    5. Heizkörpersteuerung bei Anwesenheit
      Jan1 @Dragon last edited by
      @David-Froebus
      Dann gewöhnen wir uns gleich mal an das =wahr beim falls Block weg zu lassen, weil eh Grundfunktion des Block und so nur doppelt.
        Dragon @Jan1 last edited by
        @Jan1 jetzt noch mal in freundlich. was möchtest du mir sagen? ich weis nicht was du mir sagen möchtest
          Jan1 @Dragon last edited by Jan1
          @David-Froebus
          Das war nicht böse gemeint, nur das Du hier was doppelt machst, wenn Du auf =wahr prüfst, weil das die Grundfunktion vom falls Block ist.
          • Eulo
            Eulo last edited by
            Ich habe das mal direkt umgemodelt so wie ihr es mir vorgeschlagen habt.
             <block type="comment" id="{*a!Vx#Ar@K*KpC.T|.1" x="238" y="-313">
               <field name="COMMENT">Bei Anwesenheit um 00:00 Heizkörper runterfahren</field>
                 <block type="schedule" id="ZVwxc$If;z?TGT2ST{n!">
                   <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                     <block type="controls_if" id="q:WT+hFLqvVhnPFE`8e8">
                         <block type="get_value" id="CJ:yli;8~K_(=5r-)4]]">
                           <field name="OID">hm-rega.0.11037</field>
                         <block type="control" id="p49?t?6CM,?9[-ADrDOZ">
                           <field name="OID">hm-rpc.0.000A18A9AA4FFD.1.SET_POINT_MODE</field>
                             <block type="math_number" id="XS#NlG*vPU8pFXPMb|90">
                               <field name="NUM">18</field>
                             <block type="control" id="ucZv+9xu]G:*T|nNV?U4">
                               <field name="OID">hm-rpc.0.000A18A9A674CB.1.SET_POINT_MODE</field>
                                 <block type="math_number" id="T7$J5E9vCln4$-T47!-;">
                                   <field name="NUM">20</field>
                                 <block type="control" id="HHcI~P%Z1?6{:WyBt`#P">
                                   <field name="OID">hm-rpc.0.000A18A9A674C8.1.SET_POINT_MODE</field>
                                     <block type="math_number" id="EEgKrzU~m-EoYj|U[lK-">
                                     <block type="control" id="#J$UsM@PSOw?9HW-~;(+">
                                       <field name="OID">hm-rpc.0.000A9A49993AFC.1.SET_POINT_MODE</field>
                                         <block type="math_number" id=":E?~yyGO4-iTxKyRz^xo">
                                         <block type="control" id="^EClPf_FZwPLwTJ]2O92">
                                           <field name="OID">hm-rpc.0.000A1709B18232.1.SET_POINT_MODE</field>
                                             <block type="math_number" id="#47f?D3b;b^5#.:vbK^2">
                     <block type="comment" id="I!%iIxw#N+uV$uxJ(+j/">
                       <field name="COMMENT">Bei Anwesenheit um 04:15 Heizkörper hochfahren</field>
                         <block type="schedule" id="vYq2S91+x2J=f/x018JY">
                           <field name="SCHEDULE">15 4 * * *</field>
                             <block type="controls_if" id="[nQlo`qj$b6~MxKNRf3q">
                                 <block type="get_value" id="?QwLmW/AD;vaB`ygY3C1">
                                 <block type="control" id="swTk0{1Lw[xLw{Rsye|,">
                                     <block type="math_number" id="v/7sjtaih[kH#RZoEj@D">
                                       <field name="NUM">21</field>
                                     <block type="control" id="|pEQ@5~}i.r/Bg[!/!IZ">
                                         <block type="math_number" id="Ur$#z%R8I9iv1:bYI{f`">
                                           <field name="NUM">23</field>
                                         <block type="control" id="5.Pk`Pf{Pu0Y:@^^OE4z">
                                             <block type="math_number" id="r::t!f**Vv2/28YTxDZa">
                                             <block type="control" id="Il2-FAvJ1=?sr:E?Le#e">
                                                 <block type="math_number" id="yYi$of68z;Jw6u^~IeAK">
                                                 <block type="control" id="/,!-}nvI-0Kit/?*8^r4">
                                                     <block type="math_number" id="PrIxv`xON)FJyj~RaUy3">
                             <block type="comment" id="mpDe0MYC/%:Y|EDXc)0a">
                               <field name="COMMENT">Bei Abwesenheit runterfahren</field>
                                 <block type="on_ext" id="1IvUQoZF,LVpP2W#%$]}">
                                   <field name="CONDITION">false</field>
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="vJ#**tL+8BJtPF18|,CN">
                                       <field name="oid">hm-rega.0.11037</field>
                                     <block type="control" id="FRrTe`,n}ZLITaX,.ycw">
                                         <block type="math_number" id="{N.z$c=E1RNjz0PEx^|A">
                                         <block type="control" id="9We.:++]%imGY7*~2Ps[">
                                             <block type="math_number" id="G0[#NStG}0adUxeJw$,f">
                                             <block type="control" id="B{|i8vZPKUoS`pJ]r([b">
                                                 <block type="math_number" id="Z^6J~`aihZXR)e?Qi6%M">
                                                 <block type="control" id="7yI@)T(3${uBn_.qQ7cn">
                                                     <block type="math_number" id="Py7#Amn2Q{s#}JD4pP^3">
                                                     <block type="control" id="F77:NY~cb;op@BNZkZF4">
                                                         <block type="math_number" id="F=K5!I%{LTXWf!zMYr$q">
            D paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Jan1 Achso, perfekt, das wusste ich noch garnicht. Prima, vielen Dank!
