    4. JavaScript
    5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
    • Agria4800
      Agria4800 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Ist es ohne große Mühe möglich,
      alle Scripte (inkl. Unterordner) --> javascript.0.scriptEnabled. X*.X* enable ? aufzulisten,
      optimal wäre noch bei "enable grüner Haken / disable--> rotes X".
      Ich glaube, da hätte auch viele Leute Freude dran 🙂
        liv-in-sky @Agria4800 last edited by
        @Agria4800
        • willst du zwischen jede zeile eine leerzeile? - dann kannst du im html setting die einstellung abstandZelle ändern
        • schreibe einfach eine 0 rein bei diesen werten - musst du ja nur einmal machen - das bedeutet der adapter oder das script hat noch nie in den datenpunkt geschrieben
        • selbst wenn du eine abfrage auf null machst, bekommst du eine warnung im log - daher einfach setzen
        • es gibt keine schleife mehr - die daten werden einfach hintereinander abgefragt
        • für eine leerzeile einfach die valx-werte mit "" (nix) besetzen und genau so einbinden wie die anderen blöcke - nachteil du kannst keine 2 oder mehr tabellenanzeige nutzen ( also nebeneinander) - aber ich denke, das brauchst du eh nicht
        • für die script enable sache habe ich momentan keine zeit - außerdem habe ich maßig dp da drin (weit über 1000), die keinen wert (null) enthalten - das gäbe eine warn-orgie im log
        Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Agria4800
          @liv-in-sky
          Danke dir für die Rückmeldung.
          Vielleicht zu dem letzten Punkt nochmal: Du hast eigentlich sowas schon gemacht, ist schon etwas her.
          Da hast du die Daten von Ping Adapter in die Tabelle einlesen lassen, genau das meinte ich.
          Link
          Hast du zufällig noch dieses Scipt , welches sigi 234 hier benutzt hat, mit dem Timestamp.
          Ich habe es mal zweck entfremdet und mir mal mein Script Enable auslesen lassen..
          ich poste es mal heute abend.
            liv-in-sky @Agria4800 last edited by liv-in-sky
            @Agria4800 ich glaube dieses script kommt nicht von mir - ich kann mich weder and die roten und grünen punkter erinnern noch an das script - ich finde bei mir auch nix
            • Negalein
              @liv-in-sky
              Wieder ein tolles Script von dir gefunden! 🙂
              Ich bräuchte kurz deine Augen und dann deine Hilfe. 😁
              Leider bekomme ich sekündlich Warn-Meldungen.
              Sicher hab ich wieder irgendwo irgendwas irgendwie falsch eingetragen/verstanden.
              15:57:03.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
              15:57:03.004	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:03.004	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:03.005	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
              15:57:03.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:03.006	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:03.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
              15:57:03.007	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:03.007	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:03.009	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
              15:57:03.009	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:03.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:03.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
              15:57:03.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:03.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:03.012	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
              15:57:03.012	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:03.012	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:04.005	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
              15:57:04.005	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:04.005	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:04.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
              15:57:04.007	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:04.007	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:04.009	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
              15:57:04.009	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:04.010	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:04.012	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
              15:57:04.013	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:04.013	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:04.015	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
              15:57:04.016	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:04.016	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:04.018	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
              15:57:04.018	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:04.018	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:05.006	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
              15:57:05.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:05.006	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:05.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
              15:57:05.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:05.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:05.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
              15:57:05.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:05.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:05.014	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
              15:57:05.014	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:05.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:05.016	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
              15:57:05.018	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:05.018	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:05.020	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
              15:57:05.021	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:05.021	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:06.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
              15:57:06.005	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:06.005	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:06.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
              15:57:06.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:06.008	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:06.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
              15:57:06.010	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:06.010	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:06.014	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
              15:57:06.014	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:06.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:06.017	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
              15:57:06.017	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:06.017	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:06.020	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
              15:57:06.020	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:06.020	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:07.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
              15:57:07.004	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:07.005	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:07.006	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
              15:57:07.007	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:07.007	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:07.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
              15:57:07.009	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:07.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:07.011	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
              15:57:07.012	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:07.012	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:07.013	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
              15:57:07.014	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:07.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:07.015	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
              15:57:07.016	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:07.016	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:08.003	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
              15:57:08.004	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:08.004	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:08.005	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
              15:57:08.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:08.006	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:08.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
              15:57:08.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:08.008	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:08.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
              15:57:08.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:08.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:08.012	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
              15:57:08.013	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:08.013	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:08.016	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
              15:57:08.016	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:08.017	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:09.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
              15:57:09.004	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:09.004	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:09.006	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
              15:57:09.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:09.006	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:09.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
              15:57:09.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:09.008	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:09.011	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
              15:57:09.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:09.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:09.013	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
              15:57:09.013	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:09.013	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:09.015	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
              15:57:09.018	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:09.018	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:10.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
