    2. Русский
    3. аппаратные средства
    4. Железо
    5. Установка ioBroker на android телефон-планшет…
      Haus last edited by
      npm ставили из репозиториев ?
      странная ссылка /opt/<u>iobr</u>/node_modules/iobroker.vis должна быть /opt/<u>iobroker</u>/node_modules/iobroker.vis
      у меня npm 2.14.14 node v0.10.41
      • V
        Vlad_k last edited by
        @Haus:
        у меня npm 2.14.14 node v0.10.41 `
        да ставил из репы, потом он вроде просил обновиться(точно не помню), а папка, обрезал название, просто это была вторая попытка поставить, после первой не удачной в обычную папку…
        может есть какой скрипт установочный чтоб запустил и он сам все проставил? если честно, убил на полурабочую инсталяцию пол дня, жалко времени... зато опенхаб тупо папку с проектом из винды бросаю по нужному пути и яву устанавливаю, все шуршит...
          Haus last edited by
          @Vlad_k:
          @Haus:
          может есть какой скрипт установочный чтоб запустил и он сам все проставил? если честно, убил на полурабочую инсталяцию пол дня, жалко времени... зато опенхаб тупо папку с проектом из винды бросаю по нужному пути и яву устанавливаю, все шуршит... `
          Я ставил вот так
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 120#p15011
          после установки /etc/init.d/iobroker.sh start
          • V
            Vlad_k last edited by Jey Cee
            2Haus
            снес все, поставил как ты, с первого раза не заработал, удалил папку иоброкер, поставил снова и только тогда завелось и шуршит… счас попробую накидать по логам, что делал, чтоб с первого раза заводилось...
            на всякий случай лог всего что делал
            log.txt
              electric69 last edited by
              @Vlad_k:
              Linux-системы запускаются в chroot окружении, то есть паралельно андроиду `
              А есть ли варианты линукс поставить прямо на устройство, сейчас есть не дорогие планшеты даже x86 на Intel…
              Не пробовали копать в эту сторону?
              • V
                возможность есть, как раз один из планшетов у меня на рк3066 проце под него уже есть готовые http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=527032, но весь смак от Linux Deploy в том что не нужно заморачиваться с дровами под разное железо, искать даташиты на дисплеи wifi тачскрины и тп, просто запустил в паралели и пользуй уже проинициализированное железо…
                Счас правда столкнулся с граблями, не могу получить доступ к юсб/ком шнурку из под линуха в /dev/tty не появляется ttyUSB устройств, установил ардуинку под линуксом, а шить могу только через debug-Uart порт, а это не совсем универсально, не везде есть возможность подпаяться, короче есть еще над чем погуглить
                • V
                  c USBserial http://pccar.ru/showthread.php?t=18871, ttyUSB появился под линуксом, можно пожалуй что нибудь сваять, ткните в нужном направлении или мож примерчиком помогите:
                  как подключить свой скрипт
                  как в скрипте получить/отправить данные в переменную
                  как эту переменную использовать в визредакторе
                  PS есть вообще какой либо мануальчик по работе системы и взаимодействию мудулей внутри системы, желательно с примерами?
                    @Vlad_k:
                    есть вообще какой либо мануальчик по работе системы и взаимодействию мудулей внутри системы, желательно с примерами? `
                    Много на этом форуме, основное в немецко-язычной ветке, при умении пользоваться гуглом - можно более-менее понимать…
                    Много ценной информации с примерами есть на гитхабе...
                    А по поводу планшета - тема очень интересна!
                    Получаем в итоге устройство все в одном - и сервер ioBroker, и HMI, и тут же устройство голосовых команд, и система гарантированного питания - встроенный АКБ...
                    Есть и минусы - мало возможностей для периферии (нет I2C, UART, SPI и пр) и отсутствие ethernet'a по меди((
                    • V
                      @electric69:
                      Получаем в итоге устройство все в одном - и сервер ioBroker, и HMI, и тут же устройство голосовых команд, и система гарантированного питания - встроенный АКБ…
                      Есть и минусы - мало возможностей для периферии (нет I2C, UART, SPI и пр) и отсутствие ethernet'a по меди(( `
                      юарт есть встроенный в любом планшете надо только найти куда распаяться, а если планшет с ОТГ то по юсб подлючаем через мини хаб всю необходимую переферию…
                      Заходил к старым знакомым в мастерскую, дисплейчик подкинуть на разбитый планшет, так они мне темку накинули, очень много тв боксов счас на андроиде с проциком RK3066 и гиг оперативы на борту, то есть готовый контроллер получается под умный дом, в заводском корпусе, не нужны никакие PI и тп извращения покупать...
                      Ps... пробовал установить, на очередной планшет, брокера, тупо отказался устанавливаться и все, плюнул на все и скопировал папку с установленным брокером со старого планшета и все завелось, так что можно устанавливать простым копированием как и опенхаб...
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        > так что можно устанавливать простым копированием как и опенхаб…
                        да, но только если системы более менее похожи. Некоторые пакеты при установке компилируют бинарные библиотеки для скорости и если скопировать такой бинарник с PowerPCx64 на ARMx32 то не заведётся.
                          @Vlad_k:
                          юарт есть встроенный в любом планшете надо только найти куда распаяться `
                          Согласен, можно найти на плате нужный интерфейс.
                          @Vlad_k:
                          а если планшет с ОТГ то по юсб подлючаем через мини хаб всю необходимую переферию… `
                          ИМХО - USB не советую применять в автоматизации, даже в домашней…
                          @Vlad_k:
                          Заходил к старым знакомым в мастерскую, дисплейчик подкинуть на разбитый планшет, так они мне темку накинули, очень много тв боксов счас на андроиде с проциком RK3066 и гиг оперативы на борту, то есть готовый контроллер получается под умный дом, в заводском корпусе, не нужны никакие PI и тп извращения покупать… `
                          Да, у меня есть подобный HDMI-свисток, только линукс как ни старался, не смог нормально запустить(( Сейчас как плеер интен-контента на телевизоре в деревне использую.
                          9890
