    4. JavaScript
    5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
      liv-in-sky @Negalein last edited by
      @Negalein auch da muß ein datenpunkt eingetragen sein unter dpVIS ganz oben - und den mußt du vorher anlegen
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
        dann müßte im log zu sehen sein, bei welchen adapter die warnung kommt - den filtern wir dann
        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
        const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let dpVIS="0_userdata.0.Tabe
        16:22:21.356	info	javascript.0 (592) Stop script script.js.common.Ping_Tabelle
        16:22:27.670	info	javascript.0 (592) Start javascript script.js.common.Ping_Tabelle
        16:22:27.683	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.admin.0.alive
        16:22:27.684	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.alexa2.0.alive
        16:22:27.684	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.backitup.0.alive
        16:22:27.685	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.bring.0.alive
        16:22:27.685	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.cloud.0.alive
        16:22:27.685	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.daswetter.0.alive
        16:22:27.685	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.denon.0.alive
        16:22:27.685	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.discovery.0.alive
        16:22:27.686	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.doorbird.0.alive
        16:22:27.686	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.dwd.0.alive
        16:22:27.686	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.email.0.alive
        16:22:27.686	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.enigma2.0.alive
        16:22:27.686	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fb-checkpresence.0.alive
        16:22:27.687	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.feiertage.0.alive
        16:22:27.688	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
        16:22:27.688	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
        16:22:27.688	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
        16:22:27.688	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fontui.0.alive
        16:22:27.689	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
        16:22:27.689	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
        16:22:27.689	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
        16:22:27.690	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
        16:22:27.690	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
        16:22:27.691	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
        16:22:27.691	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.0.alive
        16:22:27.691	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.1.alive
        16:22:27.691	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.2.alive
        16:22:27.692	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.harmony.1.alive
        16:22:27.692	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.history.0.alive
        16:22:27.692	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rega.0.alive
        16:22:27.694	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.0.alive
        16:22:27.695	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.1.alive
        16:22:27.695	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hs100.0.alive
        16:22:27.695	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hue.0.alive
        16:22:27.695	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.0.alive
        16:22:27.695	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.1.alive
        16:22:27.696	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.influxdb.0.alive
        16:22:27.696	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.info.0.alive
        16:22:27.696	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iot.0.alive
        16:22:27.696	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iqontrol.0.alive
        16:22:27.697	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.javascript.0.alive
        16:22:27.697	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.meteoalarm.0.alive
        16:22:27.697	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mihome.0.alive
        16:22:27.697	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mqtt.0.alive
        16:22:27.697	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.nina.0.alive
        16:22:27.698	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.node-red.0.alive
        16:22:27.698	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.openuv.0.alive
        16:22:27.698	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.parser.0.alive
        16:22:27.698	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ping.0.alive
        16:22:27.698	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.places.0.alive
        16:22:27.699	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.pollenflug.0.alive
        16:22:27.699	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
        16:22:27.700	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
        16:22:27.700	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
        16:22:27.700	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.proxy.0.alive
        16:22:27.701	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
        16:22:27.701	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
        16:22:27.701	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
        16:22:27.702	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
        16:22:27.702	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
        16:22:27.702	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
        16:22:27.702	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.scenes.0.alive
        16:22:27.703	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.simple-api.0.alive
        16:22:27.703	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.smartmeter.0.alive
        16:22:27.703	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.snmp.0.alive
        16:22:27.703	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.socketio.0.alive
        16:22:27.703	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonoff.0.alive
        16:22:27.704	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonos.0.alive
        16:22:27.704	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sourceanalytix.0.alive
        16:22:27.704	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.spotify-premium.0.alive
        16:22:27.704	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.0.alive
        16:22:27.705	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.1.alive
        16:22:27.705	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.2.alive
        16:22:27.706	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.systeminfo.0.alive
        16:22:27.707	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.telegram.0.alive
        16:22:27.707	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.terminal.0.alive
        16:22:27.707	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064-community.0.alive
        16:22:27.707	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064.0.alive
        16:22:27.708	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.trashschedule.0.alive
        16:22:27.708	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.upnp.0.alive
        16:22:27.708	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.virtualpowermeter.0.alive
        16:22:27.708	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.weatherunderground.0.alive
        16:22:27.708	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.web.0.alive
        16:22:27.709	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.xbox.0.alive
        16:22:27.709	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.zigbee.0.alive
        16:22:27.710	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        16:22:28.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.admin.0.alive
        16:22:28.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.alexa2.0.alive
        16:22:28.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.backitup.0.alive
        16:22:28.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.bring.0.alive
        16:22:28.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.cloud.0.alive
        16:22:28.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.daswetter.0.alive
        16:22:28.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.denon.0.alive
        16:22:28.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.discovery.0.alive
        16:22:28.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.doorbird.0.alive
        16:22:28.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.dwd.0.alive
        16:22:28.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.email.0.alive
        16:22:28.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.enigma2.0.alive
        16:22:28.006	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fb-checkpresence.0.alive
        16:22:28.006	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.feiertage.0.alive
        16:22:28.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
        16:22:28.007	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
        16:22:28.008	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