              15:57:10.004	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:10.005	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:10.006	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
              15:57:10.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:10.007	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:10.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
              15:57:10.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:10.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:10.011	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
              15:57:10.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:10.012	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:10.013	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
              15:57:10.013	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:10.013	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              15:57:10.015	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
              15:57:10.015	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
              15:57:10.015	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
              const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Ping"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
              let mySchedule=" */20 * * * * * ";                       //jede minute
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
              var htmlFeld1='Instanz';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld2='Alive';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
              //hier werden die styles für die tabelle definiert
              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
              let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
              const htmlFeldUeber='Instanzen IOBroker';              // Überschrift und Signature
              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
              let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
              const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
              //GANZE TABELLE
              let abstandZelle="2";
              let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
              const htmlSchriftart="Helvetica";
              const htmlSchriftgroesse="14px";
              //FELDER UND RAHMEN
              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
              const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
              const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlRahmenLinien="all";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
              // HIER NICHTS  ÄNDERN
              let borderHelpBottum;
              let borderHelpRight;
              let htmlcenterHelp;
              let htmlcenterHelp2;
              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
              const htmlZentriert='<center>'
              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                 "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                 " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                 " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                 " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                 "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                 " </style></head><body> <div>";
              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
              const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
              const htmlTabUeber3="</tr>";
              table td:first-child {}  //1
              table td:nth-child(2) {} //2
              table td:nth-child(3) {} //3
              table td:last-child {}   //4
              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                 	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber="";
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
              var val1; var val0; var val2;
              function writeHTML(){
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              switch (mehrfachTabelle) {
                 case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                 case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                 case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
              $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      var ida = id.split('.');
                      if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")  ||  id.includes("sssss"))){
                        counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                        val0=ida[2]+"."+ida[3];
                        var val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                        val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                        if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                        if (getState(id).val==false) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                   tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                 }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                    tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
              } // function ende
              //MAIN:
              schedule(mySchedule,  function () {
               writeHTML();
               if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
              writeHTML();                                   //     <tdalign
              function tabelleBind(){
                       case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                       case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                       case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                             else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                              else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                        } break;
                       case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                 else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                              else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                        } break; } //switch ende
              function tabelleFinish() {
                       case 1:    break;
                       case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                  if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                  break;
                       case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                  if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                  break;
                       case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                  if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                  break; }
                       var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                        //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                         var htmlOutVIS="";
                       //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                          if (htmlUberschrift)
                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                            } else {
                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                // log("bin raus aus tabelleBind");
                         if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
               var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
               //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
               //log(htmlOut);
                liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
                @Negalein sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                meine vermutung ist, das bei irgendeinem systemadapter die update zeit fehlt - wie z.b. in der vis
                füge mal
                log(id);
                in zeile 123 ein
                dann müßte im log zu sehen sein, bei welchen adapter die warnung kommt - den filtern wir dann
                  @Negalein auch da muß ein datenpunkt eingetragen sein unter dpVIS ganz oben - und den mußt du vorher anlegen
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                    16:22:21.356	info	javascript.0 (592) Stop script script.js.common.Ping_Tabelle
                    16:22:27.670	info	javascript.0 (592) Start javascript script.js.common.Ping_Tabelle
                    16:22:27.683	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.admin.0.alive
                    16:22:27.684	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.alexa2.0.alive
                    16:22:27.684	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.backitup.0.alive
                    16:22:27.685	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.bring.0.alive
                    16:22:27.685	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.cloud.0.alive
                    16:22:27.685	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.daswetter.0.alive
                    16:22:27.685	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.denon.0.alive
                    16:22:27.685	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.discovery.0.alive
                    16:22:27.686	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.doorbird.0.alive
                    16:22:27.686	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.dwd.0.alive
                    16:22:27.686	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.email.0.alive
                    16:22:27.686	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.enigma2.0.alive
                    16:22:27.686	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fb-checkpresence.0.alive
                    16:22:27.687	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.feiertage.0.alive
                    16:22:27.688	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                    16:22:27.688	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:22:27.688	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                    16:22:27.688	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fontui.0.alive
                    16:22:27.689	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                    16:22:27.689	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:22:27.689	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                    16:22:27.690	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                    16:22:27.690	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:22:27.691	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                    16:22:27.691	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.0.alive
                    16:22:27.691	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.1.alive
