    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • Eulo
      Eulo @dslraser last edited by Eulo
      @dslraser said in Alexa Ansagen über ssml:
      @ginvibe
      welches Blockly hast Du genommen ?
      Offene Fenster abfrage und Batteriestatus aus deinem Post Vorlage Telegram offene Fenster und mehr
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Eulo last edited by
        @ginvibe sagte in Alexa Ansagen über ssml:
        @ginvibe
        Jetzt kann ich Dur nicht folgen...Das sind doch Blocklys für den Telegram Versand.
        Warum postest Du hier bei den ssml Ansagen ? Oder verstehe ich was falsch ?
        Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Eulo
          @dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml:
          @ginvibe
          naja der telegram versand soll ja via. Alexa Sprachbefehl ausgelöst werden. Oder habe ich da was falsch verstanden?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Eulo last edited by dslraser
            Nein, hast Du nicht falsch verstanden, hat aber trotzdem nichts mit ssml zu tun.
            Der Sprachbefehl (über eine Routine in der Alexa App) drückt/aktualisiert eigentlich nur den angelegten Datenpunkt, das ist der Trigger.
            Kommt denn ein Telegram wenn Du den Button in den Objekten drückst ?
            Edit: zeig mal Deinen Button in iot.
            • Eulo
              eine Telegram Nachricht bekomme ich wenn ich den Button in den Objekten drücke.
              • dslraser
                Das ist ja schon mal gut. Zeig mal bitte von dem erstellten Datenpunkt den RAW.
                Womit bzw. wie suchst Du neue Geräte ? Per Sprachbefehl, über die App oder über den Browser ? Sind andere Geräte da ?
                Wenn der in iot ist, dann sollte Alexa den auch finden, hm...
                Das diese DP nicht gefunden werden hatte ich bisher noch nie ...
                • Eulo
                  einmal die RAW
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1579678810205,
                    "common": {
                      "name": "Batteriestatus",
                      "role": "button",
                      "type": "mixed",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false,
                      "smartName": {
                        "de": "Batteriestatus",
                        "smartType": "SWITCH"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04Telegram.Batteriestatus.Batteriestatus",
                    "type": "state"
                   "common": {
                     "name": "Fensterstatus",
                     "role": "button",
                     "type": "mixed",
                     "read": true,
                     "write": true,
                     "smartName": {
                       "de": "Fensterstatus",
                   "native": {},
                   "type": "state",
                   "ts": 1579678000070,
                   "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04Telegram.Fensterstatus.Fensterstatus",
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                  Ich habe sie einerseits per Sprachbefehl gesucht, und anderer seits über die App. Wobei ich bei der App entweder unter "Smart Home > Sonstiges" gesucht habe oder unter "Smart Home > Schalter" gesucht habe.
                  Alle anderen geräte wie Hue Lampen, Heizkörper Thermostate sind drin.
                  • dslraser
                    @ginvibe
                    probiere mal bitte als type boolean (nicht mixed) und dann nochmal iot öffnen und wieder schliessen, danach nochmal neue Geräte suchen.
                    (obwohl es daran nicht liegen dürfte)
                    • Eulo
                      @ginvibe
                      wie änder ich das auf boolean?
                      • dslraser
                        @ginvibe
                        ich nutze mittlerweile 0_userdata.0
                        Probiere mal das hier. Bitte auch die "alten" erstellten Datenpunkte löschen, sonst wären die doppelt in iot. (wenn Du als Speicherort javascript.x haben willst, lässt sich das in der JS Funktion "Datenpunkte anlegen" einstellen)
                        Du mußt das Blockly ja noch nicht komplett fertig machen, nur starten, damit der DP angelegt wird, dann im iot schauen, ob vorhanden und dann die Gerätesuche nochmal starten. Schau mal ob es damit geht.
                        Telegram-Batterieliste.txt
                        • dslraser
                          da rein klicken, also da drinn (ganz rechts auf </> . klicken)
                          und dann da ändern (das ist das Beispiel aus dem ersten Beitrag)
                          • Eulo
                            @ginvibe
                            das hab ich jetzt gemacht, und alexa findet dennoch nichts.
                            • dslraser
                              @ginvibe
                              das verstehe ich nicht...
                              • Eulo
                                das habe ich jetzt so
                                //Datenpunkt erstellen / Bild Eingang senden
                                createState("Eigene_Datenpunkte.04Telegram.Batteriestatus.Batteriestatus", {
                                    "role": "button",
                                    "type": "mixed",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    type:   "boolean",
                                    "smartName": {
                                umgeändert
                                • dslraser
                                  @ginvibe
                                  nein, jetzt ist type zwei mal drinn und bei Deinem eingefügten fehlen die Gänsefüsschen " "
                                  • Eulo
                                    @ginvibe
                                    createState("Eigene_Datenpunkte.04Telegram.Fensterstatus.Fensterstatus", {
                                        "role": "button",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "smartName": {
                                    bei den fenstern hab ich es jetzt so geändert.
                                    • dslraser
                                      @ginvibe
                                      ja, so ist richtig, aber bitte die erstellten Datenpunkte löschen und erst dann mit dem Blockly Start neu erstellen lassen, sonst werden die nicht geändert.
                                      Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Eulo
                                        @ginvibe
                                        sie findet keine neuen geräte mehrfach jetzt via spracheingabe versucht.
                                        • dslraser
                                          Dann verstehe ich nicht was bei Dir los ist...?
                                          Ich habe jetzt mal zum Test einen Datenpunkt anlegen lassen
                                          ist da in den Objekten...
                                          ist da in iot...
                                          ist da in Alexa...(nach der Suche)
                                          Damit erstellt
                                          • Eulo
                                            Eulo @dslraser last edited by Negalein
                                            Damit erstellt
                                            Mit der Telegram Batterlieliste.txt zeigt er mir nichtmal unter "Objekte > javascript.0 > Eigene Datenpunkte" einen Datenpunkt an.
                                            Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361470