        16:22:28.009	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fontui.0.alive
        16:22:28.011	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
        16:22:28.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
        16:22:28.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
        16:22:28.013	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
        16:22:28.014	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
        16:22:28.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
        16:22:28.015	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.0.alive
        16:22:28.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.1.alive
        16:22:28.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.2.alive
        16:22:28.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.harmony.1.alive
        16:22:28.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.history.0.alive
        16:22:28.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rega.0.alive
        16:22:28.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.0.alive
        16:22:28.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.1.alive
        16:22:28.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hs100.0.alive
        16:22:28.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hue.0.alive
        16:22:28.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.0.alive
        16:22:28.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.1.alive
        16:22:28.020	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.influxdb.0.alive
        16:22:28.021	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.info.0.alive
        16:22:28.021	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iot.0.alive
        16:22:28.021	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iqontrol.0.alive
        16:22:28.021	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.javascript.0.alive
        16:22:28.022	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.meteoalarm.0.alive
        16:22:28.022	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mihome.0.alive
        16:22:28.022	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mqtt.0.alive
        16:22:28.022	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.nina.0.alive
        16:22:28.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.node-red.0.alive
        16:22:28.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.openuv.0.alive
        16:22:28.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.parser.0.alive
        16:22:28.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ping.0.alive
        16:22:28.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.places.0.alive
        16:22:28.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.pollenflug.0.alive
        16:22:28.024	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
        16:22:28.025	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
        16:22:28.025	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
        16:22:28.026	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.proxy.0.alive
        16:22:28.027	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
        16:22:28.028	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
        16:22:28.028	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
        16:22:28.030	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
        16:22:28.030	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
        16:22:28.030	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
        16:22:28.032	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.scenes.0.alive
        16:22:28.032	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.simple-api.0.alive
        16:22:28.032	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.smartmeter.0.alive
        16:22:28.032	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.snmp.0.alive
        16:22:28.033	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.socketio.0.alive
        16:22:28.033	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonoff.0.alive
        16:22:28.033	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonos.0.alive
        16:22:28.033	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sourceanalytix.0.alive
        16:22:28.033	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.spotify-premium.0.alive
        16:22:28.034	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.0.alive
        16:22:28.034	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.1.alive
        16:22:28.034	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.2.alive
        16:22:28.034	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.systeminfo.0.alive
        16:22:28.035	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.telegram.0.alive
        16:22:28.035	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.terminal.0.alive
        16:22:28.035	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064-community.0.alive
        16:22:28.035	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064.0.alive
        16:22:28.036	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.trashschedule.0.alive
        16:22:28.036	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.upnp.0.alive
        16:22:28.036	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.virtualpowermeter.0.alive
        16:22:28.036	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.weatherunderground.0.alive
        16:22:28.036	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.web.0.alive
        16:22:28.037	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.xbox.0.alive
        16:22:28.037	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.zigbee.0.alive
        16:22:29.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.admin.0.alive
        16:22:29.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.alexa2.0.alive
        16:22:29.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.backitup.0.alive
        16:22:29.003	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.bring.0.alive
        16:22:29.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.cloud.0.alive
        16:22:29.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.daswetter.0.alive
        16:22:29.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.denon.0.alive
        16:22:29.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.discovery.0.alive
        16:22:29.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.doorbird.0.alive
        16:22:29.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.dwd.0.alive
        16:22:29.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.email.0.alive
        16:22:29.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.enigma2.0.alive
        16:22:29.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fb-checkpresence.0.alive
        16:22:29.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.feiertage.0.alive
        16:22:29.006	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
        16:22:29.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
        16:22:29.006	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
        16:22:29.009	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fontui.0.alive
        16:22:29.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
        16:22:29.010	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
        16:22:29.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
        16:22:29.012	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
        16:22:29.012	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
        16:22:29.013	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
        16:22:29.014	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.0.alive
        16:22:29.014	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.1.alive
        16:22:29.014	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.2.alive
        16:22:29.014	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.harmony.1.alive
        16:22:29.014	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.history.0.alive
        16:22:29.015	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rega.0.alive
        16:22:29.015	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.0.alive
        16:22:29.015	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.1.alive
        16:22:29.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hs100.0.alive
        16:22:29.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hue.0.alive
        16:22:29.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.0.alive
        16:22:29.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.1.alive
        16:22:29.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.influxdb.0.alive
        16:22:29.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.info.0.alive
        16:22:29.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iot.0.alive
        16:22:29.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iqontrol.0.alive
        16:22:29.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.javascript.0.alive
        16:22:29.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.meteoalarm.0.alive
        16:22:29.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mihome.0.alive
        16:22:29.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mqtt.0.alive
        16:22:29.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.nina.0.alive
        16:22:29.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.node-red.0.alive