                    16:22:27.691	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.2.alive
                    16:22:27.692	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.harmony.1.alive
                    16:22:27.692	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.history.0.alive
                    16:22:27.692	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rega.0.alive
                    16:22:27.694	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.0.alive
                    16:22:27.695	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.1.alive
                    16:22:27.695	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hs100.0.alive
                    16:22:27.695	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hue.0.alive
                    16:22:27.695	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.0.alive
                    16:22:27.695	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.1.alive
                    16:22:27.696	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.influxdb.0.alive
                    16:22:27.696	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.info.0.alive
                    16:22:27.696	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iot.0.alive
                    16:22:27.696	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iqontrol.0.alive
                    16:22:27.697	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.javascript.0.alive
                    16:22:27.697	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.meteoalarm.0.alive
                    16:22:27.697	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mihome.0.alive
                    16:22:27.697	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mqtt.0.alive
                    16:22:27.697	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.nina.0.alive
                    16:22:27.698	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.node-red.0.alive
                    16:22:27.698	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.openuv.0.alive
                    16:22:27.698	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.parser.0.alive
                    16:22:27.698	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ping.0.alive
                    16:22:27.698	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.places.0.alive
                    16:22:27.699	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.pollenflug.0.alive
                    16:22:27.699	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                    16:22:27.700	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:22:27.700	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                    16:22:27.700	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.proxy.0.alive
                    16:22:27.701	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                    16:22:27.701	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:22:27.701	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                    16:22:27.702	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                    16:22:27.702	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:22:27.702	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                    16:22:27.702	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.scenes.0.alive
                    16:22:27.703	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.simple-api.0.alive
                    16:22:27.703	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.smartmeter.0.alive
                    16:22:27.703	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.snmp.0.alive
                    16:22:27.703	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.socketio.0.alive
                    16:22:27.703	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonoff.0.alive
                    16:22:27.704	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonos.0.alive
                    16:22:27.704	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sourceanalytix.0.alive
                    16:22:27.704	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.spotify-premium.0.alive
                    16:22:27.704	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.0.alive
                    16:22:27.705	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.1.alive
                    16:22:27.705	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.2.alive
                    16:22:27.706	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.systeminfo.0.alive
                    16:22:27.707	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.telegram.0.alive
                    16:22:27.707	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.terminal.0.alive
                    16:22:27.707	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064-community.0.alive
                    16:22:27.707	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064.0.alive
                    16:22:27.708	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.trashschedule.0.alive
                    16:22:27.708	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.upnp.0.alive
                    16:22:27.708	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.virtualpowermeter.0.alive
                    16:22:27.708	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.weatherunderground.0.alive
                    16:22:27.708	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.web.0.alive
                    16:22:27.709	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.xbox.0.alive
                    16:22:27.709	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.zigbee.0.alive
                    16:22:27.710	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    16:22:28.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.admin.0.alive
                    16:22:28.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.alexa2.0.alive
                    16:22:28.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.backitup.0.alive
                    16:22:28.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.bring.0.alive
                    16:22:28.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.cloud.0.alive
                    16:22:28.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.daswetter.0.alive
                    16:22:28.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.denon.0.alive
                    16:22:28.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.discovery.0.alive
                    16:22:28.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.doorbird.0.alive
                    16:22:28.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.dwd.0.alive
                    16:22:28.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.email.0.alive
                    16:22:28.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.enigma2.0.alive
                    16:22:28.006	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fb-checkpresence.0.alive
                    16:22:28.006	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.feiertage.0.alive
                    16:22:28.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                    16:22:28.007	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:22:28.008	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    16:22:28.009	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fontui.0.alive
                    16:22:28.011	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                    16:22:28.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:22:28.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    16:22:28.013	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                    16:22:28.014	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:22:28.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    16:22:28.015	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.0.alive
                    16:22:28.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.1.alive
                    16:22:28.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.2.alive
                    16:22:28.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.harmony.1.alive
                    16:22:28.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.history.0.alive
                    16:22:28.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rega.0.alive
                    16:22:28.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.0.alive
                    16:22:28.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.1.alive
                    16:22:28.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hs100.0.alive
                    16:22:28.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hue.0.alive
                    16:22:28.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.0.alive
                    16:22:28.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.1.alive
                    16:22:28.020	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.influxdb.0.alive
                    16:22:28.021	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.info.0.alive
                    16:22:28.021	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iot.0.alive
                    16:22:28.021	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iqontrol.0.alive
                    16:22:28.021	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.javascript.0.alive
                    16:22:28.022	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.meteoalarm.0.alive
                    16:22:28.022	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mihome.0.alive
                    16:22:28.022	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mqtt.0.alive
                    16:22:28.022	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.nina.0.alive
                    16:22:28.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.node-red.0.alive
                    16:22:28.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.openuv.0.alive
                    16:22:28.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.parser.0.alive
                    16:22:28.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ping.0.alive
                    16:22:28.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.places.0.alive
                    16:22:28.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.pollenflug.0.alive
                    16:22:28.024	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                    16:22:28.025	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:22:28.025	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    16:22:28.026	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.proxy.0.alive
