0YScsIHsnbmFtZSc6JzA0Q29uY2hpdGEnLCAndHlwZSc6J2Jvb2xlYW4nLCAncmVhZCc6dHJ1ZSwgJ3dyaXRlJzp0cnVlLCAncm9sZSc6J3N3aXRjaCcsICdkZWYnOmZhbHNlLCAic21hcnROYW1lIjogeyJkZSI6ICJDb25jaGl0YSIsInNtYXJ0VHlwZSI6ICJTV0lUQ0gifSB9XSwKICAgIFsnQWxleGFfQW5zYWdlbi5TdGltbWVuLjA1QWxleGFfc3NtbCcsIHsnbmFtZSc6JzA1QWxleGFfc3NtbCcsICd0eXBlJzonc3RyaW5nJywgJ3JlYWQnOnRydWUsICd3cml0ZSc6ZmFsc2UsICdyb2xlJzonc3RyaW5nJywgJ2RlZic6JzxzcGVhaz48dm9pY2UgbmFtZT0iQWxleGEiPicgfV0sCiAgICBbJ0FsZXhhX0Fuc2FnZW4uU3RpbW1lbi4wNkhhbnNfc3NtbCcsIHsnbmFtZSc6JzA2SGFuc19zc21sJywgJ3R5cGUnOidzdHJpbmcnLCAncmVhZCc6dHJ1ZSwgJ3dyaXRlJzpmYWxzZSwgJ3JvbGUnOidzdHJpbmcnLCAnZGVmJzonPHNwZWFrPjx2b2ljZSBuYW1lPSJIYW5zIj4nIH1dLAogICAgWydBbGV4YV9BbnNhZ2VuLlN0aW1tZW4uMDdWaWNraV9zc21sJywgeyduYW1lJzonMDdWaWNraV9zc21sJywgJ3R5cGUnOidzdHJpbmcnLCAncmVhZCc6dHJ1ZSwgJ3dyaXRlJzpmYWxzZSwgJ3JvbGUnOidzdHJpbmcnLCAnZGVmJzonPHNwZWFrPjx2b2ljZSBuYW1lPSJWaWNraSI+JyB9XSwKICAgIFsnQWxleGFfQW5zYWdlbi5TdGltbWVuLjA4Q29uY2hpdGFfc3NtbCcsIHsnbmFtZSc6JzA4Q29uY2hpdGFfc3NtbCcsICd0eXBlJzonc3RyaW5nJywgJ3JlYWQnOnRydWUsICd3cml0ZSc6ZmFsc2UsICdyb2xlJzonc3RyaW5nJywgJ2RlZic6JzxzcGVhaz48dm9pY2UgbmFtZT0iQ29uY2hpdGEiPicgfV0sCiAgICBbJ0FsZXhhX0Fuc2FnZW4uU3RpbW1lbi4wOXNzbWxfZW5kZScsIHsnbmFtZSc6JzA5c3NtbF9lbmRlJywgJ3R5cGUnOidzdHJpbmcnLCAncmVhZCc6dHJ1ZSwgJ3dyaXRlJzpmYWxzZSwgJ3JvbGUnOidzdHJpbmcnLCAnZGVmJzonPC92b2ljZT48L3NwZWFrPicgfV0sCiAgICBbJ0FsZXhhX0Fuc2FnZW4uU3RpbW1lbi4xMEFsZXhhX1N0aW1tZW53ZWNoc2VsX3NzbWwnLCB7J25hbWUnOicxMEFsZXhhX1N0aW1tZW53ZWNoc2VsX3NzbWwnLCAndHlwZSc6J3N0cmluZycsICdyZWFkJzp0cnVlLCAnd3JpdGUnOmZhbHNlLCAncm9sZSc6J3N0cmluZycsICdkZWYnOic8L3ZvaWNlPjx2b2ljZSBuYW1lPSJBbGV4YSI+JyB9XSwKICAgIFsnQWxleGFfQW5zYWdlbi5TdGltbWVuLjExSGFuc19TdGltbWVud2VjaHNlbF9zc21sJywgeyduYW1lJzonMTFIYW5zX1N0aW1tZW53ZWNoc2VsX3NzbWwnLCAndHlwZSc6J3N0cmluZycsICdyZWFkJzp0cnVlLCAnd3JpdGUnOmZhbHNlLCAncm9sZSc6J3N0cmluZycsICdkZWYnOic8L3ZvaWNlPjx2b2ljZSBuYW1lPSJIYW5zIj4nIH1dLAogICAgWydBbGV4YV9BbnNhZ2VuLlN0aW1tZW4uMTJWaWNraV9TdGltbWVud2VjaHNlbF9zc21sJywgeyduYW1lJzonMTJWaWNraV9TdGltbWVud2VjaHNlbF9zc21sJywgJ3R5cGUnOidzdHJpbmcnLCAncmVhZCc6dHJ1ZSwgJ3dyaXRlJzpmYWxzZSwgJ3JvbGUnOidzdHJpbmcnLCAnZGVmJzonPC92b2ljZT48dm9pY2UgbmFtZT0iVmlja2kiPicgfV0sCiAgICBbJ0FsZXhhX0Fuc2FnZW4uU3RpbW1lbi4xM0NvbmNoaXRhX1N0aW1tZW53ZWNoc2VsX3NzbWwnLCB7J25hbWUnOicxM0NvbmNoaXRhX1N0aW1tZW53ZWNoc2VsX3NzbWwnLCAndHlwZSc6J3N0cmluZycsICdyZWFkJzp0cnVlLCAnd3JpdGUnOmZhbHNlLCAncm9sZSc6J3N0cmluZycsICdkZWYnOic8L3ZvaWNlPjx2b2ljZSBuYW1lPSJDb25jaGl0YSI+JyB9XSwKICAgIFsnQWxleGFfQW5zYWdlbi5TdGltbWVuLjE0Zmx1ZXN0ZXJuX2FuZmFuZycsIHsnbmFtZSc6JzE0Zmx1ZXN0ZXJuX2FuZmFuZycsICd0eXBlJzonc3RyaW5nJywgJ3JlYWQnOnRydWUsICd3cml0ZSc6ZmFsc2UsICdyb2xlJzonc3RyaW5nJywgJ2RlZic6JzxzcGVhaz48YW1hem9uOmVmZmVjdCBuYW1lPSJ3aGlzcGVyZWQiPicgfV0sCiAgICBbJ0FsZXhhX0Fuc2FnZW4uU3RpbW1lbi4xNWZsdWVzdGVybl9lbmRlJywgeyduYW1lJzonMTVmbHVlc3Rlcm5fZW5kZScsICd0eXBlJzonc3RyaW5nJywgJ3JlYWQnOnRydWUsICd3cml0ZSc6ZmFsc2UsICdyb2xlJzonc3RyaW5nJywgJ2RlZic6JzwvYW1hem9uOmVmZmVjdD48L3NwZWFrPicgfV0sCl07CiAgICBjcmVhdGVVc2VyU3RhdGVzKCcwX3VzZXJkYXRhLjAnLCB0cnVlLCBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSk7</field>
                     <comment pinned="false" h="80" w="160">legt Datenpunkte für den die Anzahl gekippter/geöffneter/geschlossenen/gesamt Fenster an</comment>
                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="WUz)!$4SU(=C^dK+WDIy" x="37" y="13">
                     <mutation name="Datenpunkte_anlegen"></mutation>
                       <block type="comment" id="TCbirY0yNy87D,/?|k1h">
                         <field name="COMMENT">speak</field>