        16:22:29.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.openuv.0.alive
        16:22:29.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.parser.0.alive
        16:22:29.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ping.0.alive
        16:22:29.020	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.places.0.alive
        16:22:29.020	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.pollenflug.0.alive
        16:22:29.020	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
        16:22:29.021	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
        16:22:29.021	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
        16:22:29.023	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.proxy.0.alive
        16:22:29.024	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
        16:22:29.024	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
        16:22:29.024	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
        16:22:29.026	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
        16:22:29.026	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
        16:22:29.026	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
        16:22:29.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.scenes.0.alive
        16:22:29.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.simple-api.0.alive
        16:22:29.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.smartmeter.0.alive
        16:22:29.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.snmp.0.alive
        16:22:29.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.socketio.0.alive
        16:22:29.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonoff.0.alive
        16:22:29.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonos.0.alive
        16:22:29.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sourceanalytix.0.alive
        16:22:29.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.spotify-premium.0.alive
        16:22:29.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.0.alive
        16:22:29.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.1.alive
        16:22:29.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.2.alive
        16:22:29.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.systeminfo.0.alive
        16:22:29.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.telegram.0.alive
        16:22:29.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.terminal.0.alive
        16:22:29.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064-community.0.alive
        16:22:29.031	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064.0.alive
        16:22:29.031	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.trashschedule.0.alive
        16:22:29.031	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.upnp.0.alive
        16:22:29.031	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.virtualpowermeter.0.alive
        16:22:29.031	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.weatherunderground.0.alive
        16:22:29.031	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.web.0.alive
        16:22:29.032	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.xbox.0.alive
        16:22:29.032	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.zigbee.0.alive
        16:22:29.970	info	javascript.0 (592) Stop script script.js.common.Ping_Tabelle
        • Negalein
          du meinst in Zeile 6?
          Hab ich bereits eingetragen und angelegt gehabt.
            @Negalein probiere mal in zeile 120
              if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")  ||  id.includes("sssss"))){
            das sss mit feiertage zu ersetzen
             if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")  ||  id.includes("feiertage"))){
            datenpunkt:
            ja zeile 6
            • Negalein
              da läuft das Script über, so dass ioBroker nicht mehr zu bedienen war.
                @Negalein das kann eigentlich nicht sein - habe das gerstern erst mit sigi und einem anderen adpter gemacht - was mancmal passiert ist, dass das log überläuft und wegen log(id) - dann hängt der browser
                ich habe mal das script von dir kopiert und geändert und getestet
                das kannst du ohne änderung ausführen
                let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Ping"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                let mySchedule=" */20 * * * * * ";                       //jede minute
                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                var htmlFeld1='Instanz';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld2='Alive';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                //hier werden die styles für die tabelle definiert
                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                const htmlFeldUeber='Instanzen IOBroker';              // Überschrift und Signature
                const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                //GANZE TABELLE
                let abstandZelle="2";
                let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                const htmlSchriftart="Helvetica";
                const htmlSchriftgroesse="14px";
                //FELDER UND RAHMEN
                let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
                const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                let htmlRahmenLinien="all";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                // HIER NICHTS  ÄNDERN
                let borderHelpBottum;
                let borderHelpRight;
                let htmlcenterHelp;
                let htmlcenterHelp2;
                if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                const htmlZentriert='<center>'
                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                  "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                  " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                 // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                  " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                  " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                  "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                  " </style></head><body> <div>";
                //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                     "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                const htmlTabUeber3="</tr>";
                table td:first-child {}  //1
                table td:nth-child(2) {} //2
                table td:nth-child(3) {} //3
                table td:last-child {}   //4
                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                  	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                  "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                var htmlTabUeber="";
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                var val1; var val0; var val2;
                function writeHTML(){
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                switch (mehrfachTabelle) {
                  case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                  case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                  case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                  case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                       var ida = id.split('.');
                         counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                         val0=ida[2]+"."+ida[3];
                         var val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                         val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                         if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                         if (getState(id).val==false) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                    tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                  }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                     tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                } // function ende
                //MAIN:
                schedule(mySchedule,  function () {
                writeHTML();
                if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                writeHTML();                                   //     <tdalign
                function tabelleBind(){
                        case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                        case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                        case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                               else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                         } break;
                        case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                  else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                               else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                         } break; } //switch ende
                function tabelleFinish() {
                        case 1:    break;
                        case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                   if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                   break;