                    16:22:28.027	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                    16:22:28.028	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:22:28.028	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    16:22:28.030	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                    16:22:28.030	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:22:28.030	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    16:22:28.032	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.scenes.0.alive
                    16:22:28.032	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.simple-api.0.alive
                    16:22:28.032	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.smartmeter.0.alive
                    16:22:28.032	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.snmp.0.alive
                    16:22:28.033	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.socketio.0.alive
                    16:22:28.033	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonoff.0.alive
                    16:22:28.033	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonos.0.alive
                    16:22:28.033	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sourceanalytix.0.alive
                    16:22:28.033	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.spotify-premium.0.alive
                    16:22:28.034	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.0.alive
                    16:22:28.034	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.1.alive
                    16:22:28.034	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.2.alive
                    16:22:28.034	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.systeminfo.0.alive
                    16:22:28.035	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.telegram.0.alive
                    16:22:28.035	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.terminal.0.alive
                    16:22:28.035	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064-community.0.alive
                    16:22:28.035	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064.0.alive
                    16:22:28.036	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.trashschedule.0.alive
                    16:22:28.036	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.upnp.0.alive
                    16:22:28.036	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.virtualpowermeter.0.alive
                    16:22:28.036	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.weatherunderground.0.alive
                    16:22:28.036	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.web.0.alive
                    16:22:28.037	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.xbox.0.alive
                    16:22:28.037	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.zigbee.0.alive
                    16:22:29.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.admin.0.alive
                    16:22:29.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.alexa2.0.alive
                    16:22:29.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.backitup.0.alive
                    16:22:29.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.bring.0.alive
                    16:22:29.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.cloud.0.alive
                    16:22:29.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.daswetter.0.alive
                    16:22:29.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.denon.0.alive
                    16:22:29.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.discovery.0.alive
                    16:22:29.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.doorbird.0.alive
                    16:22:29.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.dwd.0.alive
                    16:22:29.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.email.0.alive
                    16:22:29.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.enigma2.0.alive
                    16:22:29.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fb-checkpresence.0.alive
                    16:22:29.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.feiertage.0.alive
                    16:22:29.006	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                    16:22:29.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:22:29.006	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    16:22:29.009	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fontui.0.alive
                    16:22:29.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                    16:22:29.010	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:22:29.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    16:22:29.012	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                    16:22:29.012	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:22:29.013	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    16:22:29.014	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.0.alive
                    16:22:29.014	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.1.alive
                    16:22:29.014	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.2.alive
                    16:22:29.014	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.harmony.1.alive
                    16:22:29.014	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.history.0.alive
                    16:22:29.015	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rega.0.alive
                    16:22:29.015	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.0.alive
                    16:22:29.015	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.1.alive
                    16:22:29.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hs100.0.alive
                    16:22:29.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hue.0.alive
                    16:22:29.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.0.alive
                    16:22:29.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.1.alive
                    16:22:29.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.influxdb.0.alive
                    16:22:29.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.info.0.alive
                    16:22:29.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iot.0.alive
                    16:22:29.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iqontrol.0.alive
                    16:22:29.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.javascript.0.alive
                    16:22:29.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.meteoalarm.0.alive
                    16:22:29.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mihome.0.alive
                    16:22:29.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mqtt.0.alive
                    16:22:29.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.nina.0.alive
                    16:22:29.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.node-red.0.alive
                    16:22:29.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.openuv.0.alive
                    16:22:29.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.parser.0.alive
                    16:22:29.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ping.0.alive
                    16:22:29.020	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.places.0.alive
                    16:22:29.020	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.pollenflug.0.alive
                    16:22:29.020	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                    16:22:29.021	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:22:29.021	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    16:22:29.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.proxy.0.alive
                    16:22:29.024	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                    16:22:29.024	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:22:29.024	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    16:22:29.026	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                    16:22:29.026	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:22:29.026	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                    16:22:29.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.scenes.0.alive
                    16:22:29.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.simple-api.0.alive
                    16:22:29.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.smartmeter.0.alive
                    16:22:29.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.snmp.0.alive
                    16:22:29.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.socketio.0.alive
                    16:22:29.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonoff.0.alive
                    16:22:29.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonos.0.alive
                    16:22:29.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sourceanalytix.0.alive
                    16:22:29.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.spotify-premium.0.alive
                    16:22:29.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.0.alive
                    16:22:29.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.1.alive
                    16:22:29.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.2.alive
                    16:22:29.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.systeminfo.0.alive
                    16:22:29.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.telegram.0.alive
                    16:22:29.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.terminal.0.alive
                    16:22:29.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064-community.0.alive
                    16:22:29.031	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064.0.alive
                    16:22:29.031	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.trashschedule.0.alive
                    16:22:29.031	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.upnp.0.alive
                    16:22:29.031	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.virtualpowermeter.0.alive
                    16:22:29.031	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.weatherunderground.0.alive
                    16:22:29.031	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.web.0.alive
                    16:22:29.032	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.xbox.0.alive
                    16:22:29.032	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.zigbee.0.alive
                    16:22:29.970	info	javascript.0 (592) Stop script script.js.common.Ping_Tabelle
                    • Negalein
                      du meinst in Zeile 6?