                           <block type="on" id="pPAe?D9#C-MzNdYWPK]r" collapsed="true" disabled="true">
                             <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                               <block type="controls_if" id="fQlWBQZN^e.:DrM[^7{4">
                                   <block type="logic_compare" id="2pJO@[Vtpx6B{6|hU{AM">
                                     <field name="OP">EQ</field>
                                       <block type="get_value" id="DyA~MCr`D%W17,P!,xZs">
                                       <block type="text" id="%4nBc3D)J=jtRdxt$XgL">
                                         <field name="TEXT">testansage</field>
                                   <block type="variables_set" id=".}l{$)R}!so3?49}ZI29">
                                     <field name="VAR" id="]8CjUu1tTXk^pZvPD9pk" variabletype="">Lautstaerke</field>
                                       <block type="math_number" id="w!aFM4SyFphGj^,/nlyu">
                                         <field name="NUM">100</field>
                                       <block type="variables_set" id="raHp)T;G6o1nDaQZ5Qrg">
                                         <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$" variabletype="">angesprochener_echo</field>
                                           <block type="text_join" id="q`1!?SO4KN9hG:/?YC1L">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="lG5cq|_e-SYygMARlNe%">
                                                 <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="get_value" id="M7plEDg{8pq2=J9a2fzQ">
                                                 <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="v.6VG(Lxwxo.[IIHs$U=">
                                                 <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
                                           <block type="variables_set" id="N?jvkadzp3l@_Na$GSh3">
                                             <field name="VAR" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq" variabletype="">speak_volume</field>
                                               <block type="text_join" id="2;bG:Tv$~s+Itqhld@ML">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="U0%on0@O$stDed%wbZLS">
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="get_value" id="F;9-S~mvqb0GUKsf@iKm">
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id=".(-6vYavAe:;F~Wr[qy!">
                                                     <field name="TEXT">.Commands.speak-volume</field>
                                               <block type="variables_set" id="XQx[6n!+nUQ];R7;`1$a">
                                                 <field name="VAR" id="xn1_(a%|e4G}G4FdbhX:" variabletype="">Ansage</field>
                                                   <block type="text" id="3go3)pi-E4Nt~0H{)8)^">
                                                     <field name="TEXT">Ich teste jetzt die Lautstärke mit dem Wert 100. Nach dieser Ansage stellt sich der Wert wieder zurück auf den vorher eingestellten Wert.</field>
                                                   <block type="control_ex" id="@.Ynq`]k]!w}k*GMj~[!" inline="true">
                                                     <value name="OID">
                                                       <shadow type="field_oid" id="hb?Q/-%_9A^!+jRfuTnL">
                                                         <field name="oid">Object ID</field>