                        case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                   if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                   break;
                        case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                   if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                   break; }
                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                      var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                       if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                         //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                          var htmlOutVIS="";
                        //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                           if (htmlUberschrift)
                               { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                             } else {
                              zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                 // log("bin raus aus tabelleBind");
                          if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                //log(htmlOut);
                  @Negalein falls sich das script wirklich aufgehängt hat - starte alle javascriptinstanzen neu
                  • Negalein
                    Warn-Meldungen kommen noch
                    16:40:15.569	info	javascript.0 (592) Stop script script.js.common.Ping_Tabelle
                    16:40:18.843	info	javascript.0 (592) Start javascript script.js.common.Ping_Tabelle
                    16:40:18.857	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                    16:40:18.858	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:40:18.858	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                    16:40:18.859	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                    16:40:18.859	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:40:18.859	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                    16:40:18.860	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                    16:40:18.860	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:40:18.860	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                    16:40:18.862	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                    16:40:18.862	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:40:18.862	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                    16:40:18.863	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                    16:40:18.863	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:40:18.863	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                    16:40:18.864	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                    16:40:18.864	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:40:18.864	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                    16:40:18.866	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    16:40:20.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                    16:40:20.005	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:40:20.005	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                    16:40:20.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                    16:40:20.007	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:40:20.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                    16:40:20.011	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                    16:40:20.012	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:40:20.012	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                    16:40:20.015	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                    16:40:20.015	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:40:20.015	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                    16:40:20.017	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                    16:40:20.017	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:40:20.017	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                    16:40:20.019	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                    16:40:20.019	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:40:20.019	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                    16:40:40.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                    16:40:40.007	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:40:40.007	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                    16:40:40.009	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                    16:40:40.009	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:40:40.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                    16:40:40.011	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                    16:40:40.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:40:40.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                    16:40:40.014	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                    16:40:40.014	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:40:40.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                    16:40:40.017	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                    16:40:40.018	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:40:40.018	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                    16:40:40.019	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                    16:40:40.020	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:40:40.020	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                    16:41:00.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                    16:41:00.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:41:00.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                    16:41:00.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                    16:41:00.010	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:41:00.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                    16:41:00.014	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                    16:41:00.015	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:41:00.015	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                    16:41:00.018	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                    16:41:00.018	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:41:00.019	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                    16:41:00.020	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                    16:41:00.021	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:41:00.021	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                    16:41:00.023	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                    16:41:00.023	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:41:00.024	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                    16:41:20.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                    16:41:20.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:41:20.008	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                    16:41:20.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                    16:41:20.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:41:20.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                    16:41:20.013	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                    16:41:20.013	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:41:20.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                    16:41:20.017	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                    16:41:20.017	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:41:20.017	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                    16:41:20.021	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                    16:41:20.021	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:41:20.021	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                    16:41:20.023	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                    16:41:20.023	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                    16:41:20.023	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                      @Negalein was du aber einstellen kannst ist
                      alle 20 sekunden ist zu viel
                      eher
                      let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
                        @Negalein
                        dann nochmal das log(id)
                        es gibt vielleicht noch einen adapter oder das filtern von feiertage geht nicht - habe den adapter nicht
                        • Negalein
                          16:50:59.105	info	javascript.0 (592) Start javascript script.js.common.Ping_Tabelle
                          16:50:59.118	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.admin.0.alive
                          16:50:59.119	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.alexa2.0.alive
                          16:50:59.119	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.backitup.0.alive