                      Hab ich bereits eingetragen und angelegt gehabt.
                        @Negalein probiere mal in zeile 120
                        das sss mit feiertage zu ersetzen
                         if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")  ||  id.includes("feiertage"))){
                        datenpunkt:
                        ja zeile 6
                        • Negalein
                          da läuft das Script über, so dass ioBroker nicht mehr zu bedienen war.
                            @Negalein das kann eigentlich nicht sein - habe das gerstern erst mit sigi und einem anderen adpter gemacht - was mancmal passiert ist, dass das log überläuft und wegen log(id) - dann hängt der browser
                            ich habe mal das script von dir kopiert und geändert und getestet
                            das kannst du ohne änderung ausführen
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            } // function ende
                            //MAIN:
                            writeHTML();
        } break;
                                    case 1:    break;
                                               break;
                                               break;
                                               break; }
                                      var htmlOutVIS="";
                                         } else {
                            //log(htmlOut);
                              @Negalein falls sich das script wirklich aufgehängt hat - starte alle javascriptinstanzen neu
                              • Negalein
                                Warn-Meldungen kommen noch
                                16:40:15.569	info	javascript.0 (592) Stop script script.js.common.Ping_Tabelle
                                16:40:18.843	info	javascript.0 (592) Start javascript script.js.common.Ping_Tabelle
                                16:40:18.857	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                                16:40:18.858	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                16:40:18.858	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                                16:40:18.859	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                                16:40:18.859	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                16:40:18.859	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                                16:40:18.860	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                                16:40:18.860	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                16:40:18.860	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                                16:40:18.862	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                                16:40:18.862	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                16:40:18.862	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                                16:40:18.863	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                                16:40:18.863	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                16:40:18.863	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                                16:40:18.864	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                                16:40:18.864	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                16:40:18.864	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                                16:40:18.866	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                16:40:20.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                                16:40:20.005	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                16:40:20.005	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                16:40:20.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                                16:40:20.007	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                16:40:20.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                16:40:20.011	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                                16:40:20.012	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                16:40:20.012	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                16:40:20.015	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                                16:40:20.015	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                16:40:20.015	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                16:40:20.017	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                                16:40:20.017	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                16:40:20.017	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                16:40:20.019	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                                16:40:20.019	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                16:40:20.019	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                16:40:40.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                                16:40:40.007	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                16:40:40.007	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                16:40:40.009	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                                16:40:40.009	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                16:40:40.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                16:40:40.011	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                                16:40:40.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                16:40:40.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                16:40:40.014	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                                16:40:40.014	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                16:40:40.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                16:40:40.017	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                                16:40:40.018	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                16:40:40.018	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                16:40:40.019	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                                16:40:40.020	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                16:40:40.020	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                16:41:00.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                                16:41:00.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                16:41:00.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                16:41:00.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                                16:41:00.010	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                16:41:00.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                16:41:00.014	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                                16:41:00.015	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                16:41:00.015	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                16:41:00.018	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                                16:41:00.018	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                16:41:00.019	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                16:41:00.020	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                                16:41:00.021	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                16:41:00.021	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                16:41:00.023	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                                16:41:00.023	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                16:41:00.024	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                16:41:20.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                                16:41:20.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                16:41:20.008	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                16:41:20.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                                16:41:20.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                16:41:20.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                16:41:20.013	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                                16:41:20.013	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                16:41:20.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                16:41:20.017	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                                16:41:20.017	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                16:41:20.017	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                16:41:20.021	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                                16:41:20.021	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                16:41:20.021	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                16:41:20.023	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                                16:41:20.023	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                16:41:20.023	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                  @Negalein was du aber einstellen kannst ist
                                  alle 20 sekunden ist zu viel
                                  eher
                                  let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
                                    @Negalein
                                    dann nochmal das log(id)
                                    es gibt vielleicht noch einen adapter oder das filtern von feiertage geht nicht - habe den adapter nicht
                                    • Negalein
                                      16:50:59.105	info	javascript.0 (592) Start javascript script.js.common.Ping_Tabelle
                                      16:50:59.118	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.admin.0.alive
                                      16:50:59.119	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.alexa2.0.alive
                                      16:50:59.119	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.backitup.0.alive
                                      16:50:59.119	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.bring.0.alive
                                      16:50:59.120	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.cloud.0.alive
                                      16:50:59.120	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.daswetter.0.alive
                                      16:50:59.120	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.denon.0.alive
                                      16:50:59.120	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.discovery.0.alive
                                      16:50:59.120	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.doorbird.0.alive
                                      16:50:59.120	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.dwd.0.alive
                                      16:50:59.121	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.email.0.alive
                                      16:50:59.121	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.enigma2.0.alive
                                      16:50:59.121	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fb-checkpresence.0.alive
                                      16:50:59.122	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                                      16:50:59.122	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:50:59.122	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                                      16:50:59.122	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fontui.0.alive
