    4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
    • Dominik F.
      Dominik F. last edited by
      @Atifan
      @dimaiv
      Ich habe nur ein Osram Plug versucht anzulernen, hat auch soweit geklappt. Wie kann es sein dass, wenn ich alles gelöscht habe, er weiß in welchem Raum sich dieser befindet? Habe ja vorher die sheperd db, den zigbee ordner, den Adapter gelöscht und einen hard reset durchgeführt.
      Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Muchul @dimaiv last edited by
        @dimaiv
        Danke, ich hätte gedacht das ein anderer Kanal reichen würde, aber ich werde dann ExtPanID und PanID auch ändern.
        • Atifan
          Atifan @Dominik F. last edited by
          @Dominik-F sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
          @Atifan
          @dimaiv
          Hm, keine Ahnung.
          Welchen Zigbee Ordner hast du denn gelöscht, unter Objekte den?
          Dann müsste eigentlich alles weg sein, würde ich sagen.
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            Dominik F. @Atifan last edited by
            @Atifan
            Zigbee.0 habe ich gelöscht
              dimaiv @Dominik F. last edited by
              @Atifan
              In Objektbaum oder auf dem Speicher? Oder beides?
              • Dominik F.
                Dominik F. @dimaiv last edited by
                @dimaiv
                im Objektbaum. Wie lösche ich das denn aus dem Speicher?
                  dimaiv @Dominik F. last edited by dimaiv
                  @dimaiv
                  Habe ich oben geschrieben.
                  Egal.
                  Lassen sich Geräte pairen?
                  • Dominik F.
                    @dimaiv
                    Wenn du das weiter oben geschrieben hast, dann habe ich das sicher gemacht ohne zu wissen das ich damit das aus dem speicher lösche^^ Habe deine Anweisungen befolgt, jedoch hab ich nirgends gelesen das etwas aus dem Speicher gelöscht wird, daher hab ich das sicher unbewusst durch deine Anweisungen gemacht.
                    Habe einen Smart Plug ausprobiert, lässt sich pairen und das wird mir angezeigt:
                    New device joined '0x7cb03eaa0a068b8d' model Plug 01
                    Interview successful: {"friendly_name":"0x7cb03eaa0a068b8d","model":"AB3257001NJ","vendor":"OSRAM","description":"Smart+ plug","supported":true}
                    Device '0x7cb03eaa0a068b8d' announced itself
                    Pairing time left: 41
                    Interview started: 0x7cb03eaa0a068b8d
                    Er weiß lustiger Weise trotzdem welchen Raumnamen ich diesem mal gegeben hatte und funktioniert sofort unter Vis als ob nie was gewesen wäre^^
                    • Atifan
                      Atifan @Dominik F. last edited by Atifan
                      @Dominik-F
                      Das Plug 01 ist der Name des Gerätes, hattest du die da auch umbenannt?
                      Das unten "EG_Wohnzimmer" wird bei meinen Xiaomi Temperatursensoren nicht angezeigt bzw. ich wüsste nicht wo ich da was eingeben kann.
                      Kann es sein dass du irgendwie die Geräte eingerichtet hast und dass da Daten auf den Geräten gespeichert werden die jetzt einfach wieder ausgelesen werden?
                      Ich kenn mich mit Zigbee nicht so aus, ist für mich auch alles neu.
                      Aber ich denke mal die Daten kommen aus deinem Gerät und dein Reset war vollständig.
                      Möglicherweise irre ich mich da aber auch 🙂
                      • Dominik F.
                        Dominik F. @Atifan last edited by Dominik F.
                        @Atifan
                        Das kann man unter den Objekten auswählen wenn man unter aufzählungen Räume definiert hat.
                        Das die Daten auf den Geräten wäre eine Möglichkeit und würde mich beruhigen 😄
                        Den Namen des Gerätes hatte ich auch unbenannt, dieser wurde anscheinend dann nicht gespeichert.
                        D Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Dominik-F
                          Die Geräte speichern nix.
                          Und du bringst die sowieso vor dem Pairing auf Werkszustand.
                          Die zugewiesenen Namen werden woanders bei IoBroker gespeichert, glaube ich.
                          Mach einfach weiter, wir drücken die Daumen.
                          • Atifan
                            Atifan last edited by Atifan
                            Also ich hab jetzt Top Werte mit meiner Platine und benötige keine Router.