                          16:50:59.119	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.bring.0.alive
                          16:50:59.120	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.cloud.0.alive
                          16:50:59.120	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.daswetter.0.alive
                          16:50:59.120	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.denon.0.alive
                          16:50:59.120	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.discovery.0.alive
                          16:50:59.120	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.doorbird.0.alive
                          16:50:59.120	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.dwd.0.alive
                          16:50:59.121	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.email.0.alive
                          16:50:59.121	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.enigma2.0.alive
                          16:50:59.121	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fb-checkpresence.0.alive
                          16:50:59.122	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                          16:50:59.122	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                          16:50:59.122	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                          16:50:59.122	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fontui.0.alive
                          16:50:59.123	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                          16:50:59.124	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                          16:50:59.124	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                          16:50:59.124	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                          16:50:59.125	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                          16:50:59.125	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                          16:50:59.125	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.0.alive
                          16:50:59.125	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.1.alive
                          16:50:59.127	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.2.alive
                          16:50:59.128	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.harmony.1.alive
                          16:50:59.128	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.history.0.alive
                          16:50:59.128	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rega.0.alive
                          16:50:59.128	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.0.alive
                          16:50:59.128	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.1.alive
                          16:50:59.128	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hs100.0.alive
                          16:50:59.129	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hue.0.alive
                          16:50:59.129	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.0.alive
                          16:50:59.129	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.1.alive
                          16:50:59.129	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.influxdb.0.alive
                          16:50:59.129	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.info.0.alive
                          16:50:59.129	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iot.0.alive
                          16:50:59.130	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iqontrol.0.alive
                          16:50:59.130	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.javascript.0.alive
                          16:50:59.130	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.meteoalarm.0.alive
                          16:50:59.130	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mihome.0.alive
                          16:50:59.130	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mqtt.0.alive
                          16:50:59.130	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.nina.0.alive
                          16:50:59.131	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.node-red.0.alive
                          16:50:59.131	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.openuv.0.alive
                          16:50:59.131	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.parser.0.alive
                          16:50:59.131	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ping.0.alive
                          16:50:59.131	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.places.0.alive
                          16:50:59.131	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.pollenflug.0.alive
                          16:50:59.132	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                          16:50:59.132	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                          16:50:59.133	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                          16:50:59.133	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.proxy.0.alive
                          16:50:59.133	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                          16:50:59.134	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                          16:50:59.134	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                          16:50:59.134	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                          16:50:59.135	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                          16:50:59.135	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:150:1
                          16:50:59.135	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.scenes.0.alive
                          16:50:59.135	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.simple-api.0.alive
                          16:50:59.135	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.smartmeter.0.alive
                          16:50:59.135	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.snmp.0.alive
                          16:50:59.136	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.socketio.0.alive
                          16:50:59.136	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonoff.0.alive
                          16:50:59.136	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonos.0.alive
                          16:50:59.136	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sourceanalytix.0.alive
                          16:50:59.136	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.spotify-premium.0.alive
                          16:50:59.136	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.0.alive
                          16:50:59.137	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.1.alive
                          16:50:59.137	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.2.alive
                          16:50:59.137	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.systeminfo.0.alive
                          16:50:59.137	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.telegram.0.alive
                          16:50:59.137	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.terminal.0.alive
                          16:50:59.137	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064-community.0.alive
                          16:50:59.138	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064.0.alive
                          16:50:59.138	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.trashschedule.0.alive
                          16:50:59.138	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.upnp.0.alive
                          16:50:59.138	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.virtualpowermeter.0.alive
                          16:50:59.138	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.weatherunderground.0.alive
                          16:50:59.138	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.web.0.alive
                          16:50:59.139	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.xbox.0.alive
                          16:50:59.139	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.zigbee.0.alive
                          16:50:59.140	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                          16:51:00.004	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.admin.0.alive
                          16:51:00.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.alexa2.0.alive
                          16:51:00.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.backitup.0.alive
                          16:51:00.005	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.bring.0.alive
                          16:51:00.006	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.cloud.0.alive
                          16:51:00.006	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.daswetter.0.alive
                          16:51:00.006	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.denon.0.alive
                          16:51:00.006	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.discovery.0.alive
                          16:51:00.007	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.doorbird.0.alive
                          16:51:00.007	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.dwd.0.alive
