    4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
    SOLVED [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
      liv-in-sky @Nashra last edited by
      @Nashra
      • hast du im log fehler oder warnungen ?
      • du könntest auch mal ein log aktivieren
      z.b vor devicenameName=devicename
       log(id + " : " + devicename + " : " + ip + " counter:  "+ counter);
      devicenameName=devicename;
      einfügen und mal sehen, ob was kommt
        liv-in-sky last edited by
        @Dolomiti
        @Oliver-Böhm
        hier mal mein vorschlag:
        habe in blockly folgendes angelegt:Image 1.png
        inhalt ist:
        var obj = getObject("ping.0.raspberry3.192_168_178_157");
        console.log(obj.common.name)
        damit bekomme ich den namen - diesen speichere ich dann in einen extra datenpunkt
        (wahrscheinlich gehts auch anders - aber ich glaube, blockly direct unterstützt das nicht - https://forum.iobroker.net/post/240879)
        O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
          @Nashra
          Nein da komm nichts
          schedule( "* * * * *", function () {
          var sortArr=[];
          var wert1;
          var ip;
          var devicenameName;
          var devicename;
          //var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
          var htmlString ="<table>";//<tr><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td></tr>";//
          var counter =0;
           $('ping.0.ioBroker').each(function (id, i){
          counter = counter+1;
          //log(counter.toString());
           devicename = getObject(id).common.name;
           //log(devicename);
           ip = id.replace(/_/g, ".");
           ip = ip.replace(/ping.0.ioBroker)./g, "");
          // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
          devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
          createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
          setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
          devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
          setStateDelayed(devicename, ip, 800);
          createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
           wert1 = getState(id).val;
          if (wert1) wert1 = "✅";
          if (!wert1) wert1= "❌";
          let help = [devicenameName,ip,wert1];
          sortArr.push(help);
          /*function numSort(a, b) {
          {1}
                        if (a[1].toUpperCase().trim() > b[1].toUpperCase().trim())
                           return -1;
                        if (b[1].toUpperCase().trim() > a[1].toUpperCase().trim())
                           return 1;
                        return 0;
          sortArr.sort(numSort);*/
                         sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                        if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                           return 1;
                        if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                           return -11;
                        return 0;
          for (var i=0; i<sortArr.length;i++) {
          if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>"  + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}
          else {      htmlString=htmlString+ "<td>"     + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"</td></tr>"}}
          //htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
          //log(counter);
          createState('Netzwerk3.StringHTML', "0", {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
          createState('Netzwerk3.Anzahl',  { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
          setStateDelayed('Netzwerk3.Anzahl', counter, 800);
          setStateDelayed('Netzwerk3.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
            @Nashra und zeig doch noch die datenpunkte vom ping adapter
            • Nashra
                @Nashra
                probier mal - ist auf 20 sek eingestellt - kannst du später umstellen und log ist noch aktiviert
                //schedule( "* * * * *", function () {
                schedule( "*/20 * * * * *", function () {
                var sortArr=[];
                var wert1;
                var ip;
                var devicenameName;
                var devicename;
                log("bin da")
                var counter =0;
                $('ping.0.ioBroker.*').each(function (id, i){
                //log(devicename);
                ip = ip.replace(/ping.0.ioBroker./g, "");
                sortArr.push(help);
                {1}
                {1}
                                return -1;
                                return 1;
                             return 0;
                {1}
                                return 1;
                                return -11;
                             return 0;
                //log(counter);
                • Nashra
                  Läuft, Danke 👍 👍 👍 👍
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                    Erledigt
                    • Agria4800
                      Agria4800 @sigi234 last edited by Agria4800
                      @sigi234 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                      @liv-in-sky
                      Danke, cooles Skript..............👍
                      Hi Sigi234,
                      würdest du evtl. das Script zu deinem Bild nochmal teilen?
                      Danke dir 👍 😊
                        A Former User @Agria4800 last edited by
                        @Agria4800 @sigi234
                        Schaut interessant aus:-) Hätte auch Interesse an dem Skript 🙂
                        • Negalein
                          @liv-in-sky
                          coole Erweiterung des Scripts.
                          Hab es so für mich angepasst.
                          var sortArr=[];
                          var wert1;
                          var ip;
                          var devicenameName;
                          var devicename;
                          var counter =0;
                           $('ping.0.iobroker.*').each(function (id, i){
                           //log(devicename);
                            ip = ip.replace(/ping.0.iobroker./g, "");
                          sortArr.push(help);
                          {1}
                                           return -1;
                                           return 1;
                                        return 0;
                                           return 1;
                                           return -11;
                                        return 0;
                          else {htmlString=htmlString+ "<td>"     + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"</td></tr>"}}
                          //log(counter);
                          createState('Netzwerk.StringHTML', "0", {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                          createState('Netzwerk.Anzahl',  { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                          setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
                          setStateDelayed('Netzwerk.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
                          Jetzt würde ich noch gerne den Timestamp wie auf Sigis Screenshot sehen und Rahmen so wie in deinem anderen Script.
                          Ist das möglich?
                            liv-in-sky @Negalein last edited by
                            @Negalein das script legt alle eingegebene geräte nochmal als datenpunkte an - brauchst du das oder willst du nur eine tabelle mit den geräten in ping.0
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                              Das hab ich bereits.
                              obiges Script läuft schon.
                              Jetzt wäre es noch schön, wenn es so wie hier aussehen würde:
                              und zwischen den Zeilen auch ein Strich/Rahmen
                                liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
                                @Negalein das script bzw das layout ist nicht von mir - und nochmal - brauchst du die ganzen datenpunkte in diesem ordner? das script war ein spezialfall oder möchtest du nur eine tabelle für den pingadapter
                                ich kann dir nur das layout wie bei den anderen scripten von mir anbieten
                                gehört nur noch sortiert
                                • Negalein
                                  Ok, ich dachte du hast das Script für den Ping gemacht.