                                      16:50:59.123	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                                      16:50:59.124	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:50:59.124	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                                      16:50:59.124	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                                      16:50:59.125	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:50:59.125	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                                      16:50:59.125	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.0.alive
                                      16:50:59.125	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.1.alive
                                      16:50:59.127	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.2.alive
                                      16:50:59.128	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.harmony.1.alive
                                      16:50:59.128	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.history.0.alive
                                      16:50:59.128	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rega.0.alive
                                      16:50:59.128	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.0.alive
                                      16:50:59.128	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.1.alive
                                      16:50:59.128	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hs100.0.alive
                                      16:50:59.129	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hue.0.alive
                                      16:50:59.129	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.0.alive
                                      16:50:59.129	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.1.alive
                                      16:50:59.129	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.influxdb.0.alive
                                      16:50:59.129	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.info.0.alive
                                      16:50:59.129	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iot.0.alive
                                      16:50:59.130	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iqontrol.0.alive
                                      16:50:59.130	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.javascript.0.alive
                                      16:50:59.130	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.meteoalarm.0.alive
                                      16:50:59.130	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mihome.0.alive
                                      16:50:59.130	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mqtt.0.alive
                                      16:50:59.130	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.nina.0.alive
                                      16:50:59.131	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.node-red.0.alive
                                      16:50:59.131	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.openuv.0.alive
                                      16:50:59.131	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.parser.0.alive
                                      16:50:59.131	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ping.0.alive
                                      16:50:59.131	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.places.0.alive
                                      16:50:59.131	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.pollenflug.0.alive
                                      16:50:59.132	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                                      16:50:59.132	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:50:59.133	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                                      16:50:59.133	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.proxy.0.alive
                                      16:50:59.133	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                                      16:50:59.134	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:50:59.134	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                                      16:50:59.134	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                                      16:50:59.135	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:50:59.135	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                                      16:50:59.135	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.scenes.0.alive
                                      16:50:59.135	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.simple-api.0.alive
                                      16:50:59.135	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.smartmeter.0.alive
                                      16:50:59.135	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.snmp.0.alive
                                      16:50:59.136	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.socketio.0.alive
                                      16:50:59.136	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonoff.0.alive
                                      16:50:59.136	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonos.0.alive
                                      16:50:59.136	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sourceanalytix.0.alive
                                      16:50:59.136	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.spotify-premium.0.alive
                                      16:50:59.136	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.0.alive
                                      16:50:59.137	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.1.alive
                                      16:50:59.137	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.2.alive
                                      16:50:59.137	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.systeminfo.0.alive
                                      16:50:59.137	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.telegram.0.alive
                                      16:50:59.137	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.terminal.0.alive
                                      16:50:59.137	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064-community.0.alive
                                      16:50:59.138	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064.0.alive
                                      16:50:59.138	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.trashschedule.0.alive
                                      16:50:59.138	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.upnp.0.alive
                                      16:50:59.138	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.virtualpowermeter.0.alive
                                      16:50:59.138	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.weatherunderground.0.alive
                                      16:50:59.138	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.web.0.alive
                                      16:50:59.139	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.xbox.0.alive
                                      16:50:59.139	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.zigbee.0.alive
                                      16:50:59.140	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      16:51:00.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.admin.0.alive
                                      16:51:00.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.alexa2.0.alive
                                      16:51:00.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.backitup.0.alive
                                      16:51:00.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.bring.0.alive
                                      16:51:00.006	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.cloud.0.alive
                                      16:51:00.006	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.daswetter.0.alive
                                      16:51:00.006	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.denon.0.alive
                                      16:51:00.006	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.discovery.0.alive
                                      16:51:00.007	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.doorbird.0.alive
                                      16:51:00.007	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.dwd.0.alive
                                      16:51:00.007	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.email.0.alive
                                      16:51:00.007	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.enigma2.0.alive
                                      16:51:00.007	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fb-checkpresence.0.alive
                                      16:51:00.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                                      16:51:00.010	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:51:00.010	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                      16:51:00.011	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fontui.0.alive
                                      16:51:00.012	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                                      16:51:00.012	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:51:00.012	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                      16:51:00.013	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                                      16:51:00.014	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:51:00.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                      16:51:00.015	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.0.alive
                                      16:51:00.015	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.1.alive
                                      16:51:00.015	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.2.alive
                                      16:51:00.015	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.harmony.1.alive
                                      16:51:00.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.history.0.alive
                                      16:51:00.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rega.0.alive
                                      16:51:00.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.0.alive
                                      16:51:00.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.1.alive
                                      16:51:00.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hs100.0.alive
                                      16:51:00.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hue.0.alive
                                      16:51:00.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.0.alive
                                      16:51:00.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.1.alive
                                      16:51:00.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.influxdb.0.alive
                                      16:51:00.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.info.0.alive
                                      16:51:00.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iot.0.alive
                                      16:51:00.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iqontrol.0.alive
                                      16:51:00.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.javascript.0.alive
                                      16:51:00.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.meteoalarm.0.alive
                                      16:51:00.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mihome.0.alive
                                      16:51:00.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mqtt.0.alive
                                      16:51:00.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.nina.0.alive
                                      16:51:00.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.node-red.0.alive
                                      16:51:00.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.openuv.0.alive
                                      16:51:00.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.parser.0.alive
                                      16:51:00.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ping.0.alive
                                      16:51:00.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.places.0.alive
                                      16:51:00.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.pollenflug.0.alive