                                                       <block type="variables_get" id="(kZn44O^xPC@K:O/D*lO">
                                                       <shadow type="logic_boolean" id="Uo[{s0o3{[`(35T92ci2">
                                                       <block type="variables_get" id="I=Z6pmb=)Mwn25%B:!cu">
                                                     <value name="DELAY_MS">
                                                       <shadow type="math_number" id="6ncG2Nes+=ucX9m]Q-LH">
                                                         <field name="NUM">0</field>
                                                       <block type="control_ex" id="5$O:dbv;*Ncoc7n00s`w" inline="true">
                                                         <value name="OID">
                                                           <block type="variables_get" id="hMVRJeB$V+.jktBW.6DP">
                                                           <block type="variables_get" id="_UExVH`$/=Sjy86Hb$%X">
                                                           <shadow type="math_number" id="cLl){TAE+8[,|ov4ALY+">
                               <block type="comment" id="=x.*TbJbsJR4!qztr5}(">
                                 <field name="COMMENT">ssml</field>
                                   <block type="on" id="[~`aZbXg|MwH^/]r2eKq">
                                       <block type="variables_set" id="|Y?dP^7^w/)!*0$3}/#Y">
                                         <field name="VAR" id="hsYte9@o`T2BDaS,~4hu" variabletype="">alexa_voice</field>
                                           <block type="get_value" id="8#aiKcrm:u{sjs0cUfhr">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.05Alexa_ssml</field>
                                           <block type="variables_set" id="#LjgD75rPUU:r.P%*]2^">
                                             <field name="VAR" id="^$:ikT~4TjYuk|1umMYe" variabletype="">hans_voice</field>
                                               <block type="get_value" id="GP6WGh*S#uF^|L$Xf=^s">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.06Hans_ssml</field>
                                               <block type="variables_set" id="MvSk+J3jhK;,;nnz.?5_">
                                                 <field name="VAR" id="H/)RG7L1z9=:IM[[N)s]" variabletype="">vicki_voice</field>
                                                   <block type="get_value" id="Q73;gvzZe(OOtS;xBeVd">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.07Vicki_ssml</field>
                                                   <block type="variables_set" id="A8ixxD,Rb{NT`8ud;lY}">
                                                     <field name="VAR" id=".Ef/-7s*/H3{8G|ut#TF" variabletype="">conchita_voice</field>
                                                       <block type="get_value" id="1{q_i]9;pVS]oY@S6uLq">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.08Conchita_ssml</field>
                                                       <block type="variables_set" id="D@jsvo])3JLj/v!fA(?-">
                                                         <field name="VAR" id="h$;}IKI;/5Nr%M?LEdX]" variabletype="">ssml_ende</field>
                                                           <block type="get_value" id="5[3qWOD`xha3N;EJS8}7">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.09ssml_ende</field>