                          16:51:00.007	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.email.0.alive
                          16:51:00.007	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.enigma2.0.alive
                          16:51:00.007	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fb-checkpresence.0.alive
                          16:51:00.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                          16:51:00.010	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                          16:51:00.010	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                          16:51:00.011	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fontui.0.alive
                          16:51:00.012	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                          16:51:00.012	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                          16:51:00.012	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                          16:51:00.013	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                          16:51:00.014	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                          16:51:00.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                          16:51:00.015	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.0.alive
                          16:51:00.015	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.1.alive
                          16:51:00.015	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.fronius.2.alive
                          16:51:00.015	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.harmony.1.alive
                          16:51:00.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.history.0.alive
                          16:51:00.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rega.0.alive
                          16:51:00.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.0.alive
                          16:51:00.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hm-rpc.1.alive
                          16:51:00.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hs100.0.alive
                          16:51:00.016	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.hue.0.alive
                          16:51:00.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.0.alive
                          16:51:00.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ical.1.alive
                          16:51:00.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.influxdb.0.alive
                          16:51:00.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.info.0.alive
                          16:51:00.017	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iot.0.alive
                          16:51:00.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.iqontrol.0.alive
                          16:51:00.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.javascript.0.alive
                          16:51:00.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.meteoalarm.0.alive
                          16:51:00.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mihome.0.alive
                          16:51:00.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.mqtt.0.alive
                          16:51:00.018	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.nina.0.alive
                          16:51:00.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.node-red.0.alive
                          16:51:00.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.openuv.0.alive
                          16:51:00.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.parser.0.alive
                          16:51:00.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.ping.0.alive
                          16:51:00.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.places.0.alive
                          16:51:00.019	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.pollenflug.0.alive
                          16:51:00.020	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:23
                          16:51:00.020	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                          16:51:00.021	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                          16:51:00.021	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.proxy.0.alive
                          16:51:00.022	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:14
                          16:51:00.022	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                          16:51:00.023	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                          16:51:00.024	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:14
                          16:51:00.025	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                          16:51:00.025	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:1)
                          16:51:00.026	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.scenes.0.alive
                          16:51:00.026	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.simple-api.0.alive
                          16:51:00.026	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.smartmeter.0.alive
                          16:51:00.026	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.snmp.0.alive
                          16:51:00.026	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.socketio.0.alive
                          16:51:00.027	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonoff.0.alive
                          16:51:00.027	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sonos.0.alive
                          16:51:00.027	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.sourceanalytix.0.alive
                          16:51:00.027	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.spotify-premium.0.alive
                          16:51:00.027	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.0.alive
                          16:51:00.027	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.1.alive
                          16:51:00.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.synology.2.alive
                          16:51:00.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.systeminfo.0.alive
                          16:51:00.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.telegram.0.alive
                          16:51:00.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.terminal.0.alive
                          16:51:00.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064-community.0.alive
                          16:51:00.028	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.tr-064.0.alive
                          16:51:00.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.trashschedule.0.alive
                          16:51:00.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.upnp.0.alive
                          16:51:00.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.virtualpowermeter.0.alive
                          16:51:00.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.weatherunderground.0.alive
                          16:51:00.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.web.0.alive
                          16:51:00.029	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.xbox.0.alive
                          16:51:00.030	info	javascript.0 (592) script.js.common.Ping_Tabelle: system.adapter.zigbee.0.alive
                          16:51:03.427	info	javascript.0 (592) Stop script script.js.common.Ping_Tabelle
                            liv-in-sky @Negalein last edited by
                            @Negalein sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                            ganz schön viele adapter 🙂 könnte daran liegen, dass der eine ode andere noch nir gestartet wurde
                            hab mal versucht alle zu filtern, die warnung machen
                            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                            const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                                   if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")   ||  id.includes("feiertage") ||  id.includes("pollenflug") || id.includes("proxy") || id.includes("fb-checkpresence") || id.includes("fontui")   )){
                                     //log(id);
                            } // function ende
                            //MAIN:
                            writeHTML();
        } break;
                                    case 1:    break;
                                               break;
                                               break;
                                               break; }
                                      var htmlOutVIS="";
                                         } else {
                            //log(htmlOut);
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                              ganz schön viele adapter könnte daran liegen, dass der eine ode andere noch nir gestartet wurde
                              Ja, einige Adapter sind derzeit deaktiviert, aber nicht deinstalliert.
                              Läuft jetzt. 🙂
                                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                aktuelle tabellen - haben keinen platz mehr im ersten post daher hier - alle tabellen wurden upgedatet und haben neue features wie zb.
