    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      A Former User @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky hier der Screen dazu :
      Status scheint nicht zu passen, da alle erreichbar sind
        liv-in-sky @Guest last edited by
        @HeinrichB nein das paßt so - ich habe die scripte verwchselt - hier frage ich nicht den status ab sondern das symbol bezieht sich auf das full oder low bat
        bei anderen sind da ja werte in volt oder prozent und da gibt es dann 3 symbole
        vielleicht brauchst du andere arten von batterie, wenn die so schnell auf low gehen ??
          @HeinrichB stimmt das auch, was angezeigt wird - nur der wintergarten ist full und alle anderen haben den low zustand in den datenpunkten
            schön langsam hat sich ganz schön was zusammengesammelt
              @liv-in-sky Das ist ein Grundsatzproblem bei tado. Wenn man Akkus hat, sind die per se mit geringer Spannung geladen als nicht-aufladbare. Tado weigert sich aber, da mit dynamischen Schwellwerten zu arbeiten. Da gibt es Kilometer an Diskussionen in tado-nahen Foren 🙂
              Die Staus stimmen ansonsten aber 🙂
                A Former User @Guest last edited by
                @liv-in-sky
                Zu Netatmo: Da sind jetzt noch keine Daten drin, nur falls du das auch schon prüfen wolltest und kleiner Typo: Mit "t" und nicht "d" 😉
                  @liv-in-sky Was für eine Tabelle 🤓
                    A Former User last edited by
                    @liv-in-sky
                    Guten Morgen 🙂
                    Ich habe mal eine Frage: Ich habe ja die beiden letzten Tage zwei meiner Teckin-Boxen mit sonoff/tasmota geflasht. Würde es da nicht Sinn machen, diese mit in die Sonoff-Gerätetabelle mit aufzunehmen? Als Bsp. die beiden Screens von mir 🙂
                    • Latzi
                      Latzi last edited by
                      2 Fragen an die Runde:
                      • Werden eigentlich auch Sonoff TH10/16 unterstützt?
                      • Steht das aktuelle Skript im ersten Post?
                      ? liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @Latzi last edited by A Former User
                        Post gelöscht
                          @HeinrichB teckin ist eigentlich drin - was steht in dem INFO.Module datenpunkt bei deinen geräten
                            liv-in-sky @Latzi last edited by
                            @Latzi
                            • ja - ist im ersten post
                            • mach mal ein bild von den TH10/16 datenpunkten - mit offenen INFO- ordner - so das man alle datenpunkte sieht
                            dann neh,me ich sie mit rein
                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              @liv-in-sky Hat sich erledigt. Ich hatte das Flag nicht auf true gesetzt. 🙂
                              • Latzi
                                Latzi @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky vielen Dank!!!
                                Latzi liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Latzi
                                  Latzi @Latzi last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  wenn ich den Parameter [var ohneInfo=true;] sezte, bekomme ich folgende Fehlermeldungen (bei false läuft´s ohne Meldungen):
                                  Woher kommt das [sonoff.0.iobroker]?
                                  Irgendwas mache ich da falsch?????
                                    @Latzi das sieht aus, als ob es einen datenpunkt sonoff.0.iobroker gibt - ist dem so ? - das script bekommt vom selektor diesen datenpunkt angezeigt -
                                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      @Latzi das script durchsucht erst alles im sonoff verzeichnis, das einen info ordner hat und speichert das
                                      anschliessend durchsucht es den ganzen sonoffordner nochmal und wenn es einen datenpunkt findet der nicht in iden daten der ersten schleife gefunden wird, wird dieseer ausgegeben und dann wird darauf zugegriffen - und bei diesem zugriff wird wohl der fehler sein
                                        @Latzi sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                        im ersten post ist mit th10
                                        es gibt beim setting einen extrapunktfür die temperatur, wenn der DS18B20 aktiv ist - bitte testen und feedback
                                        • Latzi
                                          @liv-in-sky super, vielen Dank! Schaut schon mal gut aus 👍
                                          Temperatur wird leider noch nicht angezeigt, bitte kannst du dem nachgehen?
                                          Eine Bitte hab ich noch, neben dem Temperaturdatenpunkt DS18B20_Temperature hab ich auch noch SI7021_Temperature, geht der auch noch mit?
                                            liv-in-sky @Latzi last edited by liv-in-sky
                                            @Latzi hast du das setting für die temp aktiviert ?
                                            1.0k
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130896