                                                           <block type="variables_set" id="JzY)};|[y:|a2B=~f{1p">
                                                             <field name="VAR" id=",8hPjyuv!|v-;xyG2[GM" variabletype="">stimmenwechsel_alexa</field>
                                                               <block type="get_value" id="!dKZJ54A6h#?J~RSV%3~">
        <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.10Alexa_Stimmenwechsel_ssml</field>
                                                               <block type="variables_set" id="W7id@jkpI:9O)zPL.DTU">
        <field name="VAR" id="1R[1|dIw2YY/SWSjV8vi" variabletype="">stimmenwechsel_hans</field>
        <block type="get_value" id="4xY(7AjKi~^ljks.n841">
        <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.11Hans_Stimmenwechsel_ssml</field>
        <block type="variables_set" id="46SatHI]v=bv/%P:j+bp">
        <field name="VAR" id="hVUr^m=0SqBl!qr4l}8a" variabletype="">stimmenwechsel_vicki</field>
        <block type="get_value" id="9=0xIG,Pc!5XUSS)U!_x">
        <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.12Vicki_Stimmenwechsel_ssml</field>
        <block type="variables_set" id="]oJ#b{fZ0P*!wSNoKZ9A">
        <field name="VAR" id="5LniT)a9cR_h6Mo!t*1N" variabletype="">stimmenwechsel_conchita</field>
        <block type="get_value" id="WH]s$i*uV`:tg,XZy@I/">
        <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.13Conchita_Stimmenwechsel_ssml</field>
        <block type="variables_set" id="Z-IEV|C0/NEL0o95zRdg">
        <field name="VAR" id="eHmEd,;db!BBO)-s0Y{Z" variabletype="">fluestern_anfang</field>
        <block type="get_value" id="(Gi;jkQ]RrIAIXz4`;d3">
        <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.14fluestern_anfang</field>
        <block type="variables_set" id="{t0fi5sc0=}!DE,jnlS8">
        <field name="VAR" id="XITSHPBx:4U5JEzlW6ov" variabletype="">fluestern_ende</field>
        <block type="get_value" id="Glna:ISU*6zQ:HYj`6PC">
        <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.15fluestern_ende</field>
        <block type="controls_if" id="AmHCZmZQ?D_nGLF,U{=u">
        <block type="logic_compare" id="^dLRtgWT~Tt++cL($NKn">
        <block type="get_value" id="9IQ29otyT#F-Spsl%l1I">
        <block type="text" id="V#v}1F.Uu4q+Op8a+EQU">
        <block type="variables_set" id="c0:5H;c}I61=O)k/{m}s">
        <block type="math_number" id="VP%:,w*{wn*j@Ro_~V.n">
        <block type="variables_set" id="zsVZKg0]4(L1ixvAR)/1">
        <block type="text_join" id="Ro|ihCQ:AQOt.3`TUQwM">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="!3N6!z_sBxoud+?AYsuv">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="sIB7uOMmNbK:-t:a.QR;">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="(=O9cXWAffYNZ}Z0`DxZ">
        <field name="TEXT">.Commands.ssml</field>
        <block type="variables_set" id="i38T``MGhvb6dO^:S]M$">
        <block type="text_join" id=".du,f^-[km~vy3f,^+!;">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="YRnYeZjQ^P?$m)miSuWv">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="A$L7:D{nF;z|(]R15M6s">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="nqD6Te,c(D?G{y#CCFql">
        <block type="control_ex" id="m*49S0.[D:6!M#Fv~sJz" inline="true">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="u![hpE!E%l3S_H~+~tia">
        <block type="variables_get" id="qh[g_2lfHC*P$tQD7lYL">
        <shadow type="math_number" id="s%4rnui3VS(SjQx|x-A+">