                                      16:51:00.020	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                                      16:51:00.020	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:51:00.021	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                      16:51:00.021	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.proxy.0.alive
                                      16:51:00.022	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                                      16:51:00.022	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:51:00.023	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                      16:51:00.024	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                                      16:51:00.025	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                      16:51:00.025	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                                      16:51:00.026	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.scenes.0.alive
                                      16:51:00.026	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.simple-api.0.alive
                                      16:51:00.026	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.smartmeter.0.alive
                                      16:51:00.026	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.snmp.0.alive
                                      16:51:00.026	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.socketio.0.alive
                                      16:51:00.027	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonoff.0.alive
                                      16:51:00.027	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonos.0.alive
                                      16:51:00.027	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sourceanalytix.0.alive
                                      16:51:00.027	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.spotify-premium.0.alive
                                      16:51:00.027	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.0.alive
                                      16:51:00.027	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.1.alive
                                      16:51:00.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.2.alive
                                      16:51:00.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.systeminfo.0.alive
                                      16:51:00.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.telegram.0.alive
                                      16:51:00.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.terminal.0.alive
                                      16:51:00.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064-community.0.alive
                                      16:51:00.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064.0.alive
                                      16:51:00.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.trashschedule.0.alive
                                      16:51:00.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.upnp.0.alive
                                      16:51:00.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.virtualpowermeter.0.alive
                                      16:51:00.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.weatherunderground.0.alive
                                      16:51:00.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.web.0.alive
                                      16:51:00.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.xbox.0.alive
                                      16:51:00.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.zigbee.0.alive
                                      16:51:03.427	info	javascript.0 (592) Stop script script.js.common.Ping_Tabelle
                                        ganz schön viele adapter 🙂 könnte daran liegen, dass der eine ode andere noch nir gestartet wurde
                                        hab mal versucht alle zu filtern, die warnung machen
                                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                        const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                                        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                        let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Ping"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                        let mySchedule=" */20 * * * * * ";                       //jede minute
                                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                        var htmlFeld1='Instanz';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld2='Alive';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                        //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                        const htmlFeldUeber='Instanzen IOBroker';              // Überschrift und Signature
                                        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                        let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                        const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                        //GANZE TABELLE
                                        let abstandZelle="2";
                                        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                        const htmlSchriftart="Helvetica";
                                        const htmlSchriftgroesse="14px";
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                        const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
                                        const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                        const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                        const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                        const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                        let htmlRahmenLinien="all";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                        // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                        let borderHelpBottum;
                                        let borderHelpRight;
                                        let htmlcenterHelp;
                                        let htmlcenterHelp2;
                                        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                        const htmlZentriert='<center>'
                                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                          "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                          " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                         // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                          " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                          " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                          "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                          " </style></head><body> <div>";
                                        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                             "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                        const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                                        table td:first-child {}  //1
                                        table td:nth-child(2) {} //2
                                        table td:nth-child(3) {} //3
                                        table td:last-child {}   //4
                                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                          	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                          "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                        var htmlTabUeber="";
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                        var val1; var val0; var val2;
                                        function writeHTML(){
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        switch (mehrfachTabelle) {
                                          case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                          case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                          case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                          case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                        $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                               var ida = id.split('.');
                                               if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")   ||  id.includes("feiertage") ||  id.includes("pollenflug") || id.includes("proxy") || id.includes("fb-checkpresence") || id.includes("fontui")   )){
                                                 counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                 val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                                 //log(id);
                                                 var val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                                                 val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                                                 if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                                 if (getState(id).val==false) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                            tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                          }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                             tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                        schedule(mySchedule,  function () {
                                        writeHTML();
                                        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                        writeHTML();                                   //     <tdalign
                                        function tabelleBind(){
                                                case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                                case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                                case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                                        function tabelleFinish() {
                                                case 1:    break;
                                                case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                           if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                           break;
                                                case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                           if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                           break;
                                                case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                           if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                           break; }
                                                var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                              var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                               if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                 //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                  var htmlOutVIS="";
                                                //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                   if (htmlUberschrift)
                                                       { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                     } else {
                                                      zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                         // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                  if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                        //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                        //log(htmlOut);
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                                          ganz schön viele adapter könnte daran liegen, dass der eine ode andere noch nir gestartet wurde
                                          Ja, einige Adapter sind derzeit deaktiviert, aber nicht deinstalliert.