                                • überschrift in der tabelle für alle spalten besser designen
                                • trennlinie zwischen mehrfach tabellen (nebeneinander)
                                • jede 2te zeile - andere farbe
                                //@liv-in-sky 2020  4.2.-18:42
                                let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                var htmlFeld2='Alive';        var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld3='MemUsed';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld4='MemTotal';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld5='Status';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                                let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                const farbetrennungsLinie="white";
                                const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                const groesseUeberschrift=16;
                                const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                //GANZE TABELLE
                                let abstandZelle="1";
                                let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                //FELDER UND RAHMEN
                                const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                let htmlcenterHelp;
                                const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                   "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                   "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                   case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                        if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("terminal") )){
                                          let val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                                          val2=getState(id.replace("alive","memHeapUsed")).val;
                                          val3=getState(id.replace("alive","memHeapTotal")).val;
                                          if (getState(id).val==null) {val4="never used"}; //log(id)};
                                          if (getState(id).val==false) {val4="❌"} else{val4="✅"}
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                 writeHTML();
                                 writeHTML();
                                     //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                         case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>"; break; } else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>"; break; }
                                        case 2: if(counter%4==0){
                                                   if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>"; }
                                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                               }else{
                                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>"; }
                                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                        case 3:  if(counter%2==0)   {
                                                 if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>"; }
                                                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;} else{
                                                 if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>"; }
                                                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}
        } break; }
                                        case 4:  if(counter%8==0)   {
                                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}}
        } break;} else{
                                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        } break; }
                                     } //switch ende
                                      // tabelle fertigstellen
                                       case 1:    break;
                                       case 2:
                                                  if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  break;
                                       case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                 if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                 if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                  break;
                                       case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                 if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                 if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                 if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                 break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                 //log(htmlOut);
                                var htmlFeld6='Status';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
                                                   "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5;
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                        if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("ssss") )){
                                          val5="";
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                 writeHTML();
                                 writeHTML();
                                        case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break; } else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                                if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                   }else{
                                                 if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                 if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        } break;}
                                                  if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" >&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}}
        } break;}else{
                                                  if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"  border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}
                                     } //switch ende
                                       case 1:    break;
                                       case 2:
                                                  if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  break;
                                                 if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                 if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                  break;
                                                 if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                 if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                 if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                 break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                 //log(htmlOut);
                                let mySchedule=" */20 * * * * * ";                       //jede minute
                                var htmlFeld1='Instanz';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld7='Status';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld8='Status';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
                                const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                //GANZE TABELLE
                                let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                const htmlSchriftart="Helvetica";
                                const htmlSchriftgroesse="14px";
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                const htmlSpalte1Weite="auto";                    //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                let borderHelpBottum;
                                let borderHelpRight;
                                let htmlcenterHelp;
                                let htmlcenterHelp2;
                                if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                const htmlZentriert='<center>'
                                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                   "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                   " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                  // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                   " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                   " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                   "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                   " </style></head><body> <div>";
                                //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                      "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                const htmlTabUeber3="</tr>";
                                var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                                                   "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
                                var htmlTabUeber="";
                                function writeHTML(){
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                switch (mehrfachTabelle) {
                                   case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                   case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                   case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                                        var ida = id.split('.');
                                          counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                          val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                          val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                                          val5=""; val6=""; val7="";
                                     tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                   }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                      tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                schedule(mySchedule,  function () {
                                 writeHTML();
                                 if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                 writeHTML();
                                   				 function tabelleBind(){
                                         case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                        case 2:  if(counter%4==0) {
                                                  if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                       }else{
                                                  if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                        case 3: if(counter%2==0 ) {
                                                   if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        } break; }else{
                                                   if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        } break;      }
                                                   if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
        } break;  }else{
                                                   if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;       }
                                     } //switch ende
                                function tabelleFinish() {
                                       case 1:    break;
                                       case 2:
                                                 if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  break;
                                                 if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                 if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                  break;
                                                 if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                 if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                 if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                 break; }
                                                    var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                        if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                          //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                           var htmlOutVIS="";
                                         //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                            if (htmlUberschrift)
                                                { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                              } else {
                                               zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                // log("bin raus aus tabelleBind");
                                           if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                 var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                 //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                 //log(htmlOut);
                                  und ..
                                  var htmlFeld9='Status';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                                    "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td>";
                                                     " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td>";
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;var val8;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                            val5=""; val6=""; val7=""; val8="";
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                   writeHTML();
                                   writeHTML();
                                          case 1: if(counter%2==0)  {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                          }else{
                                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>";} break; }
                                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>";}
        } break; }else{
                                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
        } break;}
                                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>";}}
        } break;}else{
                                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>";}
        } break;  }
                                       } //switch ende
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                   if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                    break;
                                                   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                   if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                    break;
                                                   if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                   if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                   //log(htmlOut);
                                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                  const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                                  const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                  let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                  var htmlFeld2='Alive';        var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld3='MemUsed';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld4='MemTotal';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld5='Status';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld10='Status';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                  const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                                  let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                  const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                  const farbetrennungsLinie="white";
                                  const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                  //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                  const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                  const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                  const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                  const groesseUeberschrift=16;
                                  const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                  //GANZE TABELLE
                                  let abstandZelle="1";
                                  let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                  const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                  const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                  const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                  let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                  let htmlcenterHelp;
                                  const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                                    "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                     " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;var val8; var val9;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                            let val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                                            val2=getState(id.replace("alive","memHeapUsed")).val;
                                            val3=getState(id.replace("alive","memHeapTotal")).val;
                                            if (getState(id).val==null) {val4="never used"}; //log(id)};
                                            if (getState(id).val==false) {val4="❌"} else{val4="✅"}
                                            val5=""; val6=""; val7=""; val8=""; val9="";
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                   writeHTML();
                                   writeHTML();
                                       //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                          case 1: if(counter%2==0)  {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                          case 2: if(counter%4==0){
                                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                          }else{
                                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break; }
                                          case 3: if(counter%2==0)   {
                                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break; }else{
                                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        } break;}
                                          case 4:   if(counter%8==0)   {
                                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+" style=\"  border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;}else{
                                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        } break;  }
                                       } //switch ende
                                        // tabelle fertigstellen
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                   if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                    break;
                                         case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                   if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                    break;
                                         case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                   if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                   if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                   //log(htmlOut);
                                  • O
                                    Oli @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    ich versuche schon seit Stunden folgende Datenpunkte in eine Tabelle zu bekommen, aber leider stelle ich mich zu doof an
                                    Könntest du mir vielleicht dabei helfen?