        <block type="variables_set" id="~mUtLASbz4,[^)Mr^r(@">
        <block type="text_join" id="6(p)A1L$:_75Icld.$!`">
        <mutation items="11"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="K?;FJpSD.DAu(4Vl6#/!">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="X9wB$RtDd9S!6Cv%E*/@">
        <field name="TEXT">Ich teste jetzt die Lautstärke mit dem Wert 100.</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="P1x3s}vBZPp0qmWW-jb#">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="4_8*(J~8e8HAn?z2i.*O">
        <field name="TEXT"> Nach dieser Ansage stellt sich der Wert wieder zurück auf den vorher eingestellten Wert. </field>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="Q(ihJ[=VY;+#zMcnppVy">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="e4~5oJfNN%v)~4M+$4y,">
        <field name="TEXT">Aber auch verschiedene Stimmen können ganz nett sein. </field>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="uj27HwU#KD5Q?qY4Ff,v">
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id=",~Q+|d^-|,KIP*l+y)cH">
        <field name="TEXT">Ja, das stimmt. Ich bin verwirrt. </field>
        <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id="qsElU5x=z,CqeU_okG#!">
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="jX_Gw7!]oE@2|CONlV5H">
        <field name="TEXT">So, genug gequasselt. Ansage Ende.</field>
        <value name="ADD10">
        <block type="variables_get" id="D[ka=jJA~5QL?wl$=msz">
        <block type="variables_set" id="rd8Vm:g%lZIPouk@%0~[">
        <field name="VAR" id="g)Ql[6CLA*U1}0AW@%59" variabletype="">Ansage2</field>
        <block type="text_join" id="gxMytiI`nl3D)G!RxBN2">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="%$(wV^{e#TO1I$%E.F,5">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="`;^NfmSQ-{hBrChTk;eo">
        <field name="TEXT">Ich kann sogar flüstern. Oh Oh. </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="?gfiG/.F{kuYoBStkin5">
        <block type="control_ex" id="Z0SIQv`YwR}U3y-7.C[_" inline="true">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="7XIJ@IIk+|w*,LY8F10b">
        <block type="variables_get" id="c@cd-(g/KcOn2,^;@I[Q">
        <shadow type="math_number" id="SJ?NXn_.A!Y[+SZv]WYK">
        <block type="control_ex" id="///ti2V{encKANYTI6Ya" inline="true">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="$x%/Yh*`_p}|%n0+6X).">
        <block type="variables_get" id="}(OeQ:Wg,[eMtCwny-c/">
        <shadow type="math_number" id="MSay5)`ZstNNa$[ZaKfc">
                  T padrino A 3 Replies Last reply Reply Quote -1
                    ttarzan @dslraser last edited by
                    @dslraser Dein Blockly hat mir vor ein paar Tagen sehr geholfen! Allerdings habe ich mich erstmal auf den "speak"-Teil beschränkt, um mich einzuarbeiten. Wenn alles läuft, steige ich auf den ssml-Teil um. Die verschiedenen Stimmen sind schon ne feine Sache 👍
                    • padrino
                      padrino Most Active @dslraser last edited by
                      @dslraser
                      "Setze Lautsprecher auf 100" ist ein wenig heftig, oder? 😃
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by
                        @padrino
                        ist auch nur ein "Testbeispiel"
                        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • padrino
                          @dslraser
                          Eben, gerade da könnte es den unbedarften Tester kalt erwischen...
