    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • Eulo
      Eulo last edited by Eulo
      Bei mir sind die Datenpunkte erstellt, sie sind im iot vorhanden aber ich habe alexa schon gefühlt 1000 mal suchen lassen, und sie findet einfach nichts. Woran könnte das liegen?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Eulo last edited by
        @ginvibe
        welches Blockly hast Du genommen ?
        Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Eulo
          Eulo @dslraser last edited by Eulo
          @dslraser said in Alexa Ansagen über ssml:
          @ginvibe
          Offene Fenster abfrage und Batteriestatus aus deinem Post Vorlage Telegram offene Fenster und mehr
          • dslraser
            @ginvibe sagte in Alexa Ansagen über ssml:
            @ginvibe
            Jetzt kann ich Dur nicht folgen...Das sind doch Blocklys für den Telegram Versand.
            Warum postest Du hier bei den ssml Ansagen ? Oder verstehe ich was falsch ?
            • Eulo
              @dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml:
              @ginvibe
              naja der telegram versand soll ja via. Alexa Sprachbefehl ausgelöst werden. Oder habe ich da was falsch verstanden?
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Eulo last edited by dslraser
                Nein, hast Du nicht falsch verstanden, hat aber trotzdem nichts mit ssml zu tun.
                Der Sprachbefehl (über eine Routine in der Alexa App) drückt/aktualisiert eigentlich nur den angelegten Datenpunkt, das ist der Trigger.
                Kommt denn ein Telegram wenn Du den Button in den Objekten drückst ?
                Edit: zeig mal Deinen Button in iot.
                • Eulo
                  eine Telegram Nachricht bekomme ich wenn ich den Button in den Objekten drücke.
                  • dslraser
                    Das ist ja schon mal gut. Zeig mal bitte von dem erstellten Datenpunkt den RAW.
                    Womit bzw. wie suchst Du neue Geräte ? Per Sprachbefehl, über die App oder über den Browser ? Sind andere Geräte da ?
                    Wenn der in iot ist, dann sollte Alexa den auch finden, hm...
                    Das diese DP nicht gefunden werden hatte ich bisher noch nie ...
                    • Eulo
                      einmal die RAW
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1579678810205,
                        "common": {
                          "name": "Batteriestatus",
                          "role": "button",
                          "type": "mixed",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false,
                          "smartName": {
                            "de": "Batteriestatus",
                            "smartType": "SWITCH"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1636
                        "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04Telegram.Batteriestatus.Batteriestatus",
                        "type": "state"
                       "common": {
                         "name": "Fensterstatus",
                         "role": "button",
                         "type": "mixed",
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "smartName": {
                           "de": "Fensterstatus",
                       "native": {},
                       "type": "state",
                       "ts": 1579678000070,
                       "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04Telegram.Fensterstatus.Fensterstatus",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                      Ich habe sie einerseits per Sprachbefehl gesucht, und anderer seits über die App. Wobei ich bei der App entweder unter "Smart Home > Sonstiges" gesucht habe oder unter "Smart Home > Schalter" gesucht habe.
                      Alle anderen geräte wie Hue Lampen, Heizkörper Thermostate sind drin.
                      • dslraser
                        @ginvibe
                        probiere mal bitte als type boolean (nicht mixed) und dann nochmal iot öffnen und wieder schliessen, danach nochmal neue Geräte suchen.
                        (obwohl es daran nicht liegen dürfte)
                        • Eulo
                          @ginvibe
                          wie änder ich das auf boolean?
                          • dslraser
                            @ginvibe
                            ich nutze mittlerweile 0_userdata.0
                            Probiere mal das hier. Bitte auch die "alten" erstellten Datenpunkte löschen, sonst wären die doppelt in iot. (wenn Du als Speicherort javascript.x haben willst, lässt sich das in der JS Funktion "Datenpunkte anlegen" einstellen)
                            Du mußt das Blockly ja noch nicht komplett fertig machen, nur starten, damit der DP angelegt wird, dann im iot schauen, ob vorhanden und dann die Gerätesuche nochmal starten. Schau mal ob es damit geht.
                            Telegram-Batterieliste.txt
                            • dslraser
                              da rein klicken, also da drinn (ganz rechts auf </> . klicken)
                              und dann da ändern (das ist das Beispiel aus dem ersten Beitrag)
                              • Eulo
                                @ginvibe
                                das hab ich jetzt gemacht, und alexa findet dennoch nichts.
                                • dslraser
                                  @ginvibe
                                  das verstehe ich nicht...
                                  • Eulo
                                    das habe ich jetzt so
                                    //Datenpunkt erstellen / Bild Eingang senden
                                    createState("Eigene_Datenpunkte.04Telegram.Batteriestatus.Batteriestatus", {
                                        "role": "button",
                                        "type": "mixed",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        type:   "boolean",
                                        "smartName": {
                                    umgeändert
                                    • dslraser
                                      @ginvibe
                                      nein, jetzt ist type zwei mal drinn und bei Deinem eingefügten fehlen die Gänsefüsschen " "
                                      • Eulo
                                        @ginvibe
                                        createState("Eigene_Datenpunkte.04Telegram.Fensterstatus.Fensterstatus", {
                                            "role": "button",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "smartName": {
                                        bei den fenstern hab ich es jetzt so geändert.
                                        • dslraser
                                          @ginvibe
                                          ja, so ist richtig, aber bitte die erstellten Datenpunkte löschen und erst dann mit dem Blockly Start neu erstellen lassen, sonst werden die nicht geändert.
                                          Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Eulo
                                            @ginvibe
                                            sie findet keine neuen geräte mehrfach jetzt via spracheingabe versucht.
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361470