                                      liv-in-sky @Oli last edited by
                                      @Oli haben die datenpunkte, die du suchst , alle den selben namen - die habe doch eine zahl im namen - ändert die sich oder ist die immer gleich ?
                                       $("homee.*.*.CurrentValuePosition*").each(function(id, i) {
                                      ist der selektor
                                      • O
                                        @liv-in-sky
                                        danke erstmal für deine Unterstützung.
                                        Die Zahlen ändern sich bei jedem Gerät
                                          @Oli
                                          ja war beim energie script genauso - deshalb der * am ende bevor die zahl kommt - man muss sich halt einfach auf die ersten buchstaben bis zur zahl verlassen - die werden wohl immer gleich sein
                                          • O
                                            @liv-in-sky
                                            ich bräuchte nochmals deine Hilfe, eigentlich wollte ich nur 3 Datenpunkte in der Tabelle erfassen "Ist-Temperatur, Soll-Temperatur, Ventilstellung"
                                            Das Script schreibt mir aber für jeden vorhanden Datenpunkt einen Eintrag, was mache ich falsch?
                                            Hier das verwendete Script:
                                            //@liv-in-sky Januar 2020 1.2.16:32
                                            //Datenpunkte anlegen
                                            createState("javascript.0.Gewerke.Heizung_EG.Status",{ name: 'Heizung EG Tabelle',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                            //createState("javascript.0.Gewerke.Rauchalarm.StatusAlarm",{ name: 'Rauchalarm Anzahl Geräte',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                                            createState("javascript.0.Gewerke.Heizung_EG.StatusMeessage",{ name: 'Heizung EG Text',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                            //@liv-in-sky 2020  4.2.-18:42
                                            let dpVIS="javascript.0.Gewerke.Heizung_EG.Status"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                            var htmlFeld1='Gerät';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld2='Ist-Temperatur';        var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld3='Soll-Temperatur';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld4='Ventilöffnung';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                            //GANZE TABELLE
                                            //FELDER UND RAHMEN
                                            let htmlcenterHelp;
                                            var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                                                              "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                                            var htmlOut="";
                                            var mix;
                                            var counter;
                                            var counter1;
                                            var counter2;
                                            htmlOut="";
                                            counter=-1;
                                            htmlTabUeber="";
                                            $('homee.*.RadiatorThermostat*.*').each(function(id, i) {
                                               counter++;
                                                val0 = getObject(id).common.name;
                                                //val0 = getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name;
                                                if(ida[3].indexOf("Temperature-")>-1) {
                                                    val1 = getState(id).val;}
                                                if(ida[3].indexOf("TargetTemperature")>-1) {
                                                    val2 = getState(id).val;}
                                                if(ida[3].indexOf("CurrentValvePosition")>-1){
                                                   val3 = getState(id).val;}
                                                       //if (getState(id).val==null) {val4="never used"}; //log(id)};
                                                       //if (getState(id).val==false) {val4="❌"} else{val4="✅"};
                                            } // function ende
                                            //MAIN:
                                            writeHTML();
                                            writeHTML();
                                                    case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>"; break; } else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>"; break; }
                                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                          }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;} else{
                                                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}
        } break; }
                                                            if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}}
        } break;} else{
                                                            if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        } break; }
                                                } //switch ende
                                            switch (mehrfachTabelle) {
                                                  case 1:    break;
                                                  case 2:
                                                             if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                             break;
                                                            if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                            if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                             break;
                                                            if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                            if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                            if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                            break; }
                                                      var htmlOutVIS="";
                                                         } else {
                                            //log(htmlOut);
                                            1.0k
                                            blockly javascript template
                                            19
                                            295
                                            64768