                                  Hab hier in diesem Thread das von dir gefunden und ein paar Beiträge unterhalb hat Sigi das Layout gepostet.
                                  Nein, im Endeffekt reicht mir die HTML-Tabelle.
                                  Mit diesem Layout von dir. Aber wenn möglich die Spalte mit den Statussymbolen zentriert.
                                  wäre cool
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                    @Negalein
                                    Layout ist von mir, das Skript weis ich nicht mehr. Dachte es ist von @liv-in-sky
                                      liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 das script kann schon von mir sein - aber das layout darin nicht - in den tabellenscripts, kann ich dieses layout so nicht erzeugen
                                      @Negalein wenn du willst, machen wir das morgen fertig - sortierung - layout-
                                      heute geht nicht mehr - die scripte sind alle auf ein html-tabellen script aufgebaut und man kann damit viele settings selber einstellen - farben abstände zentrierungen .... du kennst es ja mittlerweile
                                      • Negalein
                                        kein Problem
                                        Danke dir
                                          @Negalein
                                          hier mal eine verision - den datenpunkt wieder einstellen und du musst in zeile 123 deinen hostnamen eintragen
                                          momentan steht da:
                                          $('ping.0.iobroker59.*').each(function(id, i) {
                                          das iobroker59 ist der hostname meines rechners - bei dir steht da sicher etwas anderes - ich glaube nur "iobroker
                                          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                          const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                                          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                          let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                          let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.PingAdapter"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                          let hostname="hostname";
                                          let mySchedule="  */2 * * * * ";                       //jede minute
                                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                                          var htmlFeld1='Name';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld4='Timestamp';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                          //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                          let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                          const htmlFeldUeber='Ping Adapter';              // Überschrift und Signature
                                          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                          const htmlSchriftWeite="bold";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                          let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                          const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                          //GANZE TABELLE
                                          let abstandZelle="3";
                                          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                          const htmlSchriftart="Helvetica";
                                          const htmlSchriftgroesse="14px";
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                          const htmlFarbFelderschrift="#ffffff";                  // SchriftFarbe der Felder
                                          const htmlFarbFelderschrift2="#ffffff";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                          const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                          const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                          const htmlFarbTableBorderColor="white";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                          // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                          let borderHelpBottum;
                                          let borderHelpRight;
                                          let htmlcenterHelp;
                                          let htmlcenterHelp2;
                                          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                          const htmlZentriert='<center>'
                                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                             " </style></head><body> <div>";
                                          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"1px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                          const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                                          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                                          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                             "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                             "&ensp;</td>";
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var val1; var val2; var val0; var val3;
                                          var htmlTabUeber="";
                                          function writeHTML(){
                                          htmlOut="";
                                          var sortArr=[];
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          switch (mehrfachTabelle) {
                                             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
                                          let selekti="ping.0."+hostname+".*";
                                          $('ping.0.iobroker59.*').each(function(id, i) {           // hier eigenen hostnamen eintragen
                                                  var ida = id.split('.');
                                                  if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("sss"))){
        // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name;
                                                    val1=(getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3])._id).replace(/.+\.(\d\d.+$)/,"$1");
                                                    val1=val1.replace(/_/g,"."); val1=val1.replace("ping.0.iobroker59","")
                                                    val3= formatDate(getDateObject(getState(id).lc), "DD.MM.YYYY SS:mm:ss")
                                                 //   val2=getState(id.replace("alive","memHeapUsed")).val;
                                                   // val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                                                    if (getState(id).val==null) {val3="never used"}; //log(id)};
                                                    if (getState(id).val==false) {val2="🔴"} else{val2="🟢"}
                                                 let help = [val0,val1,val2,val3];
                                                          sortArr.push(help);
                                               //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                             }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                                          return 1;
                                                          return -11;
                                                       return 0;
                                             tabelleAusbessern();
                                                counter=0;
                                                val0=""; val1=""; val2="";val3="";
                                                tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                                counter=-1;
                                             for(var i=0;i<sortArr.length;i++) {
                                                 counter++;
                                                val0=sortArr[i][0];
                                                val1=sortArr[i][1];
                                                val2=sortArr[i][2];
                                                val3=sortArr[i][3];
                                                tabelleBind();
                                          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                                tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          schedule(mySchedule,  function () {
                                           writeHTML();
                                           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                          writeHTML();
                                          function tabelleBind(){
                                               //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                                                   case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                                  case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                  case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                                  case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                               } //switch ende
                                           function tabelleAusbessern() {
                                                   case 1:    break;
                                                   case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                              if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                              break;
                                                   case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                              if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                              break;
                                                   case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                              if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;<td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></td></tr>');
                                                              break; }
                                          function tabelleFinish() {
                                               // tabelle fertigstellen
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                   var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                      if (htmlUberschrift)
                                                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                        } else {
                                                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                            // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                           var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                           //log(htmlOut);
                                          ? Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            A Former User @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            mal wieder Danke für das tolle Skript. Bei mir hat der Hostname Klammern aktuell. Die kann man m.W. nicht so einfach in einen String ersetzen oder?
                                            ping.0.DESKTOP-E9URGOA(SmartHome)
                                              liv-in-sky @Guest last edited by
                                              @HeinrichB sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                              probiere mal
                                              ping.0.DESKTOP-E9URGOA*SmartHome*
                                              vis
                                              16
                                              201
                                              27695