                          Wollte es nur als "kleine Warnung" erwähnt haben. 😌
                            Ein kleiner Tipp meinerseits (ich weiß leider nicht, ob man den auf Blocky anwenden kann), aber ich hab es bei der Anfrage in Javascript wie folgt gelöst:
                            if (summary.toLowerCase().includes("stehlampe") && summary.toLowerCase().includes("an"))
                            Man hat dadurch zwar etwas mehr Code am Ende drin stehen. Dafür ist man aber bei der "Spracheingabe" durch Alexa deutlich flexibler, da der Code dann nicht nur bei "Stehlampe an", sondern auch bei "Schalte die Stehlampe an" reagiert.
                              ttarzan @ttarzan last edited by ttarzan
                              Die Idee mit den Blueprints bei Alexa ist machbar, Allerdings ist das Einrichten seht träge.
                              • padrino
                                padrino Most Active last edited by
                                Nutze auch Blueprints, da ich kein Android5+ Gerät habe, daher gibt's für mich keine Routinen... 😇
                                Schade nur, dass mann immer eine Antwort eintragen muss, manschmal wäre mir Stille lieber. 😄
                                Übrigens, gestern ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass amzon wohl (inzwischen?) Trigger sperrt.
                                Wollte mir im Blueprint "lauter" und "leiser" anlegen, da kam die Info, dass sie für Alexa reserviert sind.
                                Bisher konnte ich eigentlich alles "überschreiben".
                                Sind die zwei auch für Routinen gesperrt?
                                • dslraser
                                  @padrino
                                  ich habe "mach lauter" und "mach leiser" genommen. Nur lauter und leiser in Routinen geht auch nicht.
                                    frankyboy73 last edited by
                                    @Mic Hi, zum Thema warum so kompliziert, mit Node Red, aus deinem ersten Beitrag.
                                    Das ist meiner Meinung nach nicht kompliziert. Ich bin fast komplett zu Node-Red umgestiegen, kann meine ganzen Scripte darüber erstellen, brauche also keinen Script Adapter mehr, der ja Arbeitsspeicher ohne Ende frist. Ich brauche keine Cloud, es gibt ja für Node Red die Amazon Echo Node, ich brauche keine Telegramm Adapter, kein Speech2Text, es gibt ja die Chatbot Nodes, ich brauche keinen Amazon Dash Button Adapter, dafür gibts auch Node Red Nodes, ich brauche keine Vis, dafür hat Node Red das Dashboard. Und vieles mehr. Mein Node Red verbraucht nur 60 MB Arbeitsspeicher. Im Gegensatz dazu würden der Script Adapter, der Telegramm Adapter, Speech2Text, die Vis, der Dashbutton Adapter bestimmt um die 400 MB für verbauchen. Und ich habe alles unter einem Hut. Wenn man erst mal im Thema drin ist, ist Node Red eher viel einfacher als die anderen Sachen.
                                    Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Mic
                                      Mic Developer @ttarzan last edited by Mic
                                      vielen Dank für Eure Antworten! 🙂
                                      @Mic sagte in Ohne Cloud: Alexa nur mittels Adapter steuern?:
                                      (...) ich stehe wahrscheinlich auf dem Schlauch (...) übersehe ich hier was?
                                      Ja, ich stand auf dem Schlauch 😁 . Im obigen Beispiel gab es nämlich das Gerät "Drucker", so dass Alexa immer meine Textansagen erkannte. Bei nicht bekannten Geräten kommt immer die entsprechende Ansage.
                                      Siehe hier:
                                      @ttarzan sagte in Ohne Cloud: Alexa nur mittels Adapter steuern?:
                                      Mich stört nur etwas, dass der angesprochene Echo immer erstmal sagt, dass er nicht weiß, was ich meine
                                      Absolut.
                                      @dslraser sagte in Ohne Cloud: Alexa nur mittels Adapter steuern?:
                                      Vielen Dank dafür. Freut mich übrigens zu sehen, dass du mein Script für 0_userdata.0 verwendest ;-).
                                      Habe ich getestet, mit virtuellem Gerät "Mars", und Fragen "Mars einschalten", "Mars an", "Mars ein". Wurde dann nicht richtig verstanden bzw. kam dann bei "Mars einschalten" die Ansage Audioansagen werden von diesem Gerät nicht unterstützt, dann 1 Sekunde später gerne (weil "gerne" als Antwort im Blueprint Skill hinterlegt).