                            Habe Verbindung zu allen meinen Geräten, minimale Signalstärke sind 30.
                            Liegt aber weniger an der Platine, sondern eher an der optimalen Position im Haus.
                            Die Umstellung vom Zigbee auf Kanal 21 hat auch noch bisschen was gebracht.
                            Ich decke damit 4 Etagen ab! 🙂 Geht aber auch nur wegen offener Bauweise im Flur 🙂
                              dimaiv @Atifan last edited by dimaiv
                              @Atifan sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                              Reicht das nicht nur einmal pro Tag darüber berichten? 🙂
                              • Dominik F.
                                okay, dann fange ich mal mit dem anlernen an. Ich nutze die Plugs auch nicht als Router, sondern um Lampen etc damit zu schalten 🙂
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @Dominik F. last edited by
                                  @Dominik-F
                                  Die Informationen welches Gerät welchem Raum zugeordet ist wird auch in den Räumen gespeichert. Da die Namen der Zigbee-Objekte Hardwarespezifisch sind und sich dadurch auch beim neu anlernen nach einem 100% Reset nicht anpassen findet der ioBroker die Raum-Zuordnung des gerätes wieder und trägt sie dann auch entsprechend ein.
                                  A.
                                    craysee last edited by craysee
                                    sind solche Meldungen normal (kann mich nicht erinnern, die vorher gehabt zu haben):
                                    zigbee.0	2020-01-23 15:49:57.204	info	(24960) Starting Zigbee...
                                    zigbee.0	2020-01-23 15:49:57.169	info	(24960) starting. Version 1.0.0-d in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.0
                                    host.tinkerboard	2020-01-23 15:49:55.241	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 24960
                                    host.tinkerboard	2020-01-23 15:49:53.330	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                                    zigbee.0	2020-01-23 15:49:52.812	info	(18761) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    zigbee.0	2020-01-23 15:49:52.811	info	(18761) terminating
                                    zigbee.0	2020-01-23 15:49:52.718	info	(18761) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    zigbee.0	2020-01-23 15:49:52.716	info	(18761) cleaned everything up...
                                    zigbee.0	2020-01-23 15:49:52.714	info	(18761) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.tinkerboard	2020-01-23 15:49:52.711	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                    host.tinkerboard	2020-01-23 15:49:52.709	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                    Bin auf den 2538 gewechselt und herdsman 1.0.0d läuft. MIr scheint, er verliert dann immer einige batteriebetriebene Kontakte und baut dann neu auf. Ich habe nichts eingestellt, dass Zigbee gestoppt werden soll.
                                    Cray
                                    Edit:
                                    Jetzt das gleich wieder, kurz nachdem ich die verlorenen Sensoren neu angelernt hatte. Vor dem oben stehen Log-Einträgen kamen noch folgende:
                                    zigbee.0	2020-01-23 17:25:29.141	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
                                    zigbee.0	2020-01-23 17:25:29.141	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    zigbee.0	2020-01-23 17:25:29.141	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    zigbee.0	2020-01-23 17:25:29.141	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    zigbee.0	2020-01-23 17:25:29.141	error	at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                                    zigbee.0	2020-01-23 17:25:29.141	error	(24960) Failed to do action 0x00158d0002722879 lumi.sensor_magnet.aq2, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms
                                    Wenn ich die Sendoren dann neu anlerne, kommen sie komplett neu, also der vergebene Name ist nicht mehr da. Und die Einstellungen für Lovelace zum Beispiel sind auch weg.
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @Asgothian last edited by
                                      @Asgothian
                                      ah danke, das erklärt es 🙂
                                      • Atifan
                                        Falls einer brauchen kann, hab ein 3d-Gehäuse erstellt für einen ZigBee-Router bestehend aus CC2530+CC2591 und CP2102 als Stromversorung. Kann dann einfach über USB mit Strom versorgt werden.
                                        Bin gerade am ausdrucken, mache später noch Bild dabei wie es fertig aussieht 🙂
                                        Link: https://www.thingiverse.com/thing:4125245!
                                          eMd last edited by
                                          Also wenn ich heute den Adapter neu installiert habe dann nutzt der jetzt herdsman automatisch oder?
                                          MfG eMd
                                            dimaiv @eMd last edited by
                                            @eMd
                                            Ja
                                            1.0k
                                            cc2530 cc2531 cc2538 cc2592 ersetzten reichweite
                                            62
                                            374
                                            68646