                Dragon @Eulo last edited by
                @ginvibe sieht gut aus. allerdings setzt du in allen die schlafzimmertemperatur auf 18 grad. dann kannst du es auch rauslassen.
                Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Eulo
                  Eulo @Dragon last edited by
                  @David-Froebus said in Heizkörpersteuerung bei Anwesenheit:
                  die frage die ich mir nur stelle ist, was macht mehr sinn die 2 Heizkörper im Wohnzimmer zentral über das Raumthermostat anzusteuern oder jeden einzeln.
                    paul53 @Eulo last edited by
                    @ginvibe
                    SET_POINT_MODE ist der falsche Datenpunkt für den Sollwert.
                    Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Eulo
                      Eulo @paul53 last edited by
                      @paul53 said in Heizkörpersteuerung bei Anwesenheit:
                      @ginvibe
                      ja stimmt, hast du recht, leuchtet selbst mir ein ✌
                      • Eulo
                        @paul53 sagte in Heizkörpersteuerung bei Anwesenheit:
                        @ginvibe
                         <variables>
                           <variable type="" id="63Kb6U~eav+^MJx+D+Z+">anwesend</variable>
                         </variables>
                         <block type="variables_set" id="4i(X:eo*MR6b_c[i*2L|" x="-163" y="-438">
                           <field name="VAR" id="63Kb6U~eav+^MJx+D+Z+" variabletype="">anwesend</field>
                             <block type="get_value_var" id="cYeP-bc#{Q2/sQ*~:_qO">
                               <value name="OID">
                                 <shadow type="text" id=".!D[s~_tl,T_Go=U,W!u">
                                   <field name="TEXT">hm-rega.0.11037</field>
                             <block type="on_ext" id="vamP3Dpnsxk_6t%D_N#T">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="=+._w6kvy)Yt/B}B[f)Y">
                                 <block type="variables_set" id="}|5P0oajinsvCU7(A87$">
                                     <block type="on_source" id="=|U!~-3+MHdhu*M4B8|q">
                                         <block type="logic_negate" id="@ufN1|vM1HdUGuW7dMDL">
                                           <value name="BOOL">
                                             <block type="variables_get" id="8?.j@vAWPmdHnee#7qF|">
                                         <block type="comment" id="Am8p099}*g38NCwM~UY8">
                                           <field name="COMMENT">Bei Abwesenheit Heizkörper runterfahren</field>
                                             <block type="control" id="YP^ZmjdZifQLC8Uhr$X3">
                                                 <block type="math_number" id="V8^LWmW;RYoX*G?@V_mb">
                                                 <block type="control" id="std662FHVEG$61@hId68">
                                                     <block type="math_number" id="N;~o4h$,HXzNcU0%JG6A">
                                                     <block type="control" id="1qe|9f+Whi8/!vi60Nk1">
                                                         <block type="math_number" id=",e{dzX:`=]Y-eDRi!I+B">
                                                         <block type="control" id="mR5iHY~#5Gc!7?oorYPB">
                                                             <block type="math_number" id="%d4[RNv`_U1pkwms8U?:">
                                                             <block type="control" id="M5f45uS-*NfVUZ.vb5_R">
        <block type="math_number" id="$Pa}0mc75kDs*d8`{a_n">
                                     <block type="controls_if" id="sah4UI@Aslhk?~2(S%!v">
                                         <block type="variables_get" id="D:^Xyg{y9f],U7o-.7o4">
                                         <block type="comment" id="{*a!Vx#Ar@K*KpC.T|.1">
                                         <block type="controls_if" id="37NVwBqm~AAg!k46qu{N">
                                             <block type="variables_get" id="nld;uSKvV`[Ol([Worq:">
                        heute nacht hat alles perfekt funktioniert. Leider hat nur das Raumthermostat im Wohnzimmer nicht die Temperatur gesenkt. Macht es sind das Skript direkt auf die Heizkörperthermostate steuern zu lassen, oder ist es über den Raumthermostat dann doch besser? Und wieso wurde es nicht angesteuert?
                        blockly heating javascript
                        1095