                                          Läuft jetzt. 🙂
                                            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                            aktuelle tabellen - haben keinen platz mehr im ersten post daher hier - alle tabellen wurden upgedatet und haben neue features wie zb.
                                            • überschrift in der tabelle für alle spalten besser designen
                                            • trennlinie zwischen mehrfach tabellen (nebeneinander)
                                            • jede 2te zeile - andere farbe
                                            //@liv-in-sky 2020  4.2.-18:42
                                            let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                            let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                            var htmlFeld2='Alive';        var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld3='MemUsed';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld4='MemTotal';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld5='Status';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                            const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                                            let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                            const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                            const farbetrennungsLinie="white";
                                            const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                            const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                            const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                            const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                            const groesseUeberschrift=16;
                                            const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                            //GANZE TABELLE
                                            let abstandZelle="1";
                                            let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                            let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                            //FELDER UND RAHMEN
                                            const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                            const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                            const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                            const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                            const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                            let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                            let htmlcenterHelp;
                                            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                            var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                                            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                               "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                                            var htmlOut="";
                                            var mix;
                                            var counter;
                                            var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
                                            htmlOut="";
                                            counter=-1;
                                            htmlTabUeber="";
                                               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                                    if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("terminal") )){
                                                      let val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                                                      val2=getState(id.replace("alive","memHeapUsed")).val;
                                                      val3=getState(id.replace("alive","memHeapTotal")).val;
                                                      if (getState(id).val==null) {val4="never used"}; //log(id)};
                                                      if (getState(id).val==false) {val4="❌"} else{val4="✅"}
                                            } // function ende
                                            //MAIN:
                                             writeHTML();
                                             writeHTML();
                                                 //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                                     case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>"; break; } else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>"; break; }
                                                    case 2: if(counter%4==0){
                                                               if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                           }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                                    case 3:  if(counter%2==0)   {
                                                             if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;} else{
                                                             if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}
        } break; }
                                                    case 4:  if(counter%8==0)   {
                                                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}}
        } break;} else{
                                                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        } break; }
                                                 } //switch ende
                                                  // tabelle fertigstellen
                                                   case 1:    break;
                                                   case 2:
                                                              if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                              break;
                                                   case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                             if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                             if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                              break;
                                                   case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                             if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                             if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                             if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                             break; }
                                                       var htmlOutVIS="";
                                                          } else {
                                             //log(htmlOut);
                                            var htmlFeld6='Status';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                            //GANZE TABELLE
                                            //FELDER UND RAHMEN
                                            let htmlcenterHelp;
                                            var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
                                                               "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
                                            var htmlOut="";
                                            var mix;
                                            var counter;
                                            var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5;
                                            htmlOut="";
                                            counter=-1;
                                            htmlTabUeber="";
                                                    if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("ssss") )){
                                                      val5="";
                                            } // function ende
                                            //MAIN:
                                             writeHTML();
                                             writeHTML();
                                                    case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break; } else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                               }else{
                                                             if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                             if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        } break;}
                                                              if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" >&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}}
        } break;}else{
                                                              if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"  border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}
                                                 } //switch ende
                                                   case 1:    break;
                                                   case 2:
                                                              if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                              break;
                                                             if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                             if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                              break;
                                                             if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                             if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                             if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                             break; }
                                                       var htmlOutVIS="";
                                                          } else {
                                             //log(htmlOut);
                                            var htmlFeld7='Status';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld8='Status';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                            const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
                                            const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                            //GANZE TABELLE
                                            //FELDER UND RAHMEN
                                            const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                            const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                            let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                            let htmlcenterHelp;
                                            var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                                                               "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                                            var htmlOut="";
                                            var mix;
                                            var counter;
                                            var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
                                            htmlOut="";
                                            counter=-1;
                                            htmlTabUeber="";
                                                      val5=""; val6=""; val7="";
                                            } // function ende
                                            //MAIN:
                                             writeHTML();
                                             writeHTML();
                                                     case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                                    case 2:  if(counter%4==0) {
                                                              if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
        }else{
                                                              if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                                    case 3: if(counter%2==0 ) {
                                                               if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        } break; }else{
                                                               if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        } break;      }
                                                               if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
        } break;  }else{
                                                               if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;       }
                                                 } //switch ende
                                                   case 1:    break;
                                                   case 2:
                                                             if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                              break;
                                                             if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                             if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                              break;
                                                             if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                             if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                             if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                             break; }
                                                       var htmlOutVIS="";
                                                          } else {
                                             //log(htmlOut);
                                            blockly javascript template
                                            19
                                            295
                                            64745