                                      Letztendlich bleibt es wohl derzeit bei der besten Lösung, virtuelle Geräte anzulegen, also über Cloud-Adapter, node-red-Lösung, usw.
                                      Routinen habe ich auch erfolgreich getestet, aber da ist wohl das Problem mit Limit der Routinen (siehe oben) sowie der Aufwand, diese alle anzulegen.
                                      T padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Mic
                                        Mic Developer @frankyboy73 last edited by Mic
                                        @frankyboy73 sagte in Ohne Cloud: Alexa nur mittels Adapter steuern?:
                                        Hi @frankyboy73
                                        Danke für deine Antwort! Ich persönlich bin nicht wirklich der "klickibunti"-Typ, der sich logische Abfolgen am liebsten mit einem Visualisierungs-Werkzeug, wie Node-Red oder auch ioBroker-Blockly zusammenstellt, lieber arbeite ich direkt am Quellcode (in diesem Fall JavaScript) 🙂 Gibt mir deutlich mehr Möglichkeiten, ich bin schneller als per Maus-Herumgeklicke, finde ich persönlich viel transparenter, übersichtlicher, usw. Aber ist echt typ-abhängig, und sehen viele anders, was ich absolut nachvollziehen kann.
                                        Wie auch immer, ich finde deine Ausführung sehr interessant, was den Arbeitsspeicherverbrauch angeht. Wäre cool, wenn du mal einen separaten Thread diesbezüglich eröffnest, also Vergleich Speicherverbrauch Node-Red <> ioBroker im Bezug auf die entsprechenden Nodes (also z.B. ioBroker-Telegramm-Adapter versus NodeRed-Node für Telegram, etc.)
                                          Tictactoo @Mic last edited by
                                          @Mic said in Ohne Cloud: Alexa nur mittels Adapter steuern?:
                                          Naja, ich denke die Leute, die sich die ganze Geschichte mit Cloud-Adapter usw ausgedacht haben, hatten sich dabei schon auch was überlegt. Es bietet eben einen gewissen Komfort im Rahmen der Echo-Geräte, die vorhandenen Lösungen zu benutzen. Anderenfalls müsste man wohl einen eigenen Skill schreiben. Ich sehe ehrlich gesagt aber auch keinen Nachteil bei der Nutzung des Cloud-Adapters, da man die Echos ja sowieso am Internet haben muss.^^
                                          Was für Bastler, die gar nix online/cloudmäßiges wollen vielleicht interessanter ist, könnte dann das hier sein. Hab auch mal angefangen damit rumzuspielen.
                                            frankyboy73 last edited by Negalein
                                            @Mic Für mehr Möglichkeiten gibts da noch die Funktion Nodes in den man wieder JavaSpript anwenden kann, weil alles kann man nun mal leider nicht mit den vorhandenen Nodes abdecken. Und du hast recht, jeder hat seine eigenen Vorlieben. Der Hauptgrund für den Umstieg war die Speicherersparnis, weil mein PI3 an der Kotzgrenze lief. Allein der Sciptadapter hat damals fast 200 MB gekostet, und das habe ich auch alles in Node Red umsetzten können. Direkter Speichervergleich ist schwierig, aber wie geschreiben mein Node Red verbraucht momentan ca 60 MB, wofür ich vorher den Spript, Cloud, Telegramm,Text to Befehl, Dashbutton und Vis Adapter am laufen hatte. Wobei das Dashboard grafisch nicht so toll wie die Vis ist.
                                            Hier nur mal als Beispiel meine Telegramm Sachen in Node Red umgesetzt.
                                            Ist leider nicht gut zu erkennen, da stark verkleinert.
                                            Aber ich will jetzt nicht zu sehr vom Thema abweichen und den Post zumüllen. Über nen eigenen Threat dazu muss ich mal nachdenken.
                                            Mod-Edit: Bilder richtig eingefügt. Bitte benutzt keine externen Bildhoster. Verwendet die "Bild Hochladen"-Funktion Ohne Cloud  Alexa nur mittels Adapter steuern .png
                                            alexa cloud
                                            11
                                            34
                                            6414
